Yamaha RX-V475 Subwoofer kein Ton
F.A.
#1 erstellt: 25. Feb 2023, 14:00
bin neu hier da ich ein Problem mit meinem Yamaha 475 Receiver ein Subwoofer Problem habe.
Ich habe die Anlage bisher ohne Subwoofer ohne Probleme betrieben.
Jetzt habe ich mir einen neuen Teufel T8 zugelegt und angeschlossen. Leider kommt kein Ton. In den Einstellungen ist er aktiviert und beim Test- Ton kommt auf Allen anderen 5 Lautsprechern ein Ton, nur nicht am Sub. Woran kann das liegen?
Bitte um Hilfe, da ich echt frustriert bin.
Grüße Frank
luedo1
#2 erstellt: 25. Feb 2023, 17:16
im schlimmsten Fall ist ein Bauteil auf der Platine durchgeknallt. Läuft bei meinem RX-V481 auch nicht, betreibe den aber eh nur in stereo.
Du solltest erstmal prüfen, ob der Sub selbst funktioniert und das Cinchkabel in Ordnung ist. Die sonstigen Einstellungen hast du ja schon gemacht.
Als letztes vor einer möglichen Reparatur bliebe noch ein Zurücksetzen des AVR, der Prozessor hängt sich schon mal auf.
Grüße, Roland
F.A.
#3 erstellt: 25. Feb 2023, 18:23
also am Sub liegt es nicht. Der ist neu und das Kabel auch. Habe auch schon einen Test mit dem Teufel Support gemacht.
Aber zurücksetzten kann ich noch machen.
Kannst du mir sagen wie das geht?
luedo1
#4 erstellt: 25. Feb 2023, 19:12
Bei meinem mit Einschaltknopf und Connect-Taste, müsstest du mal in der Bedienungsanleitung nachschauen. Die kannst du bei Yamaha kostenlos herunterladen. Und Backup über USB oder Web nicht vergessen, es werden sonst auch die Einmessung, Radiosender etc. zurückgesetzt.
Viele Erfolg!
fplgoe
#5 erstellt: 25. Feb 2023, 19:41
Wenn Du das Subwoofer-Kabel am Verstärker abziehst und den Mittelpin mit dem Finger berührst, brummt der Sub dann?
Yamaha RX-V475: kein Bild, nur Ton
max2810 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V475 kein Internetradio
Bastler72 am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 27.10.2019  –  13 Beiträge
YAMAHA RX-V475 Tuner defekt
DSRocker am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V475 mit Bose
Scooty1012 am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  4 Beiträge
Yamaha rx v475 inbetribnahme
spiritx am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  6 Beiträge
RX V475 optimaler Ton
Sonata_27 am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  12 Beiträge
RX-V475 kein Bild
Kaychen* am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  6 Beiträge
Wlan Yamaha RX V475
Thorens126 am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  8 Beiträge
Yamaha Rx V475
Mjuz am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  6 Beiträge
Blechdosensound Yamaha RX-V475
Bierbauchmann am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2015  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMüRo2025
  • Gesamtzahl an Themen1.561.071
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.553
