Yamaha RX-A 2080 Toslink Problem
akreb25
#1 erstellt: 07. Apr 2020, 13:49
Hallo
habe mir vor kurzem Yamaha RX-A 2080 geholt und alles angeschlossen. Ich schaue filme über PC, habe mit dem Spdif Kabel verbunden, nur der Ton wirkt leise
Wenn ich Radio höre ist der Ton super genau so wie über Bluetooth.
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Apr 2020, 13:51
Dann pass doch die Lautstärke des Eingangs im Menü an...
akreb25
#3 erstellt: 07. Apr 2020, 14:08
Wie mache ich das?
suspensionforker
#4 erstellt: 07. Apr 2020, 14:13
Schau mal ob du beim PC mit 100% rausgehst, am PC lässt sich die Lautstärke nämlich über den Treiber anpassen, d.h. in der Taskleiste mit der normalen Lautstärkeregelung sollte die auf 100% stehen. Im Programm zur Filmwiedergabe ebenso auf 100%. Und wenn das nicht reicht, gibt es anscheinend in den Settings vom Yamaha eine Möglichkeit, die Lautstärke für den Eingang einzustellen, das steht dann in der Anleitung oder einfach die Menüs mal durchschauen.
n5pdimi
#5 erstellt: 07. Apr 2020, 14:16
Steht auf Seite 122...
akreb25
#6 erstellt: 07. Apr 2020, 14:22
Noch was
Wenn ich Filme schaue z.B. in DTS stand bei meinem früheren Onkyo auf dem Display ganz groß DTS.
Bei Yamaha steht das nirgendswo, woher weiß ich es das es DTS ist? Oder kann man es selber einstellen DTS, DTS-X, True-HD oder in Dolby, wenn ja wie soll das gehen habe ganze Menü durch leider nichts gefunden?
Ich kapiere auch nicht mit der Zuordnung mit Spdif, ich schaue auch über ein anderes Receiver mit Toslink der Ton Kommt gar nicht sowie das Bild :L.
n5pdimi
#7 erstellt: 07. Apr 2020, 14:43
Auch das steht in der Anleitung (eine nützliche Erfindung - sogar mehrsprachig), ein Druck auf die INFO Taste unter der Blende schaltet das Display um....
Deinen letzten Satz verstehe ich nicht, sorry.
akreb25
#8 erstellt: 07. Apr 2020, 16:19
habe ich gemach also versucht.
Die Bedienungsanleitung habe ich schon gelesen, leider nicht viel geholfen.
vielleicht hat ja jemand 2080 und weiß, wie es geht.
n5pdimi
#9 erstellt: 07. Apr 2020, 16:28
Also was ist denn jetzt noch Dein Problem? Das mit dem diaplay? Das mit der Zuordnung wo ich nicht kapiere was Du meinst?
Ich habe den 3080, den großen Bruder, der ist von der Bedienung zu 98% identisch
akreb25
#10 erstellt: 07. Apr 2020, 16:49
Echt cool
1. Also hauptsächlich ist das Toslink, das wenn ich z.B. abends Serien schauen möchte halt nicht so laut, kam kaum stimme raus alles andere wie Musik im Hintergrund war lauter als die Dialoge.
2. Wenn ich über Pc Film mit DTS schaue, steht z.B. nicht auf dem Display DTS, könnte das mit AI zusammen hängen?
3. Die Spdif Zuordnung steht ja 1,2,6 dann AV 1-7 dann Audio 1-4: Wenn ich beispiel die 1 Auf Audio 2 zuordne für PC und die 2 aud auio 3 da kommt kein Sound raus auf seperaten Receiver Z. B. Sky kein Ton. Obwohl ich im Option Audio Ausgang / Toslink/Coax anklicke
fplgoe
#11 erstellt: 07. Apr 2020, 17:39
Schalte den AVR doch mal auf 'Straight', dann zeigt er normaler Weise auch das Tonformat an, was der Yammi bekommt. Dafür musst Du nicht mal in die Anleitung schauen, sondern nur auf der Fernbedienung nach der gleichnamigen Taste suchen.
Im Detail -was rein- und rausgeht- kannst Du im Setup (Zahnrad-Taste) und dann die Eingangsinfo einsehen. Siehe Anleitung...
Vielleicht lässt sich dann erklären, weshalb Dein Ton so leise ist und weshalb er kein DTS und alternativ vermutlich auch kein Dolby Digital anzeigt. Ich tippe mal auf PCM Stereo...
[Beitrag von fplgoe am 07. Apr 2020, 17:40 bearbeitet]
akreb25
#12 erstellt: 07. Apr 2020, 18:19
thumbnail (5)
Habe auf Straight gemacht, kam das^^
fplgoe
#13 erstellt: 07. Apr 2020, 19:30
Dann ist das OSD noch an. Zeigt doch dann auch Dein Bildschirm/TV, oder nicht?
akreb25
#14 erstellt: 07. Apr 2020, 20:22
Der Pc ist über HDMI an TV ANGESCHLOSSEN und Spdif von pc an AVR und bei Filmen zeigt kein OSD
fplgoe
#15 erstellt: 07. Apr 2020, 20:38
akreb25 (Beitrag #14) schrieb:
...Spdif von pc an AVR und bei Filmen zeigt kein OSD
Per SPDIF lässt sich nicht viel übertragen. Max. Dolby Digital ('altes' AC-3, kein DD+!), konventionelles DTS und PCM bis maximal 2.0. Nicht mehr.
Warum geht der PC nicht in den Yamaha und von da weiter in den TV? Nur so funktioniert das vernünftig.
[Beitrag von fplgoe am 07. Apr 2020, 20:41 bearbeitet]
Yamaha RX-A-2080 mit 2.07
schwerhoerig am 18.06.2023  –  Letzte Antwort am 20.06.2023  –  6 Beiträge
Yamaha RX- A 2080 Subwoofer einbinden
Andi74NRW am 29.09.2019  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  48 Beiträge
Yamaha RX-A 2080 /einmessen/ Sub invertiert?
Giorgo am 19.03.2021  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  2 Beiträge
Yamaha 2080 mit MusicCast
knif1980 am 24.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  6 Beiträge
Yamaha RX-2080 Sound Grundeinstellungen
RvMWillich am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  2 Beiträge
A 2080 klingt dumpf
Michel6970 am 27.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  47 Beiträge
Rx-2080 Serverzugriff
RvMWillich am 31.03.2021  –  Letzte Antwort am 31.03.2021  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A 2080 - Fehler bei der YPAO Einmessung
sardokan am 12.10.2018  –  Letzte Antwort am 15.10.2018  –  13 Beiträge
Yamaha 2080 - nochmal Tonformate
octipuss am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-A 2080: Ton nur bei Pure direct
audiophil67 am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedhershelgame86
  • Gesamtzahl an Themen1.559.641
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.468
