HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha rx a 780 Einstellungen | |
Yamaha rx a 780 Einstellungen+A -A |
RealChrisMasters
23:51
erstellt: 15. Jan 2020, |
Hallo liebe Gemeinde, Nach langem testen und verzweifeln versuche ich es nun auf diesem Weg. Ich bin wirklich neu in der Geschichte und kann auch mit den meisten Fachbegriffen nichts anfangen. Mein Ziel war eine ordentliche Anlage zu haben die sich leicht einstellen lässt und beim Thema Fernsehen und Musik hören einfach Spaß macht. Ich besitze nun: TV Samsung Q70 Yamaha rxa780 Front Lautsprecher neben dem TV in der Wand Bowers & Wilkins cena 362 Center wurde mir nicht empfohlen Als Surround Boxen habe ich in der Decke über der Couch links und rechts je eine bowers & wilkins ccm362 Als subwoofer einen Klipsch 112rw Als Zone 2 hab ich noch 4 ccm362 im Esszimer in der Decke verbaut. Dies funktioniert einwandfrei. Ansonsten nen älteren bluRay recorder Panasonic DMR BS785 nen Sky Receiver und ne Ps4 Ich habe nun alle Einstellungen versucht. Anleitungen gelesen. Ich komme mit der Einstellung überhaupt nicht klar. Pegel sind alle sauber eingestellt. Ton kommt da raus wo er soll. Trotzdem ändert sich das sporadisch. Auch bei den gleichen Filmen. Manchmal dröhnt der Bass und man denkt die Bude fällt ein, manchmal kommt fast gar nichts. Die Boxen über der Couch erfüllen auch nur ab und zu mal ihren Zweck. Ich weis mittlerweile gar nicht mehr wo ich anfangen soll etwas zu ändern. Vielleicht hat hier jemand tips wo ich beginnen soll. Danke |
Komet1960
17:00
erstellt: 16. Jan 2020, |
Also erstmal, deine sogenannten Frontboxen cena 362 sind Deckenlautsprecher , bestens geeignet für Dolby Atmos/Dts-X Signale, nun die haben vorne in der Wand als Front eigentlich nix zu suchen, da ist ja gar kein Bassfundament und vom vollwertigen Hifi Klang schweigen wir besser. Kaufe Dir normale Standboxen + Center Ein Center Lautsprecher ist eigentlich mit der wichtigste Lautsprecher im Boxen System, er überträgt die Sprache und alle andere was in der Mitte des Films passiert. Wenn es unbedingt Einbau Lautsprecher sein sollen, so genannte InWall Boxen , dann richtige dafür kaufen die auch dafür ausgelegt sind, natürlich sind sie auch entsprechend teuer [Beitrag von Komet1960 am 16. Jan 2020, 17:03 bearbeitet] |
RealChrisMasters
21:15
Hallo Es handelt sich bei den Wand Boxen um CWM362. Also zum Wandeinbau gedacht. [Beitrag von RealChrisMasters am 16. Jan 2020, 21:17 bearbeitet] |
Ingo_H.
02:45
erstellt: 17. Jan 2020, |
Mach mal Bilder des Ganzen. Würde mich auch interessieren, wie Du gerade zu den Lautsprechern gekommen bist. Sind alle Lautsprecher bei der Einmessung auf small erkannt worden und bei wieviel Hz trennt Du? Wie ist die Lautstärke am Subwoofer eingestellt und was fuer ein Subwooferkabel verwendest Du? Wie gesagt, stell mal Bilder ein. |
Komet1960
15:20
Musst schon die richtige Boxenbezeichnung nennen, ja die CWM362 sind für die Wand , richtig. Aber eine Heimkinoanlage ohne Center geht gar nicht, kauf Dir einen dazu der vom Klangbild passt. Am besten Du postet mal jede Menge Bilder von den Einstellungen im Boxenmenü des Yamaha auch die Anschlüsse auf der Rückseite wären nicht schlecht |
RealChrisMasters
22:02
micha5.1.2
22:13
Hast Du das Problem egal von welcher Quelle der Yamaha das Signal bekommt? |
RealChrisMasters
22:16
Aktuell läuft es wieder ganz ok. Wobei ich mit den Einstellungen nicht so klar komme. Teilweise denkt man echt die Wände reisen, teilweise versteht man vom Dialog im tV fast gar nix. |
RealChrisMasters
22:18
Und wenn es mit Center besser wird dann hol ich mir einen. Kein Ding. Is halt Scheise das ich den genau unter die Glotze stellen muss. Hab mir extra ne komplette Wand aus Regips gebaut. |
micha5.1.2
22:20
Wenn kein Center vorhanden ist muss der Yamaha das über die Frontlautsprecher ausgeben. Einmessung hast Du gemacht? |
RealChrisMasters
22:21
Ja. Ist gemacht. |
micha5.1.2
22:43
Wenn Du Filme schaust kommt dann auch etwas auf Zone 2 an? Wie ist die Endstufenzuweisung beim Yamahamenü? |
RealChrisMasters
22:49
micha5.1.2
23:10
Bei welcher Lautstärke (im Display) schaust/hörst Du Filme? Wenn Dir die Unterschiede zwischen Dialog und Action zu gross sind probier mal YPAO-Volume und Adaptive DRC auf ein.Kabel- und Einstellungstechnisch sehe ich keinen Fehler. |
RealChrisMasters
23:16
Besonders laut höre ich nie. Musik läuft klar mal lauter. Muss halt beim schauen während des Films den Bass runter schrauben. Nervt halt einfach wenn man immer alles Wieder ändern muss. Wo finde ich die Einstellungen die du geschrieben hast. |
micha5.1.2
23:24
Müsste das zweite im Optionenmenü sein. Ich meine die Anzeige beim Yamaha was da für eine Zahl bei dB steht wenn Du Film schaust? |
RealChrisMasters
23:26
- 32 bis etwa |
micha5.1.2
23:44
Das ist nicht so heftig laut. Wenn der Effekt auch auftritt wenn Du über die Front- und Surroundlautsprecher im 7ch Stereo,oder wie auch immer das genau heist,betreibst dann stimmt mit dem Yamaha wohl was nicht. Wenn das Problem erst nach einiger Zeit auftritt wäre vielleicht ein Hitzeproblem die Ursache,wenn ich das richtig sehe steht er in einer kleinen Nische. |
RealChrisMasters
23:47
Also ich werde auf jedenfall die genannten Einstellungen noch prüfen und ausprobieren wenn ich diese im Menü finde. Ja er steht in einer Nische. Schaut aber über die Hälfte raus. Es steht quasi nur der arsch in der Nische 😜 Danke schon mal für die Tipps |
RealChrisMasters
00:08
erstellt: 18. Jan 2020, |
Wie ist es nun mit einem Center. Hier sind die Meinungen ja auch vollkommen unterschiedlich Wird einer benötigt? Was verbessert sich wie dadurch ? |
micha5.1.2
14:41
erstellt: 19. Jan 2020, |
So wie ich das mitbekomme ist der Center der am stärksten frequentierte Lautsprecher,bei Filmen. |
RX-A 780 PC-4k-Wiedergabe/Darstellung Druid01 am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 02.11.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A3010 Einstellungen ursus6666 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V367 Einstellungen lima1108 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V573 Einstellungen dadas2206 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V473 Einstellungen Dark-Skynet84 am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V473- Einstellungen stefanstick2 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V775 Einstellungen Bockinator am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V775 Einstellungen Bockinator am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-S601 Einstellungen Videatur am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha Rx A 780 und Xbox one S Jan_Glauche am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 5 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.130
