Yamaha RX-S601 Einstellungen
Videatur
#1 erstellt: 24. Nov 2017, 17:48
ich habe siet kurzen einen Yamaha RX-S601
Im Moment habe ich noch 2 kleine Baustellen.
Da meine Liebste es ein wenig an den Ohren hat ;-) suche ich eine Möglichkeit dem Receiver die Sprachverständlichkeit zu verbessern.
Hat jemand einen Tip was ich am Receiver einstellen kann?
Das zweite Ungemacht hängt mit den HDMI Anschlüssen zusammen.
Wenn ich den TV einschalte startet der Yamaha mit HDMI 1. Mein VU Satreceiver an HDMI1 ist
auch zu sehen. Dann grätscht die Amazon Firebox dazwischen und schaltet auf den HDMI 2 um.
Bei der Firebox ist aber das HDMI CEC ausgeschaltet.
Es nervt ein wenig jedes mal wieder auf den HDMI 1 umzustellen.
Hat jemand das selbe Problem und evtl. schon eine Lösung dafür?
std67
#2 erstellt: 24. Nov 2017, 18:00
Hi
hat der 601 nicht auch die Dialogpegel-Anpassung?
steelydan1
#3 erstellt: 25. Nov 2017, 12:46
Nein, der 601 hat keine Dialogpegel-Anpassung. Alternativ könnte man den Pegel des Center-LS im manuellen LS-Setup generell leicht erhöhen (siehe BDA S.90).
Was ebenfalls helfen sollte: A.DRC zuschalten (siehe BDA S.81).
Dann grätscht die Amazon Firebox dazwischen und schaltet auf den HDMI 2 um. Bei der Firebox ist aber das HDMI CEC ausgeschaltet.
Wenn das abschalten von HDMI CEC in der Firebox nicht reicht um das Problem zu beseitigen würde ich es testweise damit probieren
Videatur
#4 erstellt: 25. Nov 2017, 14:17
Danke den HDMI CEC Stecker werde ich mal probieren.
Ich hatte vergessen zu erwähnen dass ich ein Stereosetup habe also keinen Center
Videatur
#5 erstellt: 25. Dez 2017, 11:29
Servus ich habs mit dem erenLine® HDMI CEC - Sperre hinbekommen. War günstiger als das obige Teil.
Danke nochmal.
Yamaha RX-S601 Bluetoothabbrüche
Videatur am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-s601 oder Yamaha RX-V481
Mcflohw am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  15 Beiträge
Yamaha RX-V473+ HDMI
MarkyMan am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V475 HDMI Problem
xInsomniax am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  10 Beiträge
Yamaha RX-S601 D CD-Recorder anschließen
heinzmichelscharf am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V685 HDMI Steuerung
Trizep am 21.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  6 Beiträge
HDMI bei Yamaha RX V467
wylot am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V367 Einstellungen
lima1108 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  5 Beiträge
RX-S601 AV3 in - kein HDMI out
Nietsnelees am 26.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.08.2019  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V473 Audio-out und hdmi
Ralf10000 am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.844
