| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha SDDS | |
Yamaha SDDS+A -A |
FLX90
erstellt: 07. Dez 2019, 09:09
Hey, kurze Frage. Was macht der Yamaha Receiver (RX-A1070) wenn er ein 7.1 Eingangsignal mit SDDS channel layout bekommt? Kann der das verarbeiten? Ich habe dazu leider nichts gefunden. Grund ist folgender. Filme übers Apple TV: Standspezifikation von AAC und ALAC ist 7.1(wide) (L R C LFE BL BR FCL FCR) auch bekannt als SDDS. Normales 7.1 ist das Folgende: L R C LFE BL BR SL SR Doof wäre natürlich wenn die letzten beiden Kanäle wegen des falschen mappings nicht durchgereicht werden. VG Felix |
fplgoe
erstellt: 07. Dez 2019, 09:50
SDDS kenne ich nur als uraltes Mehrkanalsystem von Sony mit fünfkanaliger Front... ( LINK)Und der Blödsinn ist aus gutem Grund nie weiterentwickelt worden. [Beitrag von fplgoe am 07. Dez 2019, 09:53 bearbeitet] |
FLX90
erstellt: 07. Dez 2019, 10:06
[Beitrag von FLX90 am 07. Dez 2019, 10:13 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 07. Dez 2019, 10:15
Du ich will jetzt nicht das 35seitige englischsprachige Dokument durcharbeiten, aber kurz gesagt, moderne Verstärker unterstützen nur die üblichen Kanalkonfigurationen und üblichen Streams. SDDS kann da keiner, schon weil das im Heimkinobereich niemals zum Einsatz gekommen ist. In wie weit das eine Möglichkeit zu in den einzelnen Codec-Spezifikationen steht (was ja sehr vermutlich auch nicht heißt, dass es komplett genutzt werden muss) kann ich nicht beurteilen. Auch die gängigen Systeme wie DTS_HD oder Dolbys TrueHD unterstützen ja rein technisch deutlich mehr Kanäle, was aber nicht zum Einsatz kommt, einfach der Bandbreite der verbauten Schnittstellen wegen. [Beitrag von fplgoe am 07. Dez 2019, 10:16 bearbeitet] |
FLX90
erstellt: 07. Dez 2019, 10:41
Okay, danke. Ich gehe davon aus, dass das AppleTV dann folgendes macht: ALAC/AAC 7.1 SDDS (ATV) --> PCM 7.1 (Receiver) Kann es leider derzeit nicht testen. |
fplgoe
erstellt: 07. Dez 2019, 10:44
Erst mal müsste ja auch ein Tontechniker die beiden zusätzlichen Kanäle in der Front bei der Abmischung mit Inhalt belegen. Was aber keinen Sinn macht, weil es keine Geräte dafür gibt. Also vergiss den Blödsinn, mehr als 3 Kanäle in der Front (bzw. plus das Wide per Audyssey-DSX) gibt es im Heimkino nicht. Da geht nichts verloren. |
FLX90
erstellt: 07. Dez 2019, 11:28
Ja, also ich habe ja keine Wahl. Apple gibt mir das vor. Wenn das ATV das allerdings nicht richtig umsetzt ziehe ich einen 7.1 --> 5.1 downmix einem falsch interpretierten 7.1 Audio-Stream mit 6 Kanälen vor ... [Beitrag von FLX90 am 07. Dez 2019, 11:35 bearbeitet] |
FLX90
erstellt: 18. Dez 2019, 17:39
Ich habe es getestet. FCL und FCR werden korrekt auf 7.1 gemappt. Nur der Downmix auf 5.1 ist etwas komisch. FCL --> L + C FCR --> R + C Die back surrounds hätten m. M. n. deutlich mehr Sinn gemacht ... Aber das ist ein anderes Thema. |
fplgoe
erstellt: 18. Dez 2019, 19:30
FLX90
erstellt: 18. Dez 2019, 21:51
Ja, finde ich auch komisch. Warum die Surrounds auf die Fronts mixen |
fplgoe
erstellt: 19. Dez 2019, 04:48
Du hast meine Fragezeichen falsch interpretiert... FCR/FCL heißt bei Dir was? |
Passat
erstellt: 19. Dez 2019, 10:26
Nicht ganz richtig. Auch Dolby Atmos unterstützt Front wide in einer 9.1.2/9.1.4/9.1.6 und 11.1.8-Konfiguration. Bei der 11.1.8-Konfiguration gibt es sogar Surround wide zwischen Surround und Surround Back. Aber wie schon richtig bemerkt: SDDS kann kein AVR und konnte auch noch nie ein AVR. Und es gibt auch keine Inhalte auf DVD/Blu-ray mit SDDS. Und selbst im Kino war SDDS nicht sehr verbreitet. Grüße Roman |
fplgoe
erstellt: 19. Dez 2019, 16:05
Die 'Wides' kenne ich ja noch von Audysseys 'DSX', dass auch Dolby die unterstützt, war mir neu. Ist nur die Frage, welcher Verstärker das auch umsetzt, mein Yammi bietet die nicht an, wenn ich mich an meine Anleitung richtig erinnere. Dann wird das vermutlich wieder der Denon x8500er sein, der so was unterstützt. |
Wie läuft der Up-Downmix ab: 5.1 --> 6.1 <-- 7.1? FLX90 am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 14 Beiträge |
YAMAHA RX-V2400 kein 7.1 (beide surrond Back L, R) virba am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha RX V1500 7.1 Nutzung Arno-k am 04.07.2022 – Letzte Antwort am 27.07.2022 – 11 Beiträge |
Probleme mit Yamaha RX V2067 Del4Rocke am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V1700 - 7.1 funktioniert nicht HappyMax am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 43 Beiträge |
Yamaha RX-V563 7.1 Problem Tatanca am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha 663 7.1 spawn007 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V583 7.1 Einstellung djprojekt1 am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 29 Beiträge |
Yamaha RX V363 ohne Ton L+R kingslider1337 am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha Rx-A880 Display Anzeige maenzchen am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 3 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.237
