HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Wie läuft der Up-Downmix ab: 5.1 --> 6.1 <--... | |
Wie läuft der Up-Downmix ab: 5.1 --> 6.1 <-- 7.1?+A -A |
FLX90
16:17
erstellt: 14. Dez 2019, |||||
Hallo zusammen, ich plane derzeit von 5.1 auf 6.1 zu gehen und frage mich was der RX-A1070 aus meinem 5.1- bzw 6.1-Material macht. FL: front left FR: front right FC: front center LFE: low frequency BL: back left BR: back right BC: back center SL: side left SR: side right MATRIX: Input-Signal aus beiden Quellen identisch? --> Output 5.1: FL+FR+FC+LFE+BL+BR 6.1: FL+FR+FC+LFE+BC+SL+SR 7.1: FL+FR+FC+LFE+BL+BR+SL+SR Upmix: 5.1 -> 6.1 FL -> FL: FL FR -> FR: FR FC -> FC: FC LFE -> LFE: LFE X -> BC: MATRIX(BL+BR) BL -> X BR -> X X -> SL: BL X -> SR: BR Downmix: 7.1 -> 6.1 FL -> FL: FL FR -> FR: FR FC -> FC: FC LFE -> LFE: LFE X -> BC: MATRIX((BL+SL)+(BR+SR)) BL -> X BR -> X SL -> SL: BL+SL SR -> SR: BR+SR Macht der Receiver das auch so? Alles andere würde nämlich wenig Sinn ergeben. [Beitrag von FLX90 am 14. Dez 2019, 16:56 bearbeitet] |
n5pdimi
16:26
Wie willst Du das den anschließen. Back Center sprich 6.1 wird weder vom AVR (wie Du am nicht vorhandenen Anschluß sicher selbst erkennen kannst) noch von irgendwelchem Content unterstützt. Das Konzept ist seit langem Tod. Wieso Planst Du ausgerechnet jetzt auf 6.1 zu gehen? |
FLX90
16:31
![]() Auf Seite 13: Surround Back Single ist der Anschluss für den hinteren Center. (A1080 hat das nicht mehr) Content gibt es, z. B. Herr der Ringe. Aber tatsächlich nicht sehr viel, daher die Frage was mit 5.1 und 7.1 passiert. [Beitrag von FLX90 am 14. Dez 2019, 16:47 bearbeitet] |
fplgoe
17:10
Wie mit jedem anderen nicht passenden Stream, wird er entweder downgemixt, oder per Upmixer aufgearbeitet. Da das letzte wirklich native Format das 'DTS ES discrete' war (selbst Dolby EX war nur ein aufgepimptes 5.1) und inzwischen fast 20 Jahre alt ist, lohnt sich so was eigentlich nicht wirklich. [Beitrag von fplgoe am 14. Dez 2019, 17:13 bearbeitet] |
FLX90
17:12
Und wie? |
fplgoe
17:14
Wie wird ein 5.1 auf 7.1 gebracht? Früher per Prologic IIx und Neo:6 bzw. Neo:x, heute mit dem DSU oder Neural:x. |
FLX90
17:17
Und wie wird nun das Signal des hinteren Centers bei 6.1 aufbereitet? (Das war ja die ursprüngliche Frage) |
Nemesis200SX
17:18
Bedenke auch dass kein aktueller AVR dieses Format mehr unterstützt. Solltest du deinen AVR aus welchem Grund auch immer tauschen müssen, kannst du mit deinem LS Setup nichts mehr anfangen Der hintere center bekommt einen Mix aus den beiden Surround Kanälen. [Beitrag von Nemesis200SX am 14. Dez 2019, 17:22 bearbeitet] |
fplgoe
17:27
So wie ich geantwortet habe, genauso wie auf ein 7.1. Warum meinst Du, die Upmixer können auf 7.1, auf 2, 4, oder 6 Höhenlautsprecher noch wahlweise in Wand- oder Deckenmontage, manche Systeme noch auf Wides aufarbeiten, aber ein hinterer Center wäre so problematisch? Das konnte -wie ich bereits schrieb- schon das Dolby Prologic II oder das DTS Neo:6. Der vorhandene Inhalt wird eben statt auf 2 oder 4 Surrounds auf 3 verteilt. Das ist kein Hexenwerk. [Beitrag von fplgoe am 14. Dez 2019, 22:08 bearbeitet] |
FLX90
17:33
Dann müsste ich mir wohl Gedanken um einen Matrix-Wandler machen, der die beiden Surrounds vorm Receiver verarbeitet. Weißt Du auch ob der Receiver einen 1:1-Mix erstellt also Surround links + Surround rechts oder nur Signale übernimmt, die auf beiden Surrounds identisch sind?
So weit ich weiß ist es eben nicht immer ein einfacher Mix. Beim Upmix von 2.0 auf 3.0 zum Beispiel werden für den Center nur Signale übernommen, die links und rechts identisch sind. [Beitrag von FLX90 am 14. Dez 2019, 17:36 bearbeitet] |
fplgoe
22:09
Passat
22:49
Das stimmt so nicht Wie Downgemixed wird, das steht in den Metadaten des Dolby Digital bzw. DTS-Streams drin. Die Daten werden vom Toningenieur, der den Ton abmischt in den Metadaten abgelegt. Und wenn der Toningenieur da z.B. sagt: Downmix von 5.1 auf 4.1, d.h. ohne Center erfolgt so, das der Anteil des Centers ersatzlos verloren geht, dann macht der AVR genau das. In der Praxis würde das natürlich kein Toningenieur machen, da es Schwachsinn ist, aber möglich wäre es. Genauso ist in den Metadaten abgelegt, wie z.B. der Downmix von 5.1 auf 2.0 zu erfolgen hat. Bei DVD- und BluRay-Playern gibt es im Menü oft verschiedene Downmixeinstellungen. Meist findet man da L/R und Lt/Rt. Bei L/R wird es stumpf auf 2 Kanäle herumtergemischt, bei Lt/Rt wird das auf Dolby Pro Logic (5.1 in 2.0 kodiert) heruntergemischt, so das ein alter AVR ohne Dolby Digital das nahezu verlustfrei wieder zu echtem 5.1 dekodieren kann. etc. In den Metadaten sind auch andere Sachen vom Toningenieur abgelegt. Z.B. wie die Dynamik komprimiert wird, wenn man die Dynmaikkompression aktiviert. Bei Dolby gibts einen Guide bzgl. der Metadaten zum Download: ![]() Was 6.1 angeht: Bei Dolby gibt es nur Dolby EX. Bei Dolby EX wird der 6. Kanal über eine Logikschaltung generiert, die genauso arbeitet wie Dolby Pro Logic Bei Dolby Pro Logic wird so das Centersignal aus den beiden Forntkanälen erzeugt, bei Dolby EX der 6. Kanal aus den beiden Surroundkanälen. Bei DTS gibts zwei 6.1-Verfahren: DTS ES und DTS ES Discrete DTS ES arbeitet genauso wie Dolby EX. Bei DTS ES Discrete ist der 6. Kanal dagegen als separater Kanal vorhanden. Bei 6.1 Lautsprechern und 7.1-Signal wird der AVR wahrscheinlich das Signal der beiden Back Surround zusammenmischen und auf den Back Center ausgeben. Sinn macht eine 6.1-Konfiguration aber nicht. Im Grunde hat die nie wirklich Sinn gemacht, da es nur ganz wenige 6.1-Quellen gibt und die allermeisten AVRs entweder 5.1 oder 7.1 können. 6.1 AVRs gab es nur eine rel. kurze Zeit bevor es 7.1 gab. Grüße Roman |
FLX90
00:04
erstellt: 15. Dez 2019, |||||
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Das ist sehr interessant. Wie würde sich das ganze ohne Metadaten verhalten? Wenn z. B. ein unkomprimierter PCM-Stream am Receiver ankommt? De facto ist das nämlich bei mir der Fall. |
Passat
01:34
Dann macht der AVR den Upmix nach vorgegebenen Algorithmen. Bei z.B. 7ch Stereo würde ein Stereosignal ganz normal in Stereo wiedergegeben, d.h. alle linken Lautsprecher geben das gleiche Signal Links aus, alle rechten Lautsprecher das gleiche Signal rechts und der Center das Summensignal aus Links und Rechts. Liegt ein Mehrkanalsignal an, würde das bei 7ch Stereo zuerst auf Stereo heruntergemischt und dann gehts wie bei einem Stereosignal weiter. Bei z.B. DSU oder DTS Neural:X würde ein Stereosignal nach den bei DSU bzw. DTS Neural:X hinterlegten Algorithmen auf Mehrkanal aufgeblasen. Grüße Roman |
5.1 an 6.1 Receiver Lukcy am 23.05.2024 – Letzte Antwort am 23.05.2024 – 4 Beiträge |
RX-V473 PCM 5.1 Ps3 PCM 7.1 Celica231278 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V683 Downmix 5.1 -> 3.1 möglich? Captain_Obvious am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 3 Beiträge |
Yamaha Receiver/Verstärker Stereo vs. 5.1/7.1 muzzie am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 30 Beiträge |
7.1, aber wie gapigen am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 3 Beiträge |
DD5.1 beim Yamaha V861 als 7.1 wiedergeben SebiZ86 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 5 Beiträge |
RX-V667 - DTS-HD 7.1 Problem Wankster am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 3 Beiträge |
5.1 DTS + Hifi-Stereo Set-Up #Mike_# am 26.02.2023 – Letzte Antwort am 08.03.2023 – 32 Beiträge |
Yamaha RX -V350 6.1 Matrix n4nix am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 2 Beiträge |
Einstellung für 5.1 - > 7.1 Ausgabe gesucht barbaraluise am 27.09.2019 – Letzte Antwort am 27.09.2019 – 10 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.864
