| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » CX-A 5000 und 4k mit Sky Reciver | |
CX-A 5000 und 4k mit Sky Reciver+A -A |
markus2012
erstellt: 05. Dez 2019, 09:07
Hallo Hi-Fi Helfer, Ich habe mir am Wochenende einen neuen 4k Fernseher (Q90r65) zugelegt, nachdem mein Samsung 8090 mehrere Probleme gemacht hatte. Meine Konstellation ist MX-A5000 / CX-A5000 / Q90r65 / Sky Q / Ich habe jetzt leider das Problem das ich über den Sky Q Receiver keine 4k Filme anschauen kann, da ich immer die Fehlermeldung bekomme das das Wiedergabe Gerät kein HDCP 2.2 unterstützt. Der Sky Q Receiver ist direkt per HDMI am CX-A5000 angeschlossen. Wenn ich den Sky Receiver direkt am Fernseher anschließe funktioniert 4k ohne Probleme. Da ich keine Lust habe mir einen neuen CX-A5200 für 2.500k zu kaufen würde ich gerne wissen ob es nicht andere Möglichkeiten gibt. Sky Q direkt an Fernseher und Ton über Optischen Ausgang möcht ich nicht. Es gibt solche HDCP Converter, geht das über sowas? (https://www.amazon.de/PureTools-PT-C-HDCP-Converter-HDCP-schwarz/dp/B076HR3J9M/ref=asc_df_B076HR3J9M/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=214439841299&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=13803911616316645503&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042492&hvtargid=pla-488030530787&psc=1&th=1&psc=1) Ich hoffe, ich darf das verlinken, ansonsten bitte löschen. Danke und ein schönen Tag euch. |
Fuchs#14
erstellt: 05. Dez 2019, 09:13
Warum nicht? |
markus2012
erstellt: 05. Dez 2019, 09:18
Da optsch ja keine DTS Ton möglich ist wenn ich mich nicht täusche. |
Fuchs#14
erstellt: 05. Dez 2019, 09:23
klar geht DTS über optisch, aber davon ab sendet kein TV Sender oder SKY DTS |
markus2012
erstellt: 05. Dez 2019, 09:30
Ok, das wusste ich nicht, war der Meinung mal gelesen zu haben das es nicht geht. Problem war aber auch, wenn über optisch angeschlossen, dass wenn ich dann über den Receiver höre, der Ton zudem aus den Fernseher Lautsprecher kam. Ich habe auch keine Einstellung gefunden wo das zum deaktivieren geht. Das heißt ich müsste den Ton dann immer manuell auf 0 beim Fernseher stellen. Über HDMI wird das aber erkannt und der Ton dementsprechend deaktiviert. |
markus2012
erstellt: 05. Dez 2019, 09:31
funktioniert den die Sache über den Konverter? |
n5pdimi
erstellt: 05. Dez 2019, 09:39
Klar, wenn Du mit HDMI über den AVR gehst, dann "erkennt" der Tv das ja auch nicht, sondern der AVR gibt einfach keinen Ton weiter. Diese "bescheisser" Kästchen können funktionieren, machen aber auch oft Probleme. Es war hier mal ein ähnliches Geräte bei Heimkinoraum (?) verlinkt, das machte genau das geforderte, hatte aber auch ein vielfaches des von Dir verlinkten gekostet. Das Problem haben ja nun viele, allerdings ist das bei Tv Empfang so ziemlich der einzige Fall, wo sich das durch Splittung Bild/Ton in HDMI/SPDIF ohne wirkliche Nachteile umgehen lässt... |
Fuchs#14
erstellt: 05. Dez 2019, 09:41
Ich kenne den Converter nicht. Das ist alles sehr fragwürdig. Es gibt Adapter die das können, die kosten aber wesentlich mehr. Nimm das optische Kabel, das funzt 1A. |
markus2012
erstellt: 05. Dez 2019, 09:49
Ok, aber dann immer den Fernsehe Ton manuell runterstellen, oder gibt es eine elegantere Möglichkeit? Zudem Adapter eine Frage, wo müsste ich den anschließen damit es funtionieren könnte? Zwischen Sky und Receiver? |
Fuchs#14
erstellt: 05. Dez 2019, 09:59
ich kenne die Sky Büchse nicht, aber wozu brauchst du Ton am TV überhaupt?
Ja genau |
markus2012
erstellt: 05. Dez 2019, 10:04
weil ich nicht immer über die Anlage Höre, manchmal reicht mir der normale Ton vom Fernseher... Nachrichten usw. die Anlage mache ich nur bei Filmen an. |
Fuchs#14
erstellt: 05. Dez 2019, 10:09
Bestell den Adapter und teste es, ich sage mal es geht nicht, aber versuch macht kluch. |
markus2012
erstellt: 05. Dez 2019, 10:29
Hab ihn schon da ;-).... Ich geb Bescheid wenn ich es getestet habe. |
Fuchs#14
erstellt: 05. Dez 2019, 10:39
tzzz, wenn du das Ding da hast warum machst du uns da verrückt ob es geht oder nicht ? So was liebe ich ja, ich bin raus...... |
markus2012
erstellt: 05. Dez 2019, 10:45
Sorry, ich dachte ihr wisst es sicher ob es geht oder nicht. Ich muss zum testen ca. 40 Schrauben entfernen und es ist mit dem höheren Aufwand verbunden, da ich mir damals das Reck Sonderanfertigen lassen habe. Ich werde da ca. 1-2 stunden dranhängen nur um es zu testen. Ich wollte ja keine Umstände machen, aber dafür ist das Forum doch da? Und vorallem wenn es geht oder nicht geht und ich davon Berichte ist es doch von Mehrwert für zukünftige Leser die das gleiche Problem haben. Danke [Beitrag von markus2012 am 05. Dez 2019, 10:47 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 05. Dez 2019, 10:47
Kommst Du echt nicht an den Sky Receiver dran, um mal kurz das Kabel anzuziehen und das Teil dazwischen zu stöpseln? |
markus2012
erstellt: 05. Dez 2019, 10:49
Leider nicht, ich muss das komplette Reck vorziehen. Die Kabel hinten sind mega kurz, ich könnte zwar vorziehen, aber dann zieh ich alle Kabel ab und dann muss ich sowieso von hinten ran. [Beitrag von markus2012 am 05. Dez 2019, 10:50 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 05. Dez 2019, 10:56
Hmm, naja, immerhin kannst Du dann ja gleich parallel optisch verkabeln... Hmm, aber wie fütterst Du den Beamer, wenn HDMI nicht mehr über den AVR läuft? Und wie machst Du das generell mit dem 4K Beamer aus Deiner Signatur? |
markus2012
erstellt: 05. Dez 2019, 11:02
Ja, das würde Sinn machen. ;-) Der Beamter ist normal am HDMI Out 2 angeschlossen das funktioniert auch ohne Probleme, gefüttert wird er von einer Amlogic S905X Box die auf mein Heimnetzwerk zugreift. Hier ist 4k ohne Probleme abspielbar. Bezüglich Beamer.... Ich suche noch eine (Motor) Leinwand... wenn jemand einen Tipp hat wo man sowas gut unter UPE bekommt, gerne melden. ;-) |
markus2012
erstellt: 05. Dez 2019, 11:05
Natürlich nur über die S905X Box über Sky Q geht es auch nicht.... |
markus2012
erstellt: 05. Dez 2019, 11:11
Ich bin jetzt schon ein paar Tage am Überlegen ob nicht doch einen Yamaha CX-A 5200, den MX-A 5000 kann ich ja behalten.... Allerdings was ist dann wieder in paar Jahren, wird sich dann 8k durchgesetzt haben mit HDCP 2.3 oder gar 2.4. Ist das dann per Update upgrade bar oder muss man wieder neue Hardware kaufen.... Da hab ich echt kein Bock drauf... das nervt. ;-) Würde auch nur ca. 800 - 1000 €uronen für den CX-A bekommen... wenn überhaupt.... wieder Verlust.... Wie seht Ihr das mit 8k? Ist eine gute Sache aber es gibt ja noch nicht mal für 4k genügend Inhalte bzw. Sender??? |
n5pdimi
erstellt: 05. Dez 2019, 11:31
Ok, wenn man die Kiste natürlich nicht mit UHD Scheiben oder 4K Streaming oder Spielkonsole füttert, geht das. Zur anderen Frage: wenn Du immer auf den nächsten Standard wartest, darfst Du nie was kaufen. Ich denke persönlich im Augenblick dass mit HDCP 2.2 und den akutellen Maximalspecs (4K - HDR/HDR10/DV - 24/50/60 hz) ein "Platteau" erreicht ist, für welches ja auch reichlich Content gibt, der das unterstützt. Für alles zukünftige denke ich, dass da so schnell nix passieren wird. Dafür ist der Mehrwert im Vergleich zum Aufwand viel zu gering. Ich behaupte, 9 von 10 Testpersonen könnten auf einem 65" 4K OLED in 3,5m Sitzabstand nicht erkennen, ob natives UHD oder nur hochskaliertes FHD Material abgespielt wird. Was soll denn da noch 8K für einen Mehrwert haben? Wenn, dann kommt 8K (erstmal) eh nur als "Hochskalierung", wie das bei den E-Shift Beamern jetzt schon ist. Selbst mit dem VW270 auf der 3m Leinwand ist der sichtbare Mehrwert von 4K vs. FHD ja schon lange nicht mehr so groß wie von SD nach HD-Ready. Und wenn man sich anschaut, wie "schwierig" es ist, schon die jetzigen 18 Gbit/s sauber über ein HDMI Kabel in nennenswerter Länge zu transportieren... [Beitrag von n5pdimi am 05. Dez 2019, 11:38 bearbeitet] |
markus2012
erstellt: 05. Dez 2019, 12:00
markus2012
erstellt: 05. Dez 2019, 12:04
Ja, da hast Du natürlich recht... Ich sehe das genauso. Vielleicht wird der CX-A 5000 gegen einen CX-A5200 ausgetauscht.... dann sollte ja erst mal länger Ruhe sein.... und das 8k gedünse muss man ja wie Du schon aufgeführt hast nicht mitmachen.... Bin echt Happy erst mal das der Konverter funktioniert.... Danke für eure Hilfe... bzw. Feadbacks |
Fuchs#14
#25
erstellt: 05. Dez 2019, 12:06
24 Beiträge die unnütz wären wenn du den Adapter direkt mal probiert hättest Hauptsache es geht |
markus2012
#26
erstellt: 05. Dez 2019, 12:07
digitalo_04
#27
erstellt: 06. Dez 2019, 13:18
Hallo Zusammen ! Ich habe eine Frage an Marcus2012. Wie bist Du zufrieden mit dem Ton der Yamaha-Nubert Kombi bei Film und Musik ? Ich habe zur Zeit eine Marantz-Nubert Kombi und bin sehr zufrieden. Allerdings sind die Komponenten schon etwas älter. Marantz SR7007 Januar 2013 gekauft und dazu Nubert Nuwave 5.1 Set Okt.2000 gekauft. Schauen tun wir auf einem Oled Sony KD65A1 über die SkyQ Box. Früher hatte ich Yamaha Verstärker (A2) und Receiver (RX-V1700). Der Klang in Verbindung mit den Nuberts war bei Film ok, aber beim Musik hören war ich nie richtig zufrieden. Ist rein meine persönliche Meinung ! Die Klangprogramme habe ich nie benutzt und dadurch, daß die Nubertboxen schon neutral klingen, war es mir mit dem Yamahas dann zu kühl vor allem bei Musik hören. Der RX-V1700 hat dann im Januar 2013 seinen Geist aufgegeben. Darauf hin bin ich wieder zu Nubert gefahren und habe mehrere Receiver verschiedener Marken zur Probe gehört. Bei Marantz hat mir der warme Klang mit den Nuberts sehr gut gefallen. Nun sind fast sieben Jahre vergangen und auf Grund der technischen Weiterentwicklung steht in naher Zukunft eine Erneuerung der Technik ins Haus. Wie und wo, daß müssen einige Besuche, Gespräche und Hörproben bei Heimkinoraum, GrobTv und auch Nubert zeigen. Anfangen werden wir morgen bei Heimkinoraum in Köln. Wenn anschließend noch Zeit ist, dann gehts noch zur Hausmesse zu Grobi. An eine Vor-Endstufenkombi habe ich auch schon gedacht, aber es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, sich ein gutes Bild mit einem sehr guten Ton ins Haus zu holen. Ich werde mir auf jeden Fall mal die Yamaha Aventage A1080-3080 und auch Vor-Endstufe näher erklären lassen. Auch Surround AI interessiert mich sehr und ich bin auf Performance gespannt. Freundliche Grüße ! |
Kein Surround Sound über MX A 5200 / CX A 5200 Jointom am 07.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 7 Beiträge |
Yamaha CX-A 5000 und HTPC Tonzuordnung am HDMI Eingang Mr._Bean am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha CX-A 5000 und HTPC native Auflösung möglich? Mr._Bean am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha CX-A 5000 ==> Betrieb an 2 Endstufen Blauer am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 14 Beiträge |
Yamaha CX-A5100: Kein 4K/60P DoXer am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 18 Beiträge |
dolby vision in yamaha cx-a 5100 surround processor ? frans_callebaut am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha CX-A 5200 Videoprobleme Sumpfbrumme am 18.07.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 16 Beiträge |
Yamaha CX-A5100 - Probleme mit 4K über PC chrisk2305 am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 6 Beiträge |
RXV 675 und 4K House_Meista am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 16 Beiträge |
RX-A 780 PC-4k-Wiedergabe/Darstellung Druid01 am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 02.11.2021 – 6 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
