| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RXA 3080 schaltet sich bei hoher Lautstärke plötzl... | |
RXA 3080 schaltet sich bei hoher Lautstärke plötzlich aus+A -A |
QE.2
#51
erstellt: 20. Jan 2019, 10:44
Unglaublich. Irgendwie gibt´ s wohl ein Problem mit der Gleichberechtigung, habe noch nie etwas von einem MAF gehört.Und was einem Frauen da so manchmal im Umfeld so antun...... |
fplgoe
#52
erstellt: 20. Jan 2019, 11:16
Da sieht man die Rangordnung ziemlich deutlich... Wie hat Heinz Erhard mal zur Begrüßung gesagt... "Sehr geehrte Damen, und die, die Ihnen nachlaufen..." |
Ravester
#53
erstellt: 08. Jul 2019, 13:35
Hallo, hab leider das gleiche Problem mit einem RX-A2080, an dem Canton Chrono 519DC hängen. Allerdings schaltet der Receiver bei mir schon bei ca. -15db ab !!! Ich dreh noch durch, hab an der Verkabelung alles doppelt und dreifach gecheckt. Hatte vorher einen Pioneer K-923 der auch schon als abgeschlatet hat und hab mir dann den RX-A2080 gekauft weil der ja eigentlich genug Leistungsreserven haben sollte. Will die Woche mal mit den LS zu Canton fahren (sind bei mir in der Nähe), die sagen sie testen sie mal durch. Hoffe es kommt was bei raus. Ist bei Dir nach der Reparatur der LS noch alles OK? Gruß Ravester |
fplgoe
#54
erstellt: 08. Jul 2019, 14:26
Wenn sich das wirklich reproduzieren lässt, kannst Du doch einzelne Kanäle mal abklemmen und testen, ob der Fehler mit einem bestimmten Lautsprecher verschwindet. Dann hast Du vielleicht einen schuldigen gefunden. Weder meine Vorgänger-Onkyos, noch der Yammi 2050 und auch der 3080 haben jemals 'abgeschaltet', selbst im 9-kanaligen Betrieb und bei brachialen Lautstärken. An Leistungsreserven fehlt es da sicher nicht. Du wirst da schon sehr wahrscheinlich irgendwo einen Defekt in Deinem System haben. |
djron
#55
erstellt: 09. Jul 2019, 15:40
Hi Ravester Ja. Bei mir ist nach dem Tausch der Lautsprecher alles in Ordnung. Kann ordentlich aufdrehen und nichts schaltet sich ab. War wohl ein Fehler ab Werk. Bei mir wurden die Opticon 8 im Paar getauscht. Das auszutesten war recht leicht. Einfach jeden Lautsprecher einzeln anspielen, aufdrehen und gucken welcher sich abschaltet. Dann kannst du zur Sicherheit für diesen Test nochmal ein anderes Kabel und dann nochmal einen anderen Anschluss am Receiver nutzen. Dann bist du relativ sicher, dass der LS einen Defekt hat. Bei mir kam ein Techniker nach Hause. Der hat kurz gemessen und sofort festgestellt, dass an dem einzelnen LS etwas nicht stimmt. Ich hoffe dich ein klein wenig beruhigt zu haben. Ich kann deinen Stress sehr gut nachvollziehen. Mfg |
Ravester
#56
erstellt: 12. Jul 2019, 10:54
Hallo und Danke für die Antworten. Ich war jetzt bei Canton, sind nicht weit weg von meinem Wohnort. Hatte auch den Yami dabei. Die konnten dort den Fehler reproduzieren und haben dann die Frequenzweichen bei beiden Lautsprechern getauscht. Jetzt soll der Fehler nicht mehr auftreten, hatte aber noch keine Zeit und Ruhe es zu prüfen. Zur Info: Habe mit 2 anderen Lautsprecherpaaren (Magnat und Teufel) getestet und da gab es keine Probleme. Gruß Ravester |
Subwoofer 2.1 Yamaha RXA 3080 Rolma66 am 31.01.2024 – Letzte Antwort am 10.02.2024 – 22 Beiträge |
Yamaha RXV 1400 schaltet sich ab bei hoher Lautstärke r3m4 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 21 Beiträge |
Yamaha rxa 870 4k JackCarver am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 31.12.2019 – 7 Beiträge |
3080 Subwooferproblem para0809 am 03.11.2024 – Letzte Antwort am 04.11.2024 – 9 Beiträge |
Receiver schaltetet bei hoher Lautstärke ab Teufel1234 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 15 Beiträge |
Yamaha RXA 850 Frage Brusco am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 30 Beiträge |
Yamaha RXA kein Ton Greenman_XX am 17.12.2022 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 3 Beiträge |
RXA 3060 u. Fernbedienung redcliff am 17.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 2 Beiträge |
Fehlende Dynamik 3080 HerrRossiUSA am 29.07.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 23 Beiträge |
Yamaha RXA 1080 Eingänge Bali20 am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.942
