HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » 3080 Subwooferproblem | |
3080 Subwooferproblem+A -A |
para0809
14:55
erstellt: 03. Nov 2024, |
Hallo Leute, ich habe jetzt meinen Z7 durch den 3080 ersetzt. Eine Ernüchterung war es ein wenig, da der Sound bei 5.1 etwas schmalbrüstig daherkommt. Ich stellte fest, dass der LFE-Pegel nicht ausreicht meinen Elac Sub einzuschalten. Das alles natürlich eingemessen. Die Werte sind mit dem Z7 in etwa ident. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen? lg |
Prim2357
15:06
Moin, ist m.E Einstellungssache. Hast du YPAO Volume aktiviert? Hast du mal manuell den Pegel des Subwoofers am AVR erhöht? Was zeigen die EQ Werte der Yamaha Einmessung beim Subwoofer genau an? Wie ist es wenn du einen Bass Sweep im Bass abspielst, ist es gleichmäßig laut oder mit leisen und lauten Passagen versehen? Zum Subwoofer, welchen Subwoofer hast du denn genau, wie ist dieser genau angeschlossen, Bild der Rückseite des Subs vorhanden, falls mit App Steuerung welche Einstellungen gespeichert??? Falls ein Y Kabel im Spiel sein sollte, am Elac Sub nur den LFE Eingang nutzen, nicht beide Eingänge für l+r, dann musst du aber auch neu einmessen. Am Sub selbst die Lautstärke möglichst niedrig halten (Volume), damit der AVR ein stärkeres Signal ausgibt. |
para0809
16:39
Hallo, sehr viele Fragen. Es ist ein Elac 2040 esp, angesteuert über Chinch. Der Eingangspegelsteller steht auf 0dB Ich habe am 3080 den gemessenen Pegel +0.5dB um +2dB erhöht -aber auch das hat den Sub nicht aut. aktiviert. Das ist ja das Hauptproblem, dass sich der Sub gar nicht einschaltet. Ich habe jetzt meinen Z7 wieder aktiviert, und da funktioniert das einwandfrei. Allerdings findet jetzt der Receiver Manager, den ich am PC habe, den Z7 nicht mehr -vielleicht hat jemand einen Tip. |
Prim2357
16:50
So, dann stell mal am Subwoofer den Regler des Eingangspegels auf -8dB, die Crossover Frequenz auf 160Hz bzw. Rechtsanschlag, den Mode auf Auto, und miss das Setup ganz einfach mal neu ein. Schau das du das Cinch Kabel ganz eingesteckt hast, und nach der Einmessung kontrolliere das YPAO Volume aktiviert ist. |
n5pdimi
17:30
Wie sind denn die restlichen Lautsprecher konfiguriert? Sind die Groß oder klein? |
para0809
18:46
ok, werde in den nächsten Tagen alles neu einmessen -danke erstmal Front= Large der Rest Small |
Prim2357
18:47
Mit Subwoofer alles auf Small....ohne wenn und aber. |
Nemesis200SX
18:48
und du spielst auch ganz sicher ein 5.1 Signal zu? Nicht irgendwelche Pseudo 5.1 Videos von Youtube? Denn wenn deine Frontlautsprecher auf Large stehen dann unterstützt die der Sub nicht im Tieftonbereich sondern springt wirklich nur an wenn ein LFE Kanal anliegt. Zum Test könntest du die Front auch einfach mal auf Small setzen und schauen ob der Sub dann anspringt. |
para0809
17:31
erstellt: 04. Nov 2024, |
Zuspieler ist ein CA 751, Film: Batmans Begin -mit Youtube etc. habe ich nichts am Hut ![]() Ich kann mich erst am WE wieder damit beschäftigen, aber vielen dank an alle für die Hilfe. Ich gebe Euch bescheid lg |
Umstieg von z7 auf 3070/3080 mit 5.1.4 sinnvoll? MarcMarc am 14.03.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 33 Beiträge |
3080 und PC-Steuerung para0809 am 15.09.2024 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 3 Beiträge |
Fehlende Dynamik 3080 HerrRossiUSA am 29.07.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 23 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 Erste Erfahrungen. hockemahne am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 222 Beiträge |
Preisunterschied 3080 vs A8A MarcMarc am 13.05.2024 – Letzte Antwort am 28.05.2024 – 18 Beiträge |
Yamaha Z7 und Einmessung andy19731 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 17 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 und YPAO andy19731 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha 2080 oder 3080 blaubatu am 26.05.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 15 Beiträge |
Nachfolger Z7 o.ä? stevenskl am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 2 Beiträge |
Bildformat bei Durchschleifbetrieb an Z7 para0809 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 3 Beiträge |
2024
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
