| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Hilfe - RX-V475, kein Bild | |
Hilfe - RX-V475, kein Bild+A -A |
odie1893
erstellt: 05. Jul 2016, 08:50
Hallo zusammen, ich hoffe sehr, ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen. Ich bin dabei den RX-V475 meiner Freundin nach unserem Umzug wieder einzurichten. Leider habe ich nun ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme. Mein Plan war es, unseren Bluray Player und die Playstation an den Receiver anzuschließen und dessen HDMI-Out an unseren TV (Samsung UE40ES6200). Leider kommt kein Bild am TV an. Schon das Setup Menü des Receivers wird nicht angezeigt (TV sagt "Kein Signal"). Schließe ich bspw. die Playstation an den HDMI-In des TV habe ich sofort ein Bild. Was könnte ich tun bzw. woran könnte es liegen? Gibt es einen Weg den HDMI-Out des Rcvrs zu prüfen? Ist es sinnvoll den Rcvr auf Werkseinstellungen zurückzusetzen oder muss man sich davon nicht all zu viel versprechen? Ich bin für jegliche Hilfe dankbar! Grüße, odie |
herrdadajew
erstellt: 05. Jul 2016, 09:07
Hallo! Manchmal hilft es , das Gerät eine Weile Komplett vom Strom zu nehmen, also stecker raus. Du hast aber den Receiver den richtigen Eingang zugeteilt oder? Wenn ja, mal einen anderen HDMI-Eingang probieren, ggf mal das Kabel tauschen VG |
odie1893
erstellt: 05. Jul 2016, 09:11
Hallo herrdadajew, den Strom werde ich mal für eine Weile wegnehmen, danke. Inwiefern muss ich dem Receiver den richtigen Eingang zuteilen? Du meinst am TV? Danke, odie |
herrdadajew
erstellt: 05. Jul 2016, 14:34
Hallo! Du hast an deinem Gerät 5 HDMI-Anschlüsse, wobei die 5.Schnittstelle für MHL ist, probier doch einfach die Anschlüsse mit Player und Spielkonsole durch. Bekommst du an keiner Schnittstelle ein bild, so könnte entweder das Kabel oder der HDMI-Port des Receivers defekt sein. folgendes würde ich probieren: 1 Schnittstellen durchprobieren, auch mal einen anderen Eingang am TV probieren 2. Gerät längere Zeit vom Stromnetz nehmen 3. Werksreset 4. Support yamaha VG |
odie1893
erstellt: 06. Jul 2016, 05:51
Guten Morgen! Vielen Dank für die Hilfe! Nachdem ich den Receiver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt hatte und er für kurze Zeit stromlos war, funktioniert nun alles. Es gab zwar noch ein Problem mit dem Durchschleifen des Bildsignals von der Playstation, dies konnte ich jedoch mit dem Updaten der Firmware des TVs lösen. Besten Dank nochmal! |
RX-V475 kein Bild Kaychen* am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V475: kein Bild, nur Ton max2810 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V475 Lila Bild! Mike051181 am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V475 kein Internetradio Bastler72 am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 27.10.2019 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Bildeinstellung Komponentenanschluss Manu85 am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 2 Beiträge |
SNES -> RX-V475 -> TV ayah am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 8 Beiträge |
Yamaha rx v475 inbetribnahme spiritx am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 6 Beiträge |
Kaufwunsch: RX-V475 poison100 am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Subwoofer kein Ton F.A. am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 5 Beiträge |
Wlan Yamaha RX V475 Thorens126 am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 8 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.299
