HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha LineUp 2018 (Aventage) | |
Yamaha LineUp 2018 (Aventage)+A -A |
robertx66
19:39
#5608
erstellt: 23. Jan 2023, |||
Bei ebay kann man nach abgeschlossenen Verkäufen suchen unter Erweitert - da wirsd du bestimmt fündig...
[Beitrag von robertx66 am 23. Jan 2023, 19:40 bearbeitet] |
Dingens
19:42
#5609
Moin Danke, ich dachte, das ginge nicht mehr...aber geht. Puh...dann behalte ich ihn vielleicht doch.... Grüße Der Dingens |
realmadridcf09
17:02
#5610
erstellt: 09. Feb 2023, |||
Hallo zusammen.... Ich habe mal ne Frage zum 1080.... Wenn ich die Bluetooth Sende Funktion aktiviere und meine jbl Box verbinde funktioniert alles prima. Wenn ich den AVR mit Bluetooth an meinen echo dot oder echo verbinden will kommt einfach kein Ton. Der echo sagt sogar " mit AVR verbunden ", aber es kommt kein Ton. Bei meinen RX-v 685 genau das gleiche. Bluetooth mit jbl ohne , mit echo kein Ton. Kann da zufällig jemand was zu sagen? Oder mal ausprobieren wie es bei euch ist? Vielen dank |
Yamm
18:36
#5611
Hallo, bin kein Bluetooth Fan aber habs gerade mal ausprobiert - gleiches Ergebmis wie bei dir. Evtl. machen wir auch den gleichen Fehler!? Viele Grüße |
Passat
19:13
#5612
Oder es liegt am BT-Key (Bei Yamaha standardmäßig 0000). Grüße Roman [Beitrag von Passat am 09. Feb 2023, 19:13 bearbeitet] |
Hgh-Fdlt
19:28
#5613
realmadridcf09
19:39
#5614
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Aber das ist ja ne info von Amazon und dort steht,dass Bluetooth Lautsprecher mit pin nicht unterstützt werden. Bei mir ist es ja so, dass der echo der bt Lautsprecher sein soll. Wenn ich meinen jbl bt Lautsprecher anschließe muss ich auch keinen pin eingeben.... Mit meinem marantz den ich hatte ging es mit dem echo ohne Probleme. |
Hgh-Fdlt
20:58
#5615
Das ist richtig. Aber wenn der Echo ein Problem beim Verbinden mit einem Lautsprecher mit PIN-Eingabe hat (als Sender), dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das auch in die andere Richtung (als Empfänger) so ist. |
realmadridcf09
00:04
#5616
erstellt: 10. Feb 2023, |||
Ok.... Komisch, bei marantz war es nicht so und beim jbl muss ich ja bei der Verbindung zum yamaha auch keinen Pin eingeben. Ich schreib mal yamaha an. |
realmadridcf09
19:27
#5617
Nochmal danke an alle Antworten bis hierher. Folgendes habe ich von Yamaha als Rückmeldung bekommen... Wir haben mit unserem Testgerät erfolgreich eine Verbindung über die Alexa App bzw. Bluetooth Übertragungsfunktion des RXV685 hergestellt. Allerdings gelang uns das auch erst, nachdem wir den Echo-Dot zunächst auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt hatten. Mit einem weiteren Gerät klappte die Verbindung und Übertragung dann auf Anhieb (getestet mit der Quelle "Netradio"). Sollte es weiterhin nicht klappen mit der Verbindung, melden Sie sich gern einmal telefonisch in unserer Yamaha Hotline. Dann könnten wir noch einmal die Schritte zusammen durchgehen. Schönes Wochenende euch [Beitrag von realmadridcf09 am 10. Feb 2023, 19:28 bearbeitet] |
realmadridcf09
23:07
#5618
erstellt: 11. Feb 2023, |||
Ich hab es jetzt mal versucht... Mit Amazon Music über die musiccast App geht's. Wenn aber der Ton von einem zuspieler über hdmi kommt, z.b. sat receiver kommt krin Ton trotz Verbindung. Dann steht da immer was von Urheberrecht.. |
fplgoe
07:24
#5619
erstellt: 12. Feb 2023, |||
Außerdem kommt da auch oft Mehrkanalton, der ohnehin nur unter bestimmten Umständen in Stereo ausgegeben werden kann, das gilt auch z.B. für die Zone 2 und damit erst recht für die Bluetooth-Ausgabe. |
realmadridcf09
13:24
#5620
Aber in Zone 2 funktioniert alles was auch von hdmi kommt und auf dem bluetooth von jbl auch... |
fplgoe
14:27
#5621
Dann hast Du genau im Bereich dieser Restriktionen gelegen. PCM Stereo, kein Problem, Mehrkanalton (nur wenn in der Zone die gleiche Quelle gewählt ist, wie in der Hauptzone) geht, aber sobald in der Zone eine andere Quelle wiedergegeben wird, als in der Hauptzone, kommt Mehrkanalton (bzw. dessen Stereo-Downmix) nicht mehr an. So etwa waren die Einschränkungen, wenn ich mich recht erinnere. Ansonsten steht das auch alles im Handbuch. ![]() |
realmadridcf09
14:50
#5622
dilusion
22:47
#5623
erstellt: 15. Mrz 2023, |||
Hallo Zusammen, als ich gerade die Musicast App geöffnet habe wurde mir eine neues Update für meinen RX-A2080 vorgeschlagen. Hab es installiert. Jetzt ist auf meinem AVR die Version 2.06. Wollte dann mal auf der Internetseite schaue ob ich irgendwelche Infos finden kann was denn mit dem Update gemacht wurde. Aber das Update ist auf der Yamaha Seite überhaupt nicht aufgeführt. Weiß da jemand zufällig etwas zu? Hier mal ein Screenshot zur aktuellen Version ![]() |
Vantassel
23:07
#5624
2.06 UPDATE Änderungen Zitat „ Verbesserte Stabilität der MusicCast-Verbindung und -Wiedergabe Kleinere Fehler aufgrund der Aktualisierung einiger Streaming-Dienste Andere verbesserte Betriebsstabilität“ |
rkfreeman
09:56
#5625
erstellt: 17. Mrz 2023, |||
@dilusion, man findet leider nur auf den japanischen Webseiten von Yamaha aktuelle Infos und das Changelog hier mal vom Japanischem ins Deutsche übersetzt: ![]() Bitte nicht dort das Update File herunterladen und verwenden(Asiatische Version).!!!!! Da sollte man so lange Warten bis auf den EU Webseiten von Yamaha das Update File verfügbar ist. Nur für diejenigen Die das Update per USB oder Webinterfache des Yamaha AVR machen wollen. rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 17. Mrz 2023, 10:03 bearbeitet] |
Seppo
02:53
#5626
erstellt: 18. Mrz 2023, |||
ich werde das Gefühl nicht los das bei meinem 1080er nach dem Update alles wesentlich leiser spielt... ich habe das Update direkt über den AV (Briefsymbol) geladen.. als ob auf einmal die Leistung der Endstufen runter gesetzt wurde.. habe alles nach wie vor in den Lautstärke Einstellungen auf + 16,5.. meist höre ich so bei -50 oder -40db .. jetzt muss ich gefühlt bei - 30 db hören.. das irritiert mich total. [Beitrag von Seppo am 18. Mrz 2023, 03:18 bearbeitet] |
Hgh-Fdlt
03:48
#5627
Bei welchen Quellen tritt das auf? |
fplgoe
07:38
#5628
Was hast Du auf +16,5??? ![]() |
luedo1
09:34
#5629
na wahrscheinlich meint er die Einstellung „maximale Lautstärke“. Ich habe an meinem 3080 keine Änderung bemerkt |
fplgoe
09:44
#5630
Das ist doch auch nur der Maximalpegel der mit dem Lautstärkeregler höchstens einstellbar ist. Der hat auf die gehörte Lautstärke keinerlei Einfluss und sollte ohnehin -im Interesse der Lebensdauer der Gerätschaften- auf einen sinnvollen Wert eingestellt werden. Dreht ein Kind mal am Geräte herum und bleibt eine Taste der Fernbedienung hängen, bzw. drückt etwas versehentlich auf die Vol+ Taste, schreit der Verstärker die Abendnachrichten dann bis ins Clipping aus den Boxen. ![]() Bei mir steht der -glaube ich- auf +5dB. Ansonsten einfach mal neu Einmessen, vielleicht ist beim Firmwareupdate irgendein Bereich der Software betroffen, der sich hier in Pegel bzw. Pegelanzeige auswirkt. |
Seppo
12:36
#5631
ja ich meinte den Maximalpegel in den Einstellungen mit + 16,5 .. also Hauptsächlich meine ich es wäre bei Spotify.. höre im Straight Modus .. 2 Kanal und Direct das gleiche.. |
rkfreeman
14:05
#5632
@Seppo, über einen Browser wie z.Bsp Firefox die IP-Adresse des RX-A1080 eingeben und die Web Setting Seite aufrufen. Dort unter dem Menupunkt Backup/Restore dann ein Backup deiner Konfiguration machen und die Configdatei auf den PC sichern. Im Anschluss einen Werksreset durchführen. Darauf dann über den gleichen Weg beim Backup der Konfiguration nun wieder über den Punkt Restore mit Hilfe der Configdatei die Konfiguration wieder herstellen. Das hat bei meinem Yamaha RX-A2080 wenn er sich nach einem Update nicht richtig verhält geholfen. Sonst Werksreset durchführen und den AVR komplett neu Einrichten inklusive Einmessung. Ich empfehle bei der Einmessung dieses Video vorher sich anzuschauen: ![]() Da der RX-A1080 den Bummerrang nicht hat, vielleicht wenn du jemanden Kennst der einen hat dort ausleihen. Höhenmessung entfällt. mfg. rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 18. Mrz 2023, 14:06 bearbeitet] |
Seppo
10:50
#5633
erstellt: 20. Mrz 2023, |||
Danke für Eure Rückmeldungen ![]() Ich glaube ich werde die Woche mal einen Werksreset machen und vorher wie beschrieben meine Einstellungen speichern .. Wenn der Werksreset vollzogen ist dann diese Version aufspielen? ![]() |
Yamm
17:15
#5634
Hi, ich denke du hast das Update schon gemacht - deswegen die Probleme??? Viele Grüße |
Seppo
18:15
#5635
Das ist Version 2.02 vom Link.. 2.06 ist die Version die bei mir Probleme macht.. |
Yamm
19:20
#5636
Downgrade wird nicht funktionieren. Wurde jedenfalls hier öfter berichtet. Ich denke aber deine Firmware ist ja aktuell und so musst du nach der Sicherung der Einstellungen (zur Sicherheit) einfach deinen Receiver neu einmessen und nach deinen Wünschen konfigurieren. Dann sollte alles passen, denn von anderen Usern kam noch nichts negatives wegen der neuen Firmware. Viele Grüße |
nachtkönig
19:56
#5637
Hallo, ich kann das nur bestätigen, alles ist wie es sein soll. Bei mir hat sich übrigens noch bei keinem Update irgendwas negativ bemerkbar gemacht. Aber vielleicht bin ich ja auch zu unsensibel. ![]() VG Peter |
VF-2_John_Banks
20:15
#5638
+1 Hatte nach Updates auch noch nie Probleme. Kenne das nur von TVs. Da muss man ab und an mal nen Werksreset machen. |
MoritzF
20:16
#5639
@Seppo Ich habe auch das Gefühl...... Bei mir sind das ca 4db. |
robertx66
23:20
#5640
Gefühle sind fürn A.... Messen oder es lassen. Chapeau wenn du 4db raushörst bezüglich des Maximalpegels. ![]() ![]() [Beitrag von robertx66 am 20. Mrz 2023, 23:48 bearbeitet] |
MoritzF
13:59
#5641
erstellt: 22. Mrz 2023, |||
Ich weiß ja nicht wie das mit deinen Gefühlen ist, aber meine sind völlig in Ordnung. Aber vielleicht bist du ja auch schlauer oder ich habe mich nicht richtig ausgedrückt,...... Aber wenn ich sonst -33db eingestellt habe, muß ich jetzt erhöhen um die gefühlt selbe Lautstärke zu erhalten. Das sind ca 4 DB und das kann ich auch mit 65 noch gut hören. |
MoritzF
14:00
#5642
AusdemOff
15:17
#5643
Die Hörfähigkeit des Menschen ist nicht immer identisch. Sie schwankt im Laufe des Tages und ist auch stimmungsabhängig. Stress ist ebenso ein beeinflussender Faktor. Darüber hinaus sagt die Anzeige eines AVRs (von -37 dB auf -33 dB) relativ wenig über die tatsächliche Lautstärke aus. Du hast ja "gefühlt" dazu geschrieben. Das entschuldigt vieles, ist aber ebenso in der Aussage wertlos, auch wenn hier "gefühlt" beim Lieblingsmusikstück beurteilt wurde. Wenn Lautstärkeveränderungen dokumentiert werden sollen, hilft nur messen. Alles andere ist rein subjektiv, selbst mit Hilfe der Displayanzeige des AVRs. Und bitte Leute, auch wenn ihr messen solltet, gebt immer die benutzte Filterkurve mit an! Beispiel: 75 dB(A). Ansonsten ist das ganze nur relativ. Wobei sich die Frage sofort stellt. Relativ zu was? Der gute alte Alexander Graham Bell, nachdem die Einheit dB (dezi Bell, besser Dezibel) benannt ist, freut sich sicher darüber das man seinen Eigennamen groß schreibt ![]() |
MoritzF
16:43
#5644
Ich will und kann das jetzt nicht wissenschaftlich ausschlachten. Und ob das nun relevant ist oder nicht, spielt für mich auch keine Rolle. Es ist eben so wie ich geschrieben habe, und somit eine Veränderung. |
mk_stgt
17:12
#5645
downloadlink für 2.06 jetzt auch auf der deutschen hp von yamaha verfügbar |
robertx66
18:21
#5646
War ja nicht böse gemeint und wenn es für DICH eine Veränderung war ist das ja auch ok. ![]() @AusdemOFF - Danke für die Bestätigung inkl der Ausführung. [Beitrag von robertx66 am 22. Mrz 2023, 18:23 bearbeitet] |
MoritzF
18:46
#5647
Ich habe das auch nicht als böse wahrgenommen. Ich wollte nur mal erklären. |
mk_stgt
11:03
#5648
erstellt: 24. Mrz 2023, |||
nach aufspielen 2.06 keine veränderungen bzgl. wahrnehmung der lautstärke festgestellt |
luedo1
22:08
#5649
erstellt: 03. Apr 2023, |||
Andregee
19:03
#5650
erstellt: 11. Apr 2023, |||
Bei Spotify sind doch die unterschiedlichen Lieder im Pegel oft total verschieden, was mich bei Playlisten teilweise massiv nervt, weil man ständig nachregeln muss. |
MoritzF
19:45
#5651
Mir ist das beim Fernsehen über Sat receiver aufgefallen und ist immer noch so. Mal sehen......vielleicht werde ich mal neu einmessen. |
mittelp
05:50
#5652
erstellt: 28. Apr 2023, |||
Neues Firmwareupdate 2.07 hat sich mein 1080 einverleibt, ich weiß nur nicht was sich geändert hat. |
fplgoe
14:28
#5653
So kurz nach der 2.06 würde ich mal auf irgendeine Fehlerkorrektur tippen. ![]() /edit: Laut Yamaha-Homepage:
[Beitrag von fplgoe am 28. Apr 2023, 14:32 bearbeitet] |
mk_stgt
21:22
#5654
erstellt: 29. Apr 2023, |||
würde auch eher auf fehlerbehebung tippen,auch wenn homepage was anderes sagt. in so kurzer zeit bei älterer generatiom |
fplgoe
04:44
#5655
erstellt: 30. Apr 2023, |||
Die Homepage sagt doch gar nichts anderes... ![]() |
Volker#82
13:48
#5656
erstellt: 02. Mai 2023, |||
Bald kommt bei mir der RX-A1080 und ich habe zwei Fragen: Meine Subwoofer will ich weiterhin alleine mit meinem AM 2.0 DC korrigieren. Deswegen die Frage ob beim 1080 er auf die Subwoofer ein RSC Anteil nach der Einmessung wirkt oder nicht ? Aktuell habe ich den RX-V781 und da wirkt nachdem ich 4 Bänder (PEQ) genullt habe nichts mehr bezüglich Korrektur bzw. kein RSC Anteil auf die Subs. Läuft Amazon Musik HD problemlos mit der nativen Amazon Musik App oder muss man hier Umwege gehen ? Ich habe aktuell einen WiiM Pro, den ich dann ggf. nicht mehr benötige ? Gruß |
Passat
14:59
#5657
Der Subwoofer wird von R.S.C nicht angefasst, bei keinem Yamaha! Grüße Roman |
AusdemOff
15:00
#5658
Ob, falls und wie viel das RSC auf den Sub einwirkt lässt sich nur über eine Vergleichsmessung herausfinden. Vor Jahren hatte das einmal ein Forumsteilnehmer gemacht und festgestellt das da, wenn auch wenig, korrigiert wird. Ob das bei den heutigen Modellen noch so ist? Um zu verhindern das der Sub auch nur irgendwie vom RSC erfasst wird wäre nur sicher möglich ihn im Setup für die Messung heraus zu nehmen. Das wiederum verändert das gesamte Bassmanagement und der Sub müsste händisch integriert werden. Ich wüsste aber nicht, wie das funktionieren sollte. Im Allgemeinen vertritt man hier im Forum die Meinung das Yamaha's RSC recht wenig bis gar nichts am Sub verändert. Deswegen ist es unkritisch erst den Sub über das AM einzustellen und dann das RSC darüber laufen zu lassen. Wo nichts von Hause aus verändert wird, oder wegen der bereits durchgeführten Optimierung des AMs es nichts zu verbessern gibt, sollte das RSC auch nichts verpfuschen. Der PEQ und das RSC sind bei Yamaha zwei verschiedene Welten die nichts miteinander zu tun haben. Selbst wenn man alles im PEQ nullt werkelt das RSC im Hintergrund immer noch. Genau das hatte auch seinerzeit besagter Forenteilnehmer heraus gemessen. |
Yamaha LineUp 18(Aventage) Hase1951 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen Freezz am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 7 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage) Passat am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4264 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 2 (Aventage) Zille89 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 2166 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200 zickzack72 am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 1815 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Schnoesel am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2019 blaues-ohr am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 73 Beiträge |
Yamaha ?Aventage?-Receiver-Serie fusion1983 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.490 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWursthupe
- Gesamtzahl an Themen1.560.604
- Gesamtzahl an Beiträgen21.755.181
