Zwei Subwoofer am RX-V3067
CHL
#1 erstellt: 18. Jul 2011, 09:52
wer hat Erfahrung beim Anschluss von 2 Subwoofern am 3067?
Ich habe einen zweiten Woofer am 2. Sub Ausgang angeschlossen.
Im Setup habe ich beim Layout vorne und hinten eingestellt (so sind sie auch angeordnet).
Ich bin davon ausgegangen das beide Woofer permanent angesprochen werden.
Nun ist aber es so das der 2.(hintere) nur bei bestimmten DSP Programmen ein Signal erhält. Bei den anderen bleibt er Stumm.
Warum ist das so?
Muss ich beide am Sub 1 Ausgang anschliessen um permanent ein Signal zu bekommen, oder gibt es einen Trick?
Da die beiden Subs unterschiedlich groß sind würde ich gerne die getrennten Param.EQs nutzen können.
Wie habt ihr das gelöst?
Christian
Nasty_Boy
#2 erstellt: 18. Jul 2011, 10:45
Ich gehe mal davon aus, dass der hintere Sub nur dann angesprochen wird, wenn auch für hinten ein LFE-Signal kommt.
z.B. Explosion hinten
alternativ bei den Einstellungen "mono x2" probieren.
Passat
#3 erstellt: 18. Jul 2011, 12:21
Die Einstellungen ergeben sich aus der Beschreibung.
Der LFE wird von beiden Subs wiedergegeben.
Der Baßanteil der übrigen Lautsprecher wird entsprechend der Einstellung wiedergegeben:
L+R = Linker Sub bekommt Bässe vom linken Front, rechter Sub bekommt Bässe von rechten Front
F+R = vorderer Sub bekommt Bässe von den Fronts, hinterer Sub bekommt Bässe von den Surround/SurroundBack.
mono x2 = Beide Subs bekommen das gleiche Signal.
Grüsse
Roman
CHL
#4 erstellt: 18. Jul 2011, 12:44
Oh, das habe ich wohl übersehen.
Ich werde dann mal mono x2 probieren.
Danke schön.
Christian
CHL
#5 erstellt: 19. Jul 2011, 06:09
ich habe nun mono x2 ausprobiert. Nun funktioniert es so wie gewollt.
Chrisian
RX-V3067 Subwoofer
taepoong am 30.03.2018  –  Letzte Antwort am 31.03.2018  –  6 Beiträge
Einmesstechnik beim RX-V3067
scarl am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V3067
Puredirect am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  289 Beiträge
Yamaha RX-V3067 Einstellung
Druckertreiber am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  2 Beiträge
RX-V3067 technische Fragen
Poseidon01 am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  4 Beiträge
YAMAHA RX-V3067
mpv929 am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V3067 Weiterverwertung
Spawn182 am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  6 Beiträge
yamaha rx-v3067 PEQ Einstellung
aas1 am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V3067 - Display dimmen?
contadino am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  5 Beiträge
Der neue YAMAHA RX-V3067
HausMaus am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.133
