| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Einstellung Dynamikumfang | |
Einstellung Dynamikumfang+A -A |
Mickey_Mouse
erstellt: 03. Mrz 2018, 18:50
hat jemand etwas genauere Informationen zu dieser Einstellung "Dynamikumfang"? ich hatte mir das schwor vielen Jahren beim AX-1 angesehen und damals für "unnötig" erklärt. erstmal bin ich mir ziemlich sicher, dass das damals ausschließlich für Dolby Digital Quellen galt und dann auch nur, wenn in den DD Metadaten Informationen zum Dynamikumfang enthalten sind. Bei meinen Tests damals ist heraus gekommen: das kann man einstellen wie man will, es ändert sich nichts. heutzutage sieht das ja etwas anders aus. Yamaha sagt in der Anleitung zur CX-A5100 dazu:
offensichtlich sind hier DD und DTS als "Marken" zu interpretieren und nicht konkret als Tonformate, weil es auch bei True-HD und dts-HD wirkt. ich habe hier gerade die Hans Zimmer Live in Prag mit Dolby Atmos basierend auf True-HD laufen und da ist der Unterschied enorm! dagegen ist ADRC quasi gar nicht zu hören. das lustige: Maximum und Minimum/Automatisch klingen beide 100% exakt gleich. Da überschreibt "Automatisch" wohl "Minimum" und stellt eben automatisch Maximum ein. Wenn man dagegen "Standard" auswählt, ist sämtliche Dynamik weg und das ganze klingt wie in Watte gepackt. Wie gesagt, die Wirkung von ADRC ist dagegen deutlich geringer. ich bin zu faul alles auszuprobieren, gibt es viele dts (HD) Spuren die ebenfalls so "empfindlich" auf die Yamaha Einstellung reagieren? Ich würde das gerne mal mit verschiedenen "wirkungsvollen" Beispielen ausprobieren... |
Passat
erstellt: 05. Mrz 2018, 11:54
Diese Einstellung berücksichtigt tatsächlich die Metadaten. Aber: Die Metadaten müssen beim Abmischen des Tons vom Toningenieur gefüttert werden. Und das machen wohl die meisten Toningenieure nicht. Und deshalb macht diese Einstellung bei den meisten Filmen keinen Unterschied. Grüße Roman |
Mickey_Mouse
erstellt: 05. Mrz 2018, 13:02
also gehe ich recht mit den Annahmen: - sind keine Informationen zum Dynamikumfang in den Metadaten (dts, DD, sowohl SD als auch HD) enthalten, dann wird unabhängig von der Einstellung immer mit "maximaler Dynamik" (also 1:1 ohne Kompression) abgespielt. - sind die Metadaten dazu enthalten, dann nutzt Standard sie für eine Dynamik-Kompression. - bei Minimum/Automatisch wird es wieder komplizierter. Ist in den Metadaten auch ein "Standard Wiedergabe Umfang" abgelegt, dann wird der genutzt (wie bei der Hans Zimmer eben maximale Dynamik), ist dieser nicht vorhanden, dann wird mit minimaler Dynamik (maximaler Kompression) gearbeitet (vorausgesetzt es gibt überhaupt den Dynamikumfang in den Meta Daten). um halbwegs "gleichmäßige" Verhältnisse zu haben, sollte man also tunlichst die Default Einstellung: "Maximal" behalten. Vermutlich auch ein Grund, weshalb Yamaha das in den Tiefen des Setups bei den Grundeinstellungen versteckt und nicht wie ähnliche Einstellungen in das Option Menü integriert hat. btw.: diese Einstellung wirkt ja auf die Dolby/DTS Decoder und ist somit auch bei PureDirect aktiv! also eine "sehr geschickte" Möglichkeit den Käufern Klangunterschiede bei AVR vorzuführen, selbst wenn sie auf PureDirect stehen |
Dynamikumfang *goldi123* am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 2 Beiträge |
YAMAHA Einstellung DTS & Dolby Digital fpetrucci am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-A 3010 Einstellung? ursus6666 am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 361 Einstellung Samo87 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 30 Beiträge |
Subwoofer Einstellung RXV477 be-orange am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 3 Beiträge |
Scene-Einstellung beim RX-A680 tutnet am 24.03.2019 – Letzte Antwort am 24.03.2019 – 2 Beiträge |
RX V6A Anzeige Informationen NewSam am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 16 Beiträge |
Rx-v683 Dolby Atmos einstellen SechsEckQuadrat_ am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 65 Beiträge |
Dolby Atmos YAMAHA RX-A2050 Jimmine am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 36 Beiträge |
Dolby Digital + Marvin63 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 9 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
