| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » TV hören bei 2.0, 3.0 oder anders über RX A 1050 ... | |
TV hören bei 2.0, 3.0 oder anders über RX A 1050 bei 5 bis 7 angeschlossenen LS?+A -A |
kunterbunt80
erstellt: 09. Jan 2018, 19:59
Ich habe aktuell nur ein Stereo LS Paar an einen Yamaha RX A 1050 angeschlossen. Es sollen demnächst mindestens ein Center, 2 Rears hinter/neben der couch und evtl.. noch 2 Front Präsenz LS in der Höhe über den Front LS dazu kommen. Nun höre ich Musik aktuell, aber wohl auch wahrscheinlich zukünftig Stereo mit den beiden Front LS. Dafür gibt es ja auch die Stereo Einstellung. Wie ist es aber, wenn die insgesamt 5 oder 7 LS angeschlossen sein werden mit TV Programm? Gibt es eine Möglichkeit, nur den Center + die beiden Front LS zu aktivieren, alle anderen zu deaktivieren? Also quasi ein 3.0 System. Es gibt im Standard Menü 2 Kanal Stereo, 7 Kanal Stereo und alle möglichen surround Programme, aber kein 3.0. Bei normalem TV Programm, gerade beim eher nebenher laufen lassen und bei typischen nur auf stereo abgemischtem tv Material brauche bzw. möchte ich nicht ständig surround sound. Den center hätte ich aber gerne dabei, damit der Sound/die Stimmen auch bei nicht optimaler Sitzposition noch deutlicher aus der Bildmitte wahrnehmbar sind. Meine beiden Stereo LS (Dali Opticon 5) machen da schon keinen so schlechten job, aber mit center sollte das schon noch besser gehen. Wie hört/schaut ihr normales TV Programm bei Surround Systemen mit 5 oder mehr angeschlossenen LS? |
Fuchs#14
erstellt: 09. Jan 2018, 20:05
Nein das geht nicht und warum sollte man das machen? Entweder als Stereo oder mit upmixer als Surround wiedergeben lassen. |
steelydan1
erstellt: 09. Jan 2018, 20:33
Es geht, einfach im Setup-Menü die Surround-LS und/oder Präsenz-LS auf "nicht vorhanden" setzen. BDA Seite 114 lesen. Sinn macht es aber keinen, deshalb wird kaum jemand so vorgehen. |
fplgoe
erstellt: 11. Jan 2018, 19:13
Und über die Lautsprecher-Pattern lässt sich das auch komfortabel in einer Scene unterbringen. Wenn man so was unbedingt braucht... |
kunterbunt80
erstellt: 11. Jan 2018, 23:40
Die Scene plus mit Lautsprecher pattern sieht vielversprechend aus Noch ein Grund mich zu freuen, dass ich vor einiger Zeit den gebrauchten 1050er der aventage Serie anstelle des großen Modells aus der rx v Serie gekauft habe. Aktuell habe ich ja nur die beiden front LS. Ich wollte mal testweise versuchen einen, auszustellen. Das geht jetzt nicht Aber ich vermute, das liegt an den eben nur 2 angeschlossenen front LS, schätze, man muss mehrere LS angeschlossen haben, damit einen der avr auch welche davon ausschalten lässt. Werde dann weiteres ausprobieren, wenn der center und die surround LS dazu gekommen sind |
steelydan1
erstellt: 12. Jan 2018, 00:10
Man kann nur Lautsprecher-Gruppen (Surround, Front Präsenz, usw.) ein/ausschalten, nicht einzelne Lautsprecher. Und die Front-LS überhaupt nicht. Damit setzt man solchen seltsamen Ideen wie du sie hast zumindest gewisse Grenzen. |
kunterbunt80
erstellt: 12. Jan 2018, 00:25
Jeder braucht doch irgendeinen kleinen spleen Aber dann ist das genau das, das ich suche (also dann ausschalten der rears und evtl. der Front Präsenz LS zum Tagesschau und co schauen. Aktuell ist es ja auch nur die Idee; vielleicht verwerfe ich das ja dann auch als Quatsch, wenn alles da und ausprobiert ist. In jedem Fall vielen Dank für die Hinweise - und das obwohl die Frage für 5.1/7.1 Erfahrene scheinbar sehr absurd zu klingen scheint |
Fuchs#14
erstellt: 12. Jan 2018, 08:05
Weil die Tagesschau ja auch so oft in Dolby Surround ausgestrahlt wird.... |
fplgoe
erstellt: 12. Jan 2018, 19:19
Ich habe zu meinen Onkyo-Zeiten auch oft (im Surround anspruchslose Sendungen) TV mit dem DSP 'T-D' geschaut, dabei wurden auch nur L/C/R genutzt. Einfach weil die drei Hauptlautsprecher die besten in meinem System waren. Und nicht nur Stereo, weil der Center eben für das Richtungsempfinden beim TV schon Sinn macht. |
Yamaha AV RX 1050 tabun48 am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 3 Beiträge |
Bei TV AUS, geht der Ton am RX A-1050 weg ? Bbaerle am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V 581, TV über ARC ralfxrs am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 5 Beiträge |
RX A 3070 - Zugriffsfehler bei Netzwerkplatte andiglaser am 23.07.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A 2080: Ton nur bei Pure direct audiophil67 am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 4 Beiträge |
RX 1050 und 2050 und Dolby Atmos Junger_Schwede am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V683 Tonaussetzer bei SAT über LG TV cheeses81 am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 9 Beiträge |
Yamaha AVR 1050 Tonwiedergabe nur bei Bild lxr am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 9 Beiträge |
RX-A 1050 Zone2 als audio out benutzen batzie am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha AVR 1050 wlan lxr am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 6 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.688
