| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha AVR 1050 Tonwiedergabe nur bei Bild | |
Yamaha AVR 1050 Tonwiedergabe nur bei Bild+A -A |
lxr
erstellt: 13. Feb 2017, 14:17
Hallo zusammen, ich würde gerne das Digitalradio meines Kabelreceivers nutzen oder auch gerne mal eine CD über den BluRay Player hören (Kabelreceiver und BluRay Player via HDMI am AVR angeschlossen) nur das Problem hierbei ist, dass ich die Audiowiedergabe nur dann habe, wenn, wie in meinem Fall, der Beamer läuft. Wenn dieser aus ist, gibt es keinen Ton bzw. nur abgehackt d.h. es läuft 2 Sekunden und dann ist der Ton wieder weg usw. Habe versucht die Geräte dann zusätzlich auch noch über Chinch mit dem AVR zu verbinden.. das klappt dann, aber der Ton ist irgendwie mies. Habt ihr eine Idee, wie ich via HDMI (also ohne Chinchverbindung) Musik hören kann ohne den Beamer/TV anschaten zu müssen. Wäre super wenn ihr mir helfen könnt. Gruß Alex |
steelydan1
erstellt: 13. Feb 2017, 15:32
Hallo Eigentlich sollte das kein Problem sein, bei mir funzt Audio über HDMI einwandfrei wenn der TV aus bzw. im Standby ist. Selbst wenn ich einen Film per Kabelreceiver ansehe und den TV dabei ausschalte läuft der Ton -mit einer kurzen einmaligen Unterbrechung wenn der TV ausgeht- über den AVR weiter. Blinkt bei dir die rote HDMI Anzeige im Display des Yamaha-AVR wenn das Problem auftritt? Falls dem so ist, schalte mal testweise die HDMI Steuerung im AVR komplett aus (siehe BDA Seite 120/121) und ebenso die äquivalenten Einstellungen im Beamer. [Beitrag von steelydan1 am 13. Feb 2017, 15:36 bearbeitet] |
lxr
erstellt: 13. Feb 2017, 15:44
Probiere ich nochmal aus aber soweit ich noch im Kopf hab, blinkt die HDMI Anzeige im Display des AVR`s |
steelydan1
erstellt: 13. Feb 2017, 15:50
Dann hast du ein Problem mit HDMI CEC. Der AVR und der Beamer wollen Protokoll-Daten austauschen, aber das klappt nicht wenn sich der Beamer im Standby befindet und der AVR fragt deshalb immer wieder an. Dadurch entstehen die permanenten Aussetzer in Audiowiedergabe. Wenn du das HDMI-Kabel zum Beamer am AVR (HDMI out) abstöpselst ist das Problem mit Sicherheit auch weg. Keine Dauerlösung, aber ein guter Test. [Beitrag von steelydan1 am 13. Feb 2017, 15:59 bearbeitet] |
lxr
erstellt: 13. Feb 2017, 16:11
Ok, wenn das mit dem Abstöpseln klappt, wie schaut dann die Dauerlösung aus? |
lxr
erstellt: 13. Feb 2017, 17:50
Mein Beamer (Sony VPL HW40) hat kein ARC wie ich eben festgestellt habe. Der Beamer hängt am Yamaha AVR bei HDMI Out 1 (ARC). Soll ich mal auf HDMI 2 umstecken? |
Fuchs#14
erstellt: 13. Feb 2017, 17:54
Ja entweder das oder einen NON CEC Adapter dazwischen machen |
steelydan1
erstellt: 13. Feb 2017, 19:16
Den richtigen Weg hatte ich in meinem ersten Beitrag beschrieben: In der HDMI Steuerung des AVR alles ausschalten Hilft das wider erwarten nicht, dann kann man es mit einen Non-CEC Adapter ( Beispiel) versuchen.ARC ist nur ein kleiner Teil von HDMI CEC. Da passiert im Hinetrgrund noch viel mehr, z.B. der HDCP-Handshake, Austauch von EDID hinsichtlich Bildauflösung, Wiederholfrequenz, Farbraum, usw., Durchleitung von Steuerbefehlen, etc., etc. [Beitrag von steelydan1 am 13. Feb 2017, 19:24 bearbeitet] |
lxr
erstellt: 19. Feb 2017, 15:28
Danke Jungs. Das Umstecken des HDMI Kabels am AVR von HDMI1 (ARC) auf HDMI2 hat geholfen und ich kann jetzt die Geräte auch ohne Beamer einschalten nutzen ![]() Gruß Alex |
Yamaha AVR 1050 wlan lxr am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha AVR 1050 LFE Kanal lxr am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 3 Beiträge |
Yamaha 1050 Aventage Lautsprecher-Konfig lxr am 23.05.2022 – Letzte Antwort am 17.07.2022 – 6 Beiträge |
Leise Tonwiedergabe Yamaha RX-V575 Eddie2712 am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 8 Beiträge |
Yamaha AV RX 1050 tabun48 am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha rxa 1050 Problem mit Firmware 2.85 CStanke am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 10 Beiträge |
Zeitversetzte Tonwiedergabe mit Yamaha RX-V450 hebegebe am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RXA 1050 9.1 anschließen? kaya438 am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha AVR 2 Subwoofer lxr am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 10 Beiträge |
RX-A820 Keine Tonwiedergabe nach Quellenwechsel SchuSchi4 am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 4 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
