RX 1050 und 2050 und Dolby Atmos
Junger_Schwede
#1 erstellt: 10. Jun 2016, 18:54
Hallo
Ich habe irgendwo gelesen, dass man für Dolby Atmos einen zweiten Verstärker braucht. Stimmt das?
Kann mir nicht vorstellen, warum.
Wenn nicht, und sich das mit allen 7.1 (1050) oder 9.1 (2050) Lautsprechern machen lässt, wie genau verhalten sich die Deckenlautsprecher im normalen Betrieb?
Sind sie normalerweise stumm geschalten oder kann man sie z.B. beim Musik hören oder auch Film schauen DD oder DTS einfach auch hinzuschalten, wie das mit den Präsenslautsprechern funktioniert?
Wie sieht das mit dem Unterschied 1050er und 2 Decken (Atmos) gegen 2050er mit 4 Deckenlautsprechern (Atmos) aus?
Theoretisch können ja beim 1050er nur zwei Decken auf Zuschauerebene, also links und rechts com Zuschauer angebracht werden, was für mich heisst, dass sich Sound in der Höhe nur von links nach rechts und umgekehrt bewegen kann. Von vorn nach hinten kann sich der Obersound nicht bewegen. Ist das so richtig?
Beim 2050er kann sich der Sound, wenn allle vier Deckenlautsprecher aktiviert sind, theoretisch von links unten nach rechts oben bewegen, beim 1050er nicht, weil rine Ebene fehlt. Ist das richtig so?
Funktioniert das alles dann sowieso ausschliesslich bei Dolby Atmos Filmen, und sonst nirgends oder kann das 3D Bewegen im Raum noch eine andere Dolby Art?
Vielen Dank einstweilen.
Passat
#2 erstellt: 10. Jun 2016, 19:02
Der 1050 hat nur 7 Kanäle und kann daher max. 7.1 oder 5.1.2.
Der 2050 hat 9 Kanäle und kann daher max. 7.1.2 oder 5.1.4.
Auch mit externen Verstärkern geht da nicht mehr.
Das geht erst beim 3050.
Der hat auch 9 Kanäle, aber mit einem externen Verstärker kann man ihn auf 11 Kanäle erweitern.
Dann geht max. 7.1.4.
Die Höhenlautsprecher sind nur bei Dolby Atmos und DTS: X aktiv.
Außerdem, wenn man einen der beiden Upmixer Dolby Surround und DTS neural:X benutzt.
Und auch, wenn man die Yamaha DSP-Programme aktiviert.
Roman
Junger_Schwede
#3 erstellt: 10. Jun 2016, 21:51
Vielen Dank für die Informationen.
PS Darf ich nochmal eben kurz das Praxisbeispiel ansprechen.
Funktioniert es mit dem 2050er mit 5.1.4, dass ein Objekt auch wirklich z.B. von links unten nach rechts oben durch den Raum fliegt?
Und funktionierrt das selbe mit dem 1050er mit 5.1.2 nicht wirklich?
Ist also der Unterschied (der fehlenden 2 Boxen) zwischen den beiden bei Dolby Atmos eindrücklich oder eher als unwesentlich zu sehen?
[Beitrag von Junger_Schwede am 10. Jun 2016, 22:02 bearbeitet]
RX-A2020 Dolby ATMOS?
fredimoto am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.04.2017  –  12 Beiträge
Yamaha RX A-2050 Atmos und Front Presence nutzen
Pedrochelli am 16.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  7 Beiträge
RX A 880 - Dolby Atmos
Grauhaar49 am 13.07.2019  –  Letzte Antwort am 14.07.2019  –  6 Beiträge
Rx-v683 Dolby Atmos einstellen
SechsEckQuadrat_ am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2023  –  65 Beiträge
Dolly Atmosphäre bei RX-A 2050 Receiver
Alex1010 am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 07.09.2016  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A3030 Dolby Atmos ?
Hans-Dampf1979 am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  8 Beiträge
Dolby Atmos YAMAHA RX-A2050
Jimmine am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  36 Beiträge
Wie Dolby Atmos wiedergeben?
blackslider91 am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2018  –  5 Beiträge
Dolby Atmos 9.2.2 Endstufe
Gameldar am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  10 Beiträge
Yamaha RX 579 und Dolby Atmos
BliBlaBlo am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.204
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
