HA-Bridge mit einem 683
rolli17
#1 erstellt: 08. Jan 2018, 00:42
Hallo zusammen,
habs nach unzähligen zähen Stunden hinbekommen, meinen 683 mit der HA Bridge ein und auszuschalten. Anleitungen waren z.T. unbrauchbar und auch falsch in der Syntax. Es läuft nun die HA Bridge version 5.1.0 unter win7. Das war noch einfach..
Damit ihr es einfacher habt, hier schon mal die Einträge zum Rauskopieren:
http://192.168.178.26/YamahaRemoteControl/ctrl
<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Power_Control><Power>On</Power></Power_Control></Main_Zone></YAMAHA_AV>
<YAMAHA_AV cmd="PUT"><System><Power_Control><Power>Standby</Power></Power_Control></System></YAMAHA_AV>
Pfad: IP müsst ihr halt ändern
On item: Zone 1 geht an
Off item: Alles geht aus
Einträge Einträge Einträge
Den Befehlsaufbau kann man sich hieraus herleiten:
http://192.168.178.26/YamahaRemoteControl/desc.xml #hier halt wieder Deine IP einsetzen
Da ist dann alles drin, was DEIN Gerät kann.
Die normalen Befehle aus dem Webinterface kann man im Chrome so abfangen:
Webinterface mit der IP aufrufen
im Menü --> Settings --> Auto reload alle 5sec abschalten
F12 drücken
im der console ganz oben auf Network gehen
im Yamaha Menü eine Funktion drücken
in der console erscheint links bei "Name" ein Befehl und ein Ergebnis. wir wollen die mit den "PUT" Einträgen (erstmal)
rechts im Fenster ganz unten unter "Request Payload" kann man dann schön den Strin rauskopieren und evtl. anpassen.
chrome console F12
Ich werde die Tage mal versuchen die Soundmodi direkt zu schalten. Wenn ich diesen Post weiter editieren darf, schreib ich die Ergenisse hier rein.
Bei meinem Ziel die Soundmodi automatisch umzuschalten brauch ich noch Hilfe, falls sich hier jemand auskennt.
Möchte den Eingangs-signal-Status auslesen und automatisch bei 2 Kanal immer 7 Channel Stereo und bei 5.X immer Straight schalten lassen.
Wenn das machbär wäre, brauch ich den ganzen Abend kein FB mehr.
gruss
roland
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 08. Jan 2018, 01:10
ich bediene meine Yamaha schon lange mit der ha-bridge...
einige elementare Dinge wurden auch Hier schon geschrieben.
für die ganz primitiven Dinge reicht die ha-bridge aus, aber wenn man schon ein Gerät (i.d.R. RaspberryPi) hat auf der die läuft, dann kann man auch gleich noch FHEM installieren.
FHEM hat ein sehr gutes Yamaha Modul, mit dem das meiste direkt darüber steuern kann.
ich habe mir das z.B. so zusammen gebastelt, dass ich mit einer Taste auf der Harmony die Display Helligkeit schrittweise "weiter schalten" kann. Neben den 5 Stufen des Yamaha gibt es noch eine sechste, in der eine der 5 automatisch von FHEM ausgewählt wird, abhängig welche Geräte und Lampen eingeschaltet sind und wie hell es im Raum ist.
soviel ich weiß ist es aber nicht möglich das Eingangsformat auszulesen, dazu habe ich noch nichts gefunden.
rolli17
#3 erstellt: 08. Jan 2018, 02:39
Hi Mickey,
klar, den Beitrag kenn ich, den wollt ich aber nicht mischen, da es dort ursprünglich um die PC Steuerung geht.
So ne richtige Anleitung für Yamaha Besitzer gabs da nicht, hoffe kann hier jemand helfen, der auch so seine Probleme hatte wie ich.
Hier sollte der PC am Ende nicht mehr benötigt werden.
Das mit dem Status kann sein geht nicht, da ich es auch nur im OSD gesehen hab, im Web noch nicht.
Openhab wäre meins gewesen, aber da geht ja nach einem Update nix mehr und was im paperui angelegt wurde steht nicht in den config/items drin, sondern liegt irgendwo als json rum. nix für mich. iobroker schau ich mir auch noch an.
FHEM yamaha ab ich mir angeschaut, da war leider nicht alles drin, müsste man sich wirklich mal drum kümmern, das aktuell zu halten.
Musiccast fehlt sicher auch einiges. Wenn ich Zeit hab...... wollt halt was einfaches, um mit textdateien und http was machen.
Hier noch alle möglichen Parameter, die man mitgeben kann.
Gleich am Anfang sieht man, daß es ON und Standby für obigen POWER Befehl gibt, auch für Zonen einzeln Schaltbar.
Ca. ab der Mitte stehen noch die Abfragemöglichkeiten.
Das alles ist aus der YNCA Ansteuerung, Bezeichner sind anderst, daher nur zu Info.
@SYS:PWR=Standby
@SYS:PWR=On
@SYS:PARTY=Off
@SYS:PARTY=On
@SYS:PARTYVOL=Down
@SYS:PARTYVOL=Up
@SYS:PARTYMUTE=Off
@SYS:PARTYMUTE=On
@SYS:HDMIOUT1=Off
@SYS:HDMIOUT1=On
@SYS:HDMIOUT2=Off
@SYS:HDMIOUT2=On
@SYS:TVAUDIN1=AV1
@SYS:TVAUDIN1=AV2
@SYS:TVAUDIN1=AV3
@SYS:TVAUDIN1=AV4
@SYS:TVAUDIN1=AV5
@SYS:TVAUDIN1=AV6
@SYS:TVAUDIN1=AUDIO1
@SYS:TVAUDIN1=AUDIO2
@SYS:HDMIVIDEOMODE=Direct
@SYS:HDMIVIDEOMODE=Processing
@SYS:HDMIASPECT=Through
@SYS:HDMIASPECT=16:9 Normal
@SYS:HDMIRESOL=Auto
@SYS:HDMIRESOL=480p / 576p
@SYS:HDMIRESOL=720p
@SYS:HDMIRESOL=1080i
@SYS:HDMIRESOL=1080p
@SYS:HDMIRESOL=4K
@SYS:HDMIRESOL=Through
@SYS:LIPSYNCMODE=Manual
@SYS:LIPSYNCMODE=Auto
@SYS:LIPSYNCTOTALDELAY=Down
@SYS:LIPSYNCTOTALDELAY=Up
@SYS:LIPSYNCTOTALDELAY=0
@SYS:LIPSYNCTOTALDELAY=1
@SYS:LIPSYNCTOTALDELAY=2
@SYS:LIPSYNCTOTALDELAY=498
@SYS:LIPSYNCTOTALDELAY=499
@SYS:LIPSYNCTOTALDELAY=500
@SYS:SPPATTERN1AMP=Basic
@SYS:SPPATTERN1AMP=7ch +1ZONE
@SYS:SPPATTERN1AMP=5ch BI-AMP
@SYS:SPPATTERN1FRNTCNFG=Small
@SYS:SPPATTERN1FRNTCNFG=Large
@SYS:SPPATTERN1FRNTCRSOVR=40 Hz
@SYS:SPPATTERN1FRNTCRSOVR=60 Hz
@SYS:SPPATTERN1FRNTCRSOVR=80 Hz
@SYS:SPPATTERN1FRNTCRSOVR=90 Hz
@SYS:SPPATTERN1FRNTCRSOVR=100 Hz
@SYS:SPPATTERN1FRNTCRSOVR=110 Hz
@SYS:SPPATTERN1FRNTCRSOVR=120 Hz
@SYS:SPPATTERN1FRNTCRSOVR=160 Hz
@SYS:SPPATTERN1FRNTCRSOVR=200 Hz
@SYS:SPPATTERN1CENTCNFG=None
@SYS:SPPATTERN1CENTCNFG=Small
@SYS:SPPATTERN1CENTCNFG=Large
@SYS:SPPATTERN1CENTCRSOVR=40 Hz
@SYS:SPPATTERN1CENTCRSOVR=60 Hz
@SYS:SPPATTERN1CENTCRSOVR=80 Hz
@SYS:SPPATTERN1CENTCRSOVR=90 Hz
@SYS:SPPATTERN1CENTCRSOVR=100 Hz
@SYS:SPPATTERN1CENTCRSOVR=110 Hz
@SYS:SPPATTERN1CENTCRSOVR=120 Hz
@SYS:SPPATTERN1CENTCRSOVR=160 Hz
@SYS:SPPATTERN1CENTCRSOVR=200 Hz
@SYS:SPPATTERN1SURCNFG=None
@SYS:SPPATTERN1SURCNFG=Small
@SYS:SPPATTERN1SURCNFG=Large
@SYS:SPPATTERN1SURCRSOVR=40 Hz
@SYS:SPPATTERN1SURCRSOVR=60 Hz
@SYS:SPPATTERN1SURCRSOVR=80 Hz
@SYS:SPPATTERN1SURCRSOVR=90 Hz
@SYS:SPPATTERN1SURCRSOVR=100 Hz
@SYS:SPPATTERN1SURCRSOVR=110 Hz
@SYS:SPPATTERN1SURCRSOVR=120 Hz
@SYS:SPPATTERN1SURCRSOVR=160 Hz
@SYS:SPPATTERN1SURCRSOVR=200 Hz
@SYS:SPPATTERN1SURBCNFG=None
@SYS:SPPATTERN1SURBCNFG=Small x1
@SYS:SPPATTERN1SURBCNFG=Large x1
@SYS:SPPATTERN1SURBCNFG=Small x2
@SYS:SPPATTERN1SURBCNFG=Large x2
@SYS:SPPATTERN1SURBCRSOVR=40 Hz
@SYS:SPPATTERN1SURBCRSOVR=60 Hz
@SYS:SPPATTERN1SURBCRSOVR=80 Hz
@SYS:SPPATTERN1SURBCRSOVR=90 Hz
@SYS:SPPATTERN1SURBCRSOVR=100 Hz
@SYS:SPPATTERN1SURBCRSOVR=110 Hz
@SYS:SPPATTERN1SURBCRSOVR=120 Hz
@SYS:SPPATTERN1SURBCRSOVR=160 Hz
@SYS:SPPATTERN1SURBCRSOVR=200 Hz
@SYS:SPPATTERN1FPRESCNFG=None
@SYS:SPPATTERN1FPRESCNFG=Small
@SYS:SPPATTERN1FPRESCNFG=Large
@SYS:SPPATTERN1FPRESCRSOVR=40 Hz
@SYS:SPPATTERN1FPRESCRSOVR=60 Hz
@SYS:SPPATTERN1FPRESCRSOVR=80 Hz
@SYS:SPPATTERN1FPRESCRSOVR=90 Hz
@SYS:SPPATTERN1FPRESCRSOVR=100 Hz
@SYS:SPPATTERN1FPRESCRSOVR=110 Hz
@SYS:SPPATTERN1FPRESCRSOVR=120 Hz
@SYS:SPPATTERN1FPRESCRSOVR=160 Hz
@SYS:SPPATTERN1FPRESCRSOVR=200 Hz
@SYS:SPPATTERN1SWFR1CNFG=None
@SYS:SPPATTERN1SWFR1CNFG=Use
@SYS:SPPATTERN1SWFR1PHASE=Normal
@SYS:SPPATTERN1SWFR1PHASE=Reverse
@SYS:SPPATTERN1SURLAYOUT=Rear
@SYS:SPPATTERN1SURLAYOUT=Front
@SYS:SPPATTERN1FPLAYOUT=Front Height
@SYS:SPPATTERN1FPLAYOUT=Overhead
@SYS:SPPATTERN1FPLAYOUT=Dolby Enabled SP
@SYS:DMCCONTROL=Disable
@SYS:DMCCONTROL=Enable
@SYS:YNCAPORT=50000
@SYS:YNCAPORT=50001
@SYS:YNCAPORT=50002
@SYS:YNCAPORT=65533
@SYS:YNCAPORT=65534
@SYS:YNCAPORT=65535
@SYS:UPDTNOTICEMSG=Off
@SYS:UPDTNOTICEMSG=On
@SYS:RS232CSTANDBY=Off
@SYS:RS232CSTANDBY=On
@SYS:TRIG1MANUAL=Lo
@SYS:TRIG1MANUAL=Hi
@SYS:TRIG1TYPE=Manual
@SYS:TRIG1TYPE=Power
@SYS:TRIG1TYPE=Zone and Input
@SYS:TRIG1ZONE=Main Zone
@SYS:TRIG1ZONE=Zone2
@SYS:TRIG1ZONE=All
@SYS:TRIG1INPTUNER=Lo
@SYS:TRIG1INPTUNER=Hi
@SYS:TRIG1INPPHONO=Lo
@SYS:TRIG1INPPHONO=Hi
@SYS:TRIG1INPHDMI1=Lo
@SYS:TRIG1INPHDMI1=Hi
@SYS:TRIG1INPHDMI2=Lo
@SYS:TRIG1INPHDMI2=Hi
@SYS:TRIG1INPHDMI3=Lo
@SYS:TRIG1INPHDMI3=Hi
@SYS:TRIG1INPHDMI4=Lo
@SYS:TRIG1INPHDMI4=Hi
@SYS:TRIG1INPHDMI5=Lo
@SYS:TRIG1INPHDMI5=Hi
@SYS:TRIG1INPHDMI6=Lo
@SYS:TRIG1INPHDMI6=Hi
@SYS:TRIG1INPHDMI7=Lo
@SYS:TRIG1INPHDMI7=Hi
@SYS:TRIG1INPAV1=Lo
@SYS:TRIG1INPAV1=Hi
@SYS:TRIG1INPAV2=Lo
@SYS:TRIG1INPAV2=Hi
@SYS:TRIG1INPAV3=Lo
@SYS:TRIG1INPAV3=Hi
@SYS:TRIG1INPAV4=Lo
@SYS:TRIG1INPAV4=Hi
@SYS:TRIG1INPAV5=Lo
@SYS:TRIG1INPAV5=Hi
@SYS:TRIG1INPAV6=Lo
@SYS:TRIG1INPAV6=Hi
@SYS:TRIG1INPVAUX=Lo
@SYS:TRIG1INPVAUX=Hi
@SYS:TRIG1INPAUDIO1=Lo
@SYS:TRIG1INPAUDIO1=Hi
@SYS:TRIG1INPAUDIO2=Lo
@SYS:TRIG1INPAUDIO2=Hi
@SYS:TRIG1INPRHAPSODY=Lo
@SYS:TRIG1INPRHAPSODY=Hi
@SYS:TRIG1INPSIRIUSXM=Lo
@SYS:TRIG1INPSIRIUSXM=Hi
@SYS:TRIG1INPSPOTIFY=Lo
@SYS:TRIG1INPSPOTIFY=Hi
@SYS:TRIG1INPPANDORA=Lo
@SYS:TRIG1INPPANDORA=Hi
@SYS:TRIG1INPSERVER=Lo
@SYS:TRIG1INPSERVER=Hi
@SYS:TRIG1INPNETRADIO=Lo
@SYS:TRIG1INPNETRADIO=Hi
@SYS:TRIG1INPBT=Lo
@SYS:TRIG1INPBT=Hi
@SYS:TRIG1INPUSB=Lo
@SYS:TRIG1INPUSB=Hi
@SYS:TRIG1INPAIRPLAY=Lo
@SYS:TRIG1INPAIRPLAY=Hi
@SYS:MEMGRD=Off
@SYS:MEMGRD=On
@SYS:REMOTECODE=@@@@@@@@
@MAIN:ZONENAME=@@@@@@@@@
@MAIN:PWR=Standby
@MAIN:PWR=On
@MAIN:PWR=On/Standby
@MAIN:SLEEP=Off
@MAIN:SLEEP=30 min
@MAIN:SLEEP=60 min
@MAIN:SLEEP=90 min
@MAIN:SLEEP=120 min
@MAIN:SLEEP=Last
@MAIN:VOL=Down
@MAIN:VOL=Up
@MAIN:VOL=Down 1 dB
@MAIN:VOL=Up 1 dB
@MAIN:VOL=Down 2 dB
@MAIN:VOL=Up 2 dB
@MAIN:VOL=Down 5 dB
@MAIN:VOL=Up 5 dB
@MAIN:VOL=-80.5
@MAIN:VOL=-80.0
@MAIN:VOL=-79.5
@MAIN:VOL=15.5
@MAIN:VOL=16.0
@MAIN:VOL=16.5
@MAIN:MUTE=Off
@MAIN:MUTE=Att -40 dB
@MAIN:MUTE=Att -20 dB
@MAIN:MUTE=On
@MAIN:MUTE=On/Off
@MAIN:SWFRTRIM=-6.0
@MAIN:SWFRTRIM=-5.5
@MAIN:SWFRTRIM=-5.0
@MAIN:SWFRTRIM=5.0
@MAIN:SWFRTRIM=5.5
@MAIN:SWFRTRIM=6.0
@MAIN:MAXVOL=-30.0
@MAIN:MAXVOL=-25.0
@MAIN:MAXVOL=-20.0
@MAIN:MAXVOL=5.0
@MAIN:MAXVOL=10.0
@MAIN:MAXVOL=15.0
@MAIN:MAXVOL=16.5
@MAIN:INITVOLMODE=Off
@MAIN:INITVOLMODE=On
@MAIN:INITVOLLVL=Mute
@MAIN:INITVOLLVL=-80.0
@MAIN:INITVOLLVL=-79.5
@MAIN:INITVOLLVL=-79.0
@MAIN:INITVOLLVL=15.5
@MAIN:INITVOLLVL=16.0
@MAIN:INITVOLLVL=16.5
@MAIN:INP=TUNER
@MAIN:INP=PHONO
@MAIN:INP=HDMI1
@MAIN:INP=HDMI2
@MAIN:INP=HDMI3
@MAIN:INP=HDMI4
@MAIN:INP=HDMI5
@MAIN:INP=HDMI6
@MAIN:INP=HDMI7
@MAIN:INP=AV1
@MAIN:INP=AV2
@MAIN:INP=AV3
@MAIN:INP=AV4
@MAIN:INP=AV5
@MAIN:INP=AV6
@MAIN:INP=V-AUX
@MAIN:INP=AUDIO1
@MAIN:INP=AUDIO2
@MAIN:INP=NET
@MAIN:INP=Rhapsody
@MAIN:INP=SiriusXM
@MAIN:INP=Spotify
@MAIN:INP=Pandora
@MAIN:INP=SERVER
@MAIN:INP=NET RADIO
@MAIN:INP=Bluetooth
@MAIN:INP=USB
@MAIN:INP=iPod (USB)
@MAIN:INP=AirPlay
@MAIN:DECODERSEL=Auto
@MAIN:DECODERSEL=DTS
@MAIN:SCENE=Scene 1
@MAIN:SCENE=Scene 2
@MAIN:SCENE=Scene 3
@MAIN:SCENE=Scene 4
@MAIN:TONEBASS=-6.0
@MAIN:TONEBASS=-5.5
@MAIN:TONEBASS=-5.0
@MAIN:TONEBASS=5.0
@MAIN:TONEBASS=5.5
@MAIN:TONEBASS=6.0
@MAIN:TONETREBLE=-6.0
@MAIN:TONETREBLE=-5.5
@MAIN:TONETREBLE=-5.0
@MAIN:TONETREBLE=5.0
@MAIN:TONETREBLE=5.5
@MAIN:TONETREBLE=6.0
@MAIN:PUREDIRMODE=Off
@MAIN:PUREDIRMODE=On
@MAIN:YPAOVOL=Off
@MAIN:YPAOVOL=Auto
@MAIN:EXBASS=Off
@MAIN:EXBASS=Auto
@MAIN:ADAPTIVEDRC=Off
@MAIN:ADAPTIVEDRC=Auto
@MAIN:DIALOGUELVL=0
@MAIN:DIALOGUELVL=1
@MAIN:DIALOGUELVL=2
@MAIN:STRAIGHT=Off
@MAIN:STRAIGHT=On
@MAIN:ENHANCER=Off
@MAIN:ENHANCER=On
@MAIN:SOUNDPRG=Hall in Munich
@MAIN:SOUNDPRG=Hall in Vienna
@MAIN:SOUNDPRG=Chamber
@MAIN:SOUNDPRG=Cellar Club
@MAIN:SOUNDPRG=The Roxy Theatre
@MAIN:SOUNDPRG=The Bottom Line
@MAIN:SOUNDPRG=Sports
@MAIN:SOUNDPRG=Action Game
@MAIN:SOUNDPRG=Roleplaying Game
@MAIN:SOUNDPRG=Music Video
@MAIN:SOUNDPRG=Standard
@MAIN:SOUNDPRG=Spectacle
@MAIN:SOUNDPRG=Sci-Fi
@MAIN:SOUNDPRG=Adventure
@MAIN:SOUNDPRG=Drama
@MAIN:SOUNDPRG=Mono Movie
@MAIN:SOUNDPRG=2ch Stereo
@MAIN:SOUNDPRG=7ch Stereo
@MAIN:SOUNDPRG=Surround Decoder
@MAIN:ADAPTIVEDSP=Off
@MAIN:ADAPTIVEDSP=Auto
@MAIN:3DCINEMA=Off
@MAIN:3DCINEMA=Auto
@MAIN:2CHDECODER=Dolby PLII Movie
@MAIN:2CHDECODER=Dolby PLII Music
@MAIN:2CHDECODER=Dolby PLII Game
@MAIN:2CHDECODER=Dolby PLIIx Movie
@MAIN:2CHDECODER=Dolby PLIIx Music
@MAIN:2CHDECODER=Dolby PLIIx Game
@MAIN:2CHDECODER=Dolby Surround
@MAIN:2CHDECODER=DTS NEO:6 Cinema
@MAIN:2CHDECODER=DTS NEO:6 Music
@MAIN:PLAYBACK=Stop
@MAIN:PLAYBACK=Pause
@MAIN:PLAYBACK=Play
@MAIN:PLAYBACK=Skip Rev
@MAIN:PLAYBACK=Skip Fwd
@MAIN:CONTENTSDISP=Off
@MAIN:CONTENTSDISP=On
@MAIN:CURSOR=Down
@MAIN:CURSOR=Up
@MAIN:CURSOR=Left
@MAIN:CURSOR=Right
@MAIN:CURSOR=Sel
@MAIN:CURSOR=Return
@MAIN:CURSOR=Return to Home
@MAIN:MENU=On Screen
@MAIN:MENU=Top Menu
@MAIN:MENU=Menu
@MAIN:MENU=Option
@MAIN:MENU=Display
@ZONE2:ZONENAME=@@@@@@@@@
@ZONE2:PWR=Standby
@ZONE2:PWR=On
@ZONE2:PWR=On/Standby
@ZONE2:SLEEP=Off
@ZONE2:SLEEP=30 min
@ZONE2:SLEEP=60 min
@ZONE2:SLEEP=90 min
@ZONE2:SLEEP=120 min
@ZONE2:SLEEP=Last
@ZONE2:VOL=Down
@ZONE2:VOL=Up
@ZONE2:VOL=Down 1 dB
@ZONE2:VOL=Up 1 dB
@ZONE2:VOL=Down 2 dB
@ZONE2:VOL=Up 2 dB
@ZONE2:VOL=Down 5 dB
@ZONE2:VOL=Up 5 dB
@ZONE2:VOL=-80.5
@ZONE2:VOL=-80.0
@ZONE2:VOL=-79.5
@ZONE2:VOL=15.5
@ZONE2:VOL=16.0
@ZONE2:VOL=16.5
@ZONE2:MUTE=Off
@ZONE2:MUTE=Att -40 dB
@ZONE2:MUTE=Att -20 dB
@ZONE2:MUTE=On
@ZONE2:MUTE=On/Off
@ZONE2:MAXVOL=-30.0
@ZONE2:MAXVOL=-25.0
@ZONE2:MAXVOL=-20.0
@ZONE2:MAXVOL=5.0
@ZONE2:MAXVOL=10.0
@ZONE2:MAXVOL=15.0
@ZONE2:MAXVOL=16.5
@ZONE2:INITVOLMODE=Off
@ZONE2:INITVOLMODE=On
@ZONE2:INITVOLLVL=Mute
@ZONE2:INITVOLLVL=-80.0
@ZONE2:INITVOLLVL=-79.5
@ZONE2:INITVOLLVL=-79.0
@ZONE2:INITVOLLVL=15.5
@ZONE2:INITVOLLVL=16.0
@ZONE2:INITVOLLVL=16.5
@ZONE2:INP=Main Zone Sync
@ZONE2:INP=TUNER
@ZONE2:INP=PHONO
@ZONE2:INP=AV5
@ZONE2:INP=AV6
@ZONE2:INP=V-AUX
@ZONE2:INP=AUDIO1
@ZONE2:INP=AUDIO2
@ZONE2:INP=NET
@ZONE2:INP=Rhapsody
@ZONE2:INP=SiriusXM
@ZONE2:INP=Spotify
@ZONE2:INP=Pandora
@ZONE2:INP=SERVER
@ZONE2:INP=NET RADIO
@ZONE2:INP=Bluetooth
@ZONE2:INP=USB
@ZONE2:INP=iPod (USB)
@ZONE2:INP=AirPlay
@ZONE2:PLAYBACK=Stop
@ZONE2:PLAYBACK=Pause
@ZONE2:PLAYBACK=Play
@ZONE2:PLAYBACK=Skip Rev
@ZONE2:PLAYBACK=Skip Fwd
@TUN:PRESET=1
@TUN:PRESET=2
@TUN:PRESET=3
@TUN:PRESET=38
@TUN:PRESET=39
@TUN:PRESET=40
@TUN:PRESET=Down
@TUN:PRESET=Up
@TUN:MEM=Auto
@TUN:MEM=1
@TUN:MEM=2
@TUN:MEM=3
@TUN:MEM=38
@TUN:MEM=39
@TUN:MEM=40
@TUN:FMFREQ=
@TUN:FMFREQ=Down
@TUN:FMFREQ=Up
@TUN:FMFREQ=Cancel
@TUN:FMFREQ=Auto Down
@TUN:FMFREQ=Auto Up
@TUN:FMFREQ=87.50
@TUN:FMFREQ=87.70
@TUN:FMFREQ=87.90
@TUN:FMFREQ=107.50
@TUN:FMFREQ=107.70
@TUN:FMFREQ=107.90
@TUN:AMFREQ=
@TUN:AMFREQ=Down
@TUN:AMFREQ=Up
@TUN:AMFREQ=Cancel
@TUN:AMFREQ=Auto Down
@TUN:AMFREQ=Auto Up
@TUN:AMFREQ=530
@TUN:AMFREQ=540
@TUN:AMFREQ=550
@TUN:AMFREQ=1690
@TUN:AMFREQ=1700
@TUN:AMFREQ=1710
@TUN:BAND=FM
@TUN:BAND=AM
@TUN:FMMODE=Auto
@TUN:FMMODE=Mono
@RHAP:REPEAT=Off
@RHAP:REPEAT=One
@RHAP:REPEAT=All
@RHAP:SHUFFLE=Off
@RHAP:SHUFFLE=On
@RHAP:PRESET=1
@RHAP:PRESET=2
@RHAP:PRESET=3
@RHAP:PRESET=38
@RHAP:PRESET=39
@RHAP:PRESET=40
@RHAP:MEM=Auto
@RHAP:MEM=1
@RHAP:MEM=2
@RHAP:MEM=3
@RHAP:MEM=38
@RHAP:MEM=39
@RHAP:MEM=40
@RHAP:PLAYBACK=Stop
@RHAP:PLAYBACK=Pause
@RHAP:PLAYBACK=Play
@RHAP:PLAYBACK=Skip Rev
@RHAP:PLAYBACK=Skip Fwd
@RHAP:LISTSEL=Line_1
@RHAP:LISTSEL=Line_2
@RHAP:LISTSEL=Line_3
@RHAP:LISTSEL=Line_4
@RHAP:LISTSEL=Line_5
@RHAP:LISTSEL=Line_6
@RHAP:LISTSEL=Line_7
@RHAP:LISTSEL=Line_8
@RHAP:LISTCURSOR=Down
@RHAP:LISTCURSOR=Up
@RHAP:LISTCURSOR=Sel
@RHAP:LISTCURSOR=Return
@RHAP:LISTCURSOR=Return to Home
@RHAP:LISTPAGE=Down
@RHAP:LISTPAGE=Up
@RHAP:LISTPAGE=Down 10
@RHAP:LISTPAGE=Up 10
@SIRIUSXM:PRESET=1
@SIRIUSXM:PRESET=2
@SIRIUSXM:PRESET=3
@SIRIUSXM:PRESET=38
@SIRIUSXM:PRESET=39
@SIRIUSXM:PRESET=40
@SIRIUSXM:MEM=Auto
@SIRIUSXM:MEM=1
@SIRIUSXM:MEM=2
@SIRIUSXM:MEM=3
@SIRIUSXM:MEM=38
@SIRIUSXM:MEM=39
@SIRIUSXM:MEM=40
@SIRIUSXM:PLAYBACK=Stop
@SIRIUSXM:PLAYBACK=Play
@SIRIUSXM:LISTSEL=Line_1
@SIRIUSXM:LISTSEL=Line_2
@SIRIUSXM:LISTSEL=Line_3
@SIRIUSXM:LISTSEL=Line_4
@SIRIUSXM:LISTSEL=Line_5
@SIRIUSXM:LISTSEL=Line_6
@SIRIUSXM:LISTSEL=Line_7
@SIRIUSXM:LISTSEL=Line_8
@SIRIUSXM:LISTCURSOR=Down
@SIRIUSXM:LISTCURSOR=Up
@SIRIUSXM:LISTCURSOR=Sel
@SIRIUSXM:LISTCURSOR=Return
@SIRIUSXM:LISTCURSOR=Return to Home
@SIRIUSXM:LISTPAGE=Down
@SIRIUSXM:LISTPAGE=Up
@SIRIUSXM:LISTPAGE=Down 10
@SIRIUSXM:LISTPAGE=Up 10
@SPOTIFY:PRESET=1
@SPOTIFY:PRESET=2
@SPOTIFY:PRESET=3
@SPOTIFY:PRESET=38
@SPOTIFY:PRESET=39
@SPOTIFY:PRESET=40
@SPOTIFY:MEM=Auto
@SPOTIFY:MEM=1
@SPOTIFY:MEM=2
@SPOTIFY:MEM=3
@SPOTIFY:MEM=38
@SPOTIFY:MEM=39
@SPOTIFY:MEM=40
@SPOTIFY:PLAYBACK=Stop
@SPOTIFY:PLAYBACK=Pause
@SPOTIFY:PLAYBACK=Play
@SPOTIFY:PLAYBACK=Skip Rev
@SPOTIFY:PLAYBACK=Skip Fwd
@PANDORA:PRESET=1
@PANDORA:PRESET=2
@PANDORA:PRESET=3
@PANDORA:PRESET=38
@PANDORA:PRESET=39
@PANDORA:PRESET=40
@PANDORA:MEM=Auto
@PANDORA:MEM=1
@PANDORA:MEM=2
@PANDORA:MEM=3
@PANDORA:MEM=38
@PANDORA:MEM=39
@PANDORA:MEM=40
@PANDORA:PLAYBACK=Stop
@PANDORA:PLAYBACK=Pause
@PANDORA:PLAYBACK=Play
@PANDORA:PLAYBACK=Skip Fwd
@PANDORA:BOOKMARK=Track
@PANDORA:FEEDBACK=Thumb Down
@PANDORA:FEEDBACK=Thumb Up
@PANDORA:LISTSEL=Line_1
@PANDORA:LISTSEL=Line_2
@PANDORA:LISTSEL=Line_3
@PANDORA:LISTSEL=Line_4
@PANDORA:LISTSEL=Line_5
@PANDORA:LISTSEL=Line_6
@PANDORA:LISTSEL=Line_7
@PANDORA:LISTSEL=Line_8
@PANDORA:LISTCURSOR=Down
@PANDORA:LISTCURSOR=Up
@PANDORA:LISTCURSOR=Sel
@PANDORA:LISTCURSOR=Return
@PANDORA:LISTCURSOR=Return to Home
@PANDORA:LISTPAGE=Down
@PANDORA:LISTPAGE=Up
@PANDORA:LISTPAGE=Down 10
@PANDORA:LISTPAGE=Up 10
@SERVER:REPEAT=Off
@SERVER:REPEAT=One
@SERVER:REPEAT=All
@SERVER:SHUFFLE=Off
@SERVER:SHUFFLE=On
@SERVER:PRESET=1
@SERVER:PRESET=2
@SERVER:PRESET=3
@SERVER:PRESET=38
@SERVER:PRESET=39
@SERVER:PRESET=40
@SERVER:MEM=Auto
@SERVER:MEM=1
@SERVER:MEM=2
@SERVER:MEM=3
@SERVER:MEM=38
@SERVER:MEM=39
@SERVER:MEM=40
@SERVER:PLAYBACK=Stop
@SERVER:PLAYBACK=Pause
@SERVER:PLAYBACK=Play
@SERVER:PLAYBACK=Skip Rev
@SERVER:PLAYBACK=Skip Fwd
@SERVER:LISTSEL=Line_1
@SERVER:LISTSEL=Line_2
@SERVER:LISTSEL=Line_3
@SERVER:LISTSEL=Line_4
@SERVER:LISTSEL=Line_5
@SERVER:LISTSEL=Line_6
@SERVER:LISTSEL=Line_7
@SERVER:LISTSEL=Line_8
@SERVER:LISTCURSOR=Down
@SERVER:LISTCURSOR=Up
@SERVER:LISTCURSOR=Sel
@SERVER:LISTCURSOR=Return
@SERVER:LISTCURSOR=Return to Home
@SERVER:LISTPAGE=Down
@SERVER:LISTPAGE=Up
@SERVER:LISTPAGE=Down 10
@SERVER:LISTPAGE=Up 10
@NETRADIO:PRESET=1
@NETRADIO:PRESET=2
@NETRADIO:PRESET=3
@NETRADIO:PRESET=38
@NETRADIO:PRESET=39
@NETRADIO:PRESET=40
@NETRADIO:MEM=Auto
@NETRADIO:MEM=1
@NETRADIO:MEM=2
@NETRADIO:MEM=3
@NETRADIO:MEM=38
@NETRADIO:MEM=39
@NETRADIO:MEM=40
@NETRADIO:PLAYBACK=Stop
@NETRADIO:PLAYBACK=Play
@NETRADIO:LISTSEL=Line_1
@NETRADIO:LISTSEL=Line_2
@NETRADIO:LISTSEL=Line_3
@NETRADIO:LISTSEL=Line_4
@NETRADIO:LISTSEL=Line_5
@NETRADIO:LISTSEL=Line_6
@NETRADIO:LISTSEL=Line_7
@NETRADIO:LISTSEL=Line_8
@NETRADIO:LISTCURSOR=Down
@NETRADIO:LISTCURSOR=Up
@NETRADIO:LISTCURSOR=Sel
@NETRADIO:LISTCURSOR=Return
@NETRADIO:LISTCURSOR=Return to Home
@NETRADIO:LISTPAGE=Down
@NETRADIO:LISTPAGE=Up
@NETRADIO:LISTPAGE=Down 10
@NETRADIO:LISTPAGE=Up 10
@NETRADIO:BOOKMARK=Off
@NETRADIO:BOOKMARK=On
@BT:CONNECT=Disconnect
@BT:PRESET=1
@BT:PRESET=2
@BT:PRESET=3
@BT:PRESET=38
@BT:PRESET=39
@BT:PRESET=40
@BT:MEM=Auto
@BT:MEM=1
@BT:MEM=2
@BT:MEM=3
@BT:MEM=38
@BT:MEM=39
@BT:MEM=40
@BT:PLAYBACK=Stop
@BT:PLAYBACK=Pause
@BT:PLAYBACK=Play
@BT:PLAYBACK=Skip Rev
@BT:PLAYBACK=Skip Fwd
@USB:REPEAT=Off
@USB:REPEAT=One
@USB:REPEAT=All
@USB:SHUFFLE=Off
@USB:SHUFFLE=On
@USB:PRESET=1
@USB:PRESET=2
@USB:PRESET=3
@USB:PRESET=38
@USB:PRESET=39
@USB:PRESET=40
@USB:MEM=Auto
@USB:MEM=1
@USB:MEM=2
@USB:MEM=3
@USB:MEM=38
@USB:MEM=39
@USB:MEM=40
@USB:PLAYBACK=Stop
@USB:PLAYBACK=Pause
@USB:PLAYBACK=Play
@USB:PLAYBACK=Skip Rev
@USB:PLAYBACK=Skip Fwd
@USB:LISTSEL=Line_1
@USB:LISTSEL=Line_2
@USB:LISTSEL=Line_3
@USB:LISTSEL=Line_4
@USB:LISTSEL=Line_5
@USB:LISTSEL=Line_6
@USB:LISTSEL=Line_7
@USB:LISTSEL=Line_8
@USB:LISTCURSOR=Down
@USB:LISTCURSOR=Up
@USB:LISTCURSOR=Sel
@USB:LISTCURSOR=Return
@USB:LISTCURSOR=Return to Home
@USB:LISTPAGE=Down
@USB:LISTPAGE=Up
@USB:LISTPAGE=Down 10
@USB:LISTPAGE=Up 10
@IPODUSB:MODE=Normal
@IPODUSB:MODE=Extended
@IPODUSB:REPEAT=Off
@IPODUSB:REPEAT=One
@IPODUSB:REPEAT=All
@IPODUSB:SHUFFLE=Off
@IPODUSB:SHUFFLE=Songs
@IPODUSB:SHUFFLE=Albums
@IPODUSB:PLAYBACK=Stop
@IPODUSB:PLAYBACK=Pause
@IPODUSB:PLAYBACK=Play
@IPODUSB:PLAYBACK=Skip Rev
@IPODUSB:PLAYBACK=Skip Fwd
@IPODUSB:LISTSEL=Line_1
@IPODUSB:LISTSEL=Line_2
@IPODUSB:LISTSEL=Line_3
@IPODUSB:LISTSEL=Line_4
@IPODUSB:LISTSEL=Line_5
@IPODUSB:LISTSEL=Line_6
@IPODUSB:LISTSEL=Line_7
@IPODUSB:LISTSEL=Line_8
@IPODUSB:LISTCURSOR=Down
@IPODUSB:LISTCURSOR=Up
@IPODUSB:LISTCURSOR=Sel
@IPODUSB:LISTCURSOR=Return
@IPODUSB:LISTCURSOR=Return to Home
@IPODUSB:LISTPAGE=Down
@IPODUSB:LISTPAGE=Up
@IPODUSB:LISTPAGE=Down 10
@IPODUSB:LISTPAGE=Up 10
@AIRPLAY:VOLINTERLOCK=Off
@AIRPLAY:VOLINTERLOCK=Limited
@AIRPLAY:VOLINTERLOCK=Full
@AIRPLAY:PRESET=1
@AIRPLAY:PRESET=2
@AIRPLAY:PRESET=3
@AIRPLAY:PRESET=38
@AIRPLAY:PRESET=39
@AIRPLAY:PRESET=40
@AIRPLAY:MEM=Auto
@AIRPLAY:MEM=1
@AIRPLAY:MEM=2
@AIRPLAY:MEM=3
@AIRPLAY:MEM=38
@AIRPLAY:MEM=39
@AIRPLAY:MEM=40
@AIRPLAY:PLAYBACK=Stop
@AIRPLAY:PLAYBACK=Pause
@AIRPLAY:PLAYBACK=Play
@AIRPLAY:PLAYBACK=Skip Rev
@AIRPLAY:PLAYBACK=Skip Fwd
Hier noch die Request Codes, die man Abfragen kann. Sieht so aus, als ob es für recht neue Geräte ist, also Musiccast und Streaming.
@SYS:MODELNAME=?
@SYS:VERSION=?
@SYS:INPNAME=?
@SYS:INPNAMEPHONO=?
@SYS:INPNAMEHDMI1=?
@SYS:INPNAMEHDMI2=?
@SYS:INPNAMEHDMI3=?
@SYS:INPNAMEHDMI4=?
@SYS:INPNAMEHDMI5=?
@SYS:INPNAMEHDMI6=?
@SYS:INPNAMEHDMI7=?
@SYS:INPNAMEAV1=?
@SYS:INPNAMEAV2=?
@SYS:INPNAMEAV3=?
@SYS:INPNAMEAV4=?
@SYS:INPNAMEAV5=?
@SYS:INPNAMEAV6=?
@SYS:INPNAMEVAUX=?
@SYS:INPNAMEAUDIO1=?
@SYS:INPNAMEAUDIO2=?
@SYS:INPNAMEUSB=?
@SYS:PWR=?
@SYS:PARTY=?
@SYS:HDMIOUT1=?
@SYS:HDMIOUT2=?
@SYS:TVAUDIN1=?
@SYS:HDMIVIDEOMODE=?
@SYS:HDMIASPECT=?
@SYS:HDMIRESOL=?
@SYS:LIPSYNCMODE=?
@SYS:LIPSYNCTOTALDELAYINFO=?
@SYS:LIPSYNCSELINFO=?
@SYS:SPPATTERN1AMP=?
@SYS:SPPATTERN1FRNTCNFG=?
@SYS:SPPATTERN1FRNTCRSOVR=?
@SYS:SPPATTERN1CENTCNFG=?
@SYS:SPPATTERN1CENTCRSOVR=?
@SYS:SPPATTERN1SURCNFG=?
@SYS:SPPATTERN1SURCRSOVR=?
@SYS:SPPATTERN1SURBCNFG=?
@SYS:SPPATTERN1SURBCRSOVR=?
@SYS:SPPATTERN1FPRESCNFG=?
@SYS:SPPATTERN1FPRESCRSOVR=?
@SYS:SPPATTERN1SWFR1CNFG=?
@SYS:SPPATTERN1SWFR1PHASE=?
@SYS:SPPATTERN1SURLAYOUT=?
@SYS:SPPATTERN1FPLAYOUT=?
@SYS:DMCCONTROL=?
@SYS:YNCAPORT=?
@SYS:UPDTNOTICEMSG=?
@SYS:RS232CSTANDBY=?
@SYS:TRIG1MANUAL=?
@SYS:TRIG1TYPE=?
@SYS:TRIG1ZONE=?
@SYS:TRIG1INPTUNER=?
@SYS:TRIG1INPPHONO=?
@SYS:TRIG1INPHDMI1=?
@SYS:TRIG1INPHDMI2=?
@SYS:TRIG1INPHDMI3=?
@SYS:TRIG1INPHDMI4=?
@SYS:TRIG1INPHDMI5=?
@SYS:TRIG1INPHDMI6=?
@SYS:TRIG1INPHDMI7=?
@SYS:TRIG1INPAV1=?
@SYS:TRIG1INPAV2=?
@SYS:TRIG1INPAV3=?
@SYS:TRIG1INPAV4=?
@SYS:TRIG1INPAV5=?
@SYS:TRIG1INPAV6=?
@SYS:TRIG1INPVAUX=?
@SYS:TRIG1INPAUDIO1=?
@SYS:TRIG1INPAUDIO2=?
@SYS:TRIG1INPRHAPSODY=?
@SYS:TRIG1INPSIRIUSXM=?
@SYS:TRIG1INPSPOTIFY=?
@SYS:TRIG1INPPANDORA=?
@SYS:TRIG1INPSERVER=?
@SYS:TRIG1INPNETRADIO=?
@SYS:TRIG1INPBT=?
@SYS:TRIG1INPUSB=?
@SYS:TRIG1INPAIRPLAY=?
@SYS:MEMGRD=?
@MAIN:AVAIL=?
@MAIN:ZONENAME=?
@MAIN:SCENENAME=?
@MAIN:SCENE1NAME=?
@MAIN:SCENE2NAME=?
@MAIN:SCENE3NAME=?
@MAIN:SCENE4NAME=?
@MAIN:BASIC=?
@MAIN:PWR=?
@MAIN:SLEEP=?
@MAIN:VOL=?
@MAIN:MUTE=?
@MAIN:SWFRTRIM=?
@MAIN:MAXVOL=?
@MAIN:INITVOLMODE=?
@MAIN:INITVOLLVL=?
@MAIN:INP=?
@MAIN:DECODERSEL=?
@MAIN:TONEBASS=?
@MAIN:TONETREBLE=?
@MAIN:PUREDIRMODE=?
@MAIN:YPAOVOL=?
@MAIN:EXBASS=?
@MAIN:ADAPTIVEDRC=?
@MAIN:DIALOGUELVL=?
@MAIN:STRAIGHT=?
@MAIN:ENHANCER=?
@MAIN:SOUNDPRG=?
@MAIN:ADAPTIVEDSP=?
@MAIN:3DCINEMA=?
@MAIN:2CHDECODER=?
@MAIN:CONTENTSDISP=?
@ZONE2:AVAIL=?
@ZONE2:ZONENAME=?
@ZONE2:BASIC=?
@ZONE2:PWR=?
@ZONE2:SLEEP=?
@ZONE2:VOL=?
@ZONE2:MUTE=?
@ZONE2:MAXVOL=?
@ZONE2:INITVOLMODE=?
@ZONE2:INITVOLLVL=?
@ZONE2:INP=?
@TUN:AVAIL=?
@TUN:PRESET=?
@TUN:FMFREQ=?
@TUN:AMFREQ=?
@TUN:BAND=?
@TUN:FMMODE=?
@TUN:SIGINFO=?
@TUN:TUNED=?
@TUN:SIGSTEREOMONO=?
@RHAP:AVAIL=?
@RHAP:REPEAT=?
@RHAP:SHUFFLE=?
@RHAP:PLAYBACKINFO=?
@RHAP:ELAPSEDTIME=?
@RHAP:TOTALTIME=?
@RHAP:METAINFO=?
@RHAP:ARTIST=?
@RHAP:ALBUM=?
@RHAP:SONG=?
@RHAP:LISTINFO=?
@RHAP:LISTLAYER=?
@RHAP:LISTLAYERNAME=?
@RHAP:LINE1TXT=?
@RHAP:LINE1ATRIB=?
@RHAP:LINE2TXT=?
@RHAP:LINE2ATRIB=?
@RHAP:LINE3TXT=?
@RHAP:LINE3ATRIB=?
@RHAP:LINE4TXT=?
@RHAP:LINE4ATRIB=?
@RHAP:LINE5TXT=?
@RHAP:LINE5ATRIB=?
@RHAP:LINE6TXT=?
@RHAP:LINE6ATRIB=?
@RHAP:LINE7TXT=?
@RHAP:LINE7ATRIB=?
@RHAP:LINE8TXT=?
@RHAP:LINE8ATRIB=?
@RHAP:CURRLINE=?
@RHAP:MAXLINE=?
@SIRIUSXM:AVAIL=?
@SIRIUSXM:PLAYBACKINFO=?
@SIRIUSXM:ELAPSEDTIME=?
@SIRIUSXM:METAINFO=?
@SIRIUSXM:CHNAME=?
@SIRIUSXM:ARTIST=?
@SIRIUSXM:SONG=?
@SIRIUSXM:LISTINFO=?
@SIRIUSXM:LISTLAYER=?
@SIRIUSXM:LISTLAYERNAME=?
@SIRIUSXM:LINE1TXT=?
@SIRIUSXM:LINE1ATRIB=?
@SIRIUSXM:LINE2TXT=?
@SIRIUSXM:LINE2ATRIB=?
@SIRIUSXM:LINE3TXT=?
@SIRIUSXM:LINE3ATRIB=?
@SIRIUSXM:LINE4TXT=?
@SIRIUSXM:LINE4ATRIB=?
@SIRIUSXM:LINE5TXT=?
@SIRIUSXM:LINE5ATRIB=?
@SIRIUSXM:LINE6TXT=?
@SIRIUSXM:LINE6ATRIB=?
@SIRIUSXM:LINE7TXT=?
@SIRIUSXM:LINE7ATRIB=?
@SIRIUSXM:LINE8TXT=?
@SIRIUSXM:LINE8ATRIB=?
@SIRIUSXM:CURRLINE=?
@SIRIUSXM:MAXLINE=?
@SPOTIFY:AVAIL=?
@SPOTIFY:PLAYBACKINFO=?
@SPOTIFY:METAINFO=?
@SPOTIFY:ARTIST=?
@SPOTIFY:ALBUM=?
@SPOTIFY:TRACK=?
@PANDORA:AVAIL=?
@PANDORA:FEEDBACK=?
@PANDORA:PLAYBACKINFO=?
@PANDORA:ELAPSEDTIME=?
@PANDORA:TOTALTIME=?
@PANDORA:METAINFO=?
@PANDORA:STATION=?
@PANDORA:ALBUM=?
@PANDORA:TRACK=?
@PANDORA:LISTINFO=?
@PANDORA:LISTLAYER=?
@PANDORA:LISTLAYERNAME=?
@PANDORA:LINE1TXT=?
@PANDORA:LINE1ATRIB=?
@PANDORA:LINE2TXT=?
@PANDORA:LINE2ATRIB=?
@PANDORA:LINE3TXT=?
@PANDORA:LINE3ATRIB=?
@PANDORA:LINE4TXT=?
@PANDORA:LINE4ATRIB=?
@PANDORA:LINE5TXT=?
@PANDORA:LINE5ATRIB=?
@PANDORA:LINE6TXT=?
@PANDORA:LINE6ATRIB=?
@PANDORA:LINE7TXT=?
@PANDORA:LINE7ATRIB=?
@PANDORA:LINE8TXT=?
@PANDORA:LINE8ATRIB=?
@PANDORA:CURRLINE=?
@PANDORA:MAXLINE=?
@SERVER:AVAIL=?
@SERVER:REPEAT=?
@SERVER:SHUFFLE=?
@SERVER:PLAYBACKINFO=?
@SERVER:ELAPSEDTIME=?
@SERVER:METAINFO=?
@SERVER:ARTIST=?
@SERVER:ALBUM=?
@SERVER:SONG=?
@SERVER:LISTINFO=?
@SERVER:LISTLAYER=?
@SERVER:LISTLAYERNAME=?
@SERVER:LINE1TXT=?
@SERVER:LINE1ATRIB=?
@SERVER:LINE2TXT=?
@SERVER:LINE2ATRIB=?
@SERVER:LINE3TXT=?
@SERVER:LINE3ATRIB=?
@SERVER:LINE4TXT=?
@SERVER:LINE4ATRIB=?
@SERVER:LINE5TXT=?
@SERVER:LINE5ATRIB=?
@SERVER:LINE6TXT=?
@SERVER:LINE6ATRIB=?
@SERVER:LINE7TXT=?
@SERVER:LINE7ATRIB=?
@SERVER:LINE8TXT=?
@SERVER:LINE8ATRIB=?
@SERVER:CURRLINE=?
@SERVER:MAXLINE=?
@NETRADIO:AVAIL=?
@NETRADIO:PLAYBACKINFO=?
@NETRADIO:ELAPSEDTIME=?
@NETRADIO:METAINFO=?
@NETRADIO:STATION=?
@NETRADIO:ALBUM=?
@NETRADIO:SONG=?
@NETRADIO:LISTINFO=?
@NETRADIO:LISTLAYER=?
@NETRADIO:LISTLAYERNAME=?
@NETRADIO:LINE1TXT=?
@NETRADIO:LINE1ATRIB=?
@NETRADIO:LINE2TXT=?
@NETRADIO:LINE2ATRIB=?
@NETRADIO:LINE3TXT=?
@NETRADIO:LINE3ATRIB=?
@NETRADIO:LINE4TXT=?
@NETRADIO:LINE4ATRIB=?
@NETRADIO:LINE5TXT=?
@NETRADIO:LINE5ATRIB=?
@NETRADIO:LINE6TXT=?
@NETRADIO:LINE6ATRIB=?
@NETRADIO:LINE7TXT=?
@NETRADIO:LINE7ATRIB=?
@NETRADIO:LINE8TXT=?
@NETRADIO:LINE8ATRIB=?
@NETRADIO:CURRLINE=?
@NETRADIO:MAXLINE=?
@BT:AVAIL=?
@BT:CONNECTINFO=?
@BT:DEVICENAME=?
@BT:PLAYBACKINFO=?
@BT:METAINFO=?
@BT:ARTIST=?
@BT:ALBUM=?
@BT:SONG=?
@USB:AVAIL=?
@USB:REPEAT=?
@USB:SHUFFLE=?
@USB:PLAYBACKINFO=?
@USB:ELAPSEDTIME=?
@USB:METAINFO=?
@USB:ARTIST=?
@USB:ALBUM=?
@USB:SONG=?
@USB:LISTINFO=?
@USB:LISTLAYER=?
@USB:LISTLAYERNAME=?
@USB:LINE1TXT=?
@USB:LINE1ATRIB=?
@USB:LINE2TXT=?
@USB:LINE2ATRIB=?
@USB:LINE3TXT=?
@USB:LINE3ATRIB=?
@USB:LINE4TXT=?
@USB:LINE4ATRIB=?
@USB:LINE5TXT=?
@USB:LINE5ATRIB=?
@USB:LINE6TXT=?
@USB:LINE6ATRIB=?
@USB:LINE7TXT=?
@USB:LINE7ATRIB=?
@USB:LINE8TXT=?
@USB:LINE8ATRIB=?
@USB:CURRLINE=?
@USB:MAXLINE=?
@IPODUSB:AVAIL=?
@IPODUSB:MODE=?
@IPODUSB:REPEAT=?
@IPODUSB:SHUFFLE=?
@IPODUSB:PLAYBACKINFO=?
@IPODUSB:ELAPSEDTIME=?
@IPODUSB:TOTALTIME=?
@IPODUSB:METAINFO=?
@IPODUSB:ARTIST=?
@IPODUSB:ALBUM=?
@IPODUSB:SONG=?
@IPODUSB:LISTINFO=?
@IPODUSB:LISTLAYER=?
@IPODUSB:LISTLAYERNAME=?
@IPODUSB:LINE1TXT=?
@IPODUSB:LINE1ATRIB=?
@IPODUSB:LINE2TXT=?
@IPODUSB:LINE2ATRIB=?
@IPODUSB:LINE3TXT=?
@IPODUSB:LINE3ATRIB=?
@IPODUSB:LINE4TXT=?
@IPODUSB:LINE4ATRIB=?
@IPODUSB:LINE5TXT=?
@IPODUSB:LINE5ATRIB=?
@IPODUSB:LINE6TXT=?
@IPODUSB:LINE6ATRIB=?
@IPODUSB:LINE7TXT=?
@IPODUSB:LINE7ATRIB=?
@IPODUSB:LINE8TXT=?
@IPODUSB:LINE8ATRIB=?
@IPODUSB:CURRLINE=?
@IPODUSB:MAXLINE=?
@AIRPLAY:AVAIL=?
@AIRPLAY:VOLINTERLOCK=?
@AIRPLAY:PLAYBACKINFO=?
@AIRPLAY:ELAPSEDTIME=?
@AIRPLAY:TOTALTIME=?
@AIRPLAY:METAINFO=?
@AIRPLAY:ARTIST=?
@AIRPLAY:ALBUM=?
@AIRPLAY:SONG=?
BMWFAN
#4 erstellt: 08. Jan 2018, 18:52
Habe jetzt auch schon 2 tage rum gemacht mit meinem rxv775,aber nix hat funktioniert. Entweder ich bekam eine Fehlermeldung,oder aber eine grüne Meldung ,aber es schaltete nix. Heute den beitrag gefunden ,ok nochmal probiert wieder das gleiche,aber nach Bridge reinitialize hat es auf einmal funktioniert ,
Nin-
#5 erstellt: 09. Jan 2018, 14:13
Hallo Rolli17,
danke für den Tip zum auslesen der Commands (hatte mich schon gefragt wo man die herbekommt )
Habe die HA-Bridge auf meinem RPi3 mit Stretch lite am laufen, wenn ich aber jetzt versuche nach den einstellungen das ganze einmal zu testen (demo off) spuckt er mir nur den Fehler:
Request Error, {"type":"6","address":"/lights/1","description":"Error on calling url to change device state","method_name":"/lights/1state"} aus.
conf in der AH-Bridge
Habe einen Yamaha RX-A2070
vielleicht hattest du ja auch den Fehler und weißt was man da machen kann
(die Frage geht auch einmal in die ganze Runde, teste da schon ein paar stunden rum )
Danke Gruß Nin-
[Beitrag von Nin- am 09. Jan 2018, 14:15 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 09. Jan 2018, 14:24
so sieht z.B. ein Eintrag zum einstellen der Display Helligkeit vom Yamaha aus:
(die IP muss natürlich angepasst werden)
auf den ersten Blick ist bei dir "Target Item" falsch...
Nin-
#7 erstellt: 09. Jan 2018, 14:46
Hallo Mickey_Mouse,
danke für die schnelle Antwort, das hat das Problem gelöst. Habe die ganze Zeit auf die falsche Zeile geguckt.... wollte off prüfen habe aber nur nach dem on geguckt, dort stand YamahaRemoteControl nämlich schon... und dann auch noch ein Komma statt einem Punkt gesetzt! Ich glaube ich brauch eine neue Brille!
Danke Dir!
Passat
#8 erstellt: 09. Jan 2018, 15:14
Mit etwas Google-Einsatz findet man die offiziellen Yamaha YNCA-Befehlslisten.
Z.B. dieses PDF:
https://github.com/n...a-YNCA-Receivers.pdf
YNCA = Yamaha Network Command Alias
YNCA ist eine vereinfachte Version von YNC.
Man kann per YNCA auch direkt IR-Codes an den Yamaha senden.
Damit geht dann alles, was auch per Fernbedienung geht.
Man kann das nutzen, falls es eine Funktion gibt, für die kein YNCA-Kommando existiert.
Roman
[Beitrag von Passat am 09. Jan 2018, 15:18 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 09. Jan 2018, 16:13
es ist wirklich ziemlich einfach an die gewünschten Befehle inkl, der Syntax zu kommen, die der eigene AVR unterstützt.
man ruft einfach das erweiterte Web-Interface (mit /setup) auf, setzt den Befehl ab und "lauscht mit".
hier mal ganz genau das Beispiel wie ich an den Befehl für die Display Helligkeit gekommen bin, den ich oben als ha-bridge Befehl gepostet habe:
entsprechenden Befehl im Web-Setup suchen und den gewünschten Wert eintragen/auswählen (hier die 0)
im Browser (bei mir Safari auf einem Mac im Entwickler Menü (muss man evtl. erst in den Einstellungen frei schalten) die Entwicklerkonsole aufrufen
den Befehl absetzen und unten sieht man "was vor sich geht" und man kann direkt den Befehl per Cut&Paste in die ha-bridge übertragen
falls die Befehle nicht im "Klartext" angezeigt werden, dann muss man auf den kleinen "Pfeil" klicken, dann ändert sich die Anzeige
BMWFAN
#10 erstellt: 09. Jan 2018, 18:28
Kann das mal jemand in einen Spoiler packen,da scrollt man sich ja tot meine den Beitrag von rolli17
Hab noch eine Verständnis Frage zur Ha bridge ,bin da Neuling !! Wenn ich jetzt die Lautstärke eintragen will zB von 1-10 muss man da 10 x ein gerät anlegen mit Lautstärke ?? Einmal 1 einmal 2. usw?? Ebenso mit den Soundmodis und Radio Kanälen ? Da muss man ja 100x ad/edit ( New Device) in die bridge eintragen.
Hab das jetzt erstmal so ungefähr raus ,die befehle im Firefox auszulesen.
Danke für eure Erleuchtung.
[Beitrag von BMWFAN am 09. Jan 2018, 18:33 bearbeitet]
orgerazor
#11 erstellt: 09. Jan 2018, 18:45
Kann eventuell auch helfen Yamaha RX Function Tree
Das Ding spuckt dann im selben Verzeichnis in der die Excel-Datei liegt eine TXT-Datei raus die den passenden Syntax enthält. Anleitung ist in der Excel-Datei enthalten.
Mickey_Mouse
#12 erstellt: 09. Jan 2018, 18:53
ich nehme mal an, du möchtest das mit Alexa/Echo oder Google Home nutzen?
du kannst z.B. ${intensity.percent} im Dim-Befehl verwenden.
beim Yamaha sieht der Befehl zum setzen der Lautstärke auf "-50dB" so aus:
><YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Volume><Lvl><Val>-500</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>
du müsstest für die ha-bridge daraus machen:
><YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Volume><Lvl><Val>-${intensity.percent}0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>
und kannst dann mit:
"Alexa, dimme Yamaha auf 50%"
die Lautstärke auf -50dB einstellen. Nicht optimal aber damit kann man leben. Wobei ich diese Art der Lautstärke Einstellung für den Yamaha gar nicht konfiguriert habe, da greife ich doch lieber zur FB. Interessanter ist das für die "Radios" im Schlafzimmer und Küche.
ich hatte übersehen, dass es die 5er Version von der ha-bridge gibt, ich hatte als letztes die 4.5.1 verwendet.
die "Color Section" ist komplett neu, die gab es in der 3er und 4er Version noch nicht.
ich muss mal sehen was damit möglich ist, vielleicht kann man damit einiges "tricksen"...
ansonsten hast du natürlich Recht, nicht umsonst habe ich inzwischen über 60 "Geräte" in der ha-bridge definiert
BMWFAN
#13 erstellt: 09. Jan 2018, 20:32
Genau für Alexa ! Na dann werde ich da nur das nötigste machen, einiges hab ich ja über den harmony hub laufen ,blöd is da halt das immer nur eine Aktion geht , da ist man mit der bridge dann flexibler. Mus mal schauen wie die befehle im lightmanager funktionieren. Der Alexa skill für die VUs wird auch immer flexibler ,was nochmal etwas Arbeit ab nimmt.
BMWFAN
#14 erstellt: 12. Jan 2018, 23:17
Bei mir geht nur ein und aus ,lauter und leiser . Radio oder andere Quelle mag die bridge nicht bzw Krieg ich nicht hin.
orgerazor
#15 erstellt: 13. Jan 2018, 13:04
Weil es zum Thema passt habe ich noch eine Info auf die ich aktuell gestoßen bin und sicher hier einigen auch interessieren dürfte.
Wohl mit der Einführung von Yamahas MusicCast gibt es eine YamahaExtendedControl Schnittstelle, die es etwas einfacher macht übers Netzwerk den Receiver zu steuern.
Ob es funktioniert auf seinem Receiver kann man einfach testen, wenn man diesen Befehl im Browser mal versucht:
=> {ip-yamaha-receiver}/YamahaExtendedControl/v1/system/getDeviceInfo
Wenn es bei einem geht, dann gehen auch so lustige Dinge wie
=> {host}/YamahaExtendedControl/v1/system/setHdmiOut1?enable=true
=> {host}/YamahaExtendedControl/v1/system/setDimmer?value=3
=> {host}/YamahaExtendedControl/v1/system/sendIrCode?code=7F016C13
=> {host}/YamahaExtendedControl/v1/main/setPower?power=on
Was noch so alles geht kann man in diesen Dokumenten nachlesen (ist sogar ziemlich aktuell und sollte man sich mal sichern ) => YXC_API_Spec_Basic
und Einfache HTTP Befehle
[Beitrag von orgerazor am 13. Jan 2018, 13:41 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#16 erstellt: 13. Jan 2018, 14:46
das ist nett, aber ich bin zu blöd
kann mir jemand einen http-Browser oder curl Aufruf sagen, mit dem ich z.B.
|- func_list Returns a list of valid functions
Values: "power" / "sleep" / "volume" / "mute" / "sound_program" / "direct" / "pure_direct" / "enhancer" / "tone_control" / "equalizer" / "balance" / "dialogue_level" / "dialogue_lift" / "clear_voice" / "subwoofer_volume" / "bass_extension" / "signal_info" / "prepare_input_change" / "link_control" / "link_audio_delay"
bekomme?
http://192.168.0.132/YamahaExtendedControl/v1/system/getFeatures liefert die Liste, inkl. "signal_info"
aber alles andere:
http://192.168.0.132...t?fvalue=signal_info
usw.
liefert entweder 3 oder 4 als Fehler/Return Code zurück
und ist "signal_info" das was ich mir erhoffe?!? Also das Tonformat des Eingangssignals und nicht Signal ja/nein oder sowas
bisher habe ich noch keine Möglichkeit gesehen irgendwie an das Tonformat oder die Anzahl der Eingangskanäle zu kommen.
orgerazor
#17 erstellt: 13. Jan 2018, 15:16
Probiere es mal mit => [yamaha ip]/YamahaExtendedControl/v1/main/getSignalInfo
Bei mir kommt => {"response_code":0,"audio":{"error":0,"format":"Dolby Digital","fs":"48 kHz"}}
Darüber bekommt man heraus ob gerade auch "MP3", "Dolby Atmos", "DTS", etc. läuft
[Beitrag von orgerazor am 13. Jan 2018, 15:21 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#18 erstellt: 13. Jan 2018, 15:26
ja so funktioniert das, danke!
allerdings wohl nicht bei HDMI, sondern nur den "Netzwerk Eingängen". Bei Tidal bekomme ich eine Anzeige, beim Sat-Receiver aber immer nur:
{"response_code":0,"audio":{"error":0,"format":"","fs":""}}
völlig egal ob der Sat Receiver PCM oder Bitstream ausgibt.
orgerazor
#19 erstellt: 13. Jan 2018, 15:32
hmm... bei mir geht es auch per HDMI
Egal ob von SAT-Receiver, XBOX, PS3, etc.
orgerazor
#20 erstellt: 13. Jan 2018, 15:39
Du kannst mal folgendes Testen.
Zeigt bei Dir die MusicCast-App mehr Informationen an, wenn Du in den Klangeinstellungen "Audioinformationen" aktivierst? Dort wird mir z.B. auch DTS, DolbyDigital und co. angezeigt von HDMI Eingängen.
Das wäre mal ein Test ob überhaupt Deiner hier Infos ausgibt dazu.
Mickey_Mouse
#21 erstellt: 13. Jan 2018, 16:27
nee, ich habe zwar bei den "Klang Einstellungen" in der MusicCast App den Switch "Audioinformationen" und der ist auch Ein, aber er zeigt mir ansonsten nichts an.
orgerazor
#22 erstellt: 15. Jan 2018, 11:19
@Mickey_Mouse
Probiere mal ob bei Deinem Verstärker dieser Befehl geht:
<YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Signal_Info>GetParam</Signal_Info></System></YAMAHA_AV>
Auf meinem wird mir leider nix angezeigt.
oder auch
<YAMAHA_AV cmd="GET"><System><Main>GetParam</Signal_Info></Main></YAMAHA_AV>
[Beitrag von orgerazor am 15. Jan 2018, 12:49 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#23 erstellt: 15. Jan 2018, 13:11
liefert beides leider kein Ergebnis
ist aber auch nicht so tragisch, wäre halt nur noch eine nette Spielerei, wenn man das aktuelle Eingangsformat abfragen könnte.
ob ich dann davon abhängig (und natürlich welcher Eingang usw.) z.B. den Decoder Modus von FHEM automatisch "berechnen" und einstellen lassen würde?
Ich glaube eher nicht...
RX 475 mit HA-Bridge
avunculo am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2018  –  13 Beiträge
Yamaha rxv 683 - Bananenstecker?
soul4ever am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 17.04.2018  –  6 Beiträge
RX 683 im Heimkino
luemmel1543 am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 06.09.2018  –  9 Beiträge
Yamaha RV-683
Reaper_1980 am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  5 Beiträge
Entscheidungshilfe RXV 683
Stradi69 am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2018  –  7 Beiträge
Yamaha rx v 683 Einschaltautomatik
Christian_Haas_ am 08.07.2021  –  Letzte Antwort am 08.07.2021  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 683 Trennfrequenz
Imptrck am 03.09.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  18 Beiträge
Neural:X Basswiedergabe beim RX V 683
Toni78new am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  5 Beiträge
Subwoofer anschließen an 683 Hilfe
Toto_12 am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  17 Beiträge
Yamaha MX-A5200 Leistungsabgabe im Bridge-Modus
Elominato am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 22.07.2020  –  33 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.940 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedandiborg
  • Gesamtzahl an Themen1.564.211
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.847.026
