| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V685 HDMI Steuerung | |
Yamaha RX-V685 HDMI Steuerung+A -A |
Trizep
erstellt: 21. Nov 2020, 02:50
Hallo, bis vor kurzen hat meine HDMI Steuerung noch funktioniert. Mich hat immer gestört das beim RX-V685 (wie auch beim Denon 2400) der Receiver immer auf ARC stellt wenn am TV was umgeschaltet wird. Z.B. man schaltet am TV von HDMI1 auf HDMI2 schaltet der Receiver auf ARC um, obwohl kein TV-Programm läuft. Auch beim Einschalten schalten die Receiver immer auf TV um auch wenn der TV im HDMI ist. (Beim Onkyo TX-NR676E schaltet er nur auf ARC wenn auch der TV-Modus eingeschaltet wird, bei HDMI bleibt der auf der ursprünglichen Einstellung). Deshalb habe ich noch mal was ausprobiert und in der HDMI-Steuerung (4 Einstellmöglichkeiten) 2 Einstellungen verändert, da dies aber nichts gebracht habe ich sie wieder auf die ursprünglichen Einstellungen zurück gestellt. Jetzt funktioniert die HDMI Steuerung nicht mehr. Ich kann mit der TV Fernbedienung den Receiver nicht bedienen und er schaltet jetzt im TV Modus nicht auf ARC. ARC funktioniert also gar nicht mehr, weil man den ja sonst manuell nicht einstellen kann. Ich hatte noch die Einstellung für die Farbigen Tasten umgestellt, habe ich aber auch wieder zurück gesetz. Bringt alles nix. Weiß jemand noch was, was ich machen kann, bevor ich den Receiver auf Werkseinstellungen zurück setze? |
fplgoe
erstellt: 21. Nov 2020, 06:45
Also dass der Verstärker auf ARC geht, wenn man am TV etwas umschaltet, ist doch durchaus nachzuvollziehen, denn dann willst Du ja den TV nutzen. Wenn Du den TV parallel mit dem Verstärker (z.B. im Radiomodus) nutzen willst, musst Du den TV auf seine internen Lautsprecher umstellen, sonst 'pingt' er den HDMI-Eingang vom Verstärker an und sagt 'Herrchen will TV schauen'. Wenn Du nichts mehr steuern kannst und kein ARC mehr erhältst, hast Du CEC im TV oder Yammi ausgeschaltet. Wenn alles wieder aktiviert ist und immer noch nichts funktioniert wird der Werksreset wohl der letzte Weg sein. Aber Du kannst ja vorher eine Sicherung der Einstellungen machen, die sich notfalls zurückspielen lässt. |
siggi_s.
erstellt: 21. Nov 2020, 09:14
Man kann auch den HDMI Handshake neu erzwingen in dem man beide Geräte stromlos macht, das HDMI Kabel an beiden Geräten abzieht und nach mindestens 10 Minuten das Kabel wieder verbindet. Dann den Receiver wieder mit Strom versorgen, einschalten und auf TV stellen. Erst dann den TV wieder mit Strom versorgen und einschalten. Manchmal hilft es aber schon den ARC Modus am Receiver kurz aus und wieder ein zu schalten. [Beitrag von siggi_s. am 21. Nov 2020, 10:04 bearbeitet] |
Trizep
erstellt: 21. Nov 2020, 20:34
Ich hab das mit den 10min probiert, hat nicht geklappt. Auf Werkeinstellung umgestellt HDMI Eingerichtet, klappt auch nicht Ich werd mal das Kabel testen, wär aber komischer zufall das das kaputt geht, weil ich im Receiver was umstelln. ps Anderes kabel, selbes ergebnis [Beitrag von Trizep am 21. Nov 2020, 21:07 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 22. Nov 2020, 06:13
Dann hilft nur der Test mit anderen Geräten, um herauszufinden, wo es hakt. Werksreset bei beiden Geräten (Yammi/TV) gemacht? |
Trizep
erstellt: 23. Nov 2020, 21:33
Als Hinweis bei den Einstellungen steht "Um HDMI-Steuerung zu verwenden, müssen Sie nach Anschluss der mit HDMI-Steuerung kompatiblen Geräte die Einrichtung der HDMI-Steuerungskopplung vornehmen" Was soll das sein? Ist damit de Eintrag HDMI-Steuerung gemeint? |
Yamaha RX-V685 Kaufentscheidung xatorx am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 14 Beiträge |
RX-V685 HDMI Out Matz71 am 14.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 16 Beiträge |
yamaha rx v685 fehler? IX81 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Firmare 1.96 Eco108 am 06.09.2021 – Letzte Antwort am 24.09.2021 – 9 Beiträge |
Scene und CEC-Steuerung RX-A780 RX-V685 Ex-Plasma am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 2 Beiträge |
HDMI Problem mit RX V685 alexjarc am 16.09.2024 – Letzte Antwort am 19.09.2024 – 13 Beiträge |
YAmaha RX-V685 mit Philips TV 55PUS6581 agitau am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V685 fexo am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 104 Beiträge |
Yamaha RX-V685 mekkiandy am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V685 Einmessung Exeldom am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 13 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.175
