HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha AV Reciver RX-V367 schaltet sich selbst aus... | |
Yamaha AV Reciver RX-V367 schaltet sich selbst aus !+A -A |
Joca3
22:16
erstellt: 21. Nov 2017, |
Seit kurzem schaltet sich der Receiver selbst aus nach ca.10 sekunden . Davor hat er immer probleme beim einschaten gemacht das die Lautstärke ur laut war musste im öfters ein und ausschalten . Nach par mal funktioniert alles normal. Habe hir gelesenen das der Kondensator C405 probleme macht . Habe den Receiver aufgemacht bei meinen ist nirgends C405! Bitte um Hilfe. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Joca3 am 21. Nov 2017, 22:25 bearbeitet] |
fplgoe
09:13
erstellt: 23. Nov 2017, |
Falls Du den Kondensator aus diesem Threat meinst: ![]() Sitzt er irgendwo auf dem Board, welches die Stromversorgung des Haupttransformators liefert. Das sollte nicht so schwer zu finden sein. Und da es sich aber auch um einen völlig anderen Verstärkertyp handelt, wird der Kondensator ziemlich sicher nicht auch C405 heißen. Vom Fach bist Du aber, oder bastelst Du gerade als Laie mit Netzgeräten herum? ![]() [Beitrag von fplgoe am 23. Nov 2017, 09:15 bearbeitet] |
Joca3
09:23
Bin im Kfz bereich tätig Den trend habe ich auch gefunden und da es drin steht Ganz viele Yamaha RX-Vxxx Receiver sind davon betroffen Habe ich gsdacht das es bei meinem auch so ist . Kannst mir helfen ? [Beitrag von Joca3 am 23. Nov 2017, 09:27 bearbeitet] |
fplgoe
09:33
Es kann ja auch sein, dass dieser Fehler bei anderen Receivern auftritt, aber der betreffende Kondensator muss nicht in jedem Gerät gleich heißen. Und da ich die Geräte nicht kenne, kann ich Dir da nicht wirklich helfen. Du kannst ja einfach mal nach einem Kondensator mit 22 nF/630 V suchen, wie gesagt, auf dem Board, welches die Zuleitung zu dem Trafo liefert. |
Joca3
09:40
Ok danke |
Joca3
14:01
fplgoe
14:13
Nein, der von Dir markierte Kondensator entspricht dem C410 aus dem oben genannten Schaltplan und ist vermutlich nur ein Löschkondensator für den Schalter. Ich sehe einen vergleichbaren Kondensator zu dem 'C405' nicht. |
Joca3
16:06
Dann hat meiner das nicht Wenn ich keinen hir in wien finde das es repariert dan landet er in den Müll Danke nocheinmal |
Joca3
19:49
erstellt: 01. Dez 2017, |
JTKirk2000
19:37
erstellt: 10. Mrz 2021, |
Mir ist bewusst, dass das Thema nicht mehr sehr neu ist, aber ich habe genau das gleiche Problem, dass der Yamaha Verstärker RX-V367 immer wieder nach ein paar Sekunden sofort wieder ausgeht und auch nur dreimal überhaupt zu starten versucht. Nach dem dritten Versuch muss man den Stecker aus der Steckdose ziehen und neu anschließen, damit der Verstärker überhaupt versucht, wieder zu starten. Den Tipp mit dem Kondensator habe ich versucht, sogar genau mit den angegebenen Werten, also mit 0,22 uf und 630 V, aber es hat zu keinem Unterschied geführt. Folglich hat es bei dem Verstärker offensichtlich nicht an dem Kondensator gelegen. ![]() Ich habe die Spannungen an den Ausgängen des Trafos gemessen und kam dabei darauf, dass zwischen den schmalen gelben und orangenen Kabeln eine Spannung von etwa 30 V anliegt, aber alle anderen Kabel die vom Verstärker zu den anderen Platinen außer der mit dem Netzanschluss weiter führen, sind komplett spannungslos. Ich nehme daher an, dass es in diesem Fall wirklich am Trafo liegt. Es sei denn es gibt da noch eine eventuelle Ursache, die zu diesen Symptomen führen könnte, aber wie erwähnt kann es nicht der im Thema schon angedeutete Kondensator mehr sein, da ich diesen bereits durch einen neuen ersetzt habe. |
Tonaussetzer Yamaha RX-V367 Berni24 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha AV-Receiver RX-V367 Stereokanal defekt! FirstTime8 am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha rx-v367 Nessbatti am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V367 ~GAB~ am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V367 Einstellungen lima1108 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V367 butch92 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V367 Unknown_Energy am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V367 oder V371 Flava&Sound am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha rx-v367 YPAO warnmeldung neos_2.0 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha AV RX V685 schaltet sich ab Later1950_ am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied*tronic*
- Gesamtzahl an Themen1.559.055
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.545
