HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Kreischende Lautsprecher | |
Kreischende Lautsprecher+A -A |
Dieter2403
#1 erstellt: 26. Okt 2017, 09:12 | |
Hallo ich habe den Yamaha RX-V450, der an einem Sat-Receiver angeschlossen ist, und war bisher mit dem Gerät sehr zufrieden. Seit einiger Zeit kommt aus den Hochtönern meiner Boxen ein kreischender Ton. dieser Mißton kam aus beiden Boxen zur gleichen Zeit. Alle anderen Töne kommen perfekt. Da das Problem aus beiden Boxen kommt, nehme ich an, dass dies nicht ein Problem der Boxen ist. Hat jemand das gleiche Problem oder kann mir helfen? Danke
fplgoe
#2 erstellt: 26. Okt 2017, 11:38 | |
Wann kommt der Ton? Schon ohne Zuspieler, erst wenn ein Zuspieler läuft, auf einem oder allen Eingängen, permanent oder zeitweise, lässt sich die Lautstärker regeln...? |
Dieter2403
#3 erstellt: 26. Okt 2017, 15:38 | |
Das Kreischen kommt ohne andere Quellen, nur der Sat Receiver ist an. Die Lautstärke lässt sich regeln. Eingang vom Sat Receiver ist optic. Ich habe das Geräusch auch, wenn ich über Antenne Radio empfange, also auch ohne Sat Receiver. Wenn keine sehr hohen Frequenzen in der Musik sind ist der Ton Ok. Danke |
fplgoe
#4 erstellt: 27. Okt 2017, 13:05 | |
Das heißt also, es ist nicht nur ein lautes Kreischen zu hören, sondern eher so wie eine Verzerrung in den Hochtonbereichen? |
Dieter2403
#5 erstellt: 27. Okt 2017, 13:27 | |
Hallo, ja man kann es als Verzerrung in den Hochtonbereichen bezeichnen. Danke |
fplgoe
#6 erstellt: 27. Okt 2017, 13:37 | |
'Beiden Boxen' heißt, Du hast nur ein Stereo-Setup? Wenn 5.1, aus anderen Lautsprechern auch? Kontrolliere mal, ob sich nicht ein Lautsprecher-Kabel gelöst hat und das Gehäuse berührt, es hört sich fast so an, als wenn der Verstärker verzerrt, weil er im Clipping ist... das dürfte er eigentlich unter keinen Umständen. |
Dieter2403
#7 erstellt: 29. Okt 2017, 08:25 | |
Danke für deine Tipps, ich werde alles ausprobieren. |
Dieter2403
#8 erstellt: 30. Okt 2017, 15:31 | |
Danke, ich hab alles probiert - leider ohne Erfolg. Werde mir wohl einen neuen Receiver kaufen. |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 30. Okt 2017, 19:45 | |
Sind auch alle Toneinstellungen am SAT-R. passend eingestellt und ist die Tonausgabe (Vol.) nicht zu laut gestellt, sodass es übersteuert? Wenn ja, dann probiere doch erstmal einen Reset des SAT-Receiver´s. Wenn die Möglichkeit besteht, mache vorher einen Back-up (Ansonsten müssen danach wohl die Sender neu gesucht/programmiert werden :Y, aber wenn es nicht hilft.....einen Neuen musst du dann eh kaufen ). |
Problem mit Yamaha RX-V450 Thombo84 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 5 Beiträge |
Seit neuem Receiver knistern/knacken nach einiger Zeit die Boxen Br0mmi am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 3 Beiträge |
PROBLEM: Yamaha RX-V 465 Marcolinovic am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 6 Beiträge |
Kratziger Ton vom Yamaha RX-V461 Pit.Rock am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 107 Beiträge |
Receiver Yamaha RX-V1067 Dele-fon am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 5 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V3067 Hudu am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V473 Sound problem Mario317 am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha rx-v 365 kommt Musik nur aus zwei Boxen oOSunnyOo am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-A3020 Problem Bassansteuerung stoefra am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V383 Bild an LCD und Ton an Boxen? -lwisol- am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 10 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedStefBahn
- Gesamtzahl an Themen1.556.939
- Gesamtzahl an Beiträgen21.668.989
