Yamaha RX-V383 Bild an LCD und Ton an Boxen?
-lwisol-
#1 erstellt: 06. Apr 2016, 12:32
Moin,
habe mehrfach gelesen, dass einigen diesen Yamaha Receiver haben aber meine frage konnte ich bisher immernoch nicht klären...
Ich habe an den HDMI Input meien PC und meinen BluRay Player... Gucke ich jetzt einen Film vom PC oder BluRay kommt der Ton ebenfalls aus dem TV.
Kann ich oder kann ich nicht den Sound auf die Boxen legen (einfache Standlautsprecher am Kabel)??
danke!!
und falls ich doch was übersehen haben (zwecks doppelpost) bitte mal verlinken
erddees
#2 erstellt: 07. Apr 2016, 05:56
Den gibt es (noch) nicht. Welchen AVR meinst du konkret?
Grundsätzlich:
Wenn Quellgeräte an den AVR-HDMI-Eingängen angeschlossen sind, dann gibt es Ton an den am AVR angeschlossenen Lautsprechern als auch ein Bild an einem am AVR-HDMI-Ausgang angeschlossenen TV. Voraussetzung ist, am AVR ist der korrekte Eingang ausgewählt.
Um unschöne Dopplungen zu vermeiden, sollte am TV der Ton stumm geschaltet werden.
Fuchs#14
#3 erstellt: 07. Apr 2016, 06:17
Grundsätzlich:
VORSICHT, Das stimmt so nicht.
Ich vermute das es einer der älteren Generationen mit HDMI 1.1 ist, die können keinen Ton über HDMI empfangen, das geht erst ab 1.3
erddees
#4 erstellt: 07. Apr 2016, 07:40
Ich vermute das es einer der älteren Generationen mit HDMI 1.1 ist, ...
Das vermute ich auch, ist an dieser Stelle aber Spekulation, da der TE eine Modellbezeichnung wählt, die es (derzeit) nicht gibt: Was soll es denn nun sein, ein 361,363,367,371,373 oder sogar ein aktueller 381 oder ganz was anderes ? Je nach Modell und wenn es konkret benannt wird kann dann auch ein konkrete Aussage zur Funktionalität gemacht werden.
Passat
#5 erstellt: 07. Apr 2016, 08:19
Das stimmt nicht.
Selbst HDMI 1.0 kann schon Ton übertragen.
Es liegt einfach am Gerät.
Die kleineren älteren Yamahas können unabhängig von der HDMI-Version den Ton von HDMI nicht abgreifen.
Das steht auch so in deren Anleitung drin.
Afaik ist der RX-V367 der erste RX-V3xx, der den Ton über HDMI abgreifen kann.
Der RX-V363 kann es noch nicht.
Da muß man die Geräte für den Ton zusätzlich per Cinch oder optisch oder Koax anschließen.
Roman
steelydan1
#6 erstellt: 07. Apr 2016, 09:13
Bei neueren Yamaha-AVR (z.B. RX-V x73) gibt es den Menüpunkt "Audio Ausgang" (Wählt ein Gerät für die Audio Ausgabe aus).
Dort stehen 2 Einstellungen zur Verfügung:
1) Verstärker Aus/Ein (für die Audio Ausgabe über die Laustprecher)
2) HDMI Out Aus/Ein (für die Audio Ausgabe über den TV)
Fuchs#14
#7 erstellt: 07. Apr 2016, 09:29
Das stimmt nicht.
OK
Wie auch immer, die alten Yamahas können keinen Ton über HDMI, das wird wohl das Problem des TE sein.
-lwisol-
#8 erstellt: 12. Apr 2016, 08:33
Hey Jungs
also es ist wie im titel beschrieben der RX-V383... habe den AVR schon einige Jahre (ca 4)...
ich werde aus der Beschreibung nicht richtig schlau... daher hier die Frage.
ich möchte halt das HMDI Signal, das vom PC kommt teilen... Bild an LCD und Ton über Boxen.
Danke bis hierher für eure Comments
Passat
#9 erstellt: 12. Apr 2016, 08:47
Es kann kein RX-V383 sein, denn den gibt es gar nicht.
Das wird das 2017er Modell sein:
2003 = RX-V340
2004 = RX-V350
2005 = RX-V357
2006 = RX-V359
2007 = RX-V361
2008 = RX-V363
2009 = RX-V365
2010 = RX-V367
2011 = RX-V371
2012 = RX-V373
2013 = RX-V375
2014 = RX-V377
2015 = RX-V379
2016 = RX-V381
2017 = RX-V383
2018 = RX-V385
2019 = RX-V387
etc.
Bis einschließlich RX-V365 können die RX-V3xx keinen Ton von HDMI abgreifen.
Schau bitte noch einmal richtig nach, welches Gerät du hast.
Roman
-lwisol-
#10 erstellt: 12. Apr 2016, 08:49
ach verdammt ja :/ 363
Entschuldigung
okay... dann weriß ich jetzt, dass es so wie ich mir denke nicht geht!!
vielen Dank
[Beitrag von -lwisol- am 12. Apr 2016, 08:50 bearbeitet]
Yamaha RX-V383 - Kein Bild, nur Ton
BeckerEN am 27.09.2019  –  Letzte Antwort am 27.09.2019  –  7 Beiträge
YAMAHA RX-V383: Firmware
vbwiz am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 26.08.2019  –  12 Beiträge
Yamaha RX V383 Knacken
HausLauch am 19.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V383
The_Unknown am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V383 nach Netzkurzschluss defekt
WernerNa am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 03.12.2021  –  3 Beiträge
Yamaha RX V383 Bluetooth Audio/ARC Problem
Mr.Purple am 01.10.2021  –  Letzte Antwort am 01.10.2021  –  4 Beiträge
RX-V383 Bluetooth Verbindung zu Lautsprechern verzögert
robert93 am 06.06.2018  –  Letzte Antwort am 06.06.2018  –  3 Beiträge
Unterschied Yamaha RX-V383 und Yamaha RX-V481D ?
berlingruss am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  13 Beiträge
RX-V383: verschiedene Surroundeinstellungen pro Input
günther_schmidt am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.05.2019  –  26 Beiträge
Yamaha RX-V 463 - HDMI Bild und CD-Eingang Ton
Cyberboy2009 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.063
