| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha 473 Echo Dot | |
Yamaha 473 Echo Dot+A -A |
MarkyMan
erstellt: 15. Aug 2017, 10:48
Hallo zusammen, ich habe da eine Frage bzgl. Anschluss Echo Dot an meinen Yammi 473. In der Küche habe ich einen Echo Dot per Klinke an einem Denon Cocoon. Dieser Klinkenanschluss ist bei Cocoon wohl dauerhaft Aktiv ergo wenn Alexa "Spricht" wird es über den Cocoon ausgegeben. Jetzt würde ich es gerne auch im WZ an dem 473er lösen. Ist der Aux Eingang bzw. irgendein Eingang im Standby Aktiv worüber ich den Echo Dot Anschließen kann?? Gruß Mark |
Passat
erstellt: 15. Aug 2017, 13:28
Nein. So eine Funktion ist extrem selten. Mir ist kein AVR bekannt, der so etwas hätte. Grüße Roman |
Apollo30
erstellt: 16. Aug 2017, 18:50
Hi! Hab was ähnliches, nen Echo Dot (zeitweise) am 681er hängen. Die Sache ist nur die, wenn am Echo Dot der Klingeneingang belegt ist (ich vermute da irgendeinen Kontakt der bei eingestecktem Stecker geschlossen ist), dann geht der ganze Sound durch die Klinke - wie bei allen andren Geräten mit diesem Anschluss auch. Somit steck ich halt öfters ein und aus. |
sethos2010
erstellt: 28. Aug 2017, 11:01
ich mache es anders. Der Echo-Dot kann den Receiver per Bluetooth aktivieren. Bedeutet: Normal ist nur der Echo.Dot aktiv. Möchte ich zusätzlich beispielsweise beim Musikhören den AVR, reicht das Kommando "verbinde mit Lautsprecher" - zack, der Receiver geht an und spielt den Ton vom DOT laut. Ist der DOT wieder in Ruhe, geht auch der Receiver nach 5 Minuten in den Standby. Es ist auch egal, auf welchem Input-Channel der Receiver vorher steht / stand. Einzig, wenn die Musikwiedergabe bereits vorher lief, wird sie während dem Verbinden gestoppt und startet nicht automatisch neu. Also korrekter Weise so: Alexa: Verbinde mit Lautsprecher (kurz warten bis der Receiver verbunden ist) Alexa: spiele "Gute-Laune-Pop" ;)) Natürlich müssen die beiden einmalig vorher gekoppelt sein. Per Alexa-App und im Bluetooth-Menu (wichtig, das der Receiver beim Koppeln in diesem Menu bleibt. [Beitrag von sethos2010 am 28. Aug 2017, 11:06 bearbeitet] |
media.city
erstellt: 08. Jan 2018, 22:50
Mh, genau das scheint mit meinem 679 nicht zu funktionieren. Ich muss den Receiver erst händisch einschalten. Oder mache ich was verkehrt? |
Passat
erstellt: 09. Jan 2018, 00:20
Netzwerk-Standby nicht aktiviert? Grüße Roman |
media.city
erstellt: 09. Jan 2018, 09:25
Ehrlich gesagt, keine Ahnung :-) Aber danke für den Tipp, kannte die Funktion gar nicht. Werde das heute Abend mal checken |
RX-V679 Amazon Echo Dot Inotali am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 8 Beiträge |
RX-V371 mit Amazon Echo Dot nutzen Flaui90 am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-S601 per Bluetooth mit Alexa Echo Dot verbinden OnMyEars am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 6 Beiträge |
Erfahrungsbericht: Yamaha 1080 u. und Amazon Echo Moritz_s am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 7 Beiträge |
Yamaha RX 473 wailyt am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 4 Beiträge |
yamaha 473 subwoofer einpegeln PasterTroy am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 61 Beiträge |
Yamaha 473 kaum Tiefgang blinzi am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 10 Beiträge |
Anzeige Digitalübertragung Yamaha 473 heidenfips am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha 473 - SETUP & Code Früh am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha 473 / Airplay Standby newHeimkino am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.268
