HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-S601 per Bluetooth mit Alexa Echo Dot ve... | |
Yamaha RX-S601 per Bluetooth mit Alexa Echo Dot verbinden+A -A |
OnMyEars
09:41
erstellt: 01. Jul 2017, |
Liebe Freunde, Ich bekomme keine Kopplung der Geräte hin. Das Manual des Yamaha ist da nicht hilfreich und völlig unzureichend detailliert. Die Seite von Yamaha sagt auch nur, dass es geht, aber nicht was man im Menü des Yamaha einstellen muss. ![]() |
Mickey_Mouse
10:06
bei meiner CX-A5100 musste ich gar nichts einstellen (außer natürlich "Bluetooth Receive" im Setup einschalten). dann Alexa einmal nach BT-LS suchen lassen und seitdem verbinden die beiden sich automatisch sowie der AVR auf BT geschaltet wird (was ich auch per FHEM, ha-bridge und Alexa mache ![]() |
steelydan1
11:23
Die Einstellmöglichkeit im Setup-Menü des RX-S601 beschränkt sich auf Bluetooth ein/aus. Muss natürlich auf "ein" stehen. Siehe BDA Seite 101. Danach machst genau das was auf der Yamaha/Alexa - Seite im Kasten "Wie verbinde ich ein Echo Produkt mit einer MusicCast Komponente?" steht. Wenn du den RX-S601 dabei auf den Eingang "Bluetooth" stellst ist das sicher er kein Fehler. |
rkan86
09:43
erstellt: 25. Jul 2017, |
Du kannst auch die App von Alexa nutzen, nutze es auch gelegentlich dafür. Habe auch den gleichen Verstärker. Ist ziemlich einfach. Wenn ich mich recht erinnere, ist eine Bluetooth Taste auf der FB. Drück die sonst mal ![]() [Beitrag von rkan86 am 25. Jul 2017, 09:46 bearbeitet] |
tom_de
13:30
erstellt: 08. Dez 2017, |
Hallo, mal vorweg: - Mit dem Android-Smartphone klappt die Kopplung und Medien-Wiedergabe per BT auf dem RX-S601. - Auch die Kopplung eines Logitech-BT-Adapters mit dem Echo klappt - Adapter ist über Kabel am RX-S601 an AUDIO-IN 3 Aber die Wiedergabe des Echo auf dem RX-S601 will nicht gelingen, neuste Firmware 1.83 auf dem YAMAHA ist drauf: Im BT-Menü des YAMAHA ist alles an: BT: EIN Audioempfang* Trennen* Audioübertragung* TRANSMITTER: EIN Gerätesuche** BT-Standby: EIN Die Kopplung bestätigt ALEXA. "Verbindung mit YAMAHA-Bluetooth hergestellt". Das BT-Symbol am RX-S601 ist an. Alexa, spiele Musik - kommt das immer nur auf dem Echo raus. Drücke ich nun auf der Yamaha-FB die BT-Taste (Eingang "Bluetooth"), geht das BT-Symbol am RX-S601 aus und die BT-Verbindung wird getrennt ![]() * nicht auswählbar ** Meldung: not available, wenn am RX-S601 der BT-Eingang ausgewählt wurde Weiß jemand Rat? Grüße Tom [Beitrag von tom_de am 08. Dez 2017, 14:53 bearbeitet] |
tom_de
22:06
erstellt: 09. Dez 2017, |
Falls es jemand interessiert - nach dem Reset des Echo lies sich die BT-Verbindung zwischen Echo und Yamaha einrichten und nutzen. [Beitrag von tom_de am 09. Dez 2017, 22:07 bearbeitet] |
Yamaha RX-V779 per Bluetooth mit Amazon Alexa Dot verbinden ToMicPa68 am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 4 Beiträge |
RX-V679 Amazon Echo Dot Inotali am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 8 Beiträge |
Yamaha 473 Echo Dot MarkyMan am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 7 Beiträge |
RX-V371 mit Amazon Echo Dot nutzen Flaui90 am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-S601 mit Airpods verbinden laola78 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-S601 Einstellungen Videatur am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 5 Beiträge |
Bluetooth Reichweite Yamaha RX-A850 50cm! TimSalabim am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2021 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-S601 Bluetoothabbrüche Videatur am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha und Alexa Cast ? alex1971 am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-s601 oder Yamaha RX-V481 Mcflohw am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSeidewitzer
- Gesamtzahl an Themen1.558.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.872
