HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RXV/381 Yamaha per Ton an Beamer anschließen | |
RXV/381 Yamaha per Ton an Beamer anschließen+A -A |
Jan-David
20:43
erstellt: 15. Nov 2016, |
Hi in die Runde ich hoffe das ich hier richtig bin Ich habe ein Problem, mein Beamer der Marke Epson (EH-TW5200) lässt sich nicht so verkabeln das ich den Ton über meinen Verstärker laufen lassen kann Yamaha (RX-V 381) Habe mir ein Chinc Kabel gekauft es an den Verstärker angeschlossen und danach mit dem Beamer verbunden aber der Ton kommt immer noch nur aus den Lautsprechern des Beamer's |
Triplets
07:27
erstellt: 16. Nov 2016, |
Falsches Unterforum. Du bist hier bei den AV-Receivern der Marke Harman/Kardon! Und warum soll der Ton vom Beamer zum AVR?? Üblicherweise schließe ich die Bild- u. Tonquelle per HDMI an den AVR. Von dort per HDMI an den Beamer. |
Jan-David
08:29
Okay, habe es fast befürchtet Ich habe beide seperat, in dem Fachhandel wo ich den Beamer her habe wurde mir gesagt das ich das einzeln anschließen kann bild beziehe ich ganz normal über ein Hdmi Kabel Kann ich das denn beides sofort über den verstärker laufen lasse ? Und wenn ja wie ? |
Fuchs#14
08:53
Zum AVR gibt es eine Bedienungsanleitung mit ganz vielen Bildchen, da schon mal reingeschaut? |
Jan-David
08:59
Nein, da bin ich absolut noch nicht drauf gekommen |
Fuchs#14
09:05
Dann mach das doch mal ![]() |
Triplets
09:26
Wenn der Ton immer aus den LS des Beamers kommt, ist entweder kein Anschluss für den Tonausgang beim Beamer vorhanden (HDMI, digital oder analog) oder am Beamer am Eingang angeschlossen. |
Jan-David
09:41
Ich habe 2 Hdmi ausgänge und einen Analogen ausgang , wenn ich eine klinke snschließe habe ich eine sofortige Tonübertrageung nur bei den Audio ausängen kein Ton |
Fuchs#14
09:47
Welche Geräte sind vorhanden und wie angeschlossen? |
Triplets
09:53
Lt. Bilder hat der Epson nur einen analogen Tonausgang über Klinke! Alle anderen Anschlüsse sind Eingänge! |
Jan-David
10:07
Okay, daran kann es dann liegen demnach ist es dann gar nicht möglich die beiden Geräte zu verbinden ? Muss dazu sagen das das alles totales Neuland für mich ist |
Triplets
10:42
Doch! Per Klinke mit Adapter auf Cinch an den AVR. Ist aber "nur" analog. |
Jan-David
10:44
Demnach kann ich das 5.1 gar nicht nutzen über den Beamer ?! |
Fuchs#14
10:46
Was soll der Beamer mit 5.1 Ton? Wo kommt der Sound denn überhaupt her? |
Triplets
10:58
Mehrkanal geht nur digital! Anschluss siehe meinen ersten Beitrag. Sonst wird das nix. Warum auch? |
Jan-David
10:59
Ich verbinde meinem beamer mit meinem Verstärker der das Signal dann doch verteilt auf die jeweiligen boxen oder liege ich da Falsch ? Weil das Bild bekomme ich ja durch den Hdmi der den Beamer mit meiner Playstation oder Bluerayplayer verbindet |
Fuchs#14
11:01
Der Beamer braucht doch nur das Bild, der Ton soll doch vom AVR wiedergegeben werden. Lies die Anleitung NOCHMAL |
Jan-David
11:03
😂 ich verstehe es einfach nicht, ich bin anscheind zu Dumm dazu das vernünftig zu verstehen |
Fuchs#14
11:05
Was genau verstehst du denn nicht ![]() |
Triplets
11:06
Echt jetzt?? Die Quelle (Blu-ray Player, Spielekonsole, etc.) per HDMI an den HDMI-Eingang des AVR (Yamaha) anschließen. Den HDMI-Ausgang des Yamaha an den HDMI-Eingang des Beamers anschließen. Einschalten, Bild über Beamer, Mehrkanalton über Yamaha. ![]() |
Jan-David
11:11
Wie ich jetzt den besten ton aus dem beamer in der verstärker bekomme der dann das 5.1 system bestens bedienen kann |
Fuchs#14
11:12
AUS DEM BEAMER KOMMT KEIN TON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Jan-David
11:15
😂 scheisse leute danke für euer Dickes Fell, ich finde mich nur gerade erst in der Anfangsphase was solche systeme angeht deswegen bin ich da noch nicht fit was das alles angeht wie ich was anschließen kann |
rumper
11:16
Einfacher geht es wirklich nicht! |
Fuchs#14
11:19
#25
Lies die Anleitung !!!!! Da steht drin wie es geht ![]() |
Jan-David
11:25
#26
Ich habe es jetzt endlich verstanden 😂 wieso kein Ton aus dem Beamer kommt 😂 und den rest jetzt hoffe ich auch so weit Danke für die Geduld |
std67
11:25
#27
Selbst wenn Ton aus dem Beamer KÄME wäre es nur Stereo. Die Zuspieler kommen ALLE per HDMI an den AVR. Von dessen HDMI Ausgang zum Beamer |
Jan-David
11:31
#28
Jetzt habe ich ton aber kein Bild |
Fuchs#14
11:33
#29
Geht nur eins von beiden, musst dich entscheiden ![]() ![]() Hast du den AVR HDMI Out mit Beamer HDMI In verbunden? |
Jan-David
11:34
#30
Jetzt passt alles danke leite 1000 dank |
Fuchs#14
11:34
#31
Jan-David
11:35
#32
😂 ja aber richtig |
yamaha RXV 765 kein Ton yudas am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RXV 471 / RXV 773 Austausch meatlove am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 2 Beiträge |
Einstellung RXV 1071 Ton jeggi am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 5 Beiträge |
Tonaussetzer Yamaha RXV 363 prettyfly89 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 2 Beiträge |
RXV 2700 kein Bild, nur Ton! chicadelic am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RxV 663 + Component anschlüsse slpy am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 3 Beiträge |
Einstellungsproblem YAMAHA RXV 585 marcob am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 14 Beiträge |
Yamaha RXV 457 stefan_nl am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 26 Beiträge |
RXV-685 Bluetooth Probleme hkr am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha RXV 767 - Bildruckler Brainee am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.836
