| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RXV 457 | |
Yamaha RXV 457+A -A |
stefan_nl
erstellt: 23. Okt 2005, 09:11
Überlege mir einen RXV-457 zuzulegen und habe mir soeben auch schoneinmal die Bedienungsanleitung von der Yamaha Hompage angesehen. Dort steht Anschluß des DVD Players über Lichtleiterkabel und CD Player über Digital Coaxial. Mein DVD Player hat keinen optischen Ausgang, nur coaxial. Dafür würde ich gerne noch meinen PC über optischen Ausgang anschließen. Ist das ohne Probleme möglich oder muss der DVD Player zwangsweise über Lichtleiter angeschlossen werden? Vielleicht ne Dumem Frage, bin aber der absolute Newbie
Maui74
erstellt: 23. Okt 2005, 09:15
Hallo! Nein, ist völlig wurscht, wie der DVD-Player angeschlossen wird. Ob coax oder optisch - beides gleich gut. Gruß, maui. |
stefan_nl
erstellt: 23. Okt 2005, 09:55
Ach so, dacht bloß weil es auf der Rückseite auch soo explizit draufsteht: http://www.yamaha-hi...w/rx-v457_review.jpgAber dann ist ja alles gut |
bart_simpson
erstellt: 23. Okt 2005, 10:05
Tach Die Anschlussfelder an AV Receiver sind beschriftet um die Bedienung zu erleichtern Quasi damit du nicht wahllos auf den tasten rumdrücken musst um raus zu finden wo welche Komponente angeschlossen ist mfg bart |
Maui74
erstellt: 23. Okt 2005, 10:13
![]() Hallo! Ich hab mir mal die Anleitung vom 457ers heruntergeladen. Der 457er scheint tatsächlich keine Möglichkeit zu haben, die Eingangssignale intern zu verteilen. So wie es z.B. der größere 657er hat. Es könnte also sein, dass Du, wenn Du einen DVD-Player an die koaxiale CD-Buchse anschließt, auch immer CD auswählen musst als Eingang, selbst wenn Du eine DVD anschaust. Ob dann auch alle Funktionen vorhanden sind wie beim optischen Anschluss eines DVD-Players, kann ich Dir nicht sagen. Sehr mysteriös.... Vor einem Kauf würde ich an Deiner Stelle den Yamaha Support mal anrufen bzw. anschreiben. Oder den größeren (und weit besseren) 657er kaufen. Mit verwirrtem Gruß, maui. |
bart_simpson
erstellt: 23. Okt 2005, 10:47
Tach
Dem ist so die Eingänge lassen sich nicht zuweisen
Es Macht keinen unterschied ob Digitale Signale an Optischen oder Koaxialen Eingang des Receiver eingespeist werden das Signal wird entsprechend verarbeitet Welche Funktion oder Option sollte fehlen wenn der Anschluss einer Komponente nicht der Beschriftung entsprechend erfolgt? mfg bart |
denis29
Gesperrt |
erstellt: 23. Okt 2005, 10:59
Hallo, also wenn ich dir einen Receiver vorschlagen kann dan nim den 750 den hab ich nämlich auch.WAs der im digital modus her gibt ist atemberaubend!(ich meine damit die dsp programme).Und den bekommst schon für 300 euro in ebay. Gruß Denis29 |
stefan_nl
erstellt: 23. Okt 2005, 11:30
Da ich in dieser Preisklasse bleiben möchte schaue ich mir gerade den Denon avr 1706 an - bei dem scheinen die Anschlüsse frei zuweisbar zu sein, richtig? |
DigiDummie
erstellt: 23. Okt 2005, 11:37
Schau dir evtl auch mal den Vorgänger an, den RX-V550. Der ist auch nicht schlechter, kostet aber weniger, weil Auslaufmodell. Ich habe meinen für 199 geholt ![]() Mit dem kannst du auch alle I/O Kanäle selbst umbelegen. Suche mal in der Yamaha Suche nach RX-V550 |
technodog
erstellt: 23. Okt 2005, 12:11
Also bei meinem 357er kann man auch die Eingänge zuweisen. Wäre doch seltsam, wenn das sein größerer Bruder nich könnte! |
NooN
erstellt: 23. Okt 2005, 13:44
Falsch! Ich hab meinen DVD-Player am RX-V457 am koaxial-port angeschlossen (bei dem CD steht) und wähle die Quelle trotzdem über DVD an. |
bart_simpson
erstellt: 23. Okt 2005, 13:53
Tach Lassen sich die Eingänge am RX-V457 zuweisen? mfg bart |
NooN
erstellt: 23. Okt 2005, 13:56
Ja. Manual Setup -> Input Menu -> I/O Assign [Beitrag von NooN am 23. Okt 2005, 13:58 bearbeitet] |
bart_simpson
erstellt: 23. Okt 2005, 14:00
Tach Nun dann klärt sich ja einiges mfg bart |
Maui74
erstellt: 24. Okt 2005, 08:36
Hätte mich auch sehr verwundert, wenn dies nicht so wäre. Wiedermal ein Lob an die Bedienungsanleitung. ![]() ...wobei die von Yamaha ja noch zu den Besseren zählen. Gruß, maui. |
Micha_321
erstellt: 24. Okt 2005, 08:59
hallo! der 750 hat beispielsweise gegenüber dem 650 nur den zusaätzlichen phono-anschluß und vermeintlich mehr leistung, die dsp-programme haben aber alle yamahas der serie. und kaufentscheidend ist schließlich immer noch der klang und sonst nichts. Micha |
Crazy-Horse
erstellt: 24. Okt 2005, 09:16
Bei meinem Denon habe ich für CD kein Videobild das ich durchschleifen oder umschalten kann, wieso auch ein CD Player hat ja keine Videosektion! Daher immer ausreichend informieren, sonst steht man da mit seinem Latein und hat sozusagen inkompatible Geräte in der Hand. |
Micha_321
erstellt: 26. Okt 2005, 09:28
hallo! welcher reciever hat denn eine videosektion für den CD-anschluss??? Micha |
bart_simpson
erstellt: 26. Okt 2005, 09:50
Tach Meiner zum Bleistift Siehe Profil mfg bart |
Micha_321
erstellt: 26. Okt 2005, 10:09
hallo! dafür hat deiner nur 2 cinch audio-eingänge. die video-eingänge sind doch frei zuweisbar, oder? Micha |
bart_simpson
erstellt: 26. Okt 2005, 10:21
Tach Wenn Du CD meinst Ja Jop Videoeingänge sind zuweisbar mfg bart |
Micha_321
erstellt: 26. Okt 2005, 10:24
hallo! habe das so verstanden, dass er 1 cd-in und 1 tape-in hat, also insgesamt 2 cinch-eingänge. Micha |
bart_simpson
erstellt: 26. Okt 2005, 10:38
Tach Ach so Ne insgesamt sind es sieben Hier kannst du unter Informationszentrum / Rückansichten ein Bild von machen http://www.rotel-hifi.de/mfg bart |
Micha_321
erstellt: 26. Okt 2005, 10:54
hallo! danke für den link. stimmt, die 5 video-eingänge (cinch L und R) gehören ja auch noch dazu, hatte ich wohl übersehen. jetzt aber wieder zurück zum thema. Micha |
bart_simpson
#25
erstellt: 26. Okt 2005, 11:28
Tach
Es kann durchaus sinn machen für den CD ein Videobild zu haben Wenn ich von meinen Komponenten das Videosignal durch den Receiver schleife schalte ich bei der Wahl einer Quelle nicht nur den Ton sondern auch das Bild am Receiver um Damit kann ich immer nur Bild und Ton gemeinsam nutzen Hat der Receiver jedoch Zuweisbahre Anschlüsse Hier kommt jetzt der Vorteil Wenn z.B. Werbung kommt im TV kann ich am Receiver umschalten auf CD, Tape oder Radio (um die Werbung nicht zu hören sondern Musik) und sehe immer noch das TV Bild um nach der Werbeunterbrechung weiterschauen zu können mfg bart |
Crazy-Horse
#26
erstellt: 26. Okt 2005, 12:45
Wollte das nur anmerken, denn besser man denkt so ein paar Sekunden zu lange nach, als vorschnell etwas zu kaufen. Hoffe mein Ziel erreicht zu haben! Zudem wieder etwas gelernt Was ich bei meinem Denon allerdings machen kann, ist bei einer eingestellten Quelle eine beliebige Videoquelle dazu aus zu wählen. Aber leider nur direkt am Gerät. Doch ich muss gerade feststellen, er scheint sich die Einstellungen sogar zu merken, verdamm ich habe die Kiste jetzt schon fast ein Jahr und werde immer noch überrasch. |
Yamaha 465 AV mit PC Coaxial updaten ! marcfenix am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Anschluß DvD Player LG BP420 an Yamaha RX-V673 Cuxiline am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RXV 767 - Bildruckler Brainee am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v771 kein Audio über HDMI Ausgang soenkem am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha RXV 465 HDMI AV-Ausgabe fehlt robinnrw am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 14 Beiträge |
Yamaha RXV 363 und HDMI ! chrisor am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RXV 463 kein Bild über Video- Eingänge nienor am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RXV 471 / RXV 773 Austausch meatlove am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RXV HDMi Quellenwahl Zwuggel am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 5 Beiträge |
HD Tonformat in Verbindung mit Yamaha RXV 2600 -Thorens- am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.133
