| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » HDMI-Steuerung durch Yamaha geblockt? | |
HDMI-Steuerung durch Yamaha geblockt?+A -A |
jeti79
erstellt: 09. Okt 2016, 10:23
Hallo zusammen, Ich betreibe einen Sony KDL46EX725 an einem Yamaha RX-V773 per HDMI (Amazon Basics) An beiden Geräten ist die HDMI-Steuerung aktiviert. Ich habe noch einen RasperryPi2 mit Kodi 17.x (CEC-Adapter aktiviert ) und einen Amazon FireTV 4k. Bei beiden funktioniert die Steuerung über die TV Fernbedienung, wenn sie direkt am TV betrieben werden. Wenn ich die Geräte jeweils am Yamaha betreibe, bekomme ich keine Verbindung zum TV.(für die Bedienung, Bild und Ton sind bestens) Ist diese Art der Steuerung nicht vorgesehen? (Kodi - Yamaha - TV) [Beitrag von jeti79 am 09. Okt 2016, 10:55 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 09. Okt 2016, 11:13
Hallo Bist du schon auf Seite 126/127 in der BDA des RX-V773 gestossen und hast die HDMI-Steuerungskopplung durchgeführt sowie die Fussnoten gelesen? [Beitrag von steelydan1 am 09. Okt 2016, 11:13 bearbeitet] |
jeti79
erstellt: 09. Okt 2016, 19:19
Dankefür die Antwort. Ja, die Anleitung War das Erste. Ich habe allerdings ein kleines, aber nicht unwichtiges Detail ausgelassen: Am HDMI out1, der zum TV geht, hing auch noch ein Splitter zum Lightberry System. Nachdem ich diesen mit dem Hdmi out 2 verbunden hatte und direkt zum TV verbunden habe, ging zumindest das CEC wieder einwandfrei. Jetzt funktioniert allerdings das lightberry nicht mehr... Ich habe jetzt erstmal neue HDMI Kabel bestellt und werde am Dienstag mal weiter testen. |
ChrisClio
erstellt: 12. Okt 2016, 06:13
Hier gleiches Problem. Das witzige ist es klappte mit dem alten Toshiba 47Z3030 in Kombination mit dem RX-V 775 tadellos. Am AV hängt eine PS3, eine PS4 und der Raspberry Pi 2 mit OpenElec 6.03. Seitdem ich einen neuen TV benutze kann ich den Pi nicht mehr über CEC bedienen. Wobei das stimmt auch nicht ganz denn wenn ich den Pi vom Strom trenne hab ich wieder CEC solange der TV läuft. Wenn ich den TV das nächste mal wieder aus dem Stand-by hole ich Kodi wieder als Source verschwunden und ich kann CEC erneut nicht nutzen. Hab inzwischen nicht mehr den 9809 von Philips sondern den 7601 und immer noch das gleiche Problem. Dachte die ganze Zeit es könnte am Easylink des Philips liegen aber vielleicht ist es doch das HDMI Kabel. Ich probiere mal aus den Pi2 direkt am TV zu betreiben mit einem anderen HDMI Kabel. Gruß |
jeti79
erstellt: 12. Okt 2016, 07:06
Ich habe gestern zwei neue Amazon Basics HDMI Kabel verwendet und den Lightberry über den HDMI OUT2 angeschlossen. So funktioniert jetzt beides: Lightberry und CEC. Das Kabel vom Sät Receiver zum Yamaha hat da wohl Ärger gemacht. Mit dem gab's gestern auch Ton-Aussetzer, also schnell in die Tonne damit! |
ChrisClio
erstellt: 14. Okt 2016, 07:41
So hier auch mal einer Erfolgsmeldung. Der Austausch des HDMI Kabels hat Erfolg gebracht. Jetzt klappt CEC auf Dauer ohne Probleme. |
Yamaha RX-V685 HDMI Steuerung Trizep am 21.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 6 Beiträge |
Keine HDMI Steuerung (ARC) Panasonic <-> Yamaha Santamaria09 am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2018 – 24 Beiträge |
RX-V479 & HDMI-Steuerung Papaga15 am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 12 Beiträge |
Probleme mit HDMI Steuerung Zone11 am 22.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 17 Beiträge |
HDMI Steuerung defekt? Kein ARC buexxxi am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha RXA hdmi Steuerung geht nur in eine Richtung nladas am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 5 Beiträge |
Bitte Hilfe bei der HDMI Steuerung 1968andreasg am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 7 Beiträge |
ARC Steuerung broicher am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V481 HDMI Steuerung mit Sharp Aquos Link xtra805 am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A6A und HDMI-Steuerung (leidiges Thema) multitronic am 13.12.2023 – Letzte Antwort am 26.12.2023 – 4 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.189
