HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A1010 Receiver Anschluß von Stereo-Funkl... | |
Yamaha RX-A1010 Receiver Anschluß von Stereo-Funklautsprechern+A -A |
Dieter_Lauer
11:06
erstellt: 08. Aug 2016, |
Hallo werte Nutzer dieses Forums, den o. g. Receiver habe ich mir vor 2 Jahren gekauft. Mit diesem Gerät bin ich sehr zufrieden. Ich betreibe hieran ein 5.1 Lautsprechersystem (Gemisch Yamaha + B&W). Nun möchte ich dazu ein Funklautsprechersystem (1 Sender + 2 Stereo-Funklautsprecher) anschliessen. Hierüber möchte ich folgende Eingangssignale übertragen: - Tuner - USB-Stick: Musik - CD-DVD-Töne vom Blue-Ray-Player Leider habe ich noch keine Möglichkeit des Funksender-Anschlusses gefunden. Habe jetzt den Kopfhörerausgang hierfür genutzt. Problem hierbei ist jedoch, dass dann die Lautsprecherausgabe 5.1 unterdrückt wird. Das heißt: Im Wohnzimmer keine Musik, dafür auf der Terrasse Musik über die Funklautsprecher. Das ist bei einer Fetet keine optimale Lösung. Kann mir jemand von Euch helfen? Ich suche, wie geschrieben, eine Anschlussmöglichkeit, an der die vor genannten Eingangssignale an den Funklautsprecher-Sender ausgegeben werden. herzlichen Gruß und schon einmal Danke für Eure Tipps, auf die ich mich freuend warte. ![]() Dieter Lauer |
Passat
23:18
erstellt: 09. Aug 2016, |
Der Sender gehört an die Zone 2 Pre-Outs. Wenn du dann in Zone 1 und 2 die gleiche Musik hören willst, dann aktiviere den Party-Modus. Grüße Roman |
Dieter_Lauer
18:18
erstellt: 21. Aug 2016, |
Hallo Roman, danke für Deinen Tipp. Ich habe den Lautsprecher-Funksender an die Zone 2 angeschlossen. Nun funktioniert die Übertragung auf das Funk-Lautsprecherset einwandfrei. Was mich besonders freut: - nun kann man im Wohnzimmer den Fernsehton - und in einem anderen Zimmer die Musik von einem USB-Stick hören. Oder man hört in der Main-Zone das Gleiche wie in der Zone 2. Danke nochmal. Herzlichen Gruß Dieter Lauer |
Dieter_Lauer
17:59
erstellt: 06. Sep 2016, |
Hallo zusammen, zu diesem Thema muss ich mich noch einmal melden. Habe geschrieben, dass ich über den Zone 2 - Ausgang meine Stereo-Funklautsprecher laufen habe. Leider muss ich feststellen, dass diese Funklautsprecher zwischen drin eingemischte Zisch- und Stör-geräusche abstrahlen. Nun suche ich nach der Ursache hierfür und hoffe auf Eure Hilfe. Die Lautsprecher geben über lange Zeit einen sauberen Klang ab. Dann plötzlich gibt es diese Störgeräusche. Nun frage ich mich, ob der Funksender zu wenig Leistung abstrahlt oder ob der Ausgang "Zone 2 Out" zu wenig Leistung in den Funksender einspeist? 1.) Gibt es Funklautsprecher, die in der Übertragung stabil sind (meint: Störgeräusch frei)? Ich habe jetzt ein Funklautsprecherset von der Fa. Vivanco. 2.) Oder kann man den Zone 2 OUT-Ausgang am Receiver (RX-A1010) verstärken und dann an den Funksender weiter leiten? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Vieleicht gibt es ja noch eine andere Lösung. Herzlichen Gruß Dieter Lauer |
Passat
18:13
Das wird wohl an der Funkstrecke liegen. I.d.R. erfolgt die Funkübertragung analog und da gibt es schon einmal Störungen durch andere funkende Geräte, die sich auch außerhalb des Hauses befinden können. Grüße Roman |
Dieter_Lauer
10:29
erstellt: 11. Sep 2016, |
Danke Roman für Deine Antwort. Es mir schon klar, dass durch die analoge Übertragung keine ganz klare Klangausgabe möglich ist. Trotzdem ärgert mich dieses Grundrauschen. Wenn ich am Receiver RX-A1010 den Lautstärkeregler für Zone 2 voll aufdrehe, dann wird das Grundrauschen fast nicht mehr hörbar. Hierbei sind die Funklautsprecher auf normale Zimmerlautstärke eingestellt. Darum frage ich mich, ob es einen kleinen Stereo-Zwischenverstärker gibt? Eingang über Chinch von Zone 2 kommend, Ausgang zum Funksender. Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee oder schon Erfahrung hierzu. Herzlichen Gruß und in gespannter Erwartung Dieter Lauer |
std67
10:52
<hi das bei niedrigen Eingangssignal (Lautstärke Zone 2) und weit aufgedrehtem Endverstärker (Aktivlautsprecher) das Grundrauschen ebenso verstärkt wird ist normal Deswegen hilft bei Aktiv-LS eigentlich wirklich nur die Zone voll aufzudrehen und die Lautstärke am LS zu regeln Bei verwendung von Passiv-LS an einer richtigen Enndstufe sollte das nicht passieren |
Yamaha DSP Receiver RX-A1010 Harpyie am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-A1010 Receiver_ARC-Einstellungen Dieter_Lauer am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 5 Beiträge |
RX A1010 Equalizer Hilfe Lighthousefamily am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-A1010 Receiver TV-Audio wiedergeben Dieter_Lauer am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A1010 schaltet von selbst mibo2805 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 7 Beiträge |
Trennfrequenz bei Yamaha RX-A1010 Scratty1909 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 5 Beiträge |
Anschluß Yamaha RX-V420RDS Klangwunder2013 am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-AS710D Anschluß Dvdfenster am 08.04.2024 – Letzte Antwort am 09.04.2024 – 3 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A1010 Harpyie am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 34 Beiträge |
Yamaha RX-A1010 und SK Q elvisc am 14.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedmaricoE
- Gesamtzahl an Themen1.558.513
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.155
