| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A1010 Receiver TV-Audio wiedergeben | |
Yamaha RX-A1010 Receiver TV-Audio wiedergeben+A -A |
Dieter_Lauer
erstellt: 28. Aug 2016, 19:37
Hallo werte Nutzer dieses Forums, zum o. g. Thema habe ich hier im Forum und Anderswo einige Beiträge gelesen. Das Ergebnis war leider nicht zielführend. Meistens wurde nach einigen Fragen und Antworten / Tipps das Kapitel beendet. Die Aussagen endeten meistens mit: Habe jetzt alles versucht, aber kein positives Ergebnis erzielt. Darum möchte ich dieses Thema nochmal in der Hoffnung anpacken, dass ein oder mehrere Wissende unter Euch mir helfen können. Ein Teil meiner Anlage sieht so aus: - Yamaha AV-Receiver Typ: RX-A1010 mit HDMI-Out 1 / AVR Schnittstelle (AVR eingeschaltet) auf nachfolgendes HDMI-Kabel - LG TV-Gerät mit HDMI / AVR / Optik - Schnittstelle (auf externe Lautsprecherausgabe eingestellt) auf nachfolgendes HDMI-Kabel - Beide Geräte sind mit eionem high-speed-HDMI-/AVR-Kabel verbunden - 5.1 Yamaha - Lautsprecheranlage - alle anderen Komponeneten lasse ich hier mal außen vor, da sie nicht zur Problemlösung beitragen. 1.) Der AV-Receiver empfängt im Normalfall seine Eingangsinformationen von: - einer Set Top Box (Horizon-Receiver von Unitymedia, TV, Radio, Filme u.s.w.) - einem Yamaha - Blue Ray Player die Wiedergabe über die 5.1 Anlage ist einwandfrei. 2.) Nun zu meinem Problem: - wenn ich auf meinem TV-Gerät über das Internet (youtube-Kanal) einen Film oder Dokumentation laufen lasse, oder - wenn ich von meinem Tablet-PC mir einen Film auf das TV-Gerät spiegele so möchte ich den TV-Ton über die 5.1 Lautsprecher-Anlage wieder geben lassen. Doch das funktioniert nicht. Folglich höre ich mir den TV-Ton über die TV - Lutsprecher an, was nicht befriegend ist. Nach allen möglichen Versuchen (Scenen-Modi_Änderungen, u.s.w.) habe ich jetzt erst mal abgebrochen. Frustig ist, dass das bei mir schon über einen langen Zeitraum (ca. 3 Jahre) schon mal in Ordnung war. Ich habe die Anlage jetzt "Uraubsbedingt" für drei Wochen vom Netz gehabt. Nun geht diese "TV-Ton-Funktion" nicht mehr. Ich habe irgendwo gelesen, dass man die Geräte bezüglich der AVR-Funktion untereinander anmelden muß. Stimmt das? und vor allem, wie geht das? Oder muß ich etwas Anderes beachten? Ich hoffe auf Eure Hilfe / Tipps. Schönen Dank schon einmal dafür. herzlichen Gruß Dieter Lauer |
steelydan1
erstellt: 28. Aug 2016, 22:32
Hallo Dieter Aufrund der HDMI-Verkabelung zwischen TV und AVR gehe ich davon aus du willst den Ton per HDMI-ARC zum AVR bringen. Dazu muss als erstes das HDMI-Kabel in einem ARC-fähigen HDMI-Port deines TV stecken. Dann musst du folgende Einstellungen überprüfen bzw. vornehmen: Am RX-A1010 im Setup-Menü / HDMI: HDMI-Steuerung "Ein" und ARC "Ein" Am LG-TV musst du Simplink auf Ein und ARC auf Ein stellen sowie Digitale Audioausgabe auf Automatisch und die Tonausgabe auf Externe Lautsprecher stellen. Danach schaltest du beide Geräte aus und wieder an .... und es sollte laufen. Falls nicht: Schau mal beim AVR im Setup-Menü / HDMI / TV Audio Eingang was da eingestellt ist (Audio1,2,3 oder 4) und drücke -nach Verlassen des Menüs- die entsprechende Taste auf der Fernbedienung. EDIT Falls es immer noch nicht funzt: Nicht weiter damit rumärgern, sondern statt HDMI-ARC ein optisches Kabel zwischen TV und AVR benutzen. [Beitrag von steelydan1 am 28. Aug 2016, 22:55 bearbeitet] |
Dieter_Lauer
erstellt: 29. Aug 2016, 09:38
Hallo steelydan1, da danke ich Dir für Deine Tipps. Ja, Du hast mir den entscheidenen Tipp gegeben. "Am LG-TV musst du Simplink auf Ein stellen". Das hatte ich bisher noch nirgendwo gelesen. Habe diese Einstellung dementsprechend geändert und siehe da, jetzt funktioniert es zu meiner Zufriedenheit. Anmerkung: Alle anderen Anschlüsse und Einstellungen, wie sie von Dir schön beschrieben wurden, hatte ich schon vorher richtig gemacht. So jetzt bin ich zufrieden. Danke nochmal für Deine sehr gute und zeitnahe Hilfe. Ja so ein Forum ist schon etwas sehr Gutes, sofern hier "Wissende" Ihren Erfahrungsschatz weiter geben. herzlichen Gruß Dieter Lauer |
Yamaha DSP Receiver RX-A1010 Harpyie am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-A1010 Receiver_ARC-Einstellungen Dieter_Lauer am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 5 Beiträge |
Audio von TV nach RX-V673 wiedergeben SchNaake am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 3 Beiträge |
RX A1010 Equalizer Hilfe Lighthousefamily am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-A1010 und SK Q elvisc am 14.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 5 Beiträge |
Trennfrequenz bei Yamaha RX-A1010 Scratty1909 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 5 Beiträge |
RX-A1010 hd master audio problem d_ShawN am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 20 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A1010 Harpyie am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 34 Beiträge |
Yamaha RX-A1010 schaltet von selbst mibo2805 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 7 Beiträge |
RX-A1010 Probleme mit ARC dodo2801 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 12 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.134
