| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A1010 schaltet von selbst | |
Yamaha RX-A1010 schaltet von selbst+A -A |
mibo2805
erstellt: 22. Nov 2013, 13:06
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem über ein Jahr alten RX-A1010. Der Receiver ist per LAN-Kabel direkt mit meinem Router verbunden (T-Home Entertain/ VDSL50). Wenn ich DHCP im Receiver aktiviere, funktioniert er. Gebe ich ihm eine freie IP aus meinem IP/Subnet-Kreis, kann ich ihn zwar vom PC aus anpingen aber Internet-Radio funktioniert nicht. Seltsam aber nicht mein Hauptproblem: Ich wollte nur von DHCP auf feste IP umschalten, um mein eigentliches Problem damit evtl. zu lösen. Der Receiver (Netzwerk-Standby ist ausgeschaltet!) schaltet einfach mal so, wenn er nicht benutzt wird, z. B. nachts, mehrfach an und aus, das Klackern, dass man beim Schalten auch im benachbarten Raum hören kann ist eindeutig. Nach ein paar Schaltvorgängen hört er auf und schaltet sich aus. Hat vielleicht jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Ich habe mein NAS (Zyxel NSA320) oder meine Logitech Harmony im Verdacht, finde aber keinen richtigen Ansatzpunkt, da ich den Fehler nicht reproduzieren kann, sondern immer nur versuche, den aktuellen Zustand zu analysieren, wenn es mal wieder passiert ist. Bin für jeden Tipp dankbar. Viele Grüße Michael |
Cogan_bc
erstellt: 22. Nov 2013, 13:09
Ghost in the machine hast Du im Router vielleicht "wake up by lan" eingestellt für den AVR nur so eine Idee |
mibo2805
erstellt: 22. Nov 2013, 13:15
Hallo, ich glaube, am Router (Speedport W920V / Telekom) kann ich das gar nicht einstellen und am Receiver habe ich es definitv abgeschaltet. Gruß Michael |
DerSalzmann
erstellt: 16. Jan 2014, 23:08
Hallo, ich hole dieses Thema einmal hoch. Leider zeigt mein Yamaha RX-V675 das gleiche Phänomen: Er schaltet sich zwischendurch immer mal wieder einfach ein und aus. Ich habe ihn über einen TP-Link-Switch an meiner Fritz-Box hängen. Hat jemand 'ne Idee?! Gruß Christian |
Gonzo_2
erstellt: 20. Jan 2014, 08:43
Ich würde ihn mal ohne Netzwerkanschluss stehen lasse und sehen, ob er sich immer noch ein/aus schaltet... Wenn nicht, mal der Reihe nach ein Gerät aus dem Netzwerk entfernen und abwarten was passiert... So sollte sich der Schuldige finden lassen... |
steffen_pf
erstellt: 26. Feb 2014, 17:46
Ich hab auch so ne Geistermaschine namens RX-V500D.Ohne Vorwarnung hat der pülötzlich den DAB Tuner an, noch dazu mit nem Schlagersender und nach nicht mal ner Minute geht er wieder aus.Ich hab jetzt kein LAN angeschlossen und auch in den INterneteinstellungen alles auf Null. Meine Verdacht ist schon der Samsung TV, der ja auch dauernd mal schaltet ohne allerdings Bild oder Ton an zu werfen. Nur ein Klack und die Festplatte düst los. Allerdings unverständlich warum der Receiver dann auf DAB anspringt und nicht auf TV, weil er da vielleicht nen Startsingnal via HDMI bekommt. Seltsam seltsam die Technik aus dem Reich der aufgehenden Sonne. |
steelydan1
erstellt: 26. Feb 2014, 19:22
Abseits eines möglichen techn. Fehlers im AVR wird solches Geisterverhalten auch von automatischen Update-Funktionen verursacht. Also ggf. mal prüfen, welches eurer Geräte in der Kette zu welchen Uhrzeiten / in welchen Zeitabständen tätig wird. Z.B. zum prüfen auf Softwareupdates, aktualisieren von Senderlisten, aktualisieren von Programminformationen, Sky Anytime Updates, etc., etc.
Das ist z.B. ein typisches Verhalten. Da bin ich zu 98% überzeugt, dass es sich um eine Update-Funktion im TV handelt. [Beitrag von steelydan1 am 26. Feb 2014, 19:29 bearbeitet] |
RX A1010 Equalizer Hilfe Lighthousefamily am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha DSP Receiver RX-A1010 Harpyie am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 11 Beiträge |
Trennfrequenz bei Yamaha RX-A1010 Scratty1909 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-A1010 Receiver_ARC-Einstellungen Dieter_Lauer am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 5 Beiträge |
RX-A1010 Probleme mit ARC dodo2801 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-A1010 Störbalken bei Volume-Änderung hefeistos am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 6 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A1010 Harpyie am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 34 Beiträge |
rx-a1010 für 670? Sascha--88 am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-A1010 Front Presence als 9.1? Tommy-Z am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-A1010 Receiver TV-Audio wiedergeben Dieter_Lauer am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.242
namens RX-V500D.
