HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V475 / Teufel CE 500 Sw / kein Bass | |
Yamaha RX-V475 / Teufel CE 500 Sw / kein Bass+A -A |
chkdsk_
#1 erstellt: 18. Jul 2016, 20:39 | |
Hallo liebes Forum, Ich habe mich eben hier angemeldet und hoffe natürlich auf Hilfe von euch. Ich weiß allerdings nicht ob ich hier richtig bin. Ich habe zu Hause eine Teufel Anlage zu stehen. 5 Lautsprecher und einen Concept E CE 500 Sw Subwoofer. Der hing bis vor kurzem an einer Teufel Decoderstation 3. Diese hat aber mit der Zeit immer mehr Macken bekommen, deswegen habe ich mir einen Yamaha RX-V475 AV Receiver geholt. Die Boxen habe ich an den jeweiligen Anschlüssen dran, Ton kommt auch. Der Subwoofer ist über einer Mono Chinch Kabel am Subwoofer Ausgang des Receivers angeschlossen. Jetzt zu meinem Problem. Der Subwoofer schaltet nach ca. 10 Minuten in den Standby. Ich muss dann den Schalter am Subwoofer auf Off und dann wieder On stellen. Dann hält der Ton wieder 10 Minuten. Woran kann das liegen und wie stell ich das ab? Vielen Dank schon jetzt für eure Hilfe. |
Fuchs#14
#2 erstellt: 18. Jul 2016, 20:53 | |
Welche Einstellungen am AVR und welche Quellen? |
chkdsk_
#3 erstellt: 18. Jul 2016, 21:01 | |
Der Receiver ist via Toslink am TV angeschlossen. Der Subwoofer wie gesagt über Mono Chinch am Receiver. Ich bin eigentlich schon alle Einstellungen am Receiver durchgegangen. Der hat so viele, es würde ewig dauern jetzt alle aufzuzählen. Kurios ist ja, das die ersten 10 Minuten Bass da ist, und dann der Subwoofer in den Standby geht. |
Fuchs#14
#4 erstellt: 18. Jul 2016, 21:21 | |
Poste zumindest mal die Lautsprechereinstellungen Large / Small / Trennfrequenzen |
chkdsk_
#5 erstellt: 18. Jul 2016, 21:47 | |
Lautsprecher sind auf klein gestellt, groß hab ich auch schon probiert. Trennfrequenzen von 60 bis 200Hz am Receiver alle probiert. Am Subwoofer von 40 bis 180Hz falls du das meinst. |
Fuchs#14
#6 erstellt: 18. Jul 2016, 21:55 | |
hat der Sub einen AUTO Schalter? Dann ist wahrscheinlich das Signal zu schwach Stell am AVR den Pegel lauter und ggf am Sub kleiner |
chkdsk_
#7 erstellt: 18. Jul 2016, 21:59 | |
Auto Schalter ist nicht vorhanden. |
Fuchs#14
#8 erstellt: 18. Jul 2016, 22:12 | |
teste den Sub mal woanders (evetl am Handy mit Klinke Cinch Kabel), ich denke der hat einen weg. |
chkdsk_
#9 erstellt: 19. Jul 2016, 07:25 | |
Habe ich schon gemacht. Da funktioniert er tadellos :-( |
robertx66
#10 erstellt: 19. Jul 2016, 20:04 | |
Y-Cinch Kabel verwenden falls möglich ( 2 Eingänge am Sub vorhanden? ). Yamaha / Teufel Sub ist keine gute Kombi ,gabs hier im Forum schon oft dass es nicht funktionierte,du wirsd sicher öfters fündig per Suche. Vereinfacht ausgedrückt liefert der Yami zuwenig Pegel bzw die Teufels brauchen viel davon. [Beitrag von robertx66 am 19. Jul 2016, 20:07 bearbeitet] |
chkdsk_
#11 erstellt: 19. Jul 2016, 20:20 | |
Ist ein aktiver Harman Kardon zu empfehlen? |
steelydan1
#12 erstellt: 19. Jul 2016, 21:35 | |
Nein, die stehen im Ruf dass das Aktivmodul eine hohe Defekthäufigkeit hat. Momentan sind z.B. der Klipsch R-10SW und der fast baugleiche Jamo J10 gute und beliebte Subwoofer. Ganz ordentlich und mit 135€ sehr preisgünstig ist der Mivoc Hype 10G2. [Beitrag von steelydan1 am 19. Jul 2016, 21:36 bearbeitet] |
chkdsk_
#13 erstellt: 19. Jul 2016, 22:10 | |
Im Gegensatz zu meinem jetzigen Sub, hat der Mivoc die Hälfte an RMS Leistung. Macht sich das sehr bemerkbar? |
chkdsk_
#14 erstellt: 19. Jul 2016, 22:13 | |
Mal abgesehen davon neue Hardware zu kaufen, gibt es keine Möglichkeit meinen Sub am Receiver zum Laufen zu bringen? |
chkdsk_
#15 erstellt: 19. Jul 2016, 22:36 | |
Und noch eine Frage :-) hat jemand Erfahrung mit dem Onkyo TX-NR509? Würde das Problem auch mit diesem Receiver bestehen? |
Junger_Schwede
#16 erstellt: 24. Jul 2016, 14:02 | |
Ja, das Problem hat man hier und da mit Subs. Ich würde den Pegel am AVR sehr weit nach oben stellen und am Sub runter bis es stimmt. Mach ich schon lange so, denn auch bei meinem Sub mit Funkübertragung besteht dieses Problem... allerdings nur solang, bis ich den Sub am Receiver nach oben und am Sub selbst nach unten drehe. Dann geht er kaum bis gar nicht mehr aus. Das ist halt das Übel, wenn man eher leise Musik hört und Filme schaut... Da gibt es ja leider manchmal ganz andere Leute in der Nachbarschaft. [Beitrag von Junger_Schwede am 24. Jul 2016, 14:03 bearbeitet] |
chkdsk_
#17 erstellt: 01. Aug 2016, 21:06 | |
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe. Ende vom Lied war, ich habe den Yamaha verkauft und mir einen Denon x1200w geholt und nun funktioniert alles so wie es soll :-) Jetzt zu meinem neuen nächsten Problem. Ich habe mir ein Videofile mit Dolby Atmos Sound besorgt und möchte das an den TV streamen. Jetzt sagt der TV dass das Bild zwar wiedergegeben werden kann, der Ton aber nicht. Aber für die Tonwiedergabe ist doch der Receiver da? Was muss ich denn da einstellen? Der Receiver ist via Toslink am TV angeschlossen. |
steelydan1
#18 erstellt: 01. Aug 2016, 22:08 | |
Hi Der TV kann mit einer Dolby Atmos - Tonspur nix anfangen da er keinen entsprechenden Decoder besitzt. Er gibt sie auch nicht über Toslink an den AVR aus. Toslink-Kabel können generell keine HD- und Immersive- Tonformate transportieren, das geht nur per HDMI-Kabel. Du musst das Videofile mit dem Atmos-Sound mit einem Gerät abspielen welches per HDMI direkt am AVR angeschlossen ist. Das kann z.b. ein PC, ein Mediaplayer oder ein Bluray-Player sein. |
chkdsk_
#19 erstellt: 01. Aug 2016, 22:12 | |
Das geht nicht anders? Ich habe vorhin mal irgendetwas von HDMI und ARC gelesen. Es ist also nicht möglich dass das Bild am TV ausgegeben wird und der Atmos Ton über den Receiver? |
steelydan1
#20 erstellt: 01. Aug 2016, 22:20 | |
Natürlich wird das Bild am TV ausgegeben und der Atmos-Ton über den AVR bzw. die Lautsprecher. Aber damit das so funktioniert muss die Kette wie folgt aufgebaut / verkabelt sein: Abspielgerät - (HDMI-Kabel) - AVR - (HDMI-Kabel) - TV Der AVR greift sich den Atmos-Ton ab und leitet das Bild an den TV weiter. Es gibt keine andere Möglichkeit. |
Yamaha RX-V475 kein Internetradio Bastler72 am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 27.10.2019 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Einmessung ArtooDetoo am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 6 Beiträge |
Wlan Yamaha RX V475 Thorens126 am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Subwoofer kein Ton F.A. am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 5 Beiträge |
YPAO/Teufel-ce -> kein sub Eisenkreuz am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha Rx V475 Mjuz am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha rx v475 inbetribnahme spiritx am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 6 Beiträge |
Blechdosensound Yamaha RX-V475 Bierbauchmann am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Einmessmikrofon peter1757 am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 11 Beiträge |
RX-V475 kein Bild Kaychen* am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.268 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLTC
- Gesamtzahl an Themen1.555.201
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.727
