| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Verbindung Yamaha RX-V475 mit TV Sony KDL 55ex715 | |
Verbindung Yamaha RX-V475 mit TV Sony KDL 55ex715+A -A |
Dave82
erstellt: 26. Jul 2014, 12:31
Hallo an alle :-) Ich habe schon oft Infos in diesem Forum gefunden, und wollte deshalb mal an alle ein Danke ausrichten. Nun habe ich mich angemeldet und das ist jetzt mein erster Beitrag. Wie oben in der Überschrift zu erkennen ist möchte ich eine Verbindung zwischen TV und Receiver herstellen. Folgende Geräte kommen zum Einsatz: Receiver Yamaha RX-V475 TV Sony KDL 55ex715 5.1 Teufel Consono 35 Mk3 Den TV habe ich schon recht lange, hatte aber immer eine 5.1 B-Ware von Lidl angeschlossen. Jetzt hatte ich ein paar Euro übrig und habe mir die Teufel gekauft. Optisch bin ich damit sehr zufrieden und klanglich wird sie denke ich für 300.-€ ok sein. Ich bin niemand der das absolut Beste benötigt. Den Yamaha RX-V475 wollte ich mir jetzt bestellen, da mein aktueller Verstärker keinen separaten Bass-Ausgang hat. Nach allem was ich gelesen habe hoffe ich, dass der OK ist. Meine EIGENTLICHE Frage: Mit welchem Kabel verbinde ich am besten den Receiver mit dem TV? Dann bestell ich mir das Kabel direkt mit :-) Vielen Dank schon mal für kommende Antworten. Gruß Dave |
steelydan1
erstellt: 26. Jul 2014, 13:07
Hallo Mit einem HDMI-Kabel in passender Länge. Gut und günstig : http://www.amazon.de...-Meter/dp/B003L1ZYYMGruß |
Dave82
erstellt: 26. Jul 2014, 13:15
Super... Danke. Werde ein solches Kabel mit bestellen. Ich war mir sehr unsicher, da ich HDMI eher im PC-Bereich kenne für die Bildübertragung. Gruß |
Dave82
erstellt: 29. Jul 2014, 12:05
Also... ich habe jetzt den Verstärker angeschlossen. Das HDMI-Kabel ist bei meinem TV im Anschluss 1 der auch mit ARC gekennzeichnet ist. Beim Verstärker habe ich das HDMI-Kabel in "HDMI Out" gemacht, wie es in der Bedienungsanleitung steht. Ich bekomme aber keinen Ton aus dem Fernseher. - Der Fernseher erkennt keine angeschlossenen HDMI-Geräte - Auf dem Verstärker leuchtet auf dem Display oben Links die Angaben "HDMI Out" in rot. Was mach ich falsch? |
steelydan1
erstellt: 29. Jul 2014, 14:19
Hallo Die Anschlüsse für das HDMI-Kabel zwischen TV und AVR sind die richtigen, soweit o.k.
Das dürfte daran liegen, dass der TV den AVR erkennt und die internen Lautsprecher stumm schaltet. Das sollte man im Menü des TV in den HDMI (BRAVIA Sync)- oder Audioeinstellungen konfigurieren können. Da ich den Sony-TV nicht kenne kann ich dir nicht genauer helfen. Schau mal ggf. in die Bedienungsanleitung. Gegenfrage : Kommt denn der Ton aus den Boxen am AVR ?
Welche Geräte sind am TV angeschlossen ? Wenn man einen AVR hat werden die HDMI-Quellen (Blurayplayer, DVD-Player, Settop-Box, etc.) nicht am TV angeschlossen, sondern am AVR. So kann man auch "HDMI standby passtrough" nutzen. Das bedeutet man kann den AVR wahlweise ausgeschaltet lassen, Bild und Ton werden in diesem Fall zum TV durchgeleitet. Der Ton kommt dann aus den internen LS des TV anstatt aus den Boxen am AVR. Das setzt allerdings vorraus, dass die "HDMI-Steuerung" im Yamaha richtig konfiguriert sind. Auch hier hilft die BDA (Seite 74/75).
Das ist so korrekt. Der AVR zeigt damit an, dass eine HDMI-Verbindung zum TV besteht. Sorgen musst du dir nur machen wenn das anfängt zu blinken oder verschwindet. P.S. Beschreibe mal bitte genauer, welche Geräte wie und wo angeschlossen sind. Weiterhin wie du das TV-Programm empfängst (mit internen TV-Tuner oder externem Receiver). [Beitrag von steelydan1 am 29. Jul 2014, 14:25 bearbeitet] |
Yamaha RX V475 HDMI + Sony TV soia22 am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 2 Beiträge |
SNES -> RX-V475 -> TV ayah am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V475 HDMI Problem xInsomniax am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 10 Beiträge |
Blechdosensound Yamaha RX-V475 Bierbauchmann am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha rx-v475 mit 4k PHHE am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 31 Beiträge |
Tonprobleme mit Yamaha RX-V475 Manu85 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v475 inbetribnahme spiritx am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Bildeinstellung Komponentenanschluss Manu85 am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha Rx V475 Mjuz am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 6 Beiträge |
Wlan Yamaha RX V475 Thorens126 am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 8 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.677
