HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Fehleranzeige beim Einmessen | |
Fehleranzeige beim Einmessen+A -A |
rost_1
15:00
erstellt: 15. Apr 2014, |
Hallo , nachdem es endlich geklappt hat mit dem einmessen taucht ein neues Problem auf . Er sagt mir "wiring" ok , aber ein Surroundlautsprecher wird nicht angesprochen. Ich habe einen anderen Lautsprecher angeschlossen aber auch der tut es nicht. Was in meinen Augen merkwürdig ist ....:Bei Speaker Level....wird jeweils der richtige Lautsprecher angesprochen....und man hört beide Surround Lautsprecher Die Frage ....ist ein Lautsprecherausgang defekt oder kann es noch andere Ursachen geben? Für Hilfe wäre ich dankbar mfG Rost [Beitrag von rost_1 am 15. Apr 2014, 15:54 bearbeitet] |
GeraldA
08:31
erstellt: 16. Apr 2014, |
Sind die Lautsprecherkabel am AVR sauber, also ohne dass irgendwo Litzen am Gehäuse ankommen, angeschlossen? Ist der LS richtig gepolt angeschlossen? Der Hinweis "Wiring" deutet ja schon mal auf ein Kabelproblem hin. Auf wieviel dB hat denn das Einmesssystem diesen einen LS eingepegelt? |
rost_1
10:13
Hi , Wiring ist OK ...da gibt er keinen Fehler aus . Das komische ist eben ...bei einstellen des Speaker Level gibt er an beiden Surround Lautsprechern Ton aus. lG Rost |
GeraldA
10:27
Du schreibst ein wenig verwirrend. Gibt der LS jetzt im Filmbetrieb etwas aus oder nicht? Meinst du jetzt, dass er beim Testton (rosa Rauschen) oder beim Einmessen oder beim Filmbetrieb nicht angesprochen wird? |
rost_1
09:14
erstellt: 17. Apr 2014, |
Beim auto Einmessen ...beim Testrauschen.... [Beitrag von rost_1 am 17. Apr 2014, 09:15 bearbeitet] |
GeraldA
09:30
Beim Einmessen wird aber kein Rauschen ausgegeben, sondern eine Tonfolge von ansteigenden Frequenzen. Das hört sich etwas so an "Wuuiiip". ![]() Wenn du nach dem Einmessen den Testton (da kommt das Rauschen) abspielst und es auf einem LS nicht hörst, dann ist dieser LS vom Einmesssystem wahrscheinlich recht leise eingepegelt worden. Schau mal, auf wieviel dB dieser LS eingepegelt wurde. |
rost_1
10:02
ok , mach ich , danke |
Dennis50300
10:48
erstellt: 19. Apr 2014, |
Muss auch laut genug sein zum Messen, also natürlich auch so wenig wie möglich nebengeräusche ![]() Hiess bei mir auch wenn er sehr leise ist, Rechner aus, und Fenster zu. Ich hab bei meiner RX-V663 beim einmessen die Lautstärke auf -40dB gestellt gehabt, falls das irgendwie Wirkung haben sollte auf die Pegel für die Messfrequenzen. gruss Dennis50300 |
rost_1
14:13
erstellt: 21. Apr 2014, |
hallo , Danke , habs endlich hinbekommen mfG Rost |
Probleme beim Einmessen des Centers + andere- Yamaha RX-V461 marcelles am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 6 Beiträge |
LS Invertiert beim einmessen karstensar am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 3 Beiträge |
Komisches Mikrofonproblem beim einmessen. Andregee am 11.08.2024 – Letzte Antwort am 15.08.2024 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V563B: Problem mit Einmessen dadaniel am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 12 Beiträge |
Größe der LS beim Einmessen habakus11 am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 67 Beiträge |
AV einmessen Hase1951 am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-A 2080 /einmessen/ Sub invertiert? Giorgo am 19.03.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 2 Beiträge |
Einmessen - Crossover Tänzer22 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 4 Beiträge |
Einmessen RX-A830 TriAms am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha Reciver RX-V467 Lautsprecher einmessen Srock am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 7 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBeoservice
- Gesamtzahl an Themen1.561.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.240
