| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Reciver RX-V467 Lautsprecher einmessen | |
Yamaha Reciver RX-V467 Lautsprecher einmessen+A -A |
Srock
erstellt: 12. Apr 2011, 23:18
Hallo ich habe mir einen Yamaha Reciver RX-V467 zuglegt. Habe meine Canton 5.1 Lautsprecher angeschlossen und das Einmessmicro angeschlossen und auf meinen Sitzplatz possitioniert. Danach Setup auf der Fernbedienung gedrückt und los gehts mit dem automatischen einmessen. Nur leider kommt nach dem einmessen " Warning 1 " Was hat das zu bedeuten? as könnte ich falsch gemacht haben? Vileicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen. ich wäre euch sehr dankbar. Gruß Simon |
Musna
erstellt: 13. Apr 2011, 04:41
Hallo Laut BDA: Die angezeigten Lautsprecher sind mit vertauschter Polung angeschlossen. In Abhängigkeit vom verwendeten Lautsprechertyp und von der Umgebung, in der Sie sie aufgestellt haben, kann diese Meldung auch angezeigt werden, wenn die Lautsprecher ordnungsgemäß angeschlossen sind. In Abhängigkeit vom Lautsprechertyp kann „W- 1“ auch angezeigt werden, wenn die Lautsprecher ordnungsgemäß angeschlossen sind. Vergewissern Sie sich, dass die Polarität der Lautsprecher + (positiv) und - (negativ) korrekt ist. Wenn die Lautsprecher richtig angeschlossen sind, können Sie sie auch dann normal verwenden, wenn diese Meldung angezeigt wird. MFG Musna |
Srock
erstellt: 13. Apr 2011, 08:01
Hallo vielen dank für die Info ich habe das ganze jetzt nochmal überprüft. Richtig angeschlossen sind die Lautsprecher. Was mir aufgefallen ist das wenn ich das Einmessmicro weiter richtung Frontlautsprecher platziere und eine messung durchführe, zeigt er keine Fehlermeldung. Wenn ich die Messung aber wiederhole und das Micro nach hinten auf meine Sitzpossition stelle zeigt er wieder W 1 Die sitzpossition ist ziemlich naha an den hinteren Lautsprecher. Kann dadurch der Fehler auftauchen? Gruß Simon |
luzifer_bln
erstellt: 13. Apr 2011, 13:54
Ist schon möglich. Bei den "kleinen" AVR´s ist das Einmesssystem nicht gerade das NonPlusUltra. Ich nutze es nur noch für die Grobeinstellung und justiere dann manuell nach. |
Srock
erstellt: 15. Apr 2011, 17:54
Aber es kann doch nicht sein das trotz richtig angeschlossen die Warnung 1 kommt. Kann ich vieleicht die Lautsprecher nicht richtig possitioniert haben? Das eventuell dadurch die Fehlermelkdung erscheint? Ich habe zb den Sub links etwas abseitz stehen. Können durch so etwas zb Fehler auftauchen? oder was kann ich den noch testen? Danke nochmal das ihr mir weiterhelft! Gruß Simon |
Andregee
erstellt: 15. Apr 2011, 19:47
es kann an den ls liegen, da die teilweise durch die frequenzweichen falsche ergebnisse fördern oder aber durch die aufstellung und damit durch raumbedingte fehlerquellen. das zeigt ja schon das mit der microaufstellung am anderen platz der fehler nicht auftritt. ich hatte am 765 auch solche meldungen. mit anderen ls war es dann passee. |
luzifer_bln
erstellt: 16. Apr 2011, 00:08
Kann ich so nur bestätigen. |
PROBLEM MIT RX-V467 BEIM EINMESSEN Linse68 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V467 anschließen? GuitarHero999 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v467 neu Lautsprecher ugauga am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 17 Beiträge |
yamaha rx-v467 durchschleifen chris.reg am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-v467 Subwoofer chrisstoeckl am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V467 Werkseinstellung Hans_M. am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V467 Latenz-Problem Bigvibez am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V467 Dolby True HD superlars96 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V467 und Wärmeentwicklung cyberdaemon am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 4 Beiträge |
Wii an Yamaha RX-V467 sailus am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 9 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.207
