Probleme beim Einmessen des Centers + andere- Yamaha RX-V461
marcelles
#1 erstellt: 07. Mai 2010, 18:43
Hi!
Seit dem ich einen neuen Center habe,gibt es Probleme beim Einmessen dessen LS!
Der Center ist ein StartAirKit 4C,
DIY-Center mit vorgefertigter Frequenzweiche.
Und zwar gibt es beim Einmessen das Problem wenn es zu der Prüfung "Size" kommt,
SIZE
Prüft den Frequenzgang jedes Lautsprechers und
stellt die geeignete Niederfrequenz-Übernahme für
jeden Kanal ein.
diese wird einfach übersprungen und wenn ich dann ins "Soundmenu" gehe in "Speaker Set" wird da der Center mit "None" angezeigt!
Die Prüfungen die davor kommen:
INITIALIZING
WIRING/LEVEL
DISTANCE
besteht der Center ohne Probleme!
Habe die Prüfung schobn mehrfach wiederholt,
aber immer wieder das selbe Ergebis!
Wer kann helfen?
mfg
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 07. Mai 2010, 19:45
hmmm, und vorher hat es funktioniert?
hast du noch den alten Center (oder einen anderen LS) den du mal testweise andrahten kannst?
Hat der 461 einen "Reset" (Werkseinstellungen, Factory Defaults oder sowas?) Bei meinem muss ich beim Einschalten eine Taste drücken (Mode?), "Initialize All" wählen und wieder aus/einschalten.
Das würde ich als erstes probieren, mir klingt das danach, als ob der Yammi etwas verwirrt ist!
marcelles
#3 erstellt: 15. Mai 2010, 12:51
Oh man ich habe völlig vergessen zu antworten...Sorry!
Also:
Ja der Yammi war wohl etwas verwirrt,warum auch immer....
Habe mit einem anderen "Center" getestet und alles hat prima geklappt!
Danach den Aktuellen wieder dran geklemmt,nochmal durchlaufen lassen
und es hat alles 1A funktioniert!
Nach einem Reset auf Werkseinstellung hab ich jetzt nicht mehr geschaut!
Komisch war/ist das aber schon!
marcelles
#4 erstellt: 04. Jul 2010, 09:18
Hi!
Seit dem Wochenende sind bei mir neue Rear-LS im Einsatz
und das System musste ich nun Neu einmessen.
Beim Ergebnis zeigt er mir plötzlich so was hier an:
Warning
Out of Phase
Reverse Channel
-- FR --
Daraufhin bin ich unter Auto:Result auf Result gegangen.
Dort waren gleich mehrere LS auf Reserve,was aber nicht als "Warning" angezeigt wurde:
SUR.L ---Reserve
SUR.R ---Reserve
SWFR ----Reserve
Also die Messung wiederholt
Beim Warning für --FR-- ist es geblieben,
bloss unter Result stand dann nur noch:
SWFR ----Reserve
Aber wie kann das sein?
Habe die neuen LS korrekt angeschlossen
und bei den "alten" nix verändert!
MfG
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 04. Jul 2010, 11:54
du bist dir wirklich GANZ sicher, dass die LS richtig angeschlossen sind?
Immer die rote Buchse am LS an die rote Klemme vom AVR und entsprechend bei den schwarzen?
Wirklich jeden LS an die beiden richtigen Klemmen, nicht irgendwie über Kreuz?
Wie weit stehen denn die LS von den Wänden weg? Wenn wirklich alles richtig verdrahtet ist, dann scheint der Raum extrem kritisch zu sein. Bietet der AVR die Möglichkeit an mehreren Stellen zu messen (Multi-Point Measure oder so) ? Ich glaube das können nicht alle Yamahas.
marcelles
#6 erstellt: 04. Jul 2010, 14:03
Hab nochmal alles durch geprüft,
kleiner Fehler lag bei mir hatte bei der Montage der
Bananenstecker am --FR-- Plus/Minus wohl vertauscht!
Also nochmal die Einmessung!
Ergebnis:
Phase verschoben an:
-Center
-Sub
Wie das????
Center und Sub aufgeschraubt und geschaut...alles korrekt!
Messung wiederholt!Gleiches Ergebniss!
Dann mal
Center und Sub Stecker plus/minus getauscht!
Messung wiederholt!....Alles ok!
Hä????
Probleme mit Yamaha RX V461
ebi-lang am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX-v461
Joe-Popsi am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 01.09.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V461 Probleme bei Multi CH
faisti01 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  3 Beiträge
Probleme bei 5.1-Ton beim Yamaha RX V461
Korti25 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
yamaha rx-v461 suche hilfe
stuggy am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  40 Beiträge
Yamaha RX-V461 - Lautsprecher Anschlußmöglichkeiten
SvenL. am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2017  –  10 Beiträge
Yamaha rx-v461 + PS3 + Receiver
Jensemann79 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V461 Stereo Tonproblem
Colonia82 am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  6 Beiträge
Leistungsangaben RX-V461
SvenL. am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  7 Beiträge
RX-V461 verzerrter Ton
Thomacek_88 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.179
