HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2013 (Teil II): RX-A730, 830, 1030, ... | |
Yamaha Lineup 2013 (Teil II): RX-A730, 830, 1030, 2030, 3030+A -A |
tetehiku
09:21
#851
erstellt: 08. Apr 2017, |
Hallo an alle, ich hoffe hier liest noch jemand mit. Ich hab ein Problem mit meinem RX-A 1030. Gestern Abend funktionierte noch alles wie es soll, heute morgen wollte ich dann Musik über Zone2 hören (zuletzt gestern Abend gemacht), jedoch kommt aus Zone2 einfach kein Ton mehr heraus. Habe mehrere analoge Quellen probiert und scheitere mit jeder. Zone1 funktioniert tadellos. Ein bekannter war gestern hier der ist leicht an den Verstärker gestoßen, jedoch lief dort dennoch alles tadellos weiter, bis ich das Gerät ausgeschaltet habe. Woran kann das liegen, was kann ich tun? Kann ein Werksresetz in so einem Fall helfen? Die Garantie ist leider schon längst abgelaufen.. Und Yamaha Support scheint es kaum bis gar nciht zu geben.. Wäre über Tipps und Ratschläge sehr dankbar. Beste Grüße und ein schönes Wochenende |
fplgoe
14:04
#852
Analoges Radio, Netradio bzw. Musik per USB? Geht nichts mehr? Hat der 1030 Zone 3... nur zum Test... |
stevepe
05:58
#853
erstellt: 29. Mai 2017, |
Hallo, ich habe an meinem A830 das Problem, dass ich kein 4K durchschleifen kann. Ich habe in der letzten Woche einen Sky+ Receiver bekommen und kriege leider nur 1080 zum TV. Der Sat Receiver ist per HDMI an HDMI1 am Yamaha angeschlossen, von HDMI out 1 geht es an den Panasonic TV (DXN788). Wenn ich den Sat Receiver mit HDMI direkt an den TV anschließe werden mir 3840 x 2160 am TV angezeigt. Habe auch bereits mehrere HDMI Kabel getestet. Muss ich im Yamaha noch irgendwas aktivieren? Ich finde da nichts.... |
Passat
07:42
#854
Wie sieht denn die Videoausgabe aus? Der RX-A830 kann nur 4k mit max. 25p. Wenn der Sky-Receiver 4k50p oder 4k60p ausgibt, kann man das nicht durch den Yamaha durchleiten. Der Yamaha ist dazu zu alt. Als er erschien, gab es noch keine HDMI-Norm für 4k mit 50p oder 60p. Grüße Roman |
stevepe
08:34
#855
Ahhh ok. Daran könnte es wirklich liegen. Glaube die Sky Kiste gibt 4k 50p aus. Ich schaue das heute Abend mal nach. Dann muss ich alternativ direkt mit dem HDMI Kabel zum TV und den Ton über opt. Kabel an den Yamaha. Dabei geht mir natürlich die Möglichkeit verloren, über den 2. HDMI Ausgang des Yamaha das Bild zum Beamer zu schicken ![]() Aber vlt auch endlich einen Grund, den AV Receiver durch etwas neueres zu ersetzen ![]() |
stevepe
09:46
#856
erstellt: 30. Mai 2017, |
Ab welcher Baureihe wird denn das Durchschleifen von 4K 50p von Yamaha unterstützt? Muss mir für diese Funktion ja nicht unbedingt das neueste Modell gönnen.... |
Passat
11:29
#857
Ab RX-Axx40 geht 4k50p/60p. Grüße Roman |
stevepe
11:38
#858
Vielen Dank Roman! |
pocketcoffee2009
09:20
#859
erstellt: 26. Jun 2017, |
Hat hier jemand mal den rx-a3030 gegen einen onkyo 818 vergleichen können? Mir geht es hauptsächlich um Räumlichkeit, Dynamik, Auflösung und sprachverständlichkeit. Das sowohl bei Stereo und Filmbetrieb. Der onkyo besitzt das wie ich finde geniale Dynamic eq und Dynamic Volume... das, bzw. ähnlich gibt es bei Yamaha erst ab der 40er Serie, die mir leider zu teuer ist. Soll ich den Wechsel wagen, oder eher in der marantz Ecke stöbern? Evtl einen 7008er testen? Atmos & co. sind mir bis jetzt unwichtig... Danke und Gruß! |
Triplets
09:31
#860
Der 818 hat Audyssey XT32, aber ohne getrennte Einmessung von 2 Subs. Yamaha halt das YPAO mit R.S.C. Hier werden die Hauptunterschiede liegen. Allgemein kann man sagen, dass die Onkyos nicht so spitz im Hochton sind, wie es bei Yamaha in der Vergangenheit war. Der Rest ist eine Frage des Geschmacks und der benötigten Features. |
pocketcoffee2009
09:36
#861
Sind doch relativ geringe unterschieden... am meisten werde ich wohl die loudness Funktion vermissen. Ich glaube, dass ich lieber mal bei Marantz vorbeischauen werde... der 7008 oder 7009 würden mich auch mal reizen. |
Triplets
09:55
#862
Marantz=Denon Auch hier werkelt Audyssey bis zu XT32 mit getrennter Einmessung von bis zu 2 Subs. Hier sind die Unterschiede noch geringer. Einzig der Geschmack entscheidet und das Denon eine wenstlich größere Auswahl an AV-Receivern hat. |
fplgoe
11:25
#863
[Beitrag von fplgoe am 26. Jun 2017, 11:28 bearbeitet] |
pocketcoffee2009
12:21
#864
Ich möcht, wenn ich mich für eine Baureihe entscheide, das jeweils größte Modell haben. Deshalb den 7008er, bzw. bei Yamaha dann den 3040. mehr wie 700 Euro werde ich diesesmal nicht investieren. |
Triplets
12:29
#865
Brauchst Du mehr wie 7 Endstufen? Wenn nicht, reichen auch Geräte für max. €500; |
fplgoe
19:44
#866
Also nur, dass Du sagen kannst 'Ich habe da natürlich das (veraltete) Flagschiff der Serie gekauft'? ![]() [Beitrag von fplgoe am 26. Jun 2017, 19:45 bearbeitet] |
Raoul_D.
09:40
#867
erstellt: 27. Mai 2024, |
Moin zusammen, meine FB reagiert nicht mehr - es war ein schleichender Prozess, so dass ich davon ausgehe, dass die Kontakte mal gereinigt werden müssen. Ich habe sie versucht zu öffnen, aber nach dem Lösen der Schraube im Batteriefach und dem Unterhebeln mit einem Messer nur die schwarze Abdeckung im oberen Teil abbekommen. Beim Rest der Komponenten sehe ich keine Stelle, wo ich noch zum Trennen der Plastikteile ansetzen könnte. Weiß jemand von euch, an welche Stelle ich heranmuss, ohne Kollateralschäden anzurichten? Schöne Grüße Raoul |
fplgoe
13:42
#868
Vielleicht noch Verschraubungen (entgegengesetzt dem Batteriefach) unter irgendwelchen Gummifüßen? |
Raoul_D.
07:46
#869
erstellt: 27. Jun 2024, |
Vielen Dank für den Tipp; leider nix an den Stellen gefunden. Dann versuche ich es mal mit etwas mehr Gewalt. Schönen Gruß! |
Yamaha-Receiver-Lineup 2013 die erste: RX-A730, RX-A830 #Duke# am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha Lineup 2013 (Teil IV): RX-S600, RX-S600D Passat am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 105 Beiträge |
Yamaha RX-A730-A730 Lesezeichen Met Radio heermanns am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79) Passat am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 133 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83) Passat am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 196 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Kaufhilfe: Yamaha RX-A830, RX-A730, RX-A740, RX-V677 Xscape am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 78 Beiträge |
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000 Passat am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 3913 Beiträge |
Yamaha RX A730 Probleme / Ausfälle heermanns am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha RX A 3030 blacky4711 am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.172
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.325
