Yamaha RX-V595aRDS linker Kanal verzerrt
UweLa
#1 erstellt: 23. Nov 2010, 17:51
habe vor kurzem dieses Teil geschenkt bekommen jedoch mit dem
Hinweis, dass der linke Kanal verzerrt ist.
Habe dann mal geprüft und tatsächlich ist der linke Kanal
egal bei welcher Lautstärke verzerrt. Habe monmentan zwei
Lautsprecher an die Rücklautsprecher angeschlossen und das
funktioniert ohne Verzerrung, auch der Köpfhörer funtioniert einwandfrei.
Hat hier jemand eine Idee was die Ursache sein könnte ???
Danke für jede Antwort
ciao uwe
GOMPF
#2 erstellt: 23. Nov 2010, 18:28
wahrscheinlich ist die Endstufe im Verstärker defekt,
sofern das Problem bei jedem Kanal (sei es dvd, radio,..) auftritt.. mfg
UweLa
#3 erstellt: 24. Nov 2010, 12:59
Danke,
ja ist bei allen Audioquellen, kann man da was selbst reparieren ?
waschddl
#4 erstellt: 24. Nov 2010, 22:57
Hast du schon überprüft ob du die die LS nicht falschrum gepolt angeschlossen hast? Kann mal passieren, dass man die die Farben verwechselt
Basti
UweLa
#5 erstellt: 25. Nov 2010, 07:04
Danke für den Tipp,
glaube jedoch, dass eine Verpolung der LS-Kabel solche Verzerrungen nicht auslösen, werde es jedoch probieren und teile das Ergebnis mit.
ciao
kona83
#6 erstellt: 25. Mrz 2011, 10:38
ich tippe mal auf eine kalte lötstelle... ich hatte auch soein problem mit meim damaliegem 396 bei mir wars aber der rechte front speaker...
twinmaster
#7 erstellt: 25. Mrz 2011, 11:09
Geh mal mit den Kabeln auf den anderen LS-Anschluß....anstatt "A" auf "B" ......vielleicht hilfst ja....vorne lins am Gerät kannst du umschalten
[Beitrag von twinmaster am 25. Mrz 2011, 11:10 bearbeitet]
RX-V595aRDS
emk2000 am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V595ARDS Remote Probleme
denyo666 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V595aRDS mit Teufel Theater 80
mRs- am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  5 Beiträge
RX-V459 Tuner nur linker Kanal
Hifi-Laie_ am 19.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.07.2019  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V 350 linker vorderer Kanal leiser
farawee am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  7 Beiträge
[gelöst] "Geräusch"-Problem mit Yamaha RX-V595aRDS (BJ 2000)
Akku-leer am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  9 Beiträge
RX-V 371 linker Frontlautsprecher
Luio am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V640RDS - Center verzerrt! HILFE!
Euster am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  2 Beiträge
Yamaha DSP AZ1 linker Rearspeaker ausgefallen
Gene187 am 27.12.2022  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  3 Beiträge
RX-A810 Phono Problem (verzerrt)
derstooge am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
