RX-V459 Tuner nur linker Kanal
Hifi-Laie_
#1 erstellt: 19. Mai 2019, 14:10
habe mit vor Kurzem eine UKW Antenne geholt um Radio zu hören.
Alles angeschlossen aber über Tuner kommt nur der linke Kanal, rechter Kanal ganz ganz leise.
Über Tape/CD usw. gehen beide Kanäle einwandfrei.
Hatte jemand so was schon mal und ein Tipp für mich?
fplgoe
#2 erstellt: 19. Mai 2019, 14:21
Ich weiß nicht, ob der 459er eine Balance-Einstellung hat, die ggf. je nach genutztem Eingang separat gespeichert wird.
Und wirklich nur bei Tuner? Bei HDMI-Eingängen, TV-ARC, Internetradio etc. sind die Kanäle rechts und links vorhanden? Einen anderen Sender hast Du sehr wahrscheinlich auch probiert?
[Beitrag von fplgoe am 19. Mai 2019, 14:22 bearbeitet]
Hifi-Laie_
#3 erstellt: 19. Mai 2019, 17:33
Ja, kommt nur vor bei Tuner.
An Balance-Einstellung habe ich auch schon gedacht, steht auf Mitte.
In der BDA steht auch nichts davon, dass man das getrennt für jeden Eingang einstellen kann.
Was mir noch einfällt: ich habe mal das Gerät geöffnet um den Kondensator zu wechseln weil das Gerät nicht mehr an ging. Das musste ich, weil ich an die Platine nicht ran kam, noch ne Platine oder die Rückwand lockern, genau weiß ich das nicht mehr.
fplgoe
#4 erstellt: 19. Mai 2019, 18:55
Da vielleicht irgendeinen Verbindungsstecker nicht wieder korrekt aufgesteckt?
Hifi-Laie_
#5 erstellt: 20. Mai 2019, 05:15
...werde demnächst das Gerät mal aufschrauben, nachsehen und berichten.
Hifi-Laie_
#6 erstellt: 07. Jul 2019, 14:30
Hat leider etwas länger gedauert. Aber Antwort folgt nun:
Rechter Tunerkanal funktioniert wieder!
Habe Gerät geöffnet und Steckverbindungen vom Tuner kontrolliert. Alles Topp nix lose, optisch einwandfrei. Es kommt ja nur ein Flachbandkabel vom Tuner. Dieses habe ich von beiden Buchsen abgezogen, wieder eingesteckt und siehe da Ton auf rechten Kanal wieder da.
Wenn alle Reparaturen so einfach wären.
fplgoe
#7 erstellt: 07. Jul 2019, 15:16
Yamaha RX-V459 Stereobetrieb
DenFa am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V595aRDS linker Kanal verzerrt
UweLa am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  7 Beiträge
wiedergabeprobleme bei rx-v459 *GELÖST
izak.stern am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  3 Beiträge
Digitales Audio bei Yamaha RX-V459
dr.freeman am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  3 Beiträge
Technics SL1210MKII+Yamaha RX-V459?
Lucky_Fortuna am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  4 Beiträge
Probleme mit Ton RX-V459
seinic am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  2 Beiträge
Yamaha rx-v459 klanglich gut genug?
schmappel am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  14 Beiträge
RX-V 371 linker Frontlautsprecher
Luio am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V459 an PC anschließen?
--sound4life-- am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V459 mit PC verbinden !
-PeterPlanlos- am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.293
