Yamaha DSP AZ1 linker Rearspeaker ausgefallen
Gene187
#1 erstellt: 27. Dez 2022, 02:14
pünktlich Heiligabend ist bei mir auf dem linken Rearkanal alles tot, auch kein Grundrauschen mehr. Bin die ganze Nacht in meiner Verzweifelung auf Fehlersuche gegangen.
Auch kein Testton. Box und Kabel sind in Ordnung nachdem ich es getestet habe. Ich liebe meinen Yamaha und bin unglaublich frustriert seit dem Ausfall. Im Netz habe ich gelesen, dass die Rearkanäle beim AZ1 wohl über 1 Endstufe betrieben werden. Da der rechte Kanal noch Signal hat, wird es die Endstufe wohl auch nicht sein.
Jemand vielleicht eine Idee bzw. Rat für mich? Resettet habe ich ihn noch nicht...
Vielen Dank im Vorfeld & Guten Rutsch 2023
Lieben Gruß
Gene
Gene187
#2 erstellt: 27. Dez 2022, 03:53
Kurzes Update: Rearspeaker links NACH Reset weiterhin ohne Signal.
Kann es evtl. nur eine Sicherung sein? Hatte letztens auf eine lautere Quelle umgestellt, das war schon sehr laut ...
Danke Euch
eder66
#3 erstellt: 27. Dez 2022, 21:27
Der Schalter in den Mehrkanal-Ausgangsanschluss linken Rearkanal sind der Fehler.
Stecke da mal einen Stecker rein und wieder raus mehrmals dann sollte es wieder gehen.
Mit freundlichen Grüßen
Schau hier war das gleiche Problem
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-1337.html
Die Mikroschalter kann man prima im laufenden Betrieb überprüfen, indem man während des Musikhörens einen Cinch-Stecker in die Main-Out-Buchsen steckt. Sofort verschwindet das Signal aus dem Lautsprecher und kommt wieder, wenn man den Stecker wieder rauszieht.
[Beitrag von eder66 am 27. Dez 2022, 21:44 bearbeitet]
Yamaha DSP Z9 linker Hauptkanal ausgefallen
yamahamx1000 am 30.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  9 Beiträge
Yamaha DSP-AZ1 (Fernbedienung)
mike-sl12 am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  3 Beiträge
Yamaha DSP-AZ1 / Yamaha DSP-AZ2
Yamaha_Man am 24.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  15 Beiträge
kein Ton Yamaha Dsp Az1
Venom77 am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  4 Beiträge
Endstufe für Yamaha DSP AZ1 sinnvoll ?
Super-Sound am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  35 Beiträge
Yamaha DSP-AZ1 , ja oder nein ?
Bryan am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  68 Beiträge
Yamaha DSP-AZ1 undSubwoofer bei nicht DTS oder AC-3!
TomV am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  3 Beiträge
Yamaha DSP-Z11
am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  980 Beiträge
Yamaha DSP AZ-1
Dreizack am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  30 Beiträge
Probleme mit einem älteren Schätzchen AZ1
metzejung am 29.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.892
