| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A3010 in Verbindung mit iPad | |
RX-A3010 in Verbindung mit iPad+A -A |
erle02
erstellt: 09. Apr 2012, 08:32
Hallo User, -ich habe mal die Sufu benutzt konnte aber nix finden. Vielleicht ist die Frage auch völlig "dämlich", ich habe aber eben keine Ahnung und brauch mal die versierte Forumsgemeinde. Ich betreibe einen RX-A3010. Hier die Frage: Ist es möglich auf dem iPad gespeicherte Musik via Netzwerk/Bluethoot, jedenfalls drahtlos und bequem über den AVR wiederzugeben? Ich will also auf der Couch sitzen und auf dem iPad selektierte MP 3´s über die Anlage abspilen. Geht das? Vielen Dank im voraus. Gruß Frank |
Honda_Steffen
erstellt: 09. Apr 2012, 08:42
Geht ganz hervorragend. Avr mit LAN kabel an den Router. Auf das iPad das App av controller von Yamaha Laden Und alles was an Musik auf deinem iPad ist wird auf den Receiver gestreamt , in hervorragender Qualität. [Beitrag von Honda_Steffen am 09. Apr 2012, 08:43 bearbeitet] |
erle02
erstellt: 09. Apr 2012, 08:50
Das hört sich ja super an. Noch eine Frage. Geht das auch mit einem ganz normalen Laptop? |
Eminenz
erstellt: 09. Apr 2012, 08:55
Jein. Du kannst natürlich Musik vom Laptop streamen, dazu brauchts aber auf dem Lappi ein Medienserver (z.B. Twonkey). Dann zieht der Yamaha sich die Musik von dort. Kannst dann entweder übers Webinterface am Laptop steuern, oder eben über einen Portable. |
erle02
erstellt: 09. Apr 2012, 08:58
Ok. Ich will es so simpel wie möglich halten. Also dann doch besser das iPad. Ich schaue gerade ob mir dafür auch ein iPad 2 ausreicht oder benötige ich dafür das neuste iPad? |
Eminenz
erstellt: 09. Apr 2012, 09:02
Der Vorgänger reicht voll und ganz. Im Grunde tuts auch ein iPod für den Zweck. Ich selber streame aktuell von meinem Mac, in Kürze wird aber ein Synology NAS aktiviert, welches letztens bei mir eingetroffen ist. |
erle02
erstellt: 09. Apr 2012, 09:09
Gut. "Synlogy NAS"...(für mich alles "böhmische Berge" )Meine "Streaming Station" besteht aus einem Fritz-Router 7390 (via Netzwerkkabel mit AVR verbunden) und einer an den Router angeschlossenen, externen Festplatte. Was ist der Vorteil eines NAS Laufwerkes? Benötige ich für mein Vorhaben, MP 3´s über den Router zu hören noch irgendwelche andere Hardware? |
Eminenz
erstellt: 09. Apr 2012, 09:20
erle02
erstellt: 09. Apr 2012, 09:37
erle02
erstellt: 27. Dez 2012, 12:14
Geht ganz hervorragend. Avr mit LAN kabel an den Router. Auf das iPad das App av controller von Yamaha Laden Und alles was an Musik auf deinem iPad ist wird auf den Receiver gestreamt , in hervorragender Qualität. ________ Nur der OFC :-) Und die Anlage...steht im Profil Hallo User, ich frische das hier mal mit einer aktuellen Frage auf. Habe nun ein IPAD. Kommunikation zwischen iMAC und iPAD funtioniert. Was ich nicht hinbekomme, ist die Wiedergabe der auf dem iPAD laufenden Musik über die Anlage. Ich stelle über die App von Yamaha "PC" ein...und nix passiert. Was mache ich falsch? Vielen Dank im Voraus Gruß Frank |
johaa
erstellt: 27. Dez 2012, 14:30
Hallo, Wenn du das App startest ist rechts oben (in der Reihe wo Ein/Aus ist) ein Button mit 2 Notenschlüssel. Diesen anklicken und die Musik starten. L.G. Johann |
erle02
erstellt: 27. Dez 2012, 16:11
Hallo Johann, habe ich gefunden. Wenn ich dann aber öffne, ist quasi alles leer. Wie kommt die Musik dort hin? Danke und Gruß Frank |
Gonzo_2
erstellt: 27. Dez 2012, 19:58
Wenn du wirklich Musik auf deinem IPad hast, sollte die auch dort angezeigt werden... |
johaa
erstellt: 27. Dez 2012, 20:06
Dann ist wieder rechts oben ein Button mit Strichen. Da sollte deine Musik zu finden sein. L.G. Johann |
erle02
erstellt: 28. Dez 2012, 16:52
Hallo Johann, ich habe x-mal alles probiert. Werde mal beschreiben wie die Sachlage ist, vielleicht gibst es ja noch eine Erklärung/Lösung für das Problem. Der RXA 3010 hängt mit einem LAN-Kabel an der Fritzbox 7390. An dieser Box hängt auch ein iMac auf dem ich meine Musik gespeichert habe. Meist ganz normale MP 3´s. Habe die Freigabe der Mediathek für das Heimnetzwerk aktiviert. Auf dem iPad kann ich dann intern die Musik vom iMac abspielen. Sofern ich aber dann in den App-Controller gehe und auf die Doppelnote oben rechts klicke erscheint eben nur eine leere Tabelle. Kein Stück Musik, egal was ich da auch drücke. Etwas anders gestaltet sich es mit Musik, die ich im iTunes Store erworben habe. Diese erkennt die App, sie wird aber nicht abgespielt. Die Titel sind da grau hinterlegt, man kann sie also nicht aktivieren. Bis auf ein Lied, das ist wählbar, im Display des RXA läuft sogar per Laufbuchstaben der Titel, aus den Boxen kommt aber kein Mux. Da ich mit meinem bescheidenen Latein am Ende bin brauche ich einen Rat was da schief läuft. Alle anderen Funktionen gehen einwandfrei über die App. Das Eingangssignal am AVR schalte ich auf"PC" (also die Fritz-Box). Vielen Dank Grüße Frank |
johaa
erstellt: 28. Dez 2012, 19:40
Hallo Frank, Das war deine Eingangsfrage.
Das kann die Yamaha Controller-App. Das, aber auch nicht mehr geht in Bezug auf Musik mit dem App und die Musik muss auf dem iPad (iPhone, iPod) gespeichert sein Für das was du vorhast, denke ich mal ist Apple-Tv, ein NAS-Server, etc... geeigneter. Natürlich kannst du auch über das Eingangsmenü "Net" des Yamaha auf den iMac zugreifen. Bei Windows geht es z.Bsp. durch eine Software wie Twonky-Media-Server, oder den Windows- Mediaplayer. Beim iMac kenne ich mich leider nicht aus. L.G. Johann |
erle02
erstellt: 29. Dez 2012, 16:53
Hallo Johann, DANKE! Dann werde ich mich jetzt um ein gescheites NAS kümmern. Ich danke Dir für die Geduld .Gruß und guten Rutsch Frank |
Vom iPAD auf den RX A3010 ffbkschulz am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 9 Beiträge |
RX-A3010 - Probleme NapoleonSWoD am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 37 Beiträge |
Mikrofonanschluss an RX-A3010 erle02 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-A3010 Einstellungen ursus6666 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 6 Beiträge |
Bedienungsanleitung rx-a3010 marty29ak am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha RX A3010 Netzteildefekt Starwash am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 17.09.2016 – 12 Beiträge |
RX-A3010 mit UHD TV Plutointhesky am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 14 Beiträge |
Frage zum neuen RX-A3010 erle02 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 3 Beiträge |
RX-A3010 7 Kanal Leistung? fischpitt am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 2 Beiträge |
Fernbedienung RX-A3010 Tastaturbeleuchtung defekt apachelance am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.133
