Mikrofonanschluss an RX-A3010
erle02
#1 erstellt: 24. Jan 2012, 14:28
Hallo User,
-bevor ich Müll bestelle, möchte ich mal die Profis etwas fragen.
Ich betreibe einen RX-A3010. An diesen möchte ich ein Mikro-Set anschließen um auch mal Karaoke machen zu können. Meine Frage:
Kann man dieses Teil direkt an den AVR anschließen um -wie schon erwähnt- Karaoke machen zu können?
Hier das Mikro_Set:
Funk-Mikrofon DJ-X Profi R+TTE, 2x Mikrofon + Empfänge
Hier der Link:
http://www.mercateo....live~showGrossColumn
Vielen Dank im voraus
Frank
alien1111
#2 erstellt: 25. Jan 2012, 12:55
der Funk-Mikrofonempfänger kannst du ohne Problemme anschliessen. RX-A3010 hat genug viel AV-Inputs.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 25. Jan 2012, 13:00 bearbeitet]
erle02
#3 erstellt: 25. Jan 2012, 14:03
alien1111 schrieb:
Gruss
Dankeschön
Das bedeutet, bei laufender Karaoke-DVD kann dann auch "drauf" gesungen werden?
Frank
Gonzo_2
#4 erstellt: 25. Jan 2012, 17:44
Eher weniger - da müsstest du noch ein Mischpult oder ähnliches dazwischenhängen, um deine DVD und das Mikrofon gleichzeitig zu hören...
Falls du ein Laptop mit Mikrofoneingang hast: Da sollte das Problemlos möglich sein - das Laptop kannst du ja dann an den Receiver anschliessen...
erle02
#5 erstellt: 26. Jan 2012, 09:57
Also doch nicht ganz so einfach... Da werde ich mal probieren müssen. Habe bei YAMAHA eine gleichlautende Anfrage gestellt. Die haben geschrieben, das ein Mikrofonanschluss an den AVR nicht möglich ist.
jboo7
#6 erstellt: 26. Jan 2012, 10:09
Also eines ist schonmal klar: DVD und Mikro parallel funktioniert nicht, da du nur einen Eingang gleichzeitig ausgeben kannst.
Aber auch das Mikro als solches wird nicht anschließbar sein, da das Dingen in der Regel einen XLR Anschluss haben wird. Das meinen die bei yamaha wahrscheinlcih auch. Falls es daneben noch via 6,3mm Klinke anschließbar ist, könnte man mit einem KLinke auf Cinch Adapter arbeiten.
alien1111
#7 erstellt: 26. Jan 2012, 10:47
o.g. Funk-Mikrofon DJ-X Profi R+TTE, 2xMikrofon + Empfänger hat 6,3mm Klinke als NF-Ausgang
du brauchst dazu
1./klein Mischpult z.B. hier:
http://www.amazon.de...7570279&sr=8-1-spell
2./Adapter 6.3mm Stecker MONO auf Cinch Kupplung z.B. hier:
http://www.amazon.de...7570481&sr=8-4-spell
3./ Cinch Anschlusskabel 1x Stecker auf 1x Stecker
Verkabelung:
A./DVD/BD Cinch-Ausgang mit Mischpult NF-Input verbinden (z.B. Kanal 1)
B./Funk-Mikrofon NF-Ausgang mit klein Mischpult verbinden (z.B. Kanal 2)
C./Mischpult-Ausgang mit z.B. CD-Cinch Input RX-A3010 verbinden.
Das ist alles was du brauchst.
Gruss
erle02
#8 erstellt: 26. Jan 2012, 19:05
Da habe ich ja jetzt einen "Fahrplan". Dankeschön
Kannst Du mir bitte noch mal den link mit dem Mischpult geben, der funktioniert nicht.
Vielen Dank
Edit Wu: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von Wu am 26. Jan 2012, 20:24 bearbeitet]
jboo7
#9 erstellt: 26. Jan 2012, 21:15
Such bei Amazon einfach nach einem Stereo Mischpult.
Sowas hier zum Beispiel sollte wahrscheinlich funktionieren, habs mir allerdings nicht genauer angesehen: http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128
Stöber einfach ein wenig durch.
alien1111
#10 erstellt: 26. Jan 2012, 23:28
erle02
#11 erstellt: 27. Jan 2012, 12:36
Frage zum neuen RX-A3010
erle02 am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  3 Beiträge
RX-A3010 in Verbindung mit iPad
erle02 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  17 Beiträge
Yamaha RX A3010 Netzteildefekt
Starwash am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  12 Beiträge
Yamaha RX-A3010 Einstellungen
ursus6666 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  6 Beiträge
Bedienungsanleitung rx-a3010
marty29ak am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  5 Beiträge
RX-A3010 - Probleme
NapoleonSWoD am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  37 Beiträge
Vom iPAD auf den RX A3010
ffbkschulz am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  9 Beiträge
RX-A3010 mit UHD TV
Plutointhesky am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  14 Beiträge
Fernbedienung RX-A3010 Tastaturbeleuchtung defekt
apachelance am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  6 Beiträge
RX-A3010 Anschluss des IPhone funktioniert nicht
Yami12 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.235
