| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2012 (Teil I): RX-V373, 473, 573, 67... | |
Yamaha Lineup 2012 (Teil I): RX-V373, 473, 573, 673, 773+A -A |
bmwfreggle
#1701
erstellt: 13. Mai 2013, 17:03
muss sagen im Musikbetrieb hört sich Front am besten an... wo liegen die unterschiede, denke nur die Freq.?? |
steelydan1
#1702
erstellt: 13. Mai 2013, 20:28
Bei "Front" werden die beiden Front-LS nicht an die Raumakustik angepasst (spielen wie an einem normalen Stereo-Amp ohne Einmessung), Center + Rears werden im Klangbild an die Front-LS angepasst. Macht eigentlich nur Sinn bei einer wirklich optimalen Aufstellung und geringen Klangverfälschungen durch die Akustik des Zimmers. Linear oder Natürlich (bei recht unbedämpften Räumen) ist eigentlich die bessere Wahl. Ich selbst benutze Manuell. Basierend auf Linear (einfach in Manuell rüberkopiert) und mit einer kleinen Anhebung im Bassbereich. |
Killerweman
#1703
erstellt: 14. Mai 2013, 19:57
Ich hätte mal auch wieder ein paar Fragen / Probleme: 1.) Ihr habt mal gemeint, dass sich der Lag durch den AVR erhöht. Aber gibt es denn Lag nicht nur am TV selbst und ist der AVR nicht vollkommen egal, wenn man das Signal ja nur durchschleift? Wäre ein optisches Kabel bei PS3-Games klanglich ein Nachteil oder ist das dort wumpe? 2.) Ich habe die Radiosender gespeichert. Einige Tage waren sie gespeichert, dann auf einmal: No Presets. Ich habe in der Zwischenzeit den AVR nicht vom Strom genommen. Dann hab ich sie nochmals eingespeichert. Ein paar Tage später trat das selbe Problem auf. Liegt es eventuell an der veralteten Firmware oder habt ihr auch schon ähnliches feststellen können, dass die gespeicherten Frequenzen plötzlich weg sind? Ich konnte leider noch nicht die aktuelle FW aufspielen, da die Wlan-Bridge erst bestellt wird. 3.) Ist es im Stereobetrieb egal, welches Programm man wählt (außer Direct)? Hängt das einfach vom eigenen Geschmack ab? 4.) Der AVR schaltet sich mit dem TV immer ein. Ich habe mal die Anleitung überflogen, allerdings nichts davon gelesen, wie er sich mit der Fernbedienung des TVs automatisch ausschaltet. Ist das überhaupt möglich? |
gdffgdfgd
#1704
erstellt: 14. Mai 2013, 23:13
Also zum Input Lag kann ich nur nochmal sagen, dass ich meinen TV als PC-Bildschirm benutze und mir da mit dem 473 nicht das geringste bisschen aufgefallen ist. |
Speedy22
#1705
erstellt: 18. Mai 2013, 15:49
Braucht hier jemand auch so eine Blende für die Front Anschlüsse? Ich finde es mit der Blende schöner und würde hier eine kaufen: http://www.htv-servi...php?products_id=3147(gibt es in 3 verschiedenen Farben) Dank des Tipps von "BigBlue007" und Link vom User "Passat" passen die vom RX-V567 wohl mit etwas nachbearbeitung an der Innenseite zu 100%. Ich würde noch für so max. 3 Leute mitbestellen und anschließend versenden. Hat jemand Interesse? Kosten für eine Blende mit Versand bei 3 Leuten wären max. 6€. [Beitrag von Speedy22 am 18. Mai 2013, 15:52 bearbeitet] |
Meflin
#1706
erstellt: 18. Mai 2013, 15:52
Jo ich hätte da gerne ne Blende (schwarz) und wäre dabei. Wo finde ich denn die Infos bzgl. Nachbearbeitung? |
Speedy22
#1707
erstellt: 18. Mai 2013, 15:58
Ok is gebongt.. Bzgl. Nachbearbeitung hatte mir "BigBlue007" gesagt das es auch so passt aber eben nicht 100%. Ansonsten muss wohl nur mit dem Dremel etwas innen weggenommen werden, sollte jeder hinbekommen . |
nersd
#1708
erstellt: 18. Mai 2013, 16:30
Ich will auch einen haben! In Titan! Mich stört dieses Loch da vorne von Anfang an mächtig. |
EVA-01
#1709
erstellt: 19. Mai 2013, 13:46
Ich hab jetzt schon öfters gehört, dass die kleineren Yamaha AVRs bei den DSP-Programmen nur den DTS-Core verarbeiten können, nicht aber das komplette Signal (bei DTS-HD MA). Wie isn das bei dem 673? Kann der das oder kann er's nicht? |
Tank-Like
#1710
erstellt: 19. Mai 2013, 13:55
Das können IMHO nur der 20xx und der 30xx. |
Galaxy12
#1711
erstellt: 20. Mai 2013, 09:25
Ich habe mir jetzt auch den Yamaha RX-V673 geordert. Der sollte hoffentlich irgendwann in dieser Woche ankommen. Aus der Lektüre der ganzen Beitäge habe ich jetzt gelernt, dass die HDMI-Eingänge auch an den Ausgang weitergeleitet werden wenn der Verstärker nicht eingeschaltet ist. Handelt es sich dabei nur um einen bestimmten Eingang, oder gilt das für alle. Was passiert dann, wenn mehrere Gerlte (z.B.: HDMI1 und HDMI2) an sind? Funktioniert es auch wenn der Verstärker durch eine Schaltleiste ganz vom Netz getrennt ist? Fragen über Fragen... |
Passat
#1712
erstellt: 20. Mai 2013, 10:26
Du kannst auch im Standby die HDMI-Eingänge umschalten. Wenn der AVR per Schaltleiste vom Netz getrennt ist, geht die Durchleitung nicht, bei keinem AVR irgendeines Herstellers. Grüße Roman |
Tank-Like
#1713
erstellt: 20. Mai 2013, 10:43
Als Workaround könnte man dann eine Master-Slave-Steckdose nehmen. Der AVR ist dann Master und wird weiterhin mit Strom versorgt und die anderen, nicht benötigten Geräte werden abgeschaltet... |
Killerweman
#1714
erstellt: 21. Mai 2013, 20:25
Weiß jemand vielleicht noch dazu was? |
Speedy22
#1715
erstellt: 21. Mai 2013, 22:45
Braucht noch jemand eine Blende für Frontanschlüsse? Ich wollte die Tage bestellen... |
Tank-Like
#1716
erstellt: 22. Mai 2013, 06:33
Da ich gerade die Anschaffung eines 775 plane, würd ich mich bei der Blendenbestellung anschließen. Ich bräuchte eine in schwarz. |
Mirko1
#1717
erstellt: 22. Mai 2013, 07:34
Wie sieht denn die Blende überhaupt aus? |
nersd
#1718
erstellt: 22. Mai 2013, 10:37
Ich hatte ja schon "hier" gerufen |
Speedy22
#1719
erstellt: 22. Mai 2013, 10:41
Ok dann schicke ich heute die Bestellung raus und melde mich dann bei euch wenn es da ist. Ich kann euch natürlich keine Grantie geben das es auch wirklich passt weil ich es auch nur über einen anderen User erfahren habe. Aber das sollte klar sein bzw. werde ich es sehen wenn ich die Teile habe.
Das ist ein einfacher Deckel der über die Front Anschlüsse gesteckt wird. Hier zu sehen: http://www.ebay.de/i...&hash=item48556bb77c |
Speedy22
#1720
erstellt: 27. Mai 2013, 13:56
So da ich wegen Spam Schutz keine weiteren PN`s versenden kann schreib ichs einfach mal hier rein. Die Blenden sind unterwegs und dürften morgen da sein .Mal schauen ob sie passen, drückt die Daumen. Wenn sie da sind muss ich dann wohl jede PN an euch etwas anders formulieren sonst bekomm ich sie nicht verschickt . |
Bananenkrümmer
#1721
erstellt: 27. Mai 2013, 14:38
Den Weg via eMail nutzen |
Killerweman
#1722
erstellt: 27. Mai 2013, 18:14
Ist das ein stärkerer 473er, da er einen Widerstand von 8 Ohm bei 115W aufweist? http://geizhals.at/y...schwarz-a827032.html |
Passat
#1723
erstellt: 27. Mai 2013, 18:43
Ein Receiver hat keinen Widerstand von 8 Ohm. Er ist maximal geeigent für Lautsprecher mit 8 Ohm. Der HTR-4065 ist ein RX-V471. Grüße Roman |
Speedy22
#1724
erstellt: 28. Mai 2013, 21:21
Ich habe gerade festgestellt das man wenn man ein Video Signal durch den AVR leitet auch das Setup Menü auf das Bild überlagert werden kann .Und das ganze sogar noch so das man nebenbei was am Rechner fummeln kann weil nur das wichtigste eingeblendet wird, also ohne das Yamaha Hintergrund Bild. Immer wieder schön was neues an dem Teil zu finden wenn man keine Ahnung hat :D. Nun kann ich endlich am PC arbeiten und brauch nicht immer die Eingänge am Monitor umswitchen um das Setup Menü des AVR zu sehen, wie geil ist das denn . Sogar Net Radio lässt sich überlagern, sehr gut YAMAHA ....Obwohl ich glaube irgentwo gelesen hatte das es nicht möglich ist. |
TeraPro
#1725
erstellt: 14. Jun 2013, 14:38
Unterstützt der RX-V673 auch ARC? Leider finde ich keine Informationen darüber auf der Herstellerseite! Wollte mir eigentlich den neuen RX-V675 hohlen, aber es gab bis auf MHL kaum neuerungen. und der ältere ist mom gerade sehr günstig zu kriegen! |
nersd
#1726
erstellt: 14. Jun 2013, 14:42
Ja, tut er. Bei mir funktioniert es allerdings nicht. Ob es am Receiver liegt oder am Philips-TV ist dabei leider nicht herauszufinden |
TeraPro
#1727
erstellt: 14. Jun 2013, 14:51
Danke für die schnelle Antwort. Obwohl sie micht nicht sonderlich beruhigt |
Mirko1
#1728
erstellt: 14. Jun 2013, 15:28
bei mir funktioniert es |
nersd
#1729
erstellt: 14. Jun 2013, 16:43
Was hast du für einen TV? Leider benutzt jeder Hersteller ein eigenes System, die passen nicht immer gut zusammen. |
Mirko1
#1730
erstellt: 14. Jun 2013, 19:02
habe einen lcd von sony,der 4 jahre alt ist |
TeraPro
#1731
erstellt: 15. Jun 2013, 08:10
Bei mir wird es ein neuer LG werden. ich hoffe mit dem funktioniert es. Dann genügen 2 Kabel zum Fernseher (Strom und HDMI) |
nersd
#1732
erstellt: 15. Jun 2013, 08:53
Also wie gesagt, bei mir funktioniert es mit einem Philips 8007 nicht. Wenn jemand einen Philips-TV und ARC hinbekommen hat, bitte mal Kontakt mit mir aufnehmen! |
bmwfreggle
#1733
erstellt: 17. Jun 2013, 19:33
gibt es beim 673 sowas?? gibt es ein Menu für das Bass Management wo man die Trennfrequenzen der Kanäle und deren Pegel einstellt?? |
Grammy919
#1734
erstellt: 17. Jun 2013, 19:44
Ich sage es mal so.... es liegt nicht am den Receiver, habe den 673 an einen Panasonic und jetzt am Sony und bei beiden Geräten läuft ARC ohne Probleme!
Nein, ich habe bei meinen 673 nichts davon gefunden. |
bmwfreggle
#1735
erstellt: 17. Jun 2013, 19:50
danke, ich auch nicht, das einzigste wass ich gefunden habe , wäre die Subwooferanpassung.. |
christof-kr
#1736
erstellt: 21. Jun 2013, 06:42
Speedy22
#1737
erstellt: 21. Jun 2013, 11:29
Gleich ma dunloden |
Grammy919
#1738
erstellt: 21. Jun 2013, 12:28
Moin leute, hab gestern was in Menü gefunden, aber finde nirgendswo eine Erklärung was die Einstellungen bewirken... Es geht darum das man in Menü unter: - Klangprogramm - Dann hoch zu einstellungen ( nehmen wir z.b den Modus standart) Dort kann man dann verschiedene sachen einstellen wie - Dekodertyp ( ich gehe davon aus das dort der PLII Movie das beste ist?) - DSP - Pegel = 0db Erklärung bitte, warum kann ich hier noch zusätzlich was einstellen? - Surround Anfangsverzögerung = Standart 30ms, habe ich umgeändert auf 24ms wie auch bei allen anderen Modis, gut?!?! Surround Raumgröße = 1,0 Richtwert bitte?!? Sollte man das erhöhen oder kleiner machen?!? Was bedeutet 1,0 ??? (einstellbar von 0,1 bis 2,0) Surround Lebendigkeit = Einstellbar von 0 bis 10. Ist bei Standart auf 3, habe ich mal erhöht auf 5. Was bringen diese Sachen?!? Habe dazu auch keine erklärungen gefunden |
steelydan1
#1739
erstellt: 22. Jun 2013, 18:40
Ist in der BDA im Abschnitt "Einstellungen für Klangprogramme" alles erklärt. In meinem PDF ist das Seite 86/87. |
Grammy919
#1740
erstellt: 22. Jun 2013, 21:32
Danke ![]() Problem ist nur da wird viel angesprochen in welche Richtung welche einstellung geht, aber wie man die Werte mit der Raumgröße zu verstehen hat wird nicht erklärt. Klingt aber auch viel nach ausprobieren und inviduel einstellen... oder einfach auf Standart einstellungen lassen? |
steelydan1
#1741
erstellt: 23. Jun 2013, 09:11
Letztlich ist es eine Sache des Ausprobierens und des pers. Geschmachs. Grundkenntnisse in Raumakustik sind dabei sicher hilfreich. Die Standardeinstellungen sind bei den Yamaha-AVR allgemein sehr gut. Ob du kleine Veränderungen daran überhaupt spürbar akustisch wahrnimmst hängt letztlich auch von der Qualität der gesamten Kette (hauptsächlich der LS und deren richtige Aufstellung) ab. Ich habe z.B. bei mir den DSP "SciFi verändert, man kann auch sagen extremer eingestellt, um bei bestimmten Filmen einen sehr weitläufigen Raumeffekt zu haben. Das klingt jetzt nahezu wie ein unendlicher Raum. |
Kralle205
#1742
erstellt: 26. Jun 2013, 19:44
Hallo ihrs, ich bin von meinem Onkyo 616 zu einem Yamaha 673 umgestiegen, nachdem mein Onkyo nach 2 Monaten einen Fehler offenbarte und ich daraufhin für das gleiche Geld den viel gelobten 673 bekommen konnte. Nach dem Einmessen in den manuellen Einstellungen alles etwas nachgebessert (Abstände) und einen Film reingeschmissen zum testen. Das erste was mir schon gleich zum Anfang auffiel (beim Einspielen des 20th Century Sounds) es kam irgendwie nicht die gleiche Kraft rüber, wie bei meinem Onkyo 616, der Sub hatte auch, so mein Gefühl, ein wenig Anlaufschwierigkeiten und reagierte sehr spät (kam erst kurz vor ende des Soundtracks aus dem Standby). Naja nichts weiter bei gedacht Film geschaut. Als jedoch im Film eine Explosion kam wurde ich stutzig, den auch hier fehlte irgendwie sehr viel Tiefgang. Habe es dann noch mit einigen anderen Filmen mit Explosionen getestet und irgendwie immer das selbe Ergebnis: Es fehlt am "Nachdruck"! so möchte ich es es mal bezeichnen. Ich versuche es mal zu beschreiben. Es explodiert man hört den ersten Knall (quasi die erste Entladung) und dann fehlt irgendwie die Druckwelle die von dieser Explosion ausgeht. Beim Onkyo baute sich die Explosion vom Einschlag bis zum "dröhnenden" Höhepunkt bis zum auslaufen der Explosion langsam auf und ab. Jetzt habe ich irgendwie nur den ersten Knalleffekt. Ich hoffe es wird klar was ich meine. Ich weiß nicht einmal ob ich es mir einbilde, kann es mir aber nicht vorstellen, da ich den Yamaha ansonsten eigentlich nicht mehr hergeben will. Vielleicht sagt ihr auch, das was ich als Höhepunkt der Explosion bezeichne, das war schlichtweg ein schlecht eingestelltes Einmesssystem. Ich habe verschiedene Sachen schon ausprobiert, der Sound wurde immer Straight wiedergegeben, da ich es vom Onkyo nicht anders kenne, ich habe den Sub in den Manuellen Einstellungen lauter gedreht, hatte aber irgendwie das Gefühl es wurde nicht lauter. Ob das jetzt wirklich so ist weiß ich nicht, da mir nach 2 Std. Bass lauschen ehrlich gesagt die Ohren gedröhnt haben. Ich hoffe ihr könnte mir helfen, ich gehe momentan einfach von falscher Konfig. aus. |
Speedy22
#1743
erstellt: 26. Jun 2013, 19:50
Also ich kann nur soviel sagen... Im vergleich zu meinem alten 471er war der Bass beim ersten hören mit dem 673er auch irgentwie sanftmütiger. |
bmwfreggle
#1744
erstellt: 26. Jun 2013, 20:08
Was ich mal der öfteren gemerkt hatte, ich weiss allerdings auch nicht ob es am AVR loegt, aber woran sonst: 673 plus PS3. Film rein...film gucken...kommt nur alle 5-8 Filme vor.. mitten im Film, bleibt der Ton kurz weg, dann kommt er wieder...dann geht er wieder kurz weg und kommt wieder, aber der Ton ist nicht mehr Syncron mit dem Film, sprich - erst auf das Bild , dann etwa 1-2 sec später der Ton. Dann muss ich den AVR ausstellen und wieder einstellen, dann geht alles wieder. Tips? Ursache?? |
Grammy919
#1745
erstellt: 26. Jun 2013, 20:16
Also das was ich weiß würde ich nicht als "grundkenntisse" bezeichnen ![]() So habe ich mittlerweile wieder alles auf 0 gestelllt So klappt das eigentlich ganz gut...Hast du sonst einen Tipp womit man sonst sowas am besten einstellen sollte? Irgend ein Film(szene) oder so? ![]() @ Kralle205 & Speedy22 Das mit den Bass habe ich auch schon öfters gelesen, soweit ich jetzt "gehört" habe soll Pionieer, Marantz und Onkyo mehr "dampf" haben und den Subwoofer ordentlich feuer machen ?!?!? Ob da aber was dran ist kann ich echt nicht sagen... würde aber auch meine Subwoofer "probleme" erklären ( könnte aber auch an den sehr krassen raummoden liegen die ich habe...). Da aber der Yamaha mehr oder weniger mein erster AVR ist fehlt mir hier auch komplett der Vergleich. @bmwfreggle Das Problem kenne ich eigentlich nur mit bei Onkyo ?!?! Eventuel ein ganz billiges und /oder altes HDMI kabel dran? Sonst ist das auf jeden fall nicht normal, ich hatte bei mir mit meinen Panasonic Blu Ray player und 673 noch nie das Problem gehabt. |
Tank-Like
#1746
erstellt: 26. Jun 2013, 20:19
Wenn du sagst, du hast die Abstände nachgestellt: Hast du auch den Abstand des Subs verändert? Wenn ja: Falsch... Auf welchen Pegel hat der AVR deinen Sub eingemessen? In der Anleitung steht genau, wie es gemacht werden muss: Tiefpassfilter des Subwoofers auf maximal (150 oder 200 Hz), Gain des Subs auf 9 Uhr und dann Einmessen. Den Abstand des Subwoofers auf keinen Fall ändern, da der AVR damit die Phasenverschiebung zwischen Fronts und Subs anpasst. Wenn der Pegel nach der Einmessung auf "-xx dB" steht, dann den Subwoofer herunter drehen und nochmal einmessen. Zeigt er "+xx dB" an, dann leicht hochdrehen und nochmal einmessen. Steht der Sub auf z.B. -8 dB kommt zu wenig am Cincheingang des Subwoofers an, so dass er erst bei sehr hohen Pegeln (Lautstärke auf dem LFE-Kanal oder aber sehr hoher Pegel am AVR) angeht. Deshalb den Gain am Subwoofer hinten so einstellen, dass er irgendwo zwischen -3 und +3 dB steht, am besten bei 0 dB. Du kannst auch einfach mal probieren, den Sub ein paar cm zu verschieben (rechts/links oder vor/zurück) und dann neu einmessen. Teilweise bewirkt das sehr viel. [Beitrag von Tank-Like am 26. Jun 2013, 20:20 bearbeitet] |
bmwfreggle
#1747
erstellt: 26. Jun 2013, 20:32
das kuriose ist es , weil es nur bei der Zuspielung der PS 3 der Fall ist, ich verwende derzeit dasselbe Kabel Zwischen TV Receiver und Yamaha und PS3 und Yamaha, sprich wenn ich TV schaue dann kabel von TVR zum Yammi und wenn ich PS3 schauen will wird das Kabel vom TVR gelöst und in die PS3 gesteckt, weil ich noch nicht dazu gekommen bin , ein anderes Kabel zu kaufen. Aber die Fehler passieren nur von PS3 zum Yamaha. Von TVR kein Problem.. |
Kralle205
#1748
erstellt: 26. Jun 2013, 20:37
Ah dankeschön werde es mal ausprobieren. Ja den Abstand beim Sub habe ich auch verändert, dass er damit die Phase ausgleicht war mir nicht bewusst. Der Pegel war bei -10db. Hab mir dabei nichts gedacht, habe beides auch beim Onkyo verändert (da stand er sogar bei -15 xD) ohne das der Bass abnahm. Aber vll macht es beim Yamaha mehr aus. ![]() @ Freggle Benutze auch eine PS3 als Zuspieler und hatte heute bei 3 Std. dauergucken das Problem nicht. [Beitrag von Kralle205 am 26. Jun 2013, 20:39 bearbeitet] |
bmwfreggle
#1749
erstellt: 26. Jun 2013, 20:47
wie gesagt ist nicht immer , aber ab und an mal....und dann ist er sehr nervig, wenn man den AVR ausmachen muss 2 min. warten und wieder anschalten...ich bin schon am überlegen einen anderen Receiver zu kaufen... zudem ich dann evtl. gerne einen hätte der mehr möglichkeiten in Sachen Einstellungen haben will, möchte usw...jedoch ist mein Receiver fast neu...wäre schade.. |
Kralle205
#1750
erstellt: 26. Jun 2013, 21:07
Neu eingemessen alles bei den Einmesswerten belassen (Sub soweit runter gedreht, dass er bei -0,5 db den Pegel gesetzt hat) und nochmal getestet. Musste feststellen, das mein Aufdrehen in Sachen Druck doch was gebracht haben muss davor, es kam mir mit den Einmesswerten regelrecht lasch vor. Werde es wohl morgen nochmal ausführlicher testen müssen. @ Freggle Noch mehr Einstellungsmöglichkeiten? Dann kann ich vom Onkyo 616 fast abraten, somit vermutlich auch vom 626. Was die Einstellungsmöglichkeiten angeht, so würde ich vom ersten Eindruck her Eindeutig dem Yamaha den Vorzug geben ;). |
Tank-Like
#1751
erstellt: 27. Jun 2013, 05:22
Leider kommt es immer mal wieder vor, dass eine bestimmte Paarung nicht sauber läuft. Meine Onkyo 508 harmoniert zum Beispiel nicht mit meiner PS3. Sobald er ein 1080p-Signal von der PS3 bekommt, hab ich dauernd Bild- und Tonaussetzer. Bei 720p ist alles in Butter. Hatte mehrere HDMI-Kabel probiert und unterschiedliche Ports am Onkyo - hat alles nix genutzt. Das bekloppte war halt, dass er mit dem hochskalierten 1080p-Signales meines BD-Players an keinem seiner 4 Eingangsports ein Problem hat. Total Banane... Hab dann einfach die PS3 direkt an den TV angeschlossen und optisch an den AVR und dann gemerkt, dass das die viel geilere Variante ist: Zocken und nebenbei über die Anlage Musik hören rockt |
Unterschiede RX 673, 573, 473, . Tobias1234 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen Yamaha 573/673/773? Verwirrung! judgeme am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V373 vs. 473 Eisenkreuz am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 2 Beiträge |
RX-V 673/ 773 Firmware 1.77 Phänomene Gunjahx am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2012 71er Serie Auslaufmodelle? vernado am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 48 Beiträge |
Bildaussetzer Yamaha RX 673 winogati am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V673 oder 773 *Hifi-Lehrling* am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79) Passat am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 133 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83) Passat am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 196 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.727
