| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Lineup 2012 (Teil I): RX-V373, 473, 573, 67... | |
Yamaha Lineup 2012 (Teil I): RX-V373, 473, 573, 673, 773+A -A |
Tank-Like
#1651
erstellt: 30. Apr 2013, 08:17
PTP ist der "richtige" Modus.
robi782
#1652
erstellt: 30. Apr 2013, 08:31
Bei beiden Modi "Access Error" Loading ... Access Error Was läuft da schief? |
Tank-Like
#1653
erstellt: 30. Apr 2013, 08:47
Achso: Du musst deine Bildschirmsperre am Handy kurz ausschalten, damit das S2 den Zugriff auf den internen Speicher erlaubt. Besteht die Verbindung einmal, so kann der USB-Server so lange auf den Client zugreifen, bis die Verbindung durch das Herausziehen des Steckers getrennt wird. Zumindest ist es bei meinem S2 am PC so. Am AVR hatte ich es noch nie. Da stream ich die Musik lieber über die Yamaha-App oder ber BubbleUPnP. [Beitrag von Tank-Like am 30. Apr 2013, 08:47 bearbeitet] |
robi782
#1654
erstellt: 30. Apr 2013, 16:04
Danke, das teste ich später nach dem BVB Spiel Eigentlich will ich erreichen, Spotify auch vom S2 auf dem AVR abspielen zu können. Auch wenn das mein HTPC & TV kann. Ist halt praktisch. ![]() Dafür hab ich folgende Produkte im Blick: - Samsung Original Dockingstation mit Ladefunktion ECR-D1A2BEGSTD - Samsung Original micro-USB Ladegerät ETA0U10EBECSTD - Reines Kupfer HQ OFC 3,5 mm Stereo Klinkenstecker Zum 2 Chinch Cinch Stecker Kabel Vergoldeten 1 m Damit dürfte es dann laden, spielen und die Dockingstation Oberfläche anzeigen oder? ![]() GreetZ |
MikeRoxx
#1655
erstellt: 30. Apr 2013, 17:46
Vorsicht... Bei meiner Dockingstation für ein Galaxy Tab war die Masse von der Klinkenbuchse nicht verbunden. Das gab dann immer ein Brummen wenn ich auf den Eingang umgeschalten habe am AVR. Musste die Masse anlöten. War eine original Samsung Dockingstation. |
goofy69
#1656
erstellt: 01. Mai 2013, 08:55
Hat sich eigentlich mit der neuen Software was geändert, bezüglich des Internetradiozugriffs? Spielt er jetzt endlich den letzten Sender ab oder muss man immer noch vorher einen bestätigen? Michael |
robi782
#1657
erstellt: 01. Mai 2013, 09:58
Also, ich hab es ohne Bildschirmsperre bewusst angeschlossen und es bleibt beim alten "Access Error" Kann mir jmd einen Tipp geben? Läuft das mit eurem S2 und dem RX-V473? |
Killerweman
#1658
erstellt: 01. Mai 2013, 10:25
Weiß jemand, ob der Yamaha das Bild lagfrei durchschleift oder gibt es da Verzögerungen? Sonst schließe ich die PS3 lieber an den TV an und hänge ein optisches Kabel an den AVR. |
SteeL1942
#1659
erstellt: 01. Mai 2013, 14:23
Ich konnte bis jetzt noch keine Verzögerung feststellen. Zocken, Film schauen... geht alles ohne Hänger oder sonstige Bildprobleme... |
Grammy919
#1660
erstellt: 01. Mai 2013, 17:36
Ich habe seit neusten eine XBOX360 und hab die direkt an Fernseher angeschlossen, über ARC dann greife ich notfalls das Tonsignal ab. Ich meine hier in forum gelesen zu haben das der AVR schon für einen zusätzlichen input lag sorgen soll.. Sonst ausprobieren |
Killerweman
#1661
erstellt: 03. Mai 2013, 08:22
Es wird vermutlich nicht wirklich auffallen, aber sicher ist sicher. Zudem muss ich dann nicht immer in den Game-Mode wechseln. HDMI zwei mit ARC ist ja durch den AVR belegt. Die Klangqualität ist durch das optische Kabel gleichgut wie via HDMI oder? |
tobi1313
#1662
erstellt: 06. Mai 2013, 13:56
Hat einer einen Tipp, wo ich einen RX-V 773, Farbe schwarz für nen guten Preis kaufen könnte? Danke schonmal im Voraus? |
EVA-01
#1663
erstellt: 06. Mai 2013, 15:02
Wär hier pls mal wer so nett und würde das hier mit nem 673 testen? http://www.hifi-foru...m_id=276&thread=3988Gute (Böse) Stelle ist zum Beispiel Dark Knight, 31:48, direkt nach dem Kapitelsprung wenn die Kamera über Hong Kong fliegt. [Beitrag von EVA-01 am 06. Mai 2013, 15:02 bearbeitet] |
tainacher
#1664
erstellt: 06. Mai 2013, 15:07
Solange man keine HD Tonformate übertragen will (das geht über den optischen nicht): ja. |
Speedy22
#1665
erstellt: 07. Mai 2013, 20:16
Ich hab beim 673er immer wieder mal die Meldung "Access Error" bzw. "no content" beim Net Radio. Receiver steht auf DHCP ein in den Netzwerkeinstellungen. Wie läuft das mit einer festen IP ab bzw. lässt sich das Problem damit beheben? Ich hab ihn über eine 2te Netzwerkkarte am PC angeschlossen und zur ersten Netzwerkkarte die mit dem Router verbunden ist eine Netzwerkbrücke hergestellt. Sollte ich bei der festen IP einfach die vom Receiver übernehmen und nur die letzte Zahl verändern, und welcher Gateway muss dann eingetragen werden? Dann hätte ich noch zwei Fragen: Nachdem der Sound bei meinem alten 471er sehr kratzig war hab ich nun den 673 gekauft aber irgentwie ists nicht besser geworden. Nun habe ich aber festgestellt das bei Liedern über Net Radio im Vergleich zu den selbigen als MP3 über PC abgespielt der Klang schon um Welten besser ist. Ich werde da einfach nicht schlau draus .Lan Kabel ist 15 Meter lang falls das eine Rolle spielt. Nun ist noch die alte 1.22 Firmware drauf aber es gibt schon die 1.77. Macht ein Update sinn oder sollte ich es erstmal so belassen? Fragen über Fragen, sorry aber derzeit nervt es einfach nur . [Beitrag von Speedy22 am 07. Mai 2013, 20:17 bearbeitet] |
Killerweman
#1666
erstellt: 08. Mai 2013, 08:06
Ok. Wäre das bei der Bluraywiedergabe über diesen AVR und Kompaktboxen ein entscheidender Nachteil oder eher nicht? |
EVA-01
#1667
erstellt: 08. Mai 2013, 09:01
Kommt auf dich und deine Boxen drauf an. Ich kenn Leute, die würden selbst mit einer Top-Ausrüstung noch keinen Unterschied zwischen 64 kbit/s mp3 und DTS-HD MA hören. Für mich liegen zwischen DTS/DD und DTS-HD MA / TrueHD Welten. Ich will die HD-Formate nicht missen. Wobei es genügend Blu-Rays gibt, bei denen die HD-Formate eh nur im Originalton vorliegen. Und wegen meiner Bitte oben: Och kommt schon Leute... das ist ne Sache von wenigen Minuten? Hat denn keiner Lust, da mal zehn Minuten seiner Zeit zu opfern und zu testen? |
Killerweman
#1668
erstellt: 08. Mai 2013, 10:21
Ok, danke. Allerdings kann ich dir leider nicht helfen. Dann hätte ich noch zum 473er ein paar Fragen: a) Weiß jemand wie hoch der Inputlag des AVR ist? b) Sind für den 2.0-Betrieb alle Music DSPs und Cinema DSPs geeignet und nur Prologic, PLII..., Straight und Direct weniger zu empfehlen oder bläht z.B. auch Sci-Fi und Chamber auf 5.0 auf? Momentan habe ich 2ch bei Music und Standard bei Cinema eingestellt. Ich hoffe, mir kann da jemand helfen. |
gdffgdfgd
#1669
erstellt: 08. Mai 2013, 12:49
zu a) Ich hab den 473 an den PC angeschlossen und kann auch bein zocken nicht den geringsten Input Lag feststellen. zu b) Verstehe ich das richtig, dass du nur 2.0 hast? Wenn ja, dann nimm einfach immer "straight", wenn dann z.B. 5.1 ankommt, sollte er das auf 2.0 runterrechnen (kannst auch "2ch Stereo" nehmen, aber das sollte keinen Unterschied machen). Prologic usw. sind soweit ich weiß dafür da, um Stereo auf 5.1 hochzurechnen. |
Passat
#1670
erstellt: 08. Mai 2013, 12:53
Nö, Straight heißt, das das Signal so raus geht, wie es rein kommt. D.H, wenn 2.0 rein kommt, geht auch 2.0 wieder heraus. Wenn 5.1 rein kommt, geht auch 5.1 wieder raus. 2ch Stereo ist ein DSP, der 5.1 auf 2.0 herunterrechnet. Bei Stereo ist er Unsinn, da er da ja nichts zum herunterrechnen hat. Grüße Roman |
gdffgdfgd
#1671
erstellt: 08. Mai 2013, 12:59
Wenn aber nur 2.0 vorhanden ist wird bei "straight" auch bei einem 5.1 Signal alles ausgegeben, aber halt nur auf 2 Lautsprechern. Ich hatte am Anfang auch nur 2.0 und konnte zwischen "straight" und "2ch Stereo" keinen Unterschied feststellen. |
Killerweman
#1672
erstellt: 08. Mai 2013, 13:21
Also ist Stereo nicht ideal, weil es nichts zum runterrechnen gibt und Straight auch nicht, weil es 5.1 als 5.1 wiedergibt? Was empfehlt ihr nun bei 2.0 für Musik und Film? Ja, leider habe ich zu wenig Platz um 5 Lautsprecher zu installieren. Also die Surround-Dekoder-Programme darf ich nicht verwenden, ebenso wenig wie Direct. Aber weiter weiß ich nicht. Was mich auch noch interessieren würde ist, ob nicht automatisch auf 2.0 gerechnet wird, egal welches Programm, sofern man im Setup die Einstellungen auf 2.0 eingestellt hat. Naja, hoffe mir kann da jemand weiterhelfen. Ansonsten lasse ich es einfach auf Stereo. |
EVA-01
#1673
erstellt: 08. Mai 2013, 13:35
Also so kann das auch nicht stimmen... ich hab 2.1 und bei Filmen meistens Straight eingestellt. Wenn da nichts runtergerechnet wird, dürfte ich gar keine Stimmen hören, weil ich ja keinen Center hab. Ich hör aber die Stimmen. |
Killerweman
#1674
erstellt: 08. Mai 2013, 13:38
Interessant. Dann ist also nur Straight für mich interessant und sonst überhaupt nichts. Heißt das also, dass die ganzen Kino- und Musik-DSPs stets hochrechnen? Naja, dann bleibt wohl wirklich nur Straight. |
gdffgdfgd
#1675
erstellt: 08. Mai 2013, 13:40
Genau so ist es, verloren gehen wird da nichts. |
Killerweman
#1676
erstellt: 08. Mai 2013, 13:46
Das dachte ich mir, weil beim Einmessen wurden ja nur zwei LS erkannt und im Setup oder in den Optionen kann man das auch nochmals einstellen. Ich hatte eben nur die Angst, dass ich ein falsches DSP-Programm wähle. Aber somit dürften alle interessant sein, bis auf Direct. Aber wenn ja nichts verloren geht, dann kann ich ja wählen was ich will. Ich denke bei Filmen passt wohl Standard und bei Musik Straight. Oder ist Straight auch bei Film nicht verkehrt? Naja, wenn nicht der Sound von 3 LS geschluckt wird, dann ist ja alles o.k. . |
EVA-01
#1677
erstellt: 08. Mai 2013, 14:00
Ich hab bei Filmen mal Spectacle ausgewählt. Da wird dann der Bass verstärkt... ![]() Also verloren geht nie was, vermute ich. D.h. wenn du 5.1 reinkriegst aber nur 2.0 / 2.1 hast, dann werden die Kanäle auch auf 2.0/2.1 runtergemixt. Egal, was fürn DSP du nimmst (Ausnahme 2.0). Die Dinger nehmen ja hauptsächlich nur das Signal und filtern da ein bisschen rum, verstärken die einen Sachen, machen die anderen schwächer, fügen Hall und sowas hinzu... |
Killerweman
#1678
erstellt: 08. Mai 2013, 14:02
Achso ist das, o.k. Na dann versuche ich einfach mal Straight bei Musik und Spectacle bei Filmen. Das wird wohl so passen. |
EVA-01
#1679
erstellt: 08. Mai 2013, 14:11
Noch mal dazu: Ja, ich hab nen leichten Lag bemerkt. Der Ton ist schneller als das Bild. Ich hab jetzt eine Verzögerung von 185 ms eingestellt, das passt imho. Aber keine Ahnung, ob da der AVR Schuld ist oder der Fernseher. Der muss ja selber auch noch mal mit dem Bild rumrechnen (Motion Flow und so), und es kann sein dass er da lahmer ist als der AVR. ![]() Wenn du da eh gerade am Rumbasteln bist kannst du ja mal wegen meinem Problem gucken. Wie gesagt, Blu-Ray und Dolby Digital 5.1 + DSP (bspw. Spectacle) = Knistern rechts bei basslastigen Szenen... |
Passat
#1680
erstellt: 08. Mai 2013, 14:33
Wie auch? Wenn du nur 2 Lautsprecher hast, dann wird zwangsweise alles auf 2.0 heruntergerechnet. Der Modus "2ch Stereo" ist nur für den Fall da, wenn du 5.1 in 2.0 hören willst, aber 5.1 Lautsprecher angeschlossen hast. Grüße Roman |
MOT1848
#1681
erstellt: 08. Mai 2013, 14:51
Ich hab immer auf Stright sogar beim normalen TV. Bei Sendungen die nur in 2.0 oder so ausgestrahlt werden sind auch die rears aus. Bei Filmen schaltet der automatisch um. Ist das Programm richtig oder soll ich lieber immer Standard anwählen? |
Killerweman
#1682
erstellt: 08. Mai 2013, 15:00
Hui, jetzt habe ich eine Welle der Tüftelei losgetreten. Sehr gut! Bei mir raschelt nichts, egal in welchem Modus. Rechnen die Kino- und Musikprogramme automatisch auf 5.1 hoch oder tun das nur Prologic & Co., wenn ich jetzt nur eine Audio-CD wiedergebe? Momentan kann es mir aber egal sein, da bei 2.0 wohl alles o.k. ist außer Direct. |
EVA-01
#1683
erstellt: 08. Mai 2013, 15:06
Ist ja auch nur bei Dolby Digital 5.1... Audio CDs haben das nicht, Blu-Rays werden meistens mit TrueHD oder DTS-HD abgespielt. DD 5.1 ist eher selten... hauptsächlich bei DVDs zu finden. |
Iceman026
#1684
erstellt: 08. Mai 2013, 16:25
Oder im TV bei Spielfilmen. Z.B. Sky, Prosieben Sonntags zur Prime Time etc. Ich habe keinerlei rauschen bei mir mit dem 673, egal, ob mit DSP und DD5.1, ohne DSP (@ straight) etc. Nutze aber auch ein 5.1-Setup, von daher hilft dir mein Szenario vermutlich nicht weiter. Gruß |
bmwfreggle
#1685
erstellt: 08. Mai 2013, 20:37
hy, jetzt auch nochmal ne Frage von mir: Ich nehme eigentlich immer : Bei BluRay: Straight - dort schaltet er automatisch auf 5.1 bei TV wie RTL, Sat 1 usw. : straight dort schaltet er autom auf 2.0 bei Sky: Straight dort auch autom. auf 2.0 oder 5.1 Inetradio und Napster: nehme ich 2.0, weil ich bei 5.1 zu wenig bass habe. ist dies richtig oder sollte ich irgendwas anderes nehmen?? |
EVA-01
#1686
erstellt: 08. Mai 2013, 22:20
Nicht rauschen. Knistern. Und ich bin mir jetzt zu 90% sicher, dass es ein Bug in der Serie ist. Ein kleines Puzzleteilchen fehlte noch - den gibt's NUR, wenn KEINE Surroundboxen angeschlossen/eingestellt sind. Ich durfte bei meinem Elektronik-Händler einen zweiten RX-V673 austesten. Und siehe da, selbiges Problem. Knistern im rechten Kanal bei basslastigen Szenen. Ich hab's mir nicht eingebildet, der Verkäufer hat's mir bestätigt, dass er's auch hört. Das tritt auf, WENN: - Eine Dolby Digital 5.1 Spur abgespielt wird - Ein DSP-Programm verwendet wird (also alles außer Straight, 2ch und 7ch) - KEINE Surroundboxen angeschlossen/eingestellt sind Ich werd mal Yamaha ne Mail schreiben... [Beitrag von EVA-01 am 08. Mai 2013, 22:20 bearbeitet] |
Speedy22
#1687
erstellt: 08. Mai 2013, 22:23
Hat wer die aktuelle 1.77 Firmware auf seinem 673, und ist die zu empfehlen oder gibts Probleme? |
Mirko1
#1688
erstellt: 09. Mai 2013, 04:19
Ich habe sie drauf , soweit läuft das Gerät. Der AVR hat aber beim Update voll abgekackt , so das ich ihn erst wieder mit einem Usb Stick zu leben erwecken konnte. |
frbie
#1689
erstellt: 09. Mai 2013, 22:01
Bei mir hat das Internet-Update nicht geklappt. Es dauerte nur einige Sekunden. Ein Blick auf die Versionsnummer zeigte, dass immer noch die alte Version drauf war. Ein USB-Update hat dann problemlos funktioniert. |
Speedy22
#1690
erstellt: 09. Mai 2013, 23:46
Ja habe auch gelesen das beim Update über Internet ein "error 2000" oder so kommen soll. Normalerweise gilt für mich ja der Satz--> Never touch a running System, aber probieren kann man es ja . |
bmwfreggle
#1691
erstellt: 12. Mai 2013, 19:17
hallo ... kann man bei dem 673 die einzelnen Lsp´s die Übernahme Frequenzen einzeln einstellen??. beispiel: Front bei 60HZ Center bei 80hz und rears bei 80hz.. ich sehe derzeit nur die übern. Freq von dem Sub. oder geht dies nur unter einer Option?? |
Rossi_46
#1692
erstellt: 12. Mai 2013, 19:18
Nein !!! Eine Einstellung für alle LS . [Beitrag von Rossi_46 am 12. Mai 2013, 19:20 bearbeitet] |
bmwfreggle
#1693
erstellt: 12. Mai 2013, 19:20
ok, hatte ich mir gedacht, und kann man ne LFE Freq. einstellen?? |
steelydan1
#1694
erstellt: 12. Mai 2013, 19:29
Nein. Ist auch nicht nötig, da der LFE-Kanal nur bis 80-120Hz reicht (je nach Tonformat der Quelle). [Beitrag von steelydan1 am 12. Mai 2013, 19:29 bearbeitet] |
bmwfreggle
#1695
erstellt: 12. Mai 2013, 19:30
ne andere Frage wäre, ist denn diese Funktion LFE bzw. das einzelne einstellen der einzelnen trennfrequenzen überhaupt nötig...?? |
steelydan1
#1696
erstellt: 12. Mai 2013, 19:37
Das Einstellen der LFE-Frequenz ist sicher nicht wichtig. Die Möglichkeit, Trennfrequenzen für jeden Lautsprecher oder zumindest für Lautsprechergruppen verschieden festlegen zu können, kann hilfreich sein. Hängt vom LS-Setup ab. Jemand mit 5(7) identischen LS wird es nicht benötigen, jemand mit sehr unterschiedlichen LS dagegen schon. |
mcat
#1697
erstellt: 13. Mai 2013, 07:51
Habe eingedenk der zahllosen Probleme beim Netzwerk-Update direkt vom USB-Stick gearbeitet. Sowohl beim 673 als auch beim 773 lief alles ohne Probleme. Die Sinnfälligkeit der Sache ist allerdings schwer zu beurteilen. |
bmwfreggle
#1698
erstellt: 13. Mai 2013, 13:31
Einstellungen im AVR: Ypao: Linear Ypao: front Ypao: Natür. Direkt oder Manuell ??????????? denke Linear? |
Rossi_46
#1699
erstellt: 13. Mai 2013, 13:47
Richtig, habe ich auch ! |
Schlumpfbert
#1700
erstellt: 13. Mai 2013, 16:56
Ich persönlich finde Natürlich schöner, aber das ist ja wie immer Geschmackssache. |
bmwfreggle
#1701
erstellt: 13. Mai 2013, 17:03
muss sagen im Musikbetrieb hört sich Front am besten an... wo liegen die unterschiede, denke nur die Freq.?? |
Unterschiede RX 673, 573, 473, . Tobias1234 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen Yamaha 573/673/773? Verwirrung! judgeme am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V373 vs. 473 Eisenkreuz am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 2 Beiträge |
RX-V 673/ 773 Firmware 1.77 Phänomene Gunjahx am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2012 71er Serie Auslaufmodelle? vernado am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 48 Beiträge |
Bildaussetzer Yamaha RX 673 winogati am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V673 oder 773 *Hifi-Lehrling* am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79) Passat am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 133 Beiträge |
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83) Passat am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 196 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.526
