RX-V3067 vorübergehend an 4 Ohm Boxen ?
TomSifu
#1 erstellt: 07. Jan 2012, 13:56
Hallo zusammen,
ich besitze seit gestern den RX-V3067, zugeschlagen bei Saturn Bielefeld für 999€.
Damit möchte ich nun in ein neues Hifi-Zeitalter starten und mir sukzessive ein 5.1 oder 7.1 Heimkino-System aufbauen.
Ich besitze ein Paar ca. 20 Jahre alte JBL L80 Boxen. Diese möchte ich nun zunächst an den AV-Receiver anschließen und dann in ca. einem halben Jahr, gegen ein Surroundsystem austauschen.
Die technischen Daten der L80:
Bauart: 3-Wege Bassreflex, Standlautsprecher
Chassis:Tieftöner: JBL 706 H
Mitteltöner: JBL 706 H
Hochtöner: JBL 050 Ti
Belastbarkeit: 50 - 200 W (empf. Verstärkerleistung)
Wirkungsgrad: 88 dB (1 m/2,83 V)
Frequenzgang: -6 dB: 40 - 30.000 Hz
Axial: 60 - 20.000 Hz (±2 dB)
±30° horizontal: ±2 dB auf 10 kHz
±10° vertikal: ±2 dB auf 10 kHz
Übergangsbereiche: 125 Hz / 2,5 kHz
Impedanz: 4 Ohm
Da ich leider sehr unerfahren auf dem Gebiet bin, nun zu meiner Farge:
Kann es Probleme geben, die JBL L80 mit dem 3067 zu befeuern, wegen der Impedanz von 4 Ohm. Ich weiß, dass man den Receiver auf 4 Ohm einstellen kann aber leiden da langfristig meine Boxen oder noch schlimmer, der 3067 drunter?
Moderne Boxen haben ja alle eine Impedanz von 8 Ohm. Wird der Receiver jetzt sehr warm, was kann hier im schlimmsten Fall passieren?
Danke für Feedback!
Wu
#2 erstellt: 07. Jan 2012, 21:39
Die meisten auf dem Markt erhältlichen Boxen haben eine Impedanz von 4 Ohm, mit modern oder unmodern hat das nichts zu tun.
Du kannst 4-Ohm-Boxen ohne Probleme an dem Yamaha betreiben. Es ist noch nicht einmal unbedingt notwendig, den Receiver auf 4 Ohm umzuschalten, es sei denn Du hörst ständig am Limit, dann würde u.U. die Schutzschaltung greifen. Ggf. erwärmt sich der Receiver etwas mehr in der "falschen" Einstellung, aber auch das ist unproblematisch.
ugr|dual
#3 erstellt: 08. Jan 2012, 13:22
ich würde den receiver auf die andere impedanz "6 ohm" stellen und gut ist.
Passat
#4 erstellt: 08. Jan 2012, 14:52
Einfach auf Werkseinstellung 8 Ohm lassen.
So testen die Testzeitschriften alle Geräte und ich betreibe meinen 3067 auch so an 4 Ohm-Lautsprchern.
Probleme gibt es damit nicht außer minimal mehr Wärmeentwicklung.
Grüsse
Roman
TomSifu
#5 erstellt: 08. Jan 2012, 18:09
Danke für die Antworten.
Und was muss ich sagen.. ..Wahnsinn was der 3067 noch aus meinen alten Boxen rausholt.
Hab den Receiver mal auf 6 Ohm eingestellt, ist mir sicherer. Das der auf 8 Ohm wärmer wird, spricht ja doch irgendwie für höheren Verschleiß !?
Der Sound hört sich jetzt schon beeindruckend an, wie krass muss das dann erst mit vernünftigen Surroundboxen sein!
TomSifu
#6 erstellt: 18. Feb 2012, 22:07
Hallo zusammen,
Wenn ich den AV Receiver auf 8 Ohm stelle kommt es zu kurzfristigen tonaussetzern. Im 6 Ohm betrieb läuft alles ohne Probleme.
Ist das mit den Aussetzern normal bei den 4 Ohm Boxen?
Wu
#8 erstellt: 19. Feb 2012, 00:58
Normal wäre das höchstens, wenn Du wirklich sehr laut hörst
TomSifu
#9 erstellt: 19. Feb 2012, 12:17
Ich höre mit normaler Zimmerlautstärke.
Eingemessen habe ich die Boxen zunächst im 6 Ohm betrieb. Nach dem Umstellen auf 8 Ohm hatte ich dann das erste mal Tonaussetzer. Nach erneutem Einmessen bei 8 Ohm waren die Aussetzer zunächst weg, sind dann aber gestern wieder aufgetreten.
Die Tonaussetzer treten nur bei Blu Ray oder Fernsehbetrieb auf, nicht beim Musikhören. Im Display flackert dann auch jedesmal die Anzeige HDMI OUT1. Die Probleme habe ich wie gesagt nur im 8 Ohm betrieb.
Liegt das am AV Receiver oder an den Boxen? Am Kabel kann's eher nicht liegen, da ich bei 6 Ohm keine Probleme habe. Seltsam finde ich auch, dass nach dem Einmessen mit 8 Ohm für ca. 4 Wochen alles i.O. war. Gestern hatte ich dann wIe gesagt wieder kurzzeitige Tonaussetzer beim Blu Ray sehen.
[Beitrag von TomSifu am 19. Feb 2012, 13:25 bearbeitet]
Gonzo_2
#10 erstellt: 19. Feb 2012, 19:43
Wie warm wird er denn?
Und wenn er in 6 Ohm Stellung problemlos läuft - warum lässt du ihn nicht darauf stehen?
TomSifu
#11 erstellt: 19. Feb 2012, 20:04
Er wird nicht mehr als handwarm. Lautstärke ist auch eher moderat. Mich würde wundern, wenn das der Schutzschalter ist.
Ich möchte eigtl. auch nur ausschließen, dass der AV Receiver einen Defekt hat.
Wu
#12 erstellt: 19. Feb 2012, 21:14
Es klingt aber leider nach einem Defekt. Bei den von Dir geschilderten Hörbedingungen darf es nicht zu Aussetzern kommen.
Passat
#13 erstellt: 19. Feb 2012, 21:33
Das Flackern der HDMI-Anzeige deutet auf Handshake-Probleme bei HDMI hin.
Ich würde es einmal mit einem anderen HDMI-Kabel probieren.
Grüsse
Roman
TomSifu
#14 erstellt: 19. Feb 2012, 21:51
Wenn das Kabel die Ursache ist, müsste ich dann nicht auch Bildaussetzer haben?
Ich werde es mal mit anderen Kabeln probieren. Derzeit verwende ich Ölbach Black Magic, hatte mir die extra neu geholt.
Passat
#15 erstellt: 19. Feb 2012, 22:02
Nein.
Das Bildsignal hat eine Fehlerkorrektur, das Handshakesignal dagegen nicht.
Deshalb gibt es auch viel häufiger Handshakeprobleme als Bildprobleme.
Grüsse
Roman
YAMAHA RX-V3067
mpv929 am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V3067
Puredirect am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  289 Beiträge
Yamaha RX-V3067 Einstellung
Druckertreiber am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  2 Beiträge
RX-V3067 technische Fragen
Poseidon01 am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  4 Beiträge
Einmesstechnik beim RX-V3067
scarl am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  3 Beiträge
RX-V3067 Subwoofer
taepoong am 30.03.2018  –  Letzte Antwort am 31.03.2018  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V3067 Weiterverwertung
Spawn182 am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  6 Beiträge
Der neue YAMAHA RX-V3067
HausMaus am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  8 Beiträge
Zwei Subwoofer am RX-V3067
CHL am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  5 Beiträge
Unscharfes Bild beim RX-V3067
1976anubis am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
