| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767+A -A |
zwergx
#2702
erstellt: 05. Jan 2011, 01:28
...auch ich als yamaha rx-v767 neuling hätte zwei fragen... ...als ich den receiver gekauft habe, versicherte mir der verläufer ich könnte wie bei meinem denon kanal a und b umschalten, also zwei frontlautsprecherpaare getrennt oder zusammen betreiben...nun habe ich die zone2 funktion probiert aber da kommt nichts weiter, also höhstens die möglichkeit die zwei anderen lautsprecher zusätzlich zu nutzen, aber nicht eigenständig... geht das mit dem rx-v767 gar nicht?! das wäre ja echt mies und sehr enttäuschend... zweite frage... der pc ist am receiver dran, monitor an einem der HDMI out, ich bekomme jedoch nur die 1080er auflösung raus, möchte aber die 1200er vom monitor nutzen...bei manchen onkyos ist das möglich, versagt der yamaha hier wieder? oder kann das am HDMI kabel liegen?! tja, nach anfänglichem jubel über den neuen receiver und die zwei HDMI out kommt nun der frust auf den tollen yamaha, aber vielleicht weiß hier jemand mehr...wäre schade wenn ich das ding wieder zurückbringen müsste... vielen vielen dank :-) |
zani
#2703
erstellt: 05. Jan 2011, 09:09
Danke :-) |
CooperCologne
#2704
erstellt: 05. Jan 2011, 09:22
@Zwergx: Eine A/B Schaltung, wie man sie früher öfters angetroffen hat, hat der 767 nicht. In den technischen Daten steht was von Unterstützung bis 1080p. Allerdings würde ich es nicht dem Yamaha ankreiden, wenn der Verkäufer keine Ahnung hat und dir Eigenschaften zusichert, die nicht vorhanden sind. |
outofsightdd
#2705
erstellt: 05. Jan 2011, 10:23
Du kannst doch dann die Hauptzone ausschalten, dann läuft Zone 2 weiter.
Wie schon gesagt ist es nicht üblich, dass PC-Auflösungen unterstützt werden. 2 Möglichkeiten bieten sich aber: 1. PC direkt an PC-Monitor 2. HDMI-Switch an den HDMI-out vom PC, von da einmal zum Yamaha für Ton, einmal an den DVI-D des PC-Monitors. Das hat mehrere Vorteile: HDMI-Eingang am PC-LCD bleibt frei für andere Geräte, die noch am Yamaha 767 klemmen. Zweitens kannst du das LCD am DVI-D-Eingang auf dein PC-Bild einstellen. Switch kostet um 30 € bei Amazon. In Summe dürfte damit der Yamaha zu dem Preis immer noch das attraktivste Gerät bleiben, oder? Switch bei Amazon: - B002CBOSRG ![]() - schaltbar B003K77K6W [Beitrag von outofsightdd am 05. Jan 2011, 10:57 bearbeitet] |
zwergx
#2706
erstellt: 05. Jan 2011, 12:03
@outofsight Danke erstmal für die Antworten... zum Thema HDMI und PC, werde ich wieder direkt an den PC anschließen, aber damit ist der zweite hdmi out am yamaha sinnlos für mich und ich könnte ihn auch wieder wegbringen...mir gings eben darum keine zusätzlichen switches zu nutzen, hatte ja davor einen gehabt. Ahja und den Sound vom PC übertrage ich optisch von der soundkarte, nicht über hdmi. zum Thema Zone2: Wie kann ich z.b. der Zone2 zuweisen dass NUR zwei lautsprecher und der sub laufen sollen? bei mir schalten sich die zusätzlichen lautsprecher nur dazu wenn ich ein bestimmtes soundprogramm wähle...aber dann laufen ALLE. Ist echt furchtbar gelöst alles von yamaha, denon hat das bis heute problemlos...versteh das echt nicht, könnte man mit software doch locker lösen...naja. Die freude sinkt, die lust das teil wieder wegzubringen steigt, obwohl das so sauschwer ist...:) also wenn dir, oder wem auch immer keine andere lösung einfällt ist das teil weg und ich nie wieder bei yamaha:) Eine lösung wäre mir trotzdem lieber... ![]() Danke dir, und euch... |
Passat
#2707
erstellt: 05. Jan 2011, 12:17
Zum PC-Anschluß: 1200er Auflösung ist bei Heimkino völlig unüblich, außerdem haben TV-Bildschirme auch nur max. 1080er Auflösung. Größere Auflösungen müssten also auf 1080 herabskaliert werden. Deshalb ist es reiner Zufall, wenn ein AV-Gerät Auflösungen größer 1080 über HDMI unterstützt. Zu Zone 2: Subwoofer in Zone 2 unterstützt kein AV-Receiver irgendeines Herstellers, da geht nur 2.0. Und A/B-Umschaltung ist nicht das Gleiche wie Zone 2. Bei Zone 2 kannst du in Zone 1 und 2 unterschiedliche Quellen hören, also z.B. in Zone 1 CD und in Zone 2 Radio. Auch lässt sich die Lautstärke unabhängig voneinander regeln, auch Bässe/Höhen können in beiden Zonen unabhängig voneinander geregelt werden. Noch etwas zur Zone 2: In Zone 2 werden bei nahezu allen AV-Receivern aller Marken nur die Quellen wiedergegeben, die analog angeschlossen sind. Zur Bedienung: Die halte ich bei Yamaha für deutlich einfacher als bei Denon. Bei Denon braucht man erst einmal ein Studium, damit man auch nur halbwegs die Anleitungen versteht. Völlig verstehen tun die wahrscheinlich nicht einmal die Denon-Leute selbst, so unverständlich sind die geschrieben. Die Yamaha-Anleitungen sind IMHO so ziemlich die besten aller Hersteller. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 05. Jan 2011, 12:20 bearbeitet] |
Zinomusic
#2708
erstellt: 05. Jan 2011, 13:31
Hallo Leute, ich bekomme heute meinen 467 und stehe erstmals vor der Herausforderung von HDMI-Verbindungen, da auch zeitgleich die Röhre einem LCD weichen muß. Ich hoff meine Fragen sind nicht zu doof: 1. Ich schließe alle Geräte an den 467 per HDMI an und von dort aus geht dann ein Kabel zum TV, oder? Die Auswahl der Quelle erfolgt dann über den 467? 2. Geht dann über das HDMI auch der Ton wenn ich mittels Blu-Ray-Player eine CD hören will? Würde sich dann der TV auch automatisch mit einschalten? 3. Wenn alle Geräte über einen HDMI-Ausgang verfügen und so angeschllossen werden, kann ich alle herkömmlichen Kabel (Chinch, optisches Digitalkabel) weglassen? |
busfahrer26
#2709
erstellt: 05. Jan 2011, 17:16
Hallo Zinomusic zu 1. ja zu 2. je nach TV unterschiedlich, das hängt von CEC Unterstützung ab zu 3. Ja im normal fall brauchst Du nur noch HDMI |
PinkyR
#2710
erstellt: 05. Jan 2011, 23:43
Hallo Ich habe mal eine Frage. Ich möchte auf den Yamaha rx-v767 umsteigen, finde aber auch den 765. Vergleichen kann man sie nicht direkt auf der Website. Habe bis jetzt nur den Unterschied gefunden das der 767 2 HDMI out buchsen hat, was ich auch benötige. Gibts sonst och gravierende Unterschiede? Areadvd hat seltsamerweise den 765 getestet, was ich dann nicht wirklich nachvollziehen kann wenn der 767 neuer ist. Hoffentlich weiß jmd von euch mehr. Mfg |
CooperCologne
#2711
erstellt: 06. Jan 2011, 09:06
Der Test von AreaDVD ist von 2009, insofern völlig normal, dass zu dem Zeitpunkt der Vorgänger getestet wurde. |
Butthead
#2712
erstellt: 06. Jan 2011, 11:10
Bin auch gerade am recherchieren eines Nachfolgers für meinen Yamaha RX-V1400. Da der damals in der gleichen Preisklasse lag und THX an Board hat, weiß jemand warum das beim 767er nicht mehr der Fall ist? Les mir gerade die Produktinfos durch: Der 767 kann hat kein Netzwerkanschluss (z.B. für Internetradio)? [Beitrag von Butthead am 06. Jan 2011, 11:12 bearbeitet] |
outofsightdd
#2713
erstellt: 06. Jan 2011, 11:49
Das ist schon seit 2006 so, dass es kein THX mehr an den mittleren AVRs gibt, hier der Kommentar von Yamaha dazu: http://hotline.yamah...ang=de&highlight=thx [Beitrag von outofsightdd am 06. Jan 2011, 11:50 bearbeitet] |
Rainer_B.
#2714
erstellt: 06. Jan 2011, 11:56
Netzwerk gibt es erst ab der xx67 Serie. Rainer |
Passat
#2715
erstellt: 06. Jan 2011, 12:15
In Europa. In den USA gibts dazwischen noch den 867, das ist ein 767 mit Netzwerk. Grüsse Roman |
vilsachen
#2716
erstellt: 06. Jan 2011, 13:52
Hab mir die Brüllwürdel "Teufel Consono 35" bestellt (leider kein Platz für Größeres) Wenn ich am 567 alles auf Straight (Direct) gestellt habe, dann wird doch automatisch erkannt, welche Tonformate auf dem Film wiedergegeben werden soll, oder? Wenn dann eine Mp3 von meinem HTPC läuft, dann müsste ja automatischerkannt werden, dass es sich um Stereoton handelt. Richtig, oder hab ich das falsch verstanden? Stereo über die Minilautsprecher wird sich wohl nicht anhörern...kann man einstellen, dass der Subwoofer bei Stereo immer mitläuft??? Noch was anders: Habe noch Standlautsprecher - diese mit dem Teufel Set zu mischen macht keinen Sinn, hab ich gelesen. Sollten immer aus einer Serie sein, oder? |
TeufelChristian
#2717
erstellt: 06. Jan 2011, 18:21
Hallo leute. Ich hatte mal ein GLE set bestehend aus 1X 405, 2x 407 und 2x 402 1x AS85 an einen Yamaha rx-v 365 betrieben und war Klanglich sehr zufrieden. Nach nen guten jahr wollte ich mich selbst ein wenig verbessern und Lege mir 2x 409 zu und gab die 407 zurück. Im gleichen atemzug verkaufte ich auch den receiver und holte mir den Yamaha rx-v 467 nun allerdings bin ich überhaupt nicht mehr zufrieden mit dem klang, es klingt alles so angesträngt und is bei lauten Filmpassagen echt nicht mehr wohlig anzuhören. Ich denke das Der rx-v 467 nicht gut mit meinen Cantönern harmoniert. Gibt es leute die den selben eindruck haben wie ich? Gibt es vielleicht leute die mir in dieser Preisliga etwas empfehlen können die gut mit den GLE harmonieren? [Beitrag von TeufelChristian am 07. Jan 2011, 12:35 bearbeitet] |
MostBlunted
#2718
erstellt: 07. Jan 2011, 11:32
Ich habe den RX-V 467, kann mir jemand mit einfachen Worten kurz erklären was der Unterschied zwischen den Modi "Straight" und "Direct" ist? Und sollte man bei HD Kanälen, z.B. Sky Sport HD, beim Fussball eher Straight, Direct oder Sport als DSP Programm wählen? Bin neuling im 5.1 Bereich, deswegen sind mir die Unterschied nicht so ganz klar, ich habe zwar die BA gelesen aber gerade die Sache mit "Straight" und "Direct" gibt mir Rätsel auf. Danke schon mal! [Beitrag von MostBlunted am 07. Jan 2011, 11:33 bearbeitet] |
vilsachen
#2719
erstellt: 07. Jan 2011, 13:08
Wenn ich die Seiten 31/32 der Bedienungsanleitung nun richtig verstanden habe, dann müsste das eigentlich das gleiche sein. Falls Du etwas mit einem Soundprogramm wiedergibst und dann doch schnell etwas "Straight" hören möchtest, dann drückst Du die Taste "Direct". Die Taste "Straight" könnte also auch "Direct" heißen Angaben ohne Gewähr |
Passat
#2720
erstellt: 07. Jan 2011, 13:21
Ganz einfach: Straight deaktiviert den DSP, es ist je nach Quellformat also nur Stereo oder einer der Surrounddekoder (DD/DTS etc.) aktiv. Bei Direct wird zusätzlich die Klangregelung (Baß/Höhenregler) deaktiviert, das Display abgeschaltet und das Options- und Setup-Menü ist nicht mehr aufrufbar und bedienbar. Grüsse Roman |
MostBlunted
#2721
erstellt: 07. Jan 2011, 13:42
Ach so, ok. Wenn ich die Einstellungen von Höhe/Baß nicht geändert habe macht es also insgesamt null unterschied, richtig? |
PinkyR
#2722
erstellt: 07. Jan 2011, 13:44
Hat jemand schon den Bluetooth Adapter ausprobiert? Wie ist die Qualität wenn man Musik über den dongle streamt? Billig ist der ja nicht wirklich darum würden ein paar Erfahrungswerte helfen. |
SFAB
#2723
erstellt: 07. Jan 2011, 14:32
Nicht ganz. Wenn ich mich nicht irre, dann werden im "Direct"-Modus Stereoquellen auch wirklich nur über die beiden Front-Lautsprecher ausgegeben, ohne den Subwoofer. Das kann bei Satelliten-Systemen problematisch sein, da dann der Bass fehlt. |
hexsi
#2724
erstellt: 07. Jan 2011, 14:47
Wenn Du nochmal genau das liest was Passat geschrieben hast, ist die Frage doch nicht Dein Ernst, oder? |
hexsi
#2725
erstellt: 07. Jan 2011, 14:50
Ich nehme mal an, Du spricht von dem iPod BT Adapter? Guck Dir mal das Apple TV an. Das kann alles viel viel besser. |
MostBlunted
#2726
erstellt: 07. Jan 2011, 15:00
Ach so, vielen Dank für die Erklärung. @ hexsi Unnützer Post, hättest dir die 10 Sekunden sparen können. "Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten" |
hexsi
#2727
erstellt: 07. Jan 2011, 15:30
Das entscheidende bei Straight ist aber dies: ...je nach Quellformat also nur Stereo oder einer der Surrounddekoder (DD/DTS etc.)... wie von Passat sehr präzise beschrieben. |
Burghard
#2728
erstellt: 07. Jan 2011, 16:41
Den ganzen Thread gelesen und trotzdem noch eine Frage. Ich suche gerade einen neuen Receiver. Da ich einen Beamer und LCD TV betreibe brauche ich schon 2 HDMI Ausgänge. Der 767 würde da ja schon in frage kommen. Da ich aber eine Einkabellösung anstrebe, brauche ich die Videobearbeitung für den Digitalreceiver (Kabel) und die WII. Letzteres wäre nicht das Problem aber die Digibox (Topfield) läuft ja doch ständig und ein Austausch gegen eine HDTV Box wegen des Lizenzgerangels der Kabelanbiter vorerst nicht geplant. Das Die Videobearbeitung des 767 nicht perfekt ist habe ich gelesen, aber wie gut oder schlecht ist er nun wirklich? Ist er wirklich so schlecht das ich zum 2067 mit der besseren Videobearbeitung greifen sollte? O.K. Es sprechen auch noch andere Argumente für den 2067. Wäre echt toll wenn mal jemand seinen objektiven Eindruck schildern könnte. |
vilsachen
#2729
erstellt: 07. Jan 2011, 18:05
Kein Bild - HILFE Habe mein HTPC nun per HDMI an den HDMI1 des Receivers angeschlossen. Von da an per HDMIout an meinen Fernseher in HDMI1. Am TV ist auch der richige eingang gewählt, woran kann es liegen??? |
Bohne02
#2730
erstellt: 07. Jan 2011, 18:59
Bitte löschen [Beitrag von Bohne02 am 07. Jan 2011, 19:03 bearbeitet] |
CooperCologne
#2731
erstellt: 08. Jan 2011, 10:49
Welche Auflösung hast du im HTPC eingestellt? Es wird maximal 1920x1080 weitergeleitet. Bekommst du bei direktem Anschluss an den Fernseher ein Bild? Und welchen Yamaha hast du überhaupt? |
CooperCologne
#2732
erstellt: 08. Jan 2011, 10:57
Der 767 hat in dem Sinne keine Videobearbeitung, sondern skaliert Inhalte nur hoch. Ab dem 2067 hast du dann die Möglichkeit über diverse Einstellungen aktiv die Verarbeitung zu beeinflussen, also z.B. Auch Full HD Inhalte nochmals durch diverse Filter/Einstellungen zu jagen. |
vilsachen
#2733
erstellt: 08. Jan 2011, 11:31
@CooperCologne Habe den 567 Habe den Fehler gefunden, defektes HDMI Kabel |
TeufelChristian
#2734
erstellt: 08. Jan 2011, 15:43
Gibt es keinen der mir vllt. helfen könnte?! |
CooperCologne
#2735
erstellt: 08. Jan 2011, 20:57
Da würde ich eher in einem Canton Thread Nachfragen, nicht hier, wo davon auszugehen ist, dass die meisten zufrieden sind mit ihrem Setup bzw. sich erst über den Yamaha informieren wollen und das gar nicht beurteilen können. |
Zinomusic
#2736
erstellt: 09. Jan 2011, 07:31
Hallo, ich bin auch frischer Besitzer eines 467. Ich hätte eine Frage zum Audio Return Channel: Der 467 schaltet sich automatisch ein, wenn ich am TV (Sony KDL46HX805) diese Funktion aktiviere - funktioniert soweit bestens! Wenn ich dann allerdings wieder auf TV-Lautsprecher wechsele, schaltet sich der Yamaha nicht aus, sondern geht nur in die Mute-Stellung. Kann ich irgendwo einstellen, dass sich der 467 nach Beendigung dieser Funktion wieder abschaltet? |
CooperCologne
#2737
erstellt: 09. Jan 2011, 08:12
DIe Steuerung erfolgt vom Fernsheher aus, wenn der keine Einstellmöglichkeit hat, bleibt nur das manuelle Abschalten. Leider ist die ganze HDMI-Steuerung nicht wirklich genormt, für meine Begriffe in vielen Belangen nicht wirklich ausgereift. Vieles lässt sich da doch einfacher über eine Universal-Fernbedienung lösen. |
Zeichner121
#2738
erstellt: 09. Jan 2011, 14:33
Hi ich habe eine frage zu meinem 767er Kann ich von meiner ps3 des bisl haben und musik von meinem pc abspielen lassen? angeschlossen habe ich das ganze wie folgt ps3 an hdmi1 (receiver) pc an audio1 (via klinke cinch kabel) receiver mit hdmi an hdmi1 (tv) ich habe schon in der BDA und so n bissl rumgeschaut aber nichts gefunden. ich vermute ich muss das ganze anders verkabeln das das geht, also die Ps3 (bild) direkt an den tv und nur den sound an den receiver anschließen, oder findet/kennt ihr eine andere lösung? Schöne grüße und noch viel spaß im neuen jahr, zeichner121 |
hexsi
#2739
erstellt: 09. Jan 2011, 14:41
Ich verstehe nicht genau was Du möchtest. Über die PS3 den Ton des PC's am Yamaha wiedergeben? |
CooperCologne
#2740
erstellt: 09. Jan 2011, 14:48
Gemischte Quellen gehen nicht! |
PinkyR
#2741
erstellt: 09. Jan 2011, 15:32
das umsteigen von 663 zum 767 ist nun abgeschlossen. also das gerät muss quasi komplett neu in das bestehende system integriert werden, das anlernen der harmony 1100 ist ein grauen, alles neumachen. nix stimmt mehr aber da kann ja der yamaha nichts dafür. schick ist das der receiver komplett integriert ist, selbst wenn ich mit dem tv die lautstärke verändere spricht der yamaha an ohne die tv lautstärke zu verändern. da hab ich nicht schlecht gestaunt ![]() schade ist das man scheinbar nicht sein system selber auswählen kann. ich habe ein 5.1 , wahlweise auch 6.1 system und das mag er nicht, ich kann nur 7.1 oder 5.1 auswählen. wenn ich den backround center anlasse beim einmessen wird derselbe ton ausgegeben wie vorne rechts und versaut die ganze messung. war alles korrekt gestöpselt. nach entfernen und umstellen auf 5.1 lief es dann problemlos. leider muss man schonwieder lauter drehen um auf dieselbe lautstärke zu kommen wie mit dem alten receiver.das war damals schon vom 4xx auf den 663 so und nun wieder. sehr misterös. der klang ist um ein vielfaches präsziser, nehme ich an. jedenfalls war der erste film ein genuss. das durchschleifen von hdmi signalen funktioniert, allerdings wohl erst wenn man die entsprchende hdmi taste gedrückt hat. das gerät ansich bleibt aus aber nervt trotzdem das man dann doch extra die taste auf der receiver fb drücken muss. diesen einzelnen befehl kann ich der harmony nicht beibringen ohne den receiver einzuschalten. mfg |
hexsi
#2742
erstellt: 09. Jan 2011, 15:39
Ich habe bei der Harmony das Wählen des durchzuschleifenden HDMI Kanals in die Aktion gepackt. Und das läuft total problemlos. Da machst Du irgendwas falsch. |
PinkyR
#2743
erstellt: 09. Jan 2011, 15:49
hm ich habe keine funktion gefunden die es mir ermöglicht einen receiver befehl zu senden ohne den receiver einzuschalten. man könnte es noch umgehen indem man irgendeine nichtverwendete taste neu belegt mit einem receiver infrarot befehl. bei mir macht er den tv an und auf hdmi 4 , dann den technisat an und das wars dann. bleibt dunkel bis ich hdmi 3 auf der receiver fb drücke. |
hexsi
#2744
erstellt: 09. Jan 2011, 16:09
Den "HDMI 3" - Befehl des AVR kannst Du doch im Harmony Setup der Aktion noch hinzufügen. Ah jetzt weiß ich, wo Dein Problem ist. Der AVR ist bei Deiner Aktion gar nicht dabei. Dann machst Du folgendes. Du lernst einen neuen Befehl für den Technisat oder den TV an und nimmst dann zum Anlernen einfach die FB des AVR und hier die HDMI3-Taste. Diesen Befehl hängst Du an Deine Aktion. So habe ich das auch gemacht. |
Dirk081084
#2745
erstellt: 09. Jan 2011, 16:24
Eine kurze Frage zum RX-V 667 ... hab mit dem Gerät von einem alten Technics upgegraded und würde jetzt gerne de Vorzüge der vielen Video Inputs nutzen. Ist es möglich und bringt es was meine DVBT - Antenne an den Receiver anzuschließen (welcher Inout) und dann über HDMI out in den TV zu gehen? Bringt es was? Ich erhoffe mir ggfs. bessere Bildquali durch den Upscaler. Danke vorab für eure Antworten. |
hexsi
#2746
erstellt: 09. Jan 2011, 16:28
Das bringt Dir außer einen schwarzen Bild gar nichts. Ein AV-Receiver hat doch keinen DVB-T Decoder eingebaut. Oder hast Du Dich verschrieben und möchtest Deinen DVD-T Decoder anschliessen? [Beitrag von hexsi am 09. Jan 2011, 16:31 bearbeitet] |
CooperCologne
#2747
erstellt: 09. Jan 2011, 17:04
Die meisten DVB-T Decoder liefern eh nur ein RGB Signal (über Scart), da kann kein AVR was mit anfangen! [Beitrag von CooperCologne am 09. Jan 2011, 17:04 bearbeitet] |
Zeichner121
#2748
erstellt: 09. Jan 2011, 18:05
Ich will z.b. Fifa 11 spielen (ohne sound, bild brauch ich natürlich) und musik von meinem pc hören. Sorry hätte mich gleich richtig ausdrücken sollen.
wenn ich nicht das Bild weiterleiten kann an meinen tv und einanderes audiosignal hören kann, müsste es aber doch mit meinem lösungsvorschlag funktionieren oder? (siehe zitat 1) |
CooperCologne
#2749
erstellt: 09. Jan 2011, 18:08
Das kannst du natürlich machen. |
vilsachen
#2750
erstellt: 10. Jan 2011, 12:54
Hab mir zum 567 nun das Set "Jamo S 606 HCS3" bestellt. Die Lautsprecher sind laut Beschreibung für 6 Ohm ausgelegt. Muss ich jetzt den 567 von 8 auf 6 Ohm umstellen? (Mich irretiert die BDA mit der Aussage für USA und Kanda Geräte ein wenig) |
Passat
#2751
erstellt: 10. Jan 2011, 13:05
Lass ihn auf 8 Ohm. Die 6 Ohm-Einstellung ist nichts anderes als ein Leistungsbegrenzer, damit das Gerät nicht ganz so warm wird. Grüsse Roman |
vilsachen
#2752
erstellt: 10. Jan 2011, 13:20
Ahh, besten Dank! Dann lass ich das mal so und bin weiterhin glücklich |
Yamaha rx-v 467, 567 oder 667? eric22 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V 667 ywtcs am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 367 Bopus am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha-Receiver-Lineup 2010 die zweite: RX-V 1067, RX-V 2067, RX-V 3067 Passat am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 29.02.2024 – 11817 Beiträge |
Einstellung RX V 667 Pepe1984 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V 667 vgl. Yamaha RX V 771 Arnt am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 367 gegen 467 Papa_5.1 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 oder Yamaha RX-V 767? -Sir- am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 12 Beiträge |
Yamaha RX V 367 Verzögerung BlackBourn am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 567 Lautstärkeanzeige kr590 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
