| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, R... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 164 165 166 167 168 Letzte |nächste|
Yamaha-Receiver-Lineup 2011 die zweite: RX-A810, RX-A1010, RX-A2010, RX-A3010, RX-V1071+A -A |
mz4
#8446
erstellt: 11. Dez 2014, 10:54
genau das will ich ja heraus finden. ich mein das ist ja egal wie man es macht. schnappe ich mit die 5000er Yamaha Vorstufe schalte einen DiracLive DSP vor den Endverstärker kommt das gleiche raus. (der Yamaha DSP mit den Programmen und HD3 ist ja gewollt. wenn das Dirac versaut kommt es eh nicht in Frage) der "Nachteil" ist dass das DiracLive "nur" 8 Kanäle also ein 7.1 kann. ein aufgeblasenen 7.1 also 11.2 beherrscht es nicht. sprich man steuert beide Subwoofer über ein Y Kabel über einen PreOut an. leider sind die Höhenkanäle komplett außen vor keine Ahnung wie sich das auf Dialoglift und co auswirkt. aber da will ich a weng experimentieren denn was Dirac aus dem "raum" raus holt ist schon nicht ganz von schlechten Eltern ![]() bis hier hin hätte ich auf ein Minidsp DDRC88A gesetzt. ab jetzt auf den HTPC ohne Endstufen auftrennung. bei Dirac über PC (Software) da sehe ich vielleicht noch eher die chance da eben DVD's, BluRays und co einfach nur als 5.1/7.1 Material vorliegen. sprich Dirac "verbessert" dieses Signal durch einmessen und die DSP's von Yamaha funktionieren weiterhin da Dirac es gar nicht merkt wie der Yamaha es aufdröhselt und das noch mehrere LS mit laufen. ob das dann aber mit der Lautstärke so hin haut... *grübel* wahrscheinlich erst mal im Staight einmessen und dann mal schauen was bei Standard raus kommt
[Beitrag von mz4 am 11. Dez 2014, 10:55 bearbeitet] |
mz4
#8447
erstellt: 11. Dez 2014, 18:09
kann man eigentlich YPAO komplett resetten/deaktivieren? (für externen dsp) also das keine Messungen mehr hinterlegt sind? kann man dann auch ohne Messung im YPAO einfach statt einer Linearisierung und co nur z.B. die Lautsprecherabstände und die einzelnen Lautstärken abstimmen? (Presence kanäle) funktioniert HD3 dann überhaupt ? ![]() Danke schon mal |
Passat
#8448
erstellt: 11. Dez 2014, 18:16
YPAO ist ein Kann, kein Muß. Man kann alles manuell einstellen, außer R.S.C. Man kann auch die YPAO-Ergebnisse manuell ändern. Grüße Roman |
chrismann
#8449
erstellt: 13. Dez 2014, 13:20
sorry, falls doppelpost (bereits im jvc-x30 gepostet), aber ich habe folgende problematik mit dem rx-a3010: seit dem sky-update vom 11.12.2014 liefert mein x-30 kein bild über sky box humax hd-4 und bringt den humax regelmässig, dazu, sich aufzuhängen. beamer und humax-receiver hängen an einem yamaha rx-a3010. die bildausgabe mit dem fernseher, welcher auch über den rx-a3010 läuft, funktioniert mittlerweile einwandfrei. der x-30 zeigt jedoch an, dass kein eingangssignal vorhanden ist. wenn man beim humax den stecker zieht und der receiver neu startet, sind man den startbildschirm des humax am x-30, anschliessend hängt sich das gerät auf und der x-30 zeigt an, kein signal zu empfangen. hat jemand evtl. die gleichen probs? update: die direkte verbindung humax-hd-4 zum x-30 funktioniert und das bild ist da. also die treten die probs wohl nur in verbindung mit dem yamaha rx-a3010 auf. |
SM_Huskyracer
#8450
erstellt: 13. Dez 2014, 16:38
Hallo, ich möchte mir einen AVR bis max. 800€ kaufen (gebraucht) Hatte vorher einen Denon X4000 Wichtig ist mir, das ich über USB und Streaming hochwertige flac Datein abspielen kann und eigentlich Airplay, wobei ich ein Apple TV habe. Und zwei Zonen (WZ 5.1 und Küche 2.0) 4k ist nicht so wichtig da ich nen 55F8090 habe und ne weile behalten werde. Reicht da noch der 3010 oder ab welchem Jahr können die Yamaha´s das ? Leider finde ich keinen 2030 der genau passen würde. Nur nen 3010 oder 1030 |
Serpico
#8451
erstellt: 25. Dez 2014, 11:32
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit dem 1071. Der Front Right Kanal fällt immer mal wieder aus, beim drehen am Lautstärkeregler setzt er dann wieder ein, dies geschieht so zwischen -40db und -32db. Als Boxen habe ich Rechts und Links jeweils eine Nubert NuBox380. Der "freundliche" Kommentar dazu von Comtech : Bitte wenden sie sich für eine kostenpflichtige Reparatur an Yamaha Und das zwei Monate nach Ablauf der Garantie, was kann ich noch tun? |
QE.2
#8452
erstellt: 25. Dez 2014, 11:59
Erstmal Boxen tauschen. also rechts und links wechseln. Mal sehen was raus kommt. |
alien1111
#8453
erstellt: 27. Dez 2014, 13:41
[Beitrag von alien1111 am 27. Dez 2014, 20:31 bearbeitet] |
Affi04011979
#8454
erstellt: 28. Dez 2014, 22:11
Was wird mit dem Update gefixt? |
Passat
#8455
erstellt: 28. Dez 2014, 22:59
Das steht auf der Seite, wenn du den Link anklickst. Im Übrigen ist das Update schon fast 6 Wochen alt. Grüße Roman |
Affi04011979
#8456
erstellt: 29. Dez 2014, 07:31
Yamaha is pleased to offer the following firmware update to ensure the best possible performance and latest features for your AV receiver. und was ist da nun gemacht? Das ist sehr schwammig geschrieben. |
alien1111
#8457
erstellt: 29. Dez 2014, 08:25
RX-A3010 Firmware Update Version 1.60 Zitat: "Yamaha is pleased to offer the following firmware update to ensure the best possible performance and latest features for your AV receiver. This firmware 1. Improves connectivity of network music streaming services" Netfix ist dabei. Gruss [Beitrag von alien1111 am 29. Dez 2014, 08:26 bearbeitet] |
Affi04011979
#8458
erstellt: 29. Dez 2014, 15:05
bei mir hat sich nix geändert. |
StillPad
#8459
erstellt: 30. Dez 2014, 13:46
Bei mir hat sich mit den Update auch nix geändert:D Der vTuner Bug ist noch immer da. Habe aber vom Support kurz vor Weihnachten erfahren das sie selber auch noch immer auf Antwort vom Yamaha Konzern warten. Hier bekommt man ja nur Kontakt mit den Service Centers. Bin eigendlich ziemlig angepisst was Yamaha hier abzieht. Erst wird behauptet das das Gerät ok wäre und als ich das ganze dann mit Fotos belegt habe das da ein Fehler drin ist, passiert erstmal Monate lang nix. In meine Garantiezeit habe ich das ganze noch gemeldet und inzwischen ist sie auch abgelaufen. Rechtlich steht man nun sehr beschissen da. Ob mein nächster AVR wieder ein Yamaha werden würde halte ich für sehr fraglich und das als jahrzehnte langer Yamaha Kunde. Wahrscheinlich ist es sowieso besser sich alle 2 Jahre ein Low End Receiver zu kaufen. Die Dinger werden wirklich jedes Jahr besser und der riesige Aufpreis zu den Top Modellen lohnt schon fast nicht mehr. Wenn ich mir anschaue wie schnell die neuen Modelle nun auf USB Sticks zugreifen, da hat man das Gefühl das der eigene Alte jahrzehnte alt ist. |
mz4
#8460
erstellt: 04. Jan 2015, 15:04
Mal ne andere Frage. D der 3010 hat hinten ja je 2 IR (3,5mm klinke) eingänge und Ausgänge Für was kann man die verwenden? Könnte ich ein standard IR Sensor auf "IN" setzen der dann wenn der Yamaha z.B. durch die Leinwand verdeckt ist bedient werden kann? und auf out eine IR sende Diode um andere Geräte, Bluray, Darbee usw.. ein signal weiterzu leiten? (bedient mit der OE Oppo/Darbee FB oder mit der angelernten Yamaha?) |
orgerazor
#8461
erstellt: 04. Jan 2015, 20:30
So leicht ist es leider nicht. Nur einen IR Sensor anschließen ist nicht. Du brauchst da was aktives wie z.B. das CB1 oder CR1 von denen hier http://www.mediacraft.de/zubehoer/infrarot-link/Ich hab mir mal vor langer Zeit das CR1 Paket von denen gekauft gehabt. Mit einem zusätzlichen 3,5 Klinkenkabel kannst Du das teil direkt an den Yamaha IR IN dann anschließen. Der IR-Empfänger von dem Paket kannst Du dann irgendwo hinstellen und die originale Fernbedienung dann nutzen. Hatte das mal für eine Multiroom-Lösung im Einsatz, damit ich den Verstärker auch von einem anderen Raum aus steuern konnte. Hat auch ganz gut funktioniert. Mit den IR-Sender aus dem Paket könnte es theoretisch gehen, dass Du dann weitere Geräte auch steuerst. Hatte ich aber nie probiert gehabt. |
Passat
#8462
erstellt: 04. Jan 2015, 21:22
Genau dafür, Multiroomanwendung, sind die Anschlüsse gedacht. An die IN-Buchse kommt ein IR-Empfänger, der dann in Zone 2 angebracht wird und an die Out-Buchse kommen weitere Yamaha-Geräte (z.B. BluRay-Player), damit man auch die vom Nebenraum aus bedienen kann. Grüße Roman |
flyingscot
#8463
erstellt: 06. Jan 2015, 18:41
Ich weiß, diese Frage gab es sicher schon mehrmals, aber ich finde nach längerer Suche leider nicht die passende Antwort in diesem Thread bzw. im Forum: Ich möchte gerne mit meiner Harmony 900 auch die Scene 5-12 bei meinem Yamaha A1010 direkt ansteuern. Ich habe schon viel gelesen über EX-IR-Codes, die man mittels der Yamaha-Fernbedienung des A2010/A3010 auslösen kann und dann zum anlernen der Harmony nutzt. Das hilft mir leider nicht, ich habe nur die Fernbedienung des A1010 ohne das Display. Gibt es dafür auch eine Lösung? |
orgerazor
#8464
erstellt: 07. Jan 2015, 15:06
[Beitrag von orgerazor am 07. Jan 2015, 15:07 bearbeitet] |
flyingscot
#8465
erstellt: 07. Jan 2015, 20:56
Vielen Dank! Hat geklappt! |
flyingscot
#8466
erstellt: 24. Jan 2015, 11:11
Ich habe mal eine Frage zu den AV-Out-Ausgängen meines RX-A1010: In der Anleitung steht, das dort die AV-Signale des eingestellten Eingangs ausgegeben werden, nur HDMI-Eingänge nicht. Ich will lediglich die Tonausgabe digital entnehmen. Werden die Tonsignale der AUDIO-Eingänge dort wiedergegeben? Nur die digital eingespeisten oder auch die analog angeschlossenen? Ich vermute mal die obige Aussage aus der Anleitung bedeutet auch, dass von den HDMI-Eingängen auch kein Ton dort ausgegeben wird, richtig? Ich habe bisher noch kein Equipment, um das zu testen. |
Passat
#8467
erstellt: 24. Jan 2015, 12:10
Am Digitalausgang liegen nur die Signale an, die über die Digitaleingänge rein gehen. Grüße Roman |
flyingscot
#8468
erstellt: 24. Jan 2015, 13:08
Ah ok, schade. Danke für die schnelle Auskunft. Dann muss ich mir wohl noch einen günstigen ADC-Wandler extra besorgen. |
habedere
#8469
erstellt: 11. Mrz 2015, 13:36
Servus, kurze Frage zum A3010... Kann ich 9.1 fahren mit zusätzlich 2 Zonen? 1 Zone passiv (sourround back entfallen) 1 Zone mit aktivem Verstärker dazwischen? (PreOut) mfg PS: Kann die Endstufenzuordnung per Scene verändert werden? Dann würde theoretisch ja 9.1 + 2 + 1x (PreOut) + 1x (PreOut) funktionieren?! [Beitrag von habedere am 11. Mrz 2015, 17:11 bearbeitet] |
Nezgal
#8470
erstellt: 06. Mai 2015, 17:33
Hey, ich habe vor kurzem meine komplette CD Sammlung als Flac Dateien auf meinem Synology DS215j abgelegt und wollte nun da der AVR dies ja auch unterstützt meine Musik abspielen. Zur Konfiguration: angeschlossen sind 7 Boxen sowie ein Subwoofer, Filmton ala Dolby Digital, DTS HD MA oder Dolby True HD kommt aus 2 verschiedenen BluRay Playern ohne Probleme. Die Optionen sowie im Setup und in der Bedienungsanleitung bin ich schon alles ab Seite 80 durchgegangen jeddoch finde ich keine EInstellung die mein Problem löst. Ob über die AV Controller App oder direkt über das On Screen Menü bzw z.B. die Synology App, ich kann den DLNA Server finden, aufrufen und auch in die Ordner gehen sowie anklicken wobei mir auch die passenden Bilder angezeigt werden, jeddoch so bald ich einen Titel anklicke erscheint kein Abspieltimer und es tut sich einfach nichts. Dies passiert auch bei Mp3s, wo ich zuerst dachte das meine FLACs vllt eine zu hohe Datenrate hätten, jeddoch sagt die App in dem Fall bei MP3s direkt das dies nicht abgespielt werden könne. Nun dachte ich evtl das der Synology evtl falsch eingestellt sein könnte oder ähnliches jeddoch habe ich im Wohnzimmer nur eine kleine Installation mit einem Denon X1000 laufen. Also die Denon App gestartet, auf den Server gesurft und eine Test Flac sowie MP3 angeklickt und es ging sofort. Habe dies auch über den DLNA Renderer vom Pana BDT500, LG Player und anderen Geräten getestet, alle finden den NAS bzw die Ordner ohne Probleme und es kann losgehen. Ich möchte ungern meinen A-3010 austauschen nur damit ich per DLNA Musik hören kann, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Greetings Ben |
Affi04011979
#8471
erstellt: 12. Aug 2015, 18:39
Hi, mein RX-A 3010 hat heute ein Firmware Update auf Version 1.76 gemacht. Hat jemand zu dieser Version Infos? |
apachelance
#8472
erstellt: 12. Aug 2015, 19:30
Hab heute auch ein Update über Netzwerk angestoßen und die 1.76 draufbekommen. Zu Änderungen konnte ich aber auch nichts finden. |
rocknob
#8473
erstellt: 17. Aug 2015, 14:12
This firmware 1. Improves connectivity of network music streaming services zumindest bei 810 gab es ein update mit den änderungen, bei yamaha findet man ja ein changelog dazu |
astrafreak65
#8474
erstellt: 17. Aug 2015, 21:06
Ditto, RX-A810, Update von 1.60 auf 1.76. Habe mal auf den Yamaha-Seiten gesucht, de und com aber nix zu gefunden. Wär ja langweilig, wenn die Änderungen nur das Streaming betreffen, da ich gerade das nicht nutze. astrafreak65 |
Passat
#8475
erstellt: 17. Aug 2015, 22:06
Auch beim RX-V1067/2067/3067 gabs dieses Update, dort auf Version 3.65. Grüße Roman |
Gonzo_2
#8476
erstellt: 21. Aug 2015, 20:41
Beim 771 jetzt auch! (Auf 1.76) Was man merkt, ist dass das Umschalten beim I- Netradio etwas schneller geht... |
uepps
#8477
erstellt: 09. Nov 2015, 08:40
Hallo! Kann ich alles vor dem Verkauf auf Werkseinstellungfen zurück setzen? Wenn ja Wie und Wo? Hauptsächlichs gehts mir um die vTuner Einstellungen. Oder muss ich die per Hand löschen über die Webseite? Danke! |
Passat
#8478
erstellt: 09. Nov 2015, 09:56
Lies mal in der Anleitung unter erweitertes Setup. Da kannst du das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen. Die vTuner-Einstellungen betrifft das aber nicht. Da musst du dich bei vTuner einloggen und die Favoritenliste löschen. Grüße Roma |
uepps
#8479
erstellt: 09. Nov 2015, 10:16
Big thx |
uepps
#8480
erstellt: 13. Nov 2015, 12:09
Wollte eben zurück setzen,aber ich habe kein erweitertes Setup. Nur Manuell und Automatisch und da drinn ist jeweils auch nichts von erweitert zu finden. [Beitrag von uepps am 13. Nov 2015, 12:13 bearbeitet] |
Passat
#8481
erstellt: 13. Nov 2015, 12:15
Natürlich hat der 3010 ein erweitertes Setup, siehe Seite 125 der Anleitung. Grüße Roman |
JamesBlunt
#8482
erstellt: 21. Nov 2015, 19:13
Nabend liebe Yammi Gemeinde! Ich hatte bereits mit Roman Kontakt wegen meinen Anliegen (großes Dankeschön dafür!) nun möchte ich eure Meinung mal hören bzw. mir einen Rat einholen. Mein alter Onkyo 609 soll langsam in Rente gehen und ich wurde ihn daher gerne gegen einen RX-A ersetzten, da mit aber der aktuelle 2050 mit knapp 1300€ zu teuer ist habe ich Ausschau nach älteren Modell gehalten. Schwanke aktuell zwischen einem 3010 (550€) und einem 2030 (650€). Sind die vom Preis okay und welchen würdet ihr nehmen? Meine Prioritäten liegen in erster Linie bei 5.1 später max. 7.2, im Stereo Sound und Zocken. Lege keinen Wert auf Atmos und co.! Was meint ihr? Danke und Gruß JB |
Nezgal
#8483
erstellt: 21. Nov 2015, 23:23
Wenn du maximal 7.2 haben willst würde ich den 2030 nehmen da du die neuere Hardware hast mit besserer Unterstützung von Dlna etc. Ging bei mir mit dem 3010 so bescheiden das ich als Stereo Variante auf einen Yamaha R-N500 gesattelt bin. |
habedere
#8484
erstellt: 28. Nov 2015, 17:44
Tach, kann ich beim 3010 an Zone 4 Internetradio hören und/oder den Chromecast über HDMI laufen lassen? Mfg |
Passat
#8485
erstellt: 28. Nov 2015, 18:49
Nein. An Zone 4 werden nur Signale von Geräten, die per Optisch/Koax angeschlossen sind, ausgegeben. Grüße Roman |
habedere
#8486
erstellt: 28. Nov 2015, 19:34
Shit! Also beides nicht? Aber HDMI geht wohl an den Analogen Pre-Outs auch nicht oder? |
Passat
#8487
erstellt: 28. Nov 2015, 19:42
An den Pre-Outs gehen alle Signale. Am analogen AV-Out gehen nur Signale von analog angeschlossenen Quellen. Grüße Roman |
habedere
#8488
erstellt: 28. Nov 2015, 19:54
Ahh OK dann hab ich das wohl falsch verstanden... Dann muss ich wohl den PreOut der FrontPresence opfern für die Küche. Zone 3 brauch ich für die Terrasse... |
fernandinho
#8489
erstellt: 29. Dez 2015, 08:56
Guten Morgen zusammen, ich habe mal eine Frage zu meinem 3010er. Habe immer noch die Firmware der Auslieferung drauf (1.08) und wollte mal in die Runde fragen, ob es sich lohnt ein Update einzuspielen. Gibt es denn hierzu irgendwo eine Liste mit allen Änderungen? Ich finde nur die Infos zur aktuellen Firmware ... aber was wurde bei allen anderen Updates geändert? Und muss ich alle Updates nacheinander einspielen oder reicht es die aktuellste Version runterzuladen? Beinhaltet diese auch alle anderen Versionen? Und dann noch eine wichtige Frage. Bleiben all meine Einstellungen nach einem Update erhalten oder muss ich alles neu einstellen? Viele Frage ... Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Danke! |
Bremer
#8490
erstellt: 30. Dez 2015, 09:59
Also ich habe an meinem A3010 alle SW Updates mitgemacht und kann keine Verschlechterung feststellen. Allerdings nutze ich auch keine externen Streaming Dienste direkt am AVR. Musik wird entweder über das AppleTV von den Apple Devices, vom NAS oder vie Sonos Amp zugespielt - und natürlich von CD über den via HDMI angeschlossenen BD Player. Bei allen updates blieben die Einstellungen vollständig erhalten. |
fernandinho
#8491
erstellt: 30. Dez 2015, 10:26
Danke für Deine Antwort. d.h.aber alle Updates betreffen eigentlich Netzwerk und Streamingdienste? Das wären Dinge, die für mich keine Relevanz hätten, da ich das auch über externe Hardware mache. Oder gab es bei den Updates irgnedwelche wichtigen neuen Features? Gibt es von offizieller Seite keine Liste mit allen Änderungen? Grüße. |
Bremer
#8492
erstellt: 30. Dez 2015, 11:01
Nein, es gibt keine offiziellen changelogs. Ich nehme aber an, dass auch in der eigentlichen FW Änderungen vorgenommen werden. Spiel einfach das letzte Update auf und gut ist es. |
fernandinho
#8493
erstellt: 30. Dez 2015, 11:12
Mach ich :-) |
der_kottan
#8494
erstellt: 02. Feb 2016, 08:16
Hallo Leute, seit Tagen versuche ich, den Menüpunkt zu finden wo man diese Lautstärkeanzeige im OSD aktivieren bzw. deaktivieren kann. Wo ist denn die versteckt? In der BDA hab ich es leider auch noch nicht gefunden |
Passat
#8495
erstellt: 02. Feb 2016, 10:10
Beim RX-A3010 stehts auf Seite 122. Der Menüpunkt heißt "Wiederg.-Bildschirm". Grüße Roman |
der_kottan
#8496
erstellt: 02. Feb 2016, 12:14
Du bist ja echt ein wandelndes Lexikon Danke |
RX-V1071 oder RX-A1010 Harpyie am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 34 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A810 McTNT am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067. shire am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX A810 West928 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 9 Beiträge |
RX-V771 oder RX-A810 elvisc am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 27 Beiträge |
RX-A810 oder RX-V773? gabri am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 13 Beiträge |
RX-A2010 oder RX-A3020? Schmidrainer am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 8 Beiträge |
Restwert Yamaha RX-A810? Sashalala am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 16 Beiträge |
RX-V1800 vs. RX-V1067, RX-V1071, RX-V771 dawson am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 7 Beiträge |
RX-V1071 o. RX-A1010? BD-S671 passend? JeffR am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.599
