| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V 465- Kein Ton aus Nubert Subwoofer | |
Yamaha RX-V 465- Kein Ton aus Nubert Subwoofer+A -A |
Manfredi
erstellt: 27. Okt 2009, 15:57
Hi Leute, ich wende mich an euch weil ich denke ihr habt da mehr Ahnung als Ich. Folgendes Problem: Nach den Anschließen meiner Boxen 5.1 an den AvR, bekomme ich kaum einen Bass Ton aus meinen Subwoofer. Habe mehrmals überprüft ob ich alles richtig angeschlossen habe. Trotzdem kommt kaum ein Ton aus den SWF.... Hilffffeeee Danke für jeden Tipp und Hilfe Gruß aus Essen |
Eminenz
erstellt: 27. Okt 2009, 15:58
Hast du die Verkabelung und die Regler am Sub entsprechend nach Bedienungsanleitung gemacht? Hast du automatisch eingemessen? |
Manfredi
erstellt: 27. Okt 2009, 16:04
Habe beide Methoden zum einmessen genommen. Verkabelung stimmt. Vielleicht überlese ich ein Detail. Gruß |
Eminenz
erstellt: 27. Okt 2009, 16:15
Sub steht auf ON und nicht auf AUTO? Frequenzregler am Sub ist auf dem max. Wert? Lautstärkeregler am Sub steht auf 12 Uhr? Y-Kabel/Subwooferkabel steckt am Yamaha auch in der Sub-Pre-Out Buchse? Subwoofer spielt auch bei der Einmessung? |
Manfredi
erstellt: 27. Okt 2009, 16:20
Sub steht auf ON und nicht auf AUTO?ON Frequenzregler am Sub ist auf dem max. Wert?Max. Lautstärkeregler am Sub steht auf 12 Uhr? 12 Uhr Y-Kabel/Subwooferkabel steckt am Yamaha auch in der Sub-Pre-Out Buchse? Ja Subwoofer spielt auch bei der Einmessung?[/quote] Ganz schwach, aber er gibt ein Ton von sich.... |
Eminenz
erstellt: 27. Okt 2009, 16:23
Erkennt der AVR denn dann auch den Sub? |
Manfredi
erstellt: 27. Okt 2009, 16:34
Eminenz
erstellt: 27. Okt 2009, 16:35
Seltsam. Evtl drehst den Volumeregler am Sub mal auf 3/4 und lässt nochmal einmessen. Ansonsten manuell auch den Pegel des Subs im AVR-Menu hochdrehen. |
Manfredi
erstellt: 27. Okt 2009, 16:40
Das habe ich schon gemacht:Volumeregler am Sub mal auf 3/4 und habe ihn nochmal einmessen lassen FRAGE: Wo stell ich denn am AVR den Pegel vom Sub hoch????? Ich danke dir für deine Hilfe. Ich muß mich jetzt auch den Weg zur Arbeit machen, Spätdienst bis 1:00 Uhr. Bis denne |
Eminenz
erstellt: 27. Okt 2009, 16:42
Seite 43 der deutschen BDA links oben (Level). Dann frohes Schaffen, bis morgen! |
Manfredi
erstellt: 27. Okt 2009, 16:47
DANKE |
Manfredi
erstellt: 29. Okt 2009, 10:40
Hi, habe jetzt alle Einstellungen so ausprobiert wie es in der Anleitung steht. Habe immer noch kein Bass?? ![]() HILFE |
Eminenz
erstellt: 29. Okt 2009, 14:47
Jetzt bleibt dir nur noch eine Möglichkeit. Den Nubert zu einem Bekannten/Nachbarn etc bringen und dort mal zu testen. Läuft er da, dann liegt am AVR oder am Kabel ein Defekt vor. Funktioniert er nicht, dann ist der Sub defekt. Um das Kabel zu testen, entsprechend einen anderen Sub anschließen. |
Manfredi
erstellt: 30. Okt 2009, 06:02
Das werde ich am We machen.... Danke für deine Hilfe. Gruß Manni |
Manfredi
erstellt: 30. Okt 2009, 20:41
Hi, so ich habe den Subwoofer an meiner alten Anlage angeschlossen. Er Funktioniert!! Mein Schwager und ich haben den gleichen AV-Receiver. Die sind am umziehen, und heute konnte er seine Anlage anschliessen. Natürlich bin ich zu ihm hoch und habe meinen Swfr mit genommen...... Und siehe da er funktioniert..... Puh, kein Bedienungsfehler. Ich werde ihn wohl umtauschen!! Schönes We. Gruß Manni |
Eminenz
erstellt: 31. Okt 2009, 07:30
Na, dann haste ja den Übeltäter. |
Manfredi
erstellt: 31. Okt 2009, 19:09
Ne, ich habe den Fehler gefunden!!! Man gehe, Sound Setup, Manuell, Level und stellt den SWFR auf ganz rechts. Und es macht, BUMMMMM BUMMMM BUMMMM Da muß man erst mal hinter kommen. Weißt Du, ob man den AVR auf Werkeinstellung zurück stellen kann?? GM |
ralph1964
erstellt: 31. Okt 2009, 19:15
Man kann. Auf Seite 47 der BA (Weiterführendes Setup)ist es beschrieben. Grüsse Ralph |
Manfredi
erstellt: 31. Okt 2009, 19:24
Danke |
Eminenz
erstellt: 01. Nov 2009, 07:56
Das ist das, wovon ich oben gesprochen habe. (S. 43 der BDA) |
Manfredi
erstellt: 01. Nov 2009, 08:05
Guten morgen, habe die BDA mit zur Arbeit genommen. Da durch gelesen, und erhlich gesagt nicht alles verstanden. Habe den AVR von Sony STR 930, 11 Jahre gehabt. Eingestellt und fertig. Dann kauf ich mir den AVR RX-V 465 und schon muß ich feststellen, da hat sich einiges geändert.... Ich Danke dir für deine Hilfe |
Eminenz
erstellt: 01. Nov 2009, 08:06
Dafür sind wir da |
PROBLEM: Yamaha RX-V 465 Marcolinovic am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 beckentosch am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 jonny60 am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 - Ton Einstellung el3ment am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe Yamaha RX V 465 (kein Bass) dierksen am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 18 Beiträge |
Hilfe Yamaha RX V 465 dierksen am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 6 Beiträge |
Werkseinstellung Yamaha RX-V 465 zebullba am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 Audio via HDMI Cheffemaista am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 7 Beiträge |
LipSync bei Yamaha RX-V 465 Deckard2019 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 6 Beiträge |
Yamah RX v 465 Steckplatzname? JendrixXx am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.949
