| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Hilfe Yamaha RX V 465 (kein Bass) | |
Hilfe Yamaha RX V 465 (kein Bass)+A -A |
dierksen
erstellt: 22. Okt 2009, 20:08
Wieder einmal...etwas von mir tut mir leid ich habe durch forensuche zwar etwsa annäherndes gefunden abr nichts passendes. Die LS Funktionieren alle. Ich habe lediglich keinen BASS Wenn ich den Sub per chinch direkt an den TV anschließe bekomme ich ein Bass-ton....so soll es natürlich nicht sein aber immerhin weiss ich nun das der Sub net defekt ist,..sondern das es am AV R ( hoffentlich einstellung) liegen muss...denn mit einem anderen Sub ( Teufel concept E Magnum ging es ) Ich habe im Menü ganz normal eingestellt dsa der Sub den Bass übernehmen soll. Weiterhin ist zu sagen das mit dem Einmesssystem von Yamaha kein Bass getestet wird, nur die normalen LS. irgendwelche kreativen ideen? |
chris230686
erstellt: 22. Okt 2009, 20:24
hey, nur zum verständnis...du hattest bereits einen anderen sub als deinen jetzigen angeschlossen der funktionierte? sub ausgang am receiver mal voll aufgedreht? regler am sub mal aufgedreht? crossover richtig eingestellt? |
Smartyy
Du must im Speaker Set menü "LFE/bass out" auf "SWFR" oder Both" stellen... gruß smartyy |
dierksen
erstellt: 22. Okt 2009, 20:28
ja genau das hab ich ... |
chris230686
erstellt: 22. Okt 2009, 20:29
das wär auch mein tipp...aber wenn er sagt das ein anderer sub funktioniert hat? komisch vllt hat er auch unwissentlich die einstellung für den sub geändert... |
dierksen
ja ein anderer sub funktionierte...ich hab den sub jetzt über den Audio OUT Laufen, aber das ist nicht das wahre glaube ich...jedenfalls klingt es nicht so. |
chris230686
erstellt: 22. Okt 2009, 20:30
also doch nicht^^ |
chris230686
erstellt: 22. Okt 2009, 20:32
audio out? also für den sub musste den pre out ausgang nehmen...schon klar oder? |
chris230686
erstellt: 22. Okt 2009, 20:37
dein sub hat doch bestimmt 2 cincheingänge nicht? mit was für einem kabel hast du den sub mit dem receiver verbunden? y cinch kabel...von ein auf zwei cinch stecker? |
dierksen
erstellt: 22. Okt 2009, 20:50
Richtig, der sub hat sogar 4 chincheingenge, wobei 2 glaub ich für einen zweiten sub sind Momentan läuft es über 2 chinch kabel wie gesagt über den audio out...hört sich grässslich an ! .....ich befürchte das ich mir morgen ein Y chinch kabel kaufen muss. nicht tragisch wenn man es weiss....erneut dickes danke...bevor ich hier weiter rumprobiere investiere ich diese 5 euro. |
chris230686
erstellt: 22. Okt 2009, 20:53
also y kabel ist nicht unbedingt notwendig... sag mal was du für einen sub hast dann kann man dir besser helfen |
dierksen
erstellt: 23. Okt 2009, 14:48
Habe das Teufel LT2 der sub ist ein L 2200 SW habe heute Y adapter gekafut, kein Bass.... edit: im display zeit er den SW nicht an nur die "LS links und rechts" [Beitrag von dierksen am 23. Okt 2009, 14:56 bearbeitet] |
chris230686
erstellt: 23. Okt 2009, 15:53
edit: im display zeit er den SW nicht an nur die "LS links und rechts" das ist normal.... es werden ja auch nicht die rears und der center angezeigt. wird halt nur bei dolby digital etc alle speaker im display erscheinen du sagst du hast 4 cinch eingänge bzw 2 eingänge und 2 ausgänge? |
dierksen
erstellt: 23. Okt 2009, 20:30
richtig 2 eingänge 2 ausgänge am sub...im buch bzw der bedienungsanleitung steht das man über die 2 OUTS noch nen weiteren sub anschließen kann. |
SonicSL
erstellt: 23. Okt 2009, 21:15
Wie sieht´s denn aus, wenn Du den Test am AVR durchlaufen lässt? Meldet sich der Sub dann? Poste doch mal bitte Dein komplettes LS-Setup im AVR, und wenn es geht, wären Bilder der Anschlüsse hilfreich. Gruß Sascha aka. SonicSL |
dierksen
erstellt: 23. Okt 2009, 22:01
aus dem subwoffer OUT am AV Reciever kommt einfach nix raus !!!! wie kann ich dsa denn beheben...ich hoffe auf hilfreiche antworten,..lese immer weiter berichte und foren wenn ich was finde melde ich mich selbstverständlich |
dierksen
erstellt: 23. Okt 2009, 22:07
Hallo Sasha kann ich gerne noch Posten...gerade hab ich nochmal neu eingemessen ( mindestens schon 10 mal getan) das einzige was ich explizit anders gemacht hatte war " beim sub mal hinten auf 180° umstellen ???? Jetzt zeigt er den sub im display an und es läuft alles? wie kann das sein? ich kapier es nicht.! egal ich werde schauen ob das Set überhaupt das ist was ich suche....boxen haben Spitzendesign nur ich glaube THX 5 Select klingt deutlich besser bei Musik....die Chassis sind einfach ein wenig zu klein ich hatts befürchtet.. TROTZDEM AN ALLE MITHELFER DICKES DANKE STATUS - ATM SUB FUNKTIONIERT! |
SonicSL
erstellt: 23. Okt 2009, 22:16
Man lernt nie aus... Das Einmess-System des AVR hat wegen einer verdrehten Phase den Sub nicht "hören" können, und ist wohl deshlab davon ausgegangen, dass gar keiner da ist... Mit der Phase kann man eine ungünstige Plazierung des Siubs in Relation zu den Front-LS anpassen, da es sonst im Bereich der Trennfrequenz zu Auslöschungen kommen kann, und wenn Deine Front-LS auf "Large" stehen, hörst Du mit Pech NIX... Gruß Sascha aka. SonicSL |
Hilfe Yamaha RX V 465 dierksen am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 beckentosch am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 jonny60 am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 4 Beiträge |
PROBLEM: Yamaha RX-V 465 Marcolinovic am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 6 Beiträge |
Werkseinstellung Yamaha RX-V 465 zebullba am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 465- Kein Ton aus Nubert Subwoofer Manfredi am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 22 Beiträge |
Yamaha RX-V 465: Dickes Problem XellFighter am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 465: HD-Sound XellFighter am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V 465: Firmware-Update XellFighter am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 - Ton Einstellung el3ment am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.954
