HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V 2700 | |
Yamaha RX-V 2700+A -A |
Sephiroth77
17:12
#1151
erstellt: 07. Mrz 2008, |||||||||
Danke. - Damit müsste meine Frage geklärt sein. ![]() |
Yankeededandy
17:18
#1152
Einen Hinweis muss ich der Vollständigkeit halber noch geben: Es funktioniert mit der 24p Durschleifung nur, wenn der Player in den 24p Modus gezwungen werden kann. Falls eine automatische Erkennung eingestellt ist wird der Player merken, dass der Yammi das eigentlich nicht kann. Wie gesagt, das gilt bei meinem 1700er aber soweit ich weiss verhalten sich der 1700 und 2700 in der Beziehung genau gleich. |
wetter-frosch
18:25
#1153
...ich weiß- das ist hier der falsche Ort, aber wie schauts denn mit der 24p Übertragung beim Yamaha 2600 aus? Gruß Thomas |
AyGee
19:56
#1154
Ich glaube das geht auch. Benutz doch mal die Suchfunktion. Da findet man bestimmt was. ![]() |
oliverpanis
21:16
#1155
Zitat Heimkino 3/2007: Bildsignale via YUV oder HDMI von Blu-Ray oder HD-DVD Playern können sogar, ein adäquates Bildwiedergabegerät vorausgesetzt, in 1080p mit 24 Bildern pro Sekunde wiedergegeben werden! Das heißt also er schleift es unverändert durch! |
olli-moe
21:36
#1156
Yiha!!!! Merci Oliver ![]() |
Sephiroth77
22:03
#1157
Danke, danke. - Sehr aufmerksam ![]() |
olli-moe
13:01
#1158
erstellt: 08. Mrz 2008, |||||||||
Hab mal ne Frage: Wie muss ich den Receiver einstellen, damit er das maximale an meinen Fernseher sendet? (1080i/1080p) Ich habe einen Pio 428XD. |
AyGee
15:50
#1159
Meinst du den AVR oder deinen Kabelreceiver? Der RX-V2700 kann ja maximal auf 1080i skalieren. Das muss du aber wohl selber ausprobieren. Der Deinterlacer in deinem Pio ist ja recht gut. Kann durchaus sein, dass du mit interlaced Zuspielung das bessere Ergebnis bekommst. |
Posey
15:57
#1160
erstellt: 09. Mrz 2008, |||||||||
Servs, habe genau die selbe Kombi außer TV , mit der PS3 habe ich bei der DVD Wiedergabe ein sehr viel besseres Bild als mit dem 1700er würde mich mal interessieren ob du die gleiche Erfahrung gemacht hast? Nun habe ich noch eine Frage zum 2700er, auf der Yamaha Homepage gibt es ja den Produktvergleich, habe dort mal den RX-V2700 mit dem RX-V3800 verglichen, die beiden Unterscheiden sich nun ja in nur sehr wenigen Punkten die man mit einer Hand zählen kann, unter anderem ist der Punkt Bildschirmmenü aufgelistet der beim 3800er vorhanden ist, beim 2700er nicht- was ist damit genau gemeint? das Gui Menü kann es ja nicht sein. ![]() Desweiteren würde mich interessieren was der Unterschied zwischen Night Listening Modus und Night Listening Enhancer ist, beide Modelle haben ja nur den Enhancer konnte darüber nichts finden. ![]() Grüße Posey ![]() |
Sephiroth77
16:58
#1161
Hi! Interessant, dass du gerade einen Vergleich der Bildquali von PS 3 und dem Yammi S 1700 anstellst. - Hab´das gleiche in letzter Zeit ebenfalls gemacht. Da das Thema aber hier etwa OT ist, einfach mal auf diesen Link gehen: ![]() Hab´sehr viel mit dem Pio 427 XA, Denon 1720, Denon 1730, PS 3 und den Yamaha S 1700 experimeniert. Bei Fragenm einfach mal ´ne PM schicken. Gut zu wissen, dass die Bildqualität bei der Verwendung des Yamaha RXV 2700 nicht leider würde. Yamaha halt :-) VG |
Puredirect
23:39
#1162
@posey also ich lass mal jetzt die Zitierfunktion wg. der Übersichtlichkeit einfach weg... der 2.700 hat kein HDMI 1.3 wie der 3.800er, sondern nur 1.2, da können dann erweiterte Farbräume die der Player hat, nicht unterstützt werden. Weiterhin werden nicht die HD-Tonformate über Bit-Stream unterstützt...., das setzt nämlich 1.3 HDMI voraus. Die HD-Decoder beim 3.800er sind umfangreicher. Für mich reicht im Moment der 2.700er, da die wichtigsten HD-Tonformate über PCM da sind. Alles jetzt vereinfacht - ich hoffe halbwegs richtig - dargestellt. Gruß |
Timmmm
21:33
#1163
erstellt: 12. Mrz 2008, |||||||||
Hallo Gemeinde, hab auch mal eine Frage zum Yamaha RX-V 2700. Im Allgemeinen sagt man ja, die DTS Spur klingt im Vergleich zur DD 5.1 Spur dynamischer/lauter. Bei meinem 2700er ist das Gegenteil der Fall. Getestet hab ich verschiedenen Musik DVDs. All diese DVDs hatten mit meinem alten Sony Receiver einen "besseren" DTS Klang, irgendwie dynamischer,lauter, mehr Bass. Also im Gegensatz zur DD Spur ein für mich besseres Ergebnis. Kann ich beim 2700er irgendwie die Dynamik für die DTS Spur verändern? Hat jemand vielleicht das gleiche "Problem"? Zuspieler ist ein Sony DVP-S 7700, der mit einem Coax Kabel mit dem Yamaha verbunden ist. Gruß Timmmm [Beitrag von Timmmm am 12. Mrz 2008, 21:46 bearbeitet] |
oliverpanis
10:49
#1164
erstellt: 13. Mrz 2008, |||||||||
Is bei meinem auch so! Scheint an Yamaha zu liegen, da es bei meinen Vorgängerreceivern RXV 1500 und 1600 auch schon so war, aber davor bei nem Denon war DTS meistens lauter als DD! Mach bei DTS den 2700er einfach 4dB lauter als bei DD und dann is es ungefähr gleich! Schlechter klingt DTS aber deswegen nicht, is halt nur Einbildung weils beim Umschalten etwas leiser wird! Bei nem anderen Receiver wo es lauter wird denkst Du dann halt, oh DTS klingt ja viel besser obwohls eigentlich nur ein wenig lauter ist! |
Sephiroth77
10:58
#1165
Hi Leute, ich kann zumindest bestätigen, dass bei meinem Denon 2106 die DTS-Spur, sei es "Herr der Ringe", "Krieg der Welten", etc. stets lauter als die DD-Spur war. Neben der Tatsache, dass sie eben lauter war, meinte ich immer mehr Details rausgehört zu haben, die bei der DD- Spur, trotz erhöhter Lautstärke, nicht zu vernehmen waren. VG |
Sephiroth77
13:37
#1166
Was soll ich denn nun davon halten? Gerade kam das Statements seitens Yamaha zu o.g. Frage (die Tipp- und sonstigen Fehler belasse ich einfach mal): Sehr geehrte(r) Herr XXXX, vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, das Bildsignale bis 1080 p in 50/60 Hz durchgeschliffen werden können. Die Videobaugruppen sind nicht auf 24 Hz ausgelegt, eine Änderung japanseits wird leider nicht erwartet, da di hard als auch die softwareseite betroffen ist, tut uns leid. Mit freundlichen Grüßen aus Hamburg |
AyGee
14:05
#1167
Zu welchem Gerät hast du denn nachgefragt? 2600 oder 2700? Es ist ja soweit ich weiß auch so, dass der 2700 es nicht offiziell kann. Aber bei vielen Leuten scheint es trotzdem zu klappen. Nur garantieren kann es Yamaha halt nicht. Evtl. deshalb diese Antwort. |
Ice-Ice
14:25
#1168
Mal ein bischen o.t. Aber muss man immer für 2 Sätze eine ganze Seite Litanei quoten!!!? Ist das so schwierig das Wesentliche zu zitieren?!! |
Sephiroth77
15:17
#1169
Der 2700´er. Einige User haben ja zum Glück schon das Gegenteil getestet. - Irritierend, dass Yamaha generell davon ausgeht, dass der Yamaha RX 2700 "24 HZ- Signale" nicht durchschleifen kann. Erst im zitierten Kontext der entsprechenden Posts der User macht die Aussage des Yamaha Supports Sinn und wird verständlich. VG |
AyGee
15:51
#1170
Ich bin mir nicht sicher, aber es ist evtl. so, dass es Player gibt, die die 24 Hz einfach erzwingen. Wenn der Player allerdings nachfragt, was die Gegenstelle kann, dann bekommt er vom 2700 eben die Antwort, dass es nicht geht. Und dann klappt's auch nicht. Somit ist die ganze Angelegenheit natürlich erst recht komliziert, denn man weiß ja nicht genau, welcher Player die 24 Hz erzwingt und welche nicht. In dem Fall trifft dann auf den entsprechenden Player aber die Aussage "it's not a bug, it's a feature" zu! ![]() |
swoods
18:05
#1171
erstellt: 16. Mrz 2008, |||||||||
Moin, ich versuche gerade krampfhaft meinen Kabelreceiver "Imperial CPK" an meinen Yamaha RX-V2700 anzuschließen. Bisher war Audio über Toslink kein Problem. Das Videobild habe ich bisher via Scart an meinen LCD angeschlossen, dann ist das Bild aber eher bescheiden. Der Yamaha ist via HDMI an den LCD angeschlossen und liefert auch ein Bild, jedoch nicht vom Kabelreceiver den ich mit dem gelben Cinchkabel angeschlossen habe. Habe ich einen riesigen Denkfehler oder was muß ich noch beachten??? Danke für sachdienliche Hinweise und Tips zum Anschluß... swoods |
olli-moe
23:29
#1172
Hi, hab mal ne Frage. Hat jemand von euch schon mal eine Endstufe an den 2700er angeschlossen? Ich überlege mir eine Sherwood A-965 zu kaufen und den Yammi als Vorverstärker laufen zu lassen. Grüße Olli |
Posey
23:33
#1173
Erstmal Danke für die Antwort, der Unterschied zwischen den HDMI Standards ist mir jedoch schon geläufig, ich wollte den Unterschied zwischen Night Listening Modus und Night Listening Enhancer wissen. Und dann noch das Bildschirmmenü das der 3800 hat,das hat doch nichts mit HDMI 1.3 zu tun oder doch? |
kaype
01:13
#1174
erstellt: 17. Mrz 2008, |||||||||
Bin mir nicht ganz sicher, da ich kein Video Input nutze, aber ich glaube der 2700 kann von den Videoeingängen nicht hochscalieren. schlagt mich wenn ich irre ![]() Aber wenn dein Reciever ein voll belegten Scart hat spricht doch nichts gegen ein Scart->YUV Kabel!? Qualitativ auf jedenfall die beste "lösung". grüße ... |
Ice-Ice
15:37
#1175
Ja, ich habe Endstufen dran. Jetzt noch für die Fronts, aber auch schon Front und Rears zusammen. Geht Problemlos. @kaype/swoods Der Sat-Receiver muss das angeschlossene Kabel auch unterstützen. S-VHS oder gar YUV [Beitrag von Ice-Ice am 17. Mrz 2008, 15:40 bearbeitet] |
Sylver68
18:15
#1176
erstellt: 11. Mai 2008, |||||||||
Hallo, dieser Thread scheint ja schon ein bißchen kalt zu sein,habe ein Problem mit meinem I-Pod Dock am 2700er,I-Pod(30GB)rein,kann alles abspielen,der Yammie zeigt aber kein Onscreen Menü mehr an,trotz Meldung im Display-I-Pod connected,jemand ne Idee was ich falsch mache?Am Anfang hats einwandfrei funktioniert.... ![]() |
AyGee
15:53
#1177
erstellt: 17. Mai 2008, |||||||||
Es gibt doch 2 Modi: 1. kein OSD, sondern Anzeige über iPod 2. OSD mit Filebrowser etc. Schau einfach noch mal in die Anleitung, wie man den 2. Modus aktiviert. |
sound72
16:29
#1178
erstellt: 16. Jun 2008, |||||||||
Hallo! Ich muss noch mal auf das Netzwerkthema zurück kommen: Wie funktioniert das, wenn ich eine NAS - Festplatte im Netz betreiben möchte. Wenn ich einen Rechner einbinden möchte, benutze ich Windows Media Connect. Soviel - und leider nicht mehr - weiß ich bis jetzt. Aber wie ist das mit so einer Platte? Wie mach ich die dem Yamaha RXV 2700 bekannt? Muss da auch das Media Connect installiert werden? Ist doch eigentlich nur eine "Datenschlampe" .... Das ist alles so fucking kompliziert (hab's nicht so mit PC, Netzwerk und ähnlichem) .... |
AyGee
16:40
#1179
Du brauchst einen UPnP-fähigen Media-Server. Das kann sein: - ein PC mit entsprechender Software (Media Connect etc.) - eine NAS Platte mit ensprechender Software - z.B. eine Fritzbox mit UPnP-Musik Freigabe Wenn eine dieser Vorraussetzungen erfüllt ist und im selben Subnetz hängt (normalerweise stellt man alle Geräte auf DHCP und lässt den Router die IP-Adressen vergeben), dann sieht der AVR die entsprechenden Freigaben. |
sound72
16:59
#1180
Soweit kann ich noch folgen ... Aber wie klappt das mit der NAS - Platte? Reicht es wenn die einfach nur im Natz ist, oder muss da auch mit media connect gearbeitet werden? Kann ja eigentlich gar nicht so sein .... oder? |
AyGee
17:03
#1181
Du brauchst ein NAS, das UPnP unterstützt! |
sound72
17:07
#1182
noch mal für .... blöde: Dann ins Netz hängen und gut ist? Kannst Du mir welche empfehlen? Übrigens: Danke für die schnellen Antworten!!! ![]() [Beitrag von sound72 am 16. Jun 2008, 17:08 bearbeitet] |
AyGee
17:13
#1183
Theorie: - Kauf ein NAS der als UPnP-Server fungieren kann - Kopiere Musik Dateien auf das NAS - Schalte den RX-V2700 und/oder deine PS3 ein - Nun sollten dir die Freigaben angezeigt werden Empfehlen kann ich dir leider kein NAS, da ich selber keinen habe. Ich nutze meine Fritzbox für so etwas. Du solltest halt darauf achten, dass das NAS eine UPnP-Server Funktion enthält. Evtl. kann dir ja jemand anderes Geräte empfehlen. |
sound72
11:21
#1184
erstellt: 17. Jun 2008, |||||||||
ok ... soweit habe ich es verstanden. Noch eine Frage zum Internetradio: Die höchste Samplingrate,die mir der RXV 2700 bisher angezeigt hat beträgt 44,1. Gibt es keine Sender die mehr bieten, oder geht es vom RXV 2700 aus nicht höher? |
AyGee
12:00
#1185
44,1 kHz ist eigentlich die übliche Sampling Frequenz, die z.B. auch CDs aufweisen. Entscheident für den Klang bei komprimiertem Material (MP3, Internet Radio etc.) ist eher die Bitrate. 128 kbit/s sind normalerweise Standart. Besser sind natürlich 160 oder 192 kbit/s. Und solche Sender findet man auch. |
sound72
16:58
#1186
... muss auf die NAS-Platte dann eigentlich noch eine Software installiert werden? |
AyGee
11:07
#1187
erstellt: 18. Jun 2008, |||||||||
Es gibt NAS Platten, die haben bereits einen UpnP Server Software integriert. Und es gibt NAS Platten, die haben keine solchen SW. Und da kann man meistens zusätzlich ein UPnP Server drauf packen. Allerdings habe ich da keine Erfahrungen mit oder kann dir eine gute NAS Platte empfehlen. Musst du mal nach googlen. ![]() |
Misterx02
11:25
#1188
Moin, auf der NAS muss eine Media Server Software installiert sein, z.B. Twonky. Ich habe bei mir im Netz eine Fujitsu Siemens Activy Media Server 150 angeschlossen. Die funktioniert soweit so gut, nachdem ich ein Update der Firmware und der Twonky-Software aufgespielt habe. Mit der im Auslieferungszustand beiliegenden Version 1.0 geht nichts, Ich wollte die zuerst als defekt zurücksenden. Mit neuer Software ein echt nettes Teil. Aber von dem Yammi solltest Du bei einer größeren MP3 Sammlung keine Wunder erwarten, das rumscrollen in den Auswahlmenüs geht schleppend langsam. |
sound72
11:31
#1189
hmmm, also doch noch installieren .... Kann man statt dem "Twonky" auch Windows Media Connect verwendet werden? Wie wird denn sowas installiert? Ich habe mit NAS-Platten absolut keine Erfahrung.... |
AyGee
11:44
#1190
Auf einem NAS läuft doch kein Windows. ![]() Man muss schon eine Software nehmen, die unter dem jeweiligen Unix System des NAS läuft. Unix bzw. Linux Kenntnisse sind von vorteil. [Beitrag von AyGee am 18. Jun 2008, 11:44 bearbeitet] |
Misterx02
11:48
#1191
Ne, nicht installieren. Die Software ist schon drauf, du musst nur ein Update installieren, macht die Betriebssoftware aber nahezu allein -> Update Starte, Datei öffenen, Verzeichnis wählen, o.k. drücken, fertig. Andere Software lässt sich dort nicht installieren. Alles recht einfach: NAS kaufen, ans Netz hängen, Updates aufspielen, im Einstellungsmenü die notwendigen Angaben machen, Media Server aktivieren (Kästchen anhaken), soweit ich im Hinterkopf habe, im Twonky den Yamaha noch mit IP-Adresse (falls er eine feste Adresse hat) angeben und dann eine zeitlang warten, da die Platte erstmal nach MP3s durchsucht wird. Achja, MP3s draufspielen nicht vergessen. ![]() UND: öfter mal rumärgern und was Neues versuchen bis man das Vorgehen der Geräte langsam überblickt. ![]() |
sound72
11:57
#1192
jetzt bin total verwirrt! Folgende NAS-Platte wollte ich mir zulegen: Philips SPD8020CC Das sind die angegebenen Geräteeigenschaften: Highlights * 10/100/1000-Mbit-LAN * UPnP- und DLNA-kompatibel * USB 2.0-Host, um weitere externe Festplatten hinzuzufügen * Hochwertiges, dickes Aluminiumgehäuse * Lieferumfang: Externe Festplatte NAS, USB-Kabel, Ethernet-Kabel, Betriebsanleitung auf CD-ROM, Schnellstartanleitung, Netzteil, CD-ROM Technische Details # Speichermedien # Festplattenkapazität: 500 GB # Laufwerkstyp: 3,5"-Festplattenlaufwerk # Drehzahl: 7200 U/min # Übertragungsrate: 480 Mbit/s(USB-Schnittstelle)und10/100/1000-Mbit-LAN # Zugriffszeit (normal): 8,5ms # Pufferspeicher: 16 MB # Anschlussmöglichkeiten # Schnittstelle: RJ45-Ethernet-AnschlussundUSB2.0-HostfürweitereMassenspeichergeräte # Zubehör # USB-Kabel: Nein # Ethernet-Kabel: Ja # Betriebsanleitung: aufCD-ROM # Schnellstartanleitung: Ja # Netzteil: Ja # CD-ROM: Ja # Systemanforderungen # PC-Betriebssystem: Windows2000,WindowsXP,WindowsVista # Prozessor: Pentium4,1 GHz;128 MBRAM # PC-Netzwerk erforderlich: Kabelloses/kabelgebund.PC-Netzwerk # Netzwerkprotokolle # Erfüllt die: TCP/IP # Verpackungsabmessungen # Höhe: 24,2 cm # Breite: 30,4 cm # Tiefe: 14,5 cm # Nettogewicht: 1,4 kg # Bruttogewicht: 2,4 kg # Eigengewicht: 1 kg # EAN: 8712581344559 # Anzahl der enthaltenen Produkte: 1 # Verpackungsart: Karton # Außenkarton # Länge: 51,1 cm # Breite: 31,6? cm # Höhe: 33,3 cm # Nettogewicht: 10 kg # Bruttogewicht: 11 kg # Eigengewicht: 1 kg # EAN: 8712581344566 Würde die mit dem 2700 funktionieren? Muss da noch etwas installiert/geupdatet werden? Sorry, dass ich mich so dusselig anstelle, aber ich will doch nur Musik hören und nicht nebenbei mein Diplom als Netzwerkadministrator machen ... [Beitrag von sound72 am 18. Jun 2008, 11:58 bearbeitet] |
Misterx02
12:04
#1193
Zu der Platte kann ich nichts sagen. Da nach den Angaben keine Media Server Software drauf ist, würde ich mal auf nein tippen. |
sound72
12:10
#1194
Ich habe mir jetzt mal die Spez. von der oben genannten Platte angeschaut. Ich kann da keinen wesentlichen Unterschied feststellen. (Fujitsu Siemens Activy Media Server 15) |
AyGee
12:14
#1195
Aber da steht doch "UPnP- und DLNA-kompatibel". Also müsste eigenltich ein UPnP Server Software dabei sein. |
Misterx02
12:26
#1196
Hab mir mal das Handbuch von der Philips SPD8020CC angesehen, da scheint ein Philips-eigener Media Server draufzusein. Aber ob der auch mit dem Yamaha funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Ich kann nur bestätigen, dass der Windows Media Server und der Twonky ab Version irgendwas (ich glaube 3.4 oder so) funktionieren. Mit anderen habe ich noch nicht rumgespielt. |
sound72
13:10
#1197
@MisterX: Bei Dir läuft ja die Fujitsu Siemens Activy Media Server 150. Das ist doch eine NAS-Platte, oder? Ich hab die mal gegooglet. Ich finde in deren Angaben nix von wegen Twonky. Ist das schon vorinstalliert? Muss das extra gekauft werden? Wie installiert man sowas? Einfach an den PC anschliessen und installieren? Da das bei Dir ja anscheinend funktioniert, würde ich ebenfalls mich für das System entscheiden. |
sound72
13:15
#1198
oder würde folgende funktionieren? Upnp ist zwar angegeben, aber so ganz blicken tu ich das nicht ... FANTEC LD-H 35 NSU 2 500GB Einfache Installation durch Plug & Play. 1 LED - Anzeige für Betriebsbereitschaft und Festplattenzugriff in blau. Bei Netzwerkverbindung zusätzlich rote Staus-LED. Externes Transformatornetzteil. Anschlüsse: - Intern: 7 pin SATA - Extern: 1x RJ45 (10/100BaseTX) 1x USB2.0 Buchse 1x Stromversorgung (Bitte nicht gleichzeitig anschließen!) Betriebssystem:MS Windows 98SE/ME/2000/XP/VISTA (32&64Bit) Mac OS ab 10.3, Linux, Unix Material / Farbe:Dickwandiges Aluminium / mattsilber / Front- und Rückblende Kunststoff Eigenschaften: - netzwerkfähig/ Stand alone (FTP/ SMB/ DHCP/UPNP) - Datenzugriff über Netzwerk von diversen PCs - exzellente Wärmeableitung durch patentiertes Gehäusedesign - blau beleuchteter Netzschalter frontseitig Bauart Bauart HDD (Zoll)3,5 Ausstattung Festplatte (GB)500 Anschlüsse USB2.0 WLANNein Firewire 400Nein Firewire 800Nein LAN 100Ja eSATANein Stromversorgung Laden über USBNein NetzteilJa AkkuNein Allgemein GehäuseAluminium Breite (mm)44 Höhe (mm)126 Tiefe (mm) |
Misterx02
14:05
#1199
Zu der Fantec kann ich auch nichts sagen. Steht aber auch nichts von Media Server dabei. Bei der AMS150 ist der Twonky mit dabei. Habe gerade mal auf der Seite von Fujitsu Siemens nachgeschaut, da ist tatsächlich nichts angegeben. Ist aber ein Twonky. Steht auf Seite 48 im Handbuch ![]() Dann könnte bei der Philips vielleicht auch einer draufsein. |
sound72
12:19
#1200
erstellt: 20. Jun 2008, |||||||||
Hallo! Soooooo ..... bin jetzt ein Stück weiter. So langsam wird mir auch bewusst, was ich hier für dusselige Fragen gestellt habe. Ich hatte ein paar Schwierigkeiten mit den Begriffen ... - Trotzdem "Danke!" für Eure Gedult! Habe es jetzt geschafft, meinen Laptop über Windows Media Connect mit dem Receiver zu Verbinden. Musik spielt (hört verblüffend gut an)! Da jetzt aber die künftige NAS-Platte wohl mit Twonky laufen wird (wurde mir von allen Seiten empfohlen), habe ich testweise mal Twonky auf dem Laptop installiert. Damit bekomme ich aber keine Verbindung hin. Habe ich da nun auch wieder etwas verwechselt? Kann das gar nicht funktionieren? Am Laptop ist es mir ja eigentlich egal, - Media Connect funzt ja. Ich habe halt nur Bedenken, ob es dann mit der NAS-Platte klappt. Da soll ja dann Twonky drauf laufen..... Noch eine Frage: Hat es mal jemand geschafft über Netz auf dem 2700 das Format "wma lossless" von Microsoft wiederzugeben? Endet ja auch auf "*.wma". "wav" ist schon klanglich ziemlich gut, kommt aber nicht ganz an die CD-Wiedergabe ran. Dieses "lossless" soll angeblich noch einen Tick besser sein. |
Misterx02
13:07
#1201
Twonky funktioniert auf jeden Fall. Bei mir zum Einen auf dem PC und zum Anderen auf der NAS. Kann nur eine Einstellungssache sein. Ist auch für den Yamaha angegeben ![]() Allerdings keine niedrigen Versionen, die liefen gar nicht. Habe bisher nur MP3 und Wav (CD-Format) ausprobiert, beides klappt einwandfrei. [Beitrag von Misterx02 am 20. Jun 2008, 13:08 bearbeitet] |
Yamaha RX-V 2700 - 24p und 3d. contadino am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 21 Beiträge |
Yamaha RX-V 2700 Pegasus51 am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 5 Beiträge |
RX-V 381 ein guter Nachfolger für RX-V 465? Deckard2019 am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 1700 / 2700 SFI am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 227 Beiträge |
Yamaha RX-V 2065 happy001 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 705 Beiträge |
Anschluss Yamaha RX V 1800 byzanz1973 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 2700: Lautstärke sehr gering woschbs am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 681 HDMI Umschaltung Problem Steril am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 2600 gegen neuen ersetzen twinnie am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 28 Beiträge |
Yamaha RX V 4 leodruecker am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.439
