| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V 2700 | |
Yamaha RX-V 2700+A -A |
BGrosse
#1051
erstellt: 08. Okt 2007, 18:24
Also, den CD mußt Du schon herkömmlich zusätzlich über analog dann anschließen, sonst wird das nix... ![]() Zum testen würd ich jetzt erstmal versuchen, das Radio in beiden Zonen zum Laufen zu bringen. Und der Einfachheit halber fangen wir mal mit Zone 3 (ohne ext. Verstärker) an: Boxen einfach an Lautsprecher Klemmen "SP2" hängen, im Menü Zone3-Amplifier auf "INT:[SP2]" stellen und auf Radio schalten - DAS sollte auf jeden Fall funktionieren. Schau einfach mal auf Seite 122. Wenn das soweit funktioniert, dann gehts mit Zone 2 weiter (Seite 121)... P.S.: Im Kasten eingerahmt (über dem grauen) stehts auch nochmal schwarz auf weiß auf Seite 121 mit den Quellen für Zone2 und Zone3. HAVE FUN!
silverbeast
#1052
erstellt: 08. Okt 2007, 18:29
ok mach ich dauert aber noch ein wenig weil ich den letzten meter noch anschliessen muss:-), meld mich dann wieder, also zusätzlich cd noch analog... scheiss kabelei ja das mit seite 121 hab ich auch schon gelesen:-)aber irgendwie steh ich noch ein wenig aufm abel danke erstma.. denke das das morgen fertig verkabelt is... |
silverbeast
#1053
erstellt: 09. Okt 2007, 14:00
also zone drei geht:-) wunderbar ohne probleme keine zicken oder komische geräusche |
BGrosse
#1054
erstellt: 09. Okt 2007, 14:37
Na, dann wird Zone 2 doch genauso gehen, wenn Du den Verstärker dort an die SP1 Klemmen anschließt und im Menü bei Zone2Amplifier EXT einstellst...? HAVE FUN! |
silverbeast
#1055
erstellt: 09. Okt 2007, 14:48
also an die zone out anschlüsse? richtig? weil die sp1 klemmen sind nur für boxen vorgesehen? oder? und in dem andren verstärker muss ich dann in main in anschliessen oder? oder aux? k mal sehen [Beitrag von silverbeast am 09. Okt 2007, 14:59 bearbeitet] |
silverbeast
#1056
erstellt: 09. Okt 2007, 15:05
gut geht auch über aux passt das wunderbar aber über main in und einstellung lautstärke fest is das sehr laut und nicht regelbar und über variabel auch nicht regelbar..? muss das so? |
BGrosse
#1057
erstellt: 09. Okt 2007, 15:30
Also, wenn Du beim kleinen Yammi über die Mains in rein gehst, geht das m.W.n. direkt auf die Endstufen unter Umgehung der Vorstufe (und damit auch der Volume-Regelung). Das wird dann einfach nur durch die Endstufen mit ihrer fixen Verstärkung verstärkt. Wenn Du über einen normalen Audio-In reingehst, dann geht das ja über alle Klangeinstelle/DSPs und sollte dann natürlich auch über den Volumenregler einstellbar sein in der Lautstärke... Das wird doch wohl gehen oder? P.S.: Natürlich über die Zone-Out Anschlüsse und nicht über die SP1! Sorry - mein Fehler. HAVE FUN! [Beitrag von BGrosse am 09. Okt 2007, 15:31 bearbeitet] |
silverbeast
#1058
erstellt: 09. Okt 2007, 16:08
ok dann passts danke für deine hilfe geh einfach übern aux rein dann kann ich noch ein paar andre dinge anschliessen:-) |
Puredirect
#1059
erstellt: 21. Okt 2007, 19:01
bei mir steht ein BR-Player mit HDMI 1.3. zum Kauf an. Deshalb die Frage an die Freaks. Wird HDMI 1.3 vom Player zum TV über den 2.700er (HDMI 1.2a) einfach durchgeschleift, damit könnte man ja dann den Vorteil HDMI 1.3 mit der Unterstützung einer höheren Farbtiefe nutzten. Oder wird das dann runtergebremst wieder auf 1.2 (HDMI-out am 2.700er). Alternativ bietet sich natürlich an, den BR-Player direkt am TV anzuschließen und den Audio-Anschluss über 5.1 analog herzustellen, da hier auch True-HD über PCM am 2.700 ankommt. Gruß |
linnianer1
#1060
erstellt: 21. Okt 2007, 21:12
guten abend! gibt es in diesem thread auch glückliche besitzer vom 2700-er in wien? herzliche grüsse horst |
Yankeededandy
#1061
erstellt: 22. Okt 2007, 06:23
Das würde mich auch interessieren auch wenn ich die Antwort vermutlich schon kenne: Ich gehe davon aus, dass der Ausgang des Receivers von einem TV Display oder Beamer mit 1.3 Eingang trotzdem nur als 1.2 Version erkannt wird. Die Vorteile von 1.3 (z.B erweiterter Farbraum, falls unterstützt) gehen so verloren. Selbst wenn das so ist (was ich befürchte) würde ich einen Player trotzdem über den Receiver laufen lassen um den Ton als PCM über HDMI übermitteln zu können. Die Alternative ist den Ton über allenfalls vorhandene Analog-Anschlüsse zum Receiver zu übermitteln. |
Puredirect
#1062
erstellt: 22. Okt 2007, 18:13
ich hab mal ne Mail an Yamaha geschickt, mal sehen was die antworten. Nachdem der 2.700 HD-Audio nur als PCM verarbeiten kann, da noch keine eigenen Decoder vorhanden und kein HDMI 1.3., bleibt in der Tat nur der Analoganschluss über 5.1/7.1 mit hochwertigen Kabeln bzw. HDMI. Coax/Toslink sind hier nicht geeignet. Video werde ich dann direkt mit HDMI vom Player an den TV anschließen mit 1.3. So müsste es dann die optimale Verbindung sein. Die Frage ist dann allerdings, bringt PCM Analog mehr als PCM HDMI im Vergleich zur Video-Ausgabe von 1.3 direkt zum TV. Ich werde das dann noch testen. Glücklicherweise habe ich alle Kabel zu Hause rumliegen. Gruß |
AyGee
#1063
erstellt: 23. Okt 2007, 07:07
Normalerweise müsste des besser klingen, wenn du den Player decodieren lässt und das digitale 5.1/7.1 PCM Signal per HDMI an den AVR leitest. Dieser wendet evtl. seine DSPs an und wandelt erst ganz zum schluss, vor der Ausgabe an die Endstufen analog um. Beim Decodieren und Wandeln im Player wird des Signal analog zum AVR geleitet. Dieser wandelt aber ggf. noch mal wieder digital um, um seine DSPs und das LS-Setup, die Bassumleitung, den EQ etc. darauf anzuwenden. Dann wieder vor der Ausgabe an die Endstufen eine D/A Wandlung. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Ich vermute aber, dass der digitale PCM Weg, der besser klingende ist. |
Puredirect
#1064
erstellt: 23. Okt 2007, 18:25
hmm, klingt plausibel. Wenn ich allerdings über HDMI 1.2 PCM an den AVR ausgebe, bleibt möglicherweise das HDMI 1.3 zum TV (1.3) hängen, und ich kann die Vorteile (besserer Farbraum) nicht nutzen, da nur HDMI 1.2 über out rauskommt. Konnte mir aber noch niemand bestätigen. Aber wenn´s nicht anders geht, klar, dann über HDMI als PCM zum AVR, da keine HD-Decoder im AVR vorhanden. Gruß [Beitrag von Puredirect am 23. Okt 2007, 18:25 bearbeitet] |
Yankeededandy
#1065
erstellt: 24. Okt 2007, 05:45
Zum "besseren Farbraum". Das ist bisher graue Theorie. Soweit ich das verstehe muss a) der Player, b) das Display (und jetzt kommts) c) der Film selbst Deep Color unterstützen. Und da liegt doch der Haken. Ich glaube nicht, dass DVD, HD-DVD oder Blu-ray Deep Color Farbraum unterstützen. Das war doch gar nie in den Spezifikationen vorgesehen. Ergo bringt das doch (noch) nichts. |
Puredirect
#1066
erstellt: 25. Okt 2007, 10:51
Also jetzt die Antwort von Yamaha: vielen Dank für Ihre Anfrage. Bildsignale in 1080p 50/60Hz können durchgeschliffen werden, die Vollbilder der blue ray oder HD-DVD in 24 Hz jedoch nicht, tut uns leid. Mit freundlichen Grüßen aus Hamburg ==================================== Das würde ich jetzt so interpretieren, dass nur das Video-Signal von HDMI 1.2 am TV ankommt, beim Durchschleifen über dem AVR. Etwas verwirrend die Aussage zu den 24 Hz. Das würde bedeuten, dass nicht die Original-Darstellung der Filme mit 24 Hz. ankommt. hmmm? Das mit den erweiterten Farbräumen sehe ich ja noch ein, aber das mit den 24 Hz. nicht. Gruß |
Yankeededandy
#1067
erstellt: 25. Okt 2007, 17:08
Das mit 24Hz ist niederschmetternd (gilt ja sicher auch für den 1700 den ich habe) . Mein Player und Beamer können es zwar beide nicht. Ich bin jedoch fest davon ausgegangen, dass meine nächsten Komponenten davon Gebrauch machen werden. Oh Sch.... was jetzt? |
Puredirect
#1068
erstellt: 25. Okt 2007, 17:16
Schreib Du einfach mal eine Mail an den Support zu Deinem 1.700er. Ich vermute, die haben mit der Antwort ausdrücken wollen, dass die HD-Formate 1.3 in der Bildübertragung nicht vollständig mit übertragen werden, was nicht zwangsläufig heißen muss, dass 24 Hz nicht ankommt. Wenn das stimmt was die sagen, hätten wir doch aus das "Ruckeln" nicht Ich seh schon, ich schließe den 1.3 Player direkt an den 1.3 TV und über HD-Audio über analog 5.1. Hoffe das können alle Player, sicher bin ich mir aber nicht, da ich hierzu teilweise nichts in den Bedienungsanleitungen lese. Gruß [Beitrag von Puredirect am 25. Okt 2007, 17:21 bearbeitet] |
ppl
#1069
erstellt: 27. Okt 2007, 08:42
Kann mir wer diese Einstellung erklären? Wählen Sie „Both“ zum Leiten von LFE-Signalen zum Subwoofer. Vordere L/R-Tiefensignale werden direkt zu Subwoofer und vorderen Kanälen geleitet, und alle anderen Niederfrequenzsignale werden entsprechend den anderen Lautsprechereinstellungen verteilt. Heißt das: Angenommen FS auf Large, rest auf Small Trennfrequenz 60Hz. Der LFE Kanal wird nur über den Sub ausgegeben und bei den auf Large gestellten LS wird unter den 60Hz auch zusätzlich am Sub ausgegeben. ODER heißt das: LFE Kanal über Sub und zusätzlich über die Front LS. Mir kommt es nämlich beim probehorchen so vor. Dann stimmt aber die Beschreibung von Yamaha nicht. |
noco
#1070
erstellt: 27. Okt 2007, 08:59
Hi, ersteres ist gemeint. Gruß, Nico. |
Niko-RT
#1071
erstellt: 10. Nov 2007, 15:27
Hallo ! Bei mir wird das Bild HDMI-out nicht parallel am Monitor out des AVR ausggeben, weiß jemand warum ? Geht das nicht ? Gruß Niko |
BGrosse
#1072
erstellt: 10. Nov 2007, 15:40
...weil es keine Rückwandlung von digitalen Signalen (HDMI) auf analoge gibt? Ich nehme an, Du spielst per HDMI zu? Auf dem analogen Monitor out kann nur (hoch- oder auch runtergewandelt je nach Einstellung) analog zugespieltes Material ausgegeben werden. Was schon digital reinkommt bleibt auch digital. Und was analog reinkommt, dass kann analog ausgegeben werden oder alternativ digital gewandelt werden, aber eben nicht umgekehrt. Guck Dir mal die Bilder auf S. 22 im Manual an... HAVE FUN! |
Niko-RT
#1073
erstellt: 10. Nov 2007, 15:50
... Dank Dir für die schnelle Antwort ! Wie schaffe ich es nun an einen 2. TV (Mini-TV) meine MP3 der Playstation anzuzeigen, damit ich nicht jede mal den 50"er Plasam anschalten muß, wenn ich nur Musik hören möchte. Die PS3 hat nur HDMI-out - heißt das, das ich meine Vorstellungen begraben kann ? |
BGrosse
#1074
erstellt: 10. Nov 2007, 16:18
Na, na, na... Wer wird denn gleich auf den Friedhof marschieren!? Also, ich würd sagen, so ohne Weiteres: vergiß es... Mit Weiterem würd ich sagen, die PS3 hat ja auch die Möglichkeit, mit einem AV-Adapterkabel zu arbeiten, wie es die älteren Generationen auch schon hatten. Damit bekommst Du sicher ein Video-Out. Schau mal im Zubehörhandel wie das Ding heißt und was es Dir zur Verfügung stellt. Aber ich denke, damit gehts bestimmt. Die PS3 ist halt ein HD Gerät und nicht dafür gemacht, Inhalte auf 576i darzustellen. Deine Anwendung ist halt ein Sonderfall, für den SONY aber wenigstens noch die Option mit dem Adapterkabel bereit hält. Wenn Du Dich beeilst, kriegst Du's vielleicht heut noch in Deinem örtlichen MM... HAVE FUN! ![]() @edit: Das, was Du brauchst, sieht so aus: klickGibts aber auch von HAMA eins. Sieht dann so aus: klickDas hat vielleicht auch ein MM [Beitrag von BGrosse am 10. Nov 2007, 16:25 bearbeitet] |
Niko-RT
#1075
erstellt: 10. Nov 2007, 16:35
... das habe ich eben auch herausgefunden - ja, ja das kann ja jeder sagen :-)) Man(n) staune, das Kabel liegt bei der PS3 bei und es funktioniert. Bleibt ein Problem, ich muß bei der PS entweder HDMI ODER Comp.Video im Menu einstellen, leider gibt PS3 nicht beides parallel aus. Evtl. geht das über 2 Benutzer Einstellungen, da muß ich jetzt mal schauen, ggf. das PS3 Forum belästigen... Zumindet habe ich mich wieder ein paar Meter vom Friedhof entfernt.... Danke Dir schon mal für Deine Bemühungen ! |
Panza
#1076
erstellt: 02. Dez 2007, 12:16
Welche DSP nutzt ihr am meisten bei Filmen, Musik-DVDs etc. ? Movie Spectacle ist wohl der beste Allrounder (Filme) bei mir. Bei Musik bleibt's auf Straight. |
Purdey
#1077
erstellt: 02. Dez 2007, 13:15
Dito. Mich ärgert allerdings doch ziemlich, dass beim Pure-Direct Modus der Sub grundsätzlich aus ist. Der Sound ist hörbar klarer, aber halt ohne Sub, den ich nicht missen möchte. Gruß, Ben |
Panza
#1078
erstellt: 02. Dez 2007, 16:40
Ebenfalls dito ![]() Bei gescheiten Standlautsprechern wär's ja kein Problem. Aber bei "kleinen" Boxen bei einem 5.1 System merkt man, dass da der Tiefton relativ stark fehlt. |
Purdey
#1079
erstellt: 03. Dez 2007, 00:24
Ich merks auch bei großen Standboxen (Klipsch RF7). Ein Sub kommt halt nochma ne Oktave tiefer, und die fehlt mir beim Pure Direct einfach. Bei nem Sub/Sat System entfällt der Pure Direct Knopf sowieso grundsätzlich. |
oliverpanis
#1080
erstellt: 03. Dez 2007, 11:57
Musik: Straight, PL-2 Musik oder 2 CH Musik Enhancer, je nach Laune! Film: Surround Standart oder Adventure, Spectacle klingt mir zu verhallt im Frontbereich! Kommt aber sicher auch sehr auf die Raumakustik an, wie sich die mit dem Klangfeld mischt! Würde mich mal interessieren wie das DSP- Zeugs in nem schalltoten Raum klingt?! |
AyGee
#1081
erstellt: 03. Dez 2007, 12:32
Bei mir alles auf Straight. Außer Filme im 2 Kanal-Ton. Da PL2 Movie. |
Panza
#1082
erstellt: 03. Dez 2007, 16:43
Movie Mono hab' ich auch mal ausprobiert. The Day After ist nur Mono |
Niko-RT
#1083
erstellt: 05. Dez 2007, 11:41
Hi ! Habe Probleme, wenn Sat (HDMI) über AVR (HDMI)ausgegeben werden soll, immer beim Umschalten der Satkanäle wird der TV 1-2 Sekunden schwarz, da offenbar kurze Zeit kein Signal. Das nervt beim zappen total - habe das Problem bei fast jedem Sat (Topfield 5500, jetzt Technisat HD). Weiß mir jemand einen Rat ? Nutzt es etwas, wenn ich per YUV Sat mit AVR verbinde ? Grüsse |
Panza
#1084
erstellt: 05. Dez 2007, 13:04
Probier' mal den SAT direkt an den AVR zu schließen. Wenn es da funktioniert, probierst du mal per YUV die Verbindung oder per Scart. Es gibt mit dem RX-V2700 aber auch das Problem, dass das Bild manchmal schwarz wird und kann nur durch ein Update begradigt werden...so wie das bei mir gemacht wurde... Aber bei dir ist es ja immer beim Umschalten. |
Niko-RT
#1085
erstellt: 05. Dez 2007, 13:12
Hi ! Also bisher habe ich den Sat per HDMI direkt am TV - funzt einwandfrei. Wo finde ich denn das update für den AVR, bei Yamaha finde ich nix ? Das wäre mal mein nächster Schritt. Gruß |
Panza
#1086
erstellt: 06. Dez 2007, 11:59
Das ist ja das Problem. Yamaha gibt die nicht zum "selbermachen" raus Du musst den Boliden in die nächste Werkstatt bringen (bei mir war sie ca. 5km weg) oder du musst sie zur nächsten Yamaha Station schicken, locker 2 Wochen warten und dann hoffen, dass es geklappt hat (alles schon durchgemacht...und das öfter). |
myrrdin
#1087
erstellt: 13. Dez 2007, 08:54
Hallo RV-Xler, es gab hier im Thread schon einmal das Thema "Receiver Manager" für das serielle Interface am Yamaha. Das Teil mag bei mir nicht laufen. Kann mir jemand, der bei dem die Software funktioniert, die Einstellungen für die serielle Schnittstelle im Betriebssystem (sprich die Port settings) posten. Also Geschwindigkeit, data bits, Parity, FIFO usw. usw. mit denen es läuft posten Ich kriege das Teil nicht zum laufen. Nur immer ein paar kurzer Connectversuche (Der Receiver merkt das auch, sieht man am Display), dann Abbruch. Merci im voraus. Gruß Myrrdin |
BGrosse
#1088
erstellt: 13. Dez 2007, 09:54
Moin! Lange nicht mehr gemeldet, aber trotzdem noch da... Beim Receiver Manager kannst Du doch nur den COM Port einstellen und das wars. Es gibt doch keinerlei weitere Settings wie Baudrate, Start/Stopbits, Parity usw. Ich nehme an (anders wird es ja kaum gehen), dass der Receiver selbst eine feste Einstellung bzgl. dieser Werte hat und diese sind im Receiver MAnager fest eincodiert, eben weil sie auch im Gerät fix sind. Von daher... Die Connection hat bisher immer einwandfrei funktioniert. Ist Dein Kabel vielleicht zu lang? Hast Du das Ding am Laptop laufen mit längerem Kabel (>2m)? Notebooks haben von Grund auf schon einen geringeren RS232 Pegel auf der Leitung. Wenn Du jetzt noch 5m Kabel dran hast, ist das für den Receiver vielleicht zu gering. Probier doch mal einen "Festrechner" oder ein kürzeres Kabel. Das MUSS funktionieren! Achso: Und wie ist denn überhaupt Deine Kabelbelegung? HAst Du ein Straight- oder ein Crossover Kabel? HAVE FUN! |
myrrdin
#1089
erstellt: 13. Dez 2007, 12:53
Hi, danke für Deine Antwort. Das man in der Software nix einstellen kann, hatte ich gesehen. Aber man kann im Betriebssystem die Werte für die COM einstellen. Da hätte ich eben gern gewusst, mit welchen Werten es bei irgendwem geht, weil ich keinen Bock habe die 2000 Kombination, die man mit den verschiedenen Einstellungen bilden kann, durchzutesten :-) Guck doch mal bitte im Gerätemanager in die Einstellungen der COM, was das eingestellt ist. Was den Rest betrifft. Mein Null-Modem (also Crossover) Kabel ist 0,75m lang. Das sollte also nicht das Problem sein. Ich werd's mal mit nem anderen Rechner probieren. Danke schon mal für Deine Mühe. Gruß Myrrdin |
BGrosse
#1090
erstellt: 13. Dez 2007, 16:14
Hi! Also da sind bei mir nur die Standardeinstellungen 8N1 ohne Flußsteuerung und Puffer auf MAX. Fertig. Dasselbe erhälst Du, wenn Du den "Wiederherstellen"-Button klickst... Da ist also nix Spezielles eingestellt. Ein anderer Rechner klingt gut... Poste mal, wie's bei Dir weiter geht! Viel Glück! HAVE FUN! |
Ice-Ice
#1091
erstellt: 13. Dez 2007, 18:53
Versuchs doch mal mit den Standart-Com-Port wie Com1, Com2. Hast Du einen richtigen Com-Port oder einen USB-Adapter? |
myrrdin
#1092
erstellt: 14. Dez 2007, 15:46
Hallo, danke erst mal für die Infos, BGrosse Ice-Ice: Volltreffer, daran habe ich gar nicht gedacht, Die USB-Serial Bridge könnte auch ein Problem sein. Habe jetzt einen Lap mit echter serieller aufgetrieben und werde am Wochenende mit dem testen. Gruß Myrrdin |
Ice-Ice
#1093
erstellt: 14. Dez 2007, 16:20
Der USB-Adapter sollte nicht das Problem sein, Du musst nur in der Systemsteuerung schauen auf welchem Com-Port er ist und geg. auf Com 1 oder 2 umstellen. (Wenn Dus machst, mach nen reboot und den Adapter eingesteckt lassen. |
myrrdin
#1094
erstellt: 17. Dez 2007, 08:50
Guten Morgen, ...und er war es scheinbar doch, der USBtoSerial Adapter. Habe gestern eine Lap mit echter serieller Schnittstelle hingehängt und schon funzte es. Über den USB-Adapter hat's auch auf COM1: und COM2: nicht hingehauen. Danke für Eure Hilfe Gruß Myrrdin |
siebi71
#1095
erstellt: 07. Jan 2008, 12:48
Guten Tag, ich bräuchte mal Hilfe zum Yamaha RX-V 2700 in Sachen Multi-Room. Ich habe Zone 1 & Zone 2 angeschlossen. Jeweils 2 verschiedene Räume. Also habe ich doch im Endefekt 3 Zonen. Und jetzt zur Frage : sehe ich das Richtig, das wenn ich Zone 2 oder Zone 3 Aktiv schalte, das ich dann auf meine vorderen Presence Lautsprecher verzichten muß ?????? Wenn ja verzichtet man ja auf diverse Effekte beim 5.1 Sound. Frage 2 : Wenn ich dann in Zone 2 oder 3 verweile, wie schalte ich dann den Receiver in der Stube bzw. was für Übertragungsmöglichkeiten gibt es. Die Funk übertragenden von Media-Markt kann ich vergessen. Viel zu umständlich. Gibt`s da nix zum einbauen in die Wand oder so ?? Wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte.... Danke im voraus siebi71 |
AyGee
#1096
erstellt: 07. Jan 2008, 13:44
Nicht wirklich! Der normale 5.1 Sound (reines Dolby Digital oder DTS) bleibt unberührt. Die zusätzlichen Presence LS werden ja nur bei diversen Yamaha DSP Modi mit genutzt. Aus meiner Sicht ist das sowieso unnötig. |
Rainer_B.
#1097
erstellt: 07. Jan 2008, 13:54
Yamaha schreibt aus Seite 121 der Anleitung dazu folgendes:
Du benötigst also zur Bedienung in den Nebenräumen einen separaten Infrarotempfänger. Solche Teile bekommst du z.B. bei Mediacraft LinkWillst du alle Endstufen im Receiver für den Surroundbetrieb nutzen ist der letzte Absatz aus dem Zitat entscheidend. Rainer |
Andimb
#1098
erstellt: 10. Jan 2008, 17:29
Hi ich habe gerade den Panasonic Blue Ray Player da und bekomme das mit dem 5.1 PCM nicht hin. Liegt es jetzt daran, dass ich die Software aktualisieren muss? Das selbe Problem habe ich übrigens bei dem Denon 2930 http://img80.imagesh...enon2930panadxs6.jpg |
Yankeededandy
#1099
erstellt: 10. Jan 2008, 17:55
Das mit der SACD Unterstützung stimmt nicht: SACD wird mit HDMI 1.2a unterstützt, d.h. der RX-2700 kann Ton von SACDs digital empfangen und decodieren. |
Andimb
#1100
erstellt: 10. Jan 2008, 19:22
Ich meinte das was fett gedruckt war. (Soweit mir bekannt ist gibt z.B. der Panasonic DMP-BD10 die HD-Tonformate nach einem Software-Update aus.) Naja, habe jetzt meine 4 Player miteinander verglichen (u.a. U2 auf CD, Kylie Minouge auf MP3 mit 320kbs (analog und digital verkabelt getestet) und keinen Unterschied gehört. |
Misterx02
#1101
erstellt: 12. Jan 2008, 22:49
Hallo, ich habe hier ein Problem mit einer NAS Festplatte. Ich habe einen Activy Media Server 150 von Fujitsu Siemens mit Twonky laufen. Festplatte wird im Netz auch erkannt. Nur der RX-V2700 findet den Server nicht. Habe den Receiver mittels Devolo ins LAN eingebunden. DHCP im Receiver auf "aus", AMS150 habe ich die Festplatte bereits neu formatiert, Twonky neu aufgespielt und Platte in den Auslieferungszustand zurückversetzt. Nur der Yamaha will das Ding nicht erkennen. Windows Media Server und Twonky auf dem PC installiert funktionieren einwandfrei, Internetradio am Receiver funktioniert auch einwandfrei. nur die MP3s auf dem AMS150 werden nicht gefunden. AV-Server auf der Platte ist "ein". Hat jemand eine Idee, was ich wo einstellen muss, bzw. wie ich testen kann, ob das Ding überhaupt funktioniert? Mit verzweifelten Grüßen Rüdiger |
Yamaha RX-V 2700 - 24p und 3d. contadino am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 21 Beiträge |
Yamaha RX-V 2700 Pegasus51 am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 5 Beiträge |
RX-V 381 ein guter Nachfolger für RX-V 465? Deckard2019 am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 1700 / 2700 SFI am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 227 Beiträge |
Yamaha RX-V 2065 happy001 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 705 Beiträge |
Anschluss Yamaha RX V 1800 byzanz1973 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 2700: Lautstärke sehr gering woschbs am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 681 HDMI Umschaltung Problem Steril am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 2600 gegen neuen ersetzen twinnie am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 28 Beiträge |
Yamaha RX V 4 leodruecker am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.198
