HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sonstige » HILFE! Kenwood Display geht aus | |
HILFE! Kenwood Display geht aus+A -A |
jannert
21:36
erstellt: 15. Dez 2009, |
Hallo!!!! Habe vor kurzen einen gebrauchten Kenwood KRF-X9080D zugelegt. Das Problem bestht darin das nach einiger Zeit das Display ausgeht,ist fas Problem bekannt oder hab ich wieder mal Pech gehabt???? Danke im Voraus für eure Hilfe!!!!! |
lucas42
01:28
erstellt: 07. Jan 2010, |
Hallo, Ich habe das gleiche Problem. Ist hier noch jemand der vieleicht eine Lösung hätte ? |
jannert
14:18
erstellt: 14. Jan 2010, |
Hallo!!! Da bin ich wenigstens nicht allein,dachte schon ich hab da nur Pech mit solchen sachen!!! Kann man das Gerät irgendwo einschicken zum Reparieren??? |
lucas42
01:00
erstellt: 16. Jan 2010, |
Hier mal die Anleitung zum selbst reparieren: Gerät von Strom trennen und die Aluabdeckung auseinander schrauben. An der Sichseite unten befinden sich vier Schrauben im oberen Bereich 3 schwarze flächenbündige Schrauben. Alle Schrauben lösen und den Stecker für von Trafo an der Innenfrontseite herausstecken. Im gleichen Bereich befindet der Phone Stecker, diese ebenfalls herauziehen. Vorderblende erst von Unten vorsichtig ziehen und von oben mit flachen Scharubenzieher lösen. Vorsicht: Es verlaufen sehr viele Kabel zur Fronplatine, deshalb alle Kabelbefestigungen lösen, damit das Fronteil gedreht werden kann. An der Haupplatine alle Schrauben lösen und vorsichtig die Platine lösen. Als erstens alle innen Kabelanschlüsse prüfen ob die auch richtig stecken. Danach die Frontplatte wieder verschrauben. Auf der Frontplatine befinden sich ca. 30 Lötstellen(habe sie nicht gezählt) verlaufend auf einer Linie.Darunter ist das Display damit verbunden.Einige Pins verlaufen senkrecht nach oben, andere sind auf die Grundplatine verbogen. Die verbogenen Pins (liegen gebogen auf schwarzen Fleckbereichen der Platine) Alle gebogenen Pins am besten mit dem Fingernagel vorsichtig aufrichten und mit einer feinen Beißzange mehr als die hälfte schneiden. Die angeschnittenen Pins nicht biegen, da sonst das Display nicht funktioniert. Dies ist nähmlich die Ursache. Sollten die Lötstellen defekt sein, einfach etwas nachlöten.An den senkrechten Pins brauchst du nichts machen. Zur Prüfung kannst du ja den Trafostecker einstecken und den Strom anschließen, jedoch Vorsicht Spannung. Jetzt wieder alles rückwärts zusammenbauen und sich freuen. |
Malte_K.
17:40
bekanntes problem, meist ists ne kalte lötstelle... ist mit ein bissel geschickt locker selbst zu machen... |
Kenwood KRF-V5100D -Hilfe!- Chovsky am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 10 Beiträge |
Bitte um Hilfe Kenwood RA-5000 deetee85 am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 8 Beiträge |
Hilfe mit Kenwood KRF-V4530D Muschelschubser123 am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V 6010 Probleme Cr3ckb0t am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 2 Beiträge |
Kenwood Receiver geht nach Kurzschluss nicht mehr! mydown am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 9 Beiträge |
Hilfe! Mein Kenwood KRF-X9070D spuckt keinen Ton mehr aus! mat779 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 7 Beiträge |
Kenwood KRF 5070D Transportschaden Trotzdem am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 5 Beiträge |
Kenwood ? Bleifrei am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 3 Beiträge |
Kenwood Krf-V4070D problem mrphilly24 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 3 Beiträge |
Kenwood Receiver rechter Lautsprecher geht nur sporadisch Morishno am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Sonstige
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Sonstige der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.399
